汽车发动机构造的两大机构与五大系统详解
发布者:心灵律动最新更新时间:2012-10-22 来源: 21ic 关键字:发动机构造  五大系统  冷却系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是汽车发动机呢?简单来讲,汽车发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。那么,汽车发动机构造有哪些呢?不管是哪一种汽车发动机,要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备两大机构与五大系统才行(汽车发动机类型)。下面我们先来看一下汽车发动机的两大机构:曲柄连杆机构与配气机构。(汽车发动机工作原理)
(1)曲柄连杆机构
曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。在作功行程中,活塞承受燃气压力在气缸内作直线运动,通过连杆转换成曲轴的旋转运动,并从曲轴对外输出动力。而在进气、压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴的旋转运动转化成活塞的直线运动。
(2)配气机构
配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。配气机构大多采用顶置气门式配气机构,一般由气门组、气门传动组和气门驱动组组成。
了解了以上两大机构之后我们再来看一下它的五大系统:起动系统、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统。
(1)起动系统
要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转。发动机才能自行运转,工作循环才能自动进行。因此,曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,称为发动机的起动。完成起动过程所需的装置,称为发动机的起动系。
(2)燃料供给系统
燃料供给系统
汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;柴油机燃料供给系的功用是把柴油和空气分别供入气缸,在燃烧室内形成混合气并燃烧,最后将燃烧后的废气排出。[page]
(3)冷却系统
冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。
(4)润滑系统
润滑系统
润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。润滑系通常由润滑油道、机油泵、机油滤清器和一些阀门等组成。
(5)点火系统
在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的,为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞,火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系,点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成。
汽油机与柴油机发动机构造的不同之处
汽油机由两大机构即由曲柄连杆机构,配气机构与和五大系统,即燃料供给系、润滑系、冷却系、点火系和起动系组成的;
柴油机由以上两大机构和四大系统组成,即由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系和起动系组成,柴油机是压燃的,不需要点火系。
总结
可以这样说,汽车发动机是汽车动力的起源,是汽车构造中必不可少的一部分。本文简单介绍了汽车发动机构造的两大机构与五大系统,并对汽油机与柴油机发动机构造的不同之处作了简单叙述。
关键字:发动机构造  五大系统  冷却系统 引用地址:汽车发动机构造的两大机构与五大系统详解
上一篇:防抱死刹车系统安装要点及其两种控制方式介绍
下一篇:防抱死制动系统的优点及局限性对比分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
美国大学研发高速空气喷射冷却系统 为汽车等的电子设备散热
几十年来,研究人员一直在考虑利用高速空气喷射冷却热电子设备的可能性,不过,如今空气喷射冷却系统并未得到广泛应用。阻碍其得到应用的两大障碍就是其既复杂又重。空气喷射系统必须由金属制成,以便能够承受速度超过200 mph的空气喷射带来的压力。而且空气处理系统很复杂,由很多管理空气流动,将空气引导至需要冷却的高温点的离散部件组成。 (图片来源:美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) 据外媒报道,现在,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(the University of Illinois at Urbana-Champaign)的研究人员展示了一种新型空气喷射冷却器,克服了之前喷射冷却系统面临的障碍。研究人员们利用增材制造技术,在单
[汽车电子]
美国大学研发高速空气喷射<font color='red'>冷却系统</font> 为汽车等的电子设备散热
汽车冷却系统设计过程探究及系统优化
在当今的汽车领域,许多系统和零部件在设计过程中都需要进行计算流体力学(CFD)分析来确保其最佳的性能、可靠性、成本和上市时间。这些系统和零部件有可能是结构件,也有可能是电子元件,或者两者皆是。CFD分析是系统设计的三大方法之一。除此之外,系统设计中还有一种方法是制作物理样机,测试物理样机,之后对设计进行优化改进,并且需要重复这个过程,这种方法花费极为昂贵和并且十分费时。还有另外一种方法就是过度设计,这会带来“安全”的解决方案,但可能成本效益较低,而且可能对想在窄带宽中运行的系统的性能造成损失。在设计早期和整个设计过程中将“虚拟样机”结合CFD分析,能以较低的成本(更少物理样机)提供最优化的系统,并让系统更快上市。   复杂汽车系
[模拟电子]
比亚迪发布Dilink 4.0 5G系统 五大亮眼功能 果然不一般
8月29日下午,比亚迪在成都车站召开DiLink 4.0(5G)暨汉EV 5G丹拿智能音乐座舱上市发布会。会上正式发布了车管家DiLink 4.0系统,汉EV首先尝鲜搭载。 这是一个听起来就很厉害的系统是吗?尤其是比亚迪发布的必然是精品,汉EV作为比亚迪的高端产品先来尝试的,这是不是又是比亚迪的一次颠覆呢。 在发布会上,比亚迪宣布DiLink 4.0(5G)是基于4G/5G双模通讯而来的车机操作系统,这种MIMO 4X4天线方案为其带来了更稳定的信道容量,以及更快的上网速度。所以TA的车载下载速率可以达到1Gbps,上传速率达到100Mbps,据说高清视频都不会卡顿,你可以云在线玩好多好多的游戏呢。其他需要联网
[汽车电子]
比亚迪发布Dilink 4.0 5G<font color='red'>系统</font> <font color='red'>五大</font>亮眼功能 果然不一般
变电站主变冷却风扇变频调速系统的设计与应用
  引言    变电站主变 是变电站的主要设备之一,随着负荷与外界环境的变化,变压器所需的冷却容量将频繁调整,传统的 冷却系统 控制方式分为手动与自动两种方式。手动方式缺点主要是:自动化水平低,增加值班人员工作量;冷却容量不能随温度的变化连续平滑调整,几组冷却风扇同时投入易产生冲击电流,污染电网;几组冷却风扇同时满载运行,噪声较大;远程无法监视 冷却系统 情况等。自动方式虽然提高了自动化水平,降低了值班人员工作量,但是变压器负荷变化时由温度继电器启动电磁型开关控制引起 冷却系统 频繁启停,开关故障率很高,可靠性低,很少被采用 。本文采用变频技术,设计出新的冷却控制系统,现场实际稳定运行了三年多,实现了节能、自动控制、 远程监视
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
