防抱死制动系统英文全称是Anti-lock Brake System,简称为ABS,该系统可以安装在任何附带液压刹车系统的汽车上。防抱死制动系统利用的是阀体内橡胶气囊,当驾驶者踩下刹车时,刹车油压力将会充斥到ABS的阀体中,这个时候气囊再利用中间的空气隔层将压力返回,此时车轮便会避过锁死点。本文简单介绍了汽车防抱死制动系统原理及该系统的一些优点及注意事项,相信一定会给读者朋友的学习带来很大帮助的!
防抱死制动系统一开始只是应用在火车上,后来便逐步在飞机上使用,现在该系统已经十分普及。目前十万元以上级别的轿车上都会见到这种系统,甚至有些大客车也已经安装了该系统。装有防抱死制动系统的车辆遇到一些恶劣天气,比如积雪、冰冻或雨天等路面打滑时,驾驶者可以放心的操作方向盘,进行制动。该系统不仅有效防止了事故发生,还可以减少对轮胎的摩擦。但是这是系统并不能是汽车缩短其制定距离,某些情况下甚至会增加制动距离。
汽车防抱死制动系统原理
在制动时,ABS根据每个车轮速度传感器传来的速度信号,可迅速判断处车轮的抱死状态,关闭开始抱死车轮上面的常开输入电磁阀,让制动力不变,如果车轮继续抱死,则打开常闭输出电磁阀,这个车轮上的制动压力由于出现直通制动液贮油箱的管路而迅速下移,防止了因制动力过大而将车轮完全抱死。
在此同时,主控制阀通电开启,动态压力的制动液可进入制动阀,动态压力的制动液从动态助力管路通过主控制阀、制动总泵密封垫外缘到达前轮输入管路如此反复地工作(工作频率3-12次/秒),让制动状态始终处于最佳点(滑移率S为20%),制动效果达到最好,行车最安全。
在制动总泵前面腔内地制动液是动态压力制动液,它推动反应套筒向右移动,反应套筒又推动助力活塞从而使制动踏板推杆向右移。因此,在ABS工作地时候,驾驶员可以感觉到脚上踏板地颤动,听到一些噪音。
汽车减速后,一旦ABS电脑检测到车轮抱死状态消失,它就会让主控制阀关闭,从而使系统转入普通地制动状态下进行工作。如果蓄压器地压力下降到安全极限以下,红色制动故障指示灯和琥珀色ABS故障指示灯亮。
在这种情况下,驾驶员要用较大地力进行深踩踏板地制动地方式才能对前后轮进行有效地制动。
汽车防抱死制动系统优点
1、有效缩短制动距离。在紧急制动状态下,ABS能使车轮处于既滚动又拖动的状况,拖动的比例占20%左右,这时轮胎与地面的摩擦力最大,即所谓的最佳制动点或区域。普通的制动系统无法做到这一点。
2、加强对车辆的控制。装备有ABS的汽车,驾驶员在紧急制动过程中仍能保持着很大程度的操控性,可以及时调整方向,对前面的障碍或险情做出及时、必要的躲避。而未配备ABS的车辆紧急制动时容易产生侧滑、甩尾等意外情况,使驾驶员失去对车辆的控制,增加危险性。
3、减轻了轮胎的磨损。使用ABS消除了在紧急制动过程中抱死的车轮使轮胎遭受不能修复的损伤,即在轮胎表面形成平斑的可能性。大家留心就会发现,在道路上留下长长刹车痕迹的是未装备ABS的车辆,而装备了ABS的车辆,只会留下轻微的刹车痕迹,并且是一小段一小段的,明显减少了轮胎和地面的磨损程度。
4、减少浮滑现象。没有配备ABS的车辆在潮湿、光滑的道路上紧急制动,车轮抱死后会出现车辆在路面上保持惯性继续向前滑动的情况。而ABS由于减少了车轮抱死的机会,因此也减少了制动过程中出现浮滑的机会。
汽车防抱死刹车系统注意事项:
(1)检查ABS防抱死制动系统前应先拔去电源。
(2)更换制动器或更换液压制动系部件后,应排净制动管路中的空气,以免影响制动系统的正常工作。
