推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
c51: 读取 DS1820 序列号 ,并显示
//DS1820 应用,读取 DS1820 序列号 ,并显示。 #include reg51.h #include intrins.h //变量声明 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar digit = 0123456789ABCDEF ; //延时1 毫秒 程序 void delayms(); //延时 s 毫秒 程序 void delaynms(uint); //初始化 LCD void InitLCD(); //写LCD 指令 void WriteInstruction(uchar); //写LCD 数据 void Write
[单片机]
单总线协议转换器在分布式测控系统中的应用
摘要:介绍DS2480B UART/RS232至单总线协议转换器的主要特性、工作原理、接口技术,并具体阐述DS2480B在农业温室分布式测控系统设计中的应用。
关键词:DS2480B 单总线 RS232 分布式测控
单总线技术是美国Dallas半导体公司近年推出的新技术。它将地址线、数据线、控制线合为1根信号线,允许在这根信号线上挂接数百个单总线器件芯片。基于单总线的每个芯片内部均有1个出厂前被光刻好的64位ROM序列号,它可以看作是该芯片的地址序列码。
开始8位是产品类型标号,如DSl8B20为28H,DS2450为20H等;接着的48位是该芯片自身的序列号,用以保证在同类芯片中的唯一性;最后8位是前面56位的循环冗余
[工业控制]
基于单总线技术的热量表的研制
0 引言
近几年由于能源紧张,各种能量计费系统相继出现,空调是用户的一个能源消耗大项,传统的空调计费系统往往只考虑用电成本或按面积推算,这显然不太合理。本系统以单总线技术为基础,采用先进的传感器,实现了网式分户计费功能。
1 测量原理及系统构成
1.1测量原理
热源供应的热水以较高的温度流入交换系统(散热器等),以较低的温度流出;在此过程中,通过热量交换向用户提供热量。根据热力测量公式,用户所获得的热量可由下列方程式计算得出: E=∫ K×(TS-Td)×dv 式中:E— 热交换系统输出热量; TS— 进水温度(T); Td— 出水温度(T); V— 一定时间内流经供热
[嵌入式]