(3)装有ABS的汽车,每年应更换一次制动液。否则,制动液吸湿性很强,含水后不仅会降低沸点,产生腐蚀,而且还会造成制动效能衰退。
以上就是小编为您介绍的关于汽车防抱死刹车系统原理的一些知识,相信在小编的讲解下,各位读者对这方面知识都有所了解了吧。在遇到紧急情况的时候,制动踏板一定要注意踩到底,这样才能激活ABS系统,这个时候制动踏板会有些抖动,偶尔还会有一些生硬,但是注意一定不能松开,这个时候ABS系统就开始起作用了。
关键字:汽车防抱死 制动系统 ABS
引用地址:
浅析汽车防抱死制动系统原理及其优点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
几种基于真空助力的液压制动系统
基于再生制动系统提出的技术要求,各大汽车厂商和零部件企业纷纷推出了适用于不同类型电驱动汽车的具有制动能量回收功能的液压制动系统方案。接下来我们谈一谈目前业内几种典型方案 1.基于真空助力的液压制动系统 “真空助力器+真空泵”方案 该方案主要是在原有真空助力液压制动系统中增加EVP(Electronics Vacum Pump,电子真空泵)、PTS(Pedal Travel Sensor,踏板行程传感器)和气压传感器。 EVP的作用是为真空助力器提供动力源,因为电驱动乘用车没有传统的发动机,无法为真空助力器提供真空度,真空助力器无真空下无法提供制动助力。该系统通常还会带一个真空罐,用于存储一定容积
[嵌入式]
固特异研发智能制动系统 进一步整合联网轮胎与车辆控制系统
据外媒报道,固特异轮胎橡胶公司(Goodyear Tire & Rubber Company)与荷兰应用科学研究组织TNO正在合作研发演示车辆,以测试联网轮胎与车辆控制系统,尤其是与防抱死制动系统(ABS)通信的重要性。 (图片来源:固特异) 将固特异的智能轮胎与汽车ABS系统连接起来,可根据情况和轮胎状态优化制动性能,同时有助于提高车辆的操纵性。固特异之前的研究表明,将两者整合在一起,可将制动距离损失减少约30%。考虑到轮胎运作和路面条件,该项研究将寻求更好的整合,以优化制动距离。两家公司都致力于将安全性和可持续性影响最大化,并预计于2022年初分享研究成果。 固特异创新技术高级总监Chris Queen表示,“轮
[汽车电子]
车用级激光雷达迎来爆发期, 这个增长谁不眼红?
据外媒报道, 激光雷达 (LiDAR)如今成了众多车企的宠儿,该类设备被搭载于 自动驾驶 车辆上,可实现安全导航、障碍物探测及规避。 激光雷达助力 ADAS 功能 尽管部分车企已开始为自动驾驶车辆配置激光雷达,但该设备目前的售价极高,尚无法完成批量配置。幸运的是,随着未来自动驾驶车辆数目的激增,未来激光雷达设备的售价也将随之大幅下落。宝马、奥迪及梅赛德斯等车企均采用该技术,确保驾驶的安全性。 车企将持续提升车载激光雷达技术的整合程度,进而提升车辆的自动化程度,推动全球车用级激光雷达市场持续增长。众车企纷纷地将激光雷达集成到先进驾驶辅助系统(ADAS),将为车辆进行安全的导航操作,并规避碰撞事故。得益于激光雷达的辅助,前方碰
[嵌入式]
什么是ESP
ESP是车身电子稳定控制系统(Electronic Stability Program)的简称,是一种在紧急驾驶条件下防止车辆打滑的制动系统,其最主要的特点就是它的主动性,如果说ABS是被动地作出反应,那么ESP却可以做到防患于未然。ESP最早由德国博世(Bosch)公司于1997年研制成功,并首先由奔驰公司应用与其A级轿车上。之后,其他公司也分别研究各自的车身电子稳定控制系统,只不过名字有所不同,其实原理都是一样的。
比如奔驰、大众、奥迪、雪铁龙、标致、现代叫做ESP,宝马、马自达叫做DSC,本田叫做VSA,丰田叫做VSC,日产叫做VDC。
ESP工作原理简介:
ESP系统由中央控制单元(ECU)及转
[嵌入式]
实现核心零部件的自我把控,长城精工发布EMB制动系统
在本届上海车展的零部件展区,长城集团旗下的聚焦于底盘核心零部件的精工汽车发布了其自主研发的EMB制动系统,该制动系统对于实现整车全面电气化、智能化起到了积极的作用。此次展览的的精工EMB制动系统为整车的前后制动系统。 通过精工汽车的介绍,该EMB制动系统具备以下优势: · 无制动液压系统,无漏液风险 · 集成度高-机械部件四合一、电控软件、ECU三合一 · 控制精度高 · 场景应用全面:坦克转弯、赛道模式、远程控制、哨兵制动、人车解耦、脱困辅助、学习驾驶员风格 。 从现有资料表明,为实现整车进一步的电动化与智能化,brake-by-wire(智能制动控制系统)也将朝着普及的方向前进。而目前,为
[汽车电子]
基于MC9S12DP256的轿车ABS/ASR集成控制系统
汽车驱动防滑系统(Anti-slip Regulation System,简称ASR)是在汽车制动防抱死系统(Antilock Braking System,简称ABS)的基础上发展起来的。在装备了ABS的汽车上添加发动机输出力矩的调节功能和驱动轮制动压力的调节功能后,ABS所用的车轮转速传感器和压力调节器可全部为ASR所利用 。ASR和ABS在算法上很相似,许多程序模块可以通用,因而在实际应用中可以把两者集成在一个控制器中,组成ABS/ASR集成系统。 1轿车ABS/ASR集成控制系统简介 通过对捷达GTX试验样车的液压制动系统进行改造,实现了可以独立调节四个轮缸压力的ABS/ASR集成系统液压执行机构 。在此基础上,开发了一
[应用]
布雷博SENSIF智能制动系统
产品描述: 布雷博SENSIFY制动系统于2021年10月重磅发布,SENSIFY制动系统是一款全新的领先智能制动系统,是布雷博十多年来在智能制动系统领域的先进研发成果。SENSIFY这一名称来源于两个词的组合:SENSE(感觉)是人类感知外部信号和刺激的能力,SIMPLIFY(精简)意味着安装简便,布雷博产品与车辆的和谐相融。 SENSIFY制动系统从布雷博的传承和技术中自然发展而来。它具备出色的制动硬件,并结合数字思维和传感器,是一款具有独立车轮分布式制动驱动功能的电子制动系统。 SENSIFY集合了先进的人工智能软件与布雷博享誉全球的制动部件,将布雷博现有产品系列中的制动卡钳、制动盘、摩擦材料与数字技术、人工智能相
[汽车电子]
中国区公开首秀SENSIFY™,布雷博迈向未来智能制动系统
2023年4月19日,布雷博2023媒体发布会在上海车展举行。 在这场以“拥抱汽车行业新时代”为主题的盛会里,布雷博携智能制动系统SENSIFY™、高端制动部件、前沿制动科技、电商平台Revelia,以全新品牌形象亮相申城。 图片来源:布雷博 愉悦驾驶,智能安全 作为这次发布会的重头戏,SENSIFY™系统的中国区公开首秀吸引了众多目光。 SENSIFY™由SENSE(感觉)和SIMPLIFY(精简)两个词汇组成,按照布雷博的官方解释,SENSE(感觉)是人类感知外部信号和刺激的能力,SIMPLIFY(精简)意味着安装简便,以此来寓意布雷博产品与车辆的和谐相融。 SENSIFY™包含卡钳、制动盘和摩擦
[汽车电子]
