基于PXA310平台的温湿度传感器设计与实现方法
发布者:巳午未最新更新时间:2012-10-25 来源: 21IC 关键字:PXA310  温湿度传感器  SHT10  读写时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在工业控制和工业生产领域中,传感器对于工业控制和生产环境的监控作用不言而喻。传统的传感器监控系统大都采用单片机控制,其监控的准确度和实时性不太令人满意。本文寻找到一套切实可行的传感器设计方案,其利用温湿度传感器芯片,基于PXA310硬件平台和Linux 操作系统,能有效监控现场温湿度变化。在周围环境发生变化,不能满足工作要求时,可以获取监控数据并提出预警,提高生产和工作环境检测的可靠性及实时性。
2 温湿度传感器电路设计
比较了一些传感器应用设计方案后,选用SHT10芯片为嵌入式温湿度传感器的核心部件。它外围电路简便,相比其他传感器芯片(DS18B20)有其独到优势。
STH10 每秒可进行3 次温湿度测量,数据精度14 bit并且工作稳定。其测量采用CMOSens 专利,所以在测量效率和精度上要好于DS18B20.DS18B20 采用单总线控制方案(1-wire),大约每秒测量一次,9 位数字式温度数据;只提供温度测量。其在生产环境检测要求严格时,就显得精度和功能有些不足。
2.1 sht10 简介
SHT10 是一款高度集成的温湿度传感器芯片,提供全量程标定数字输出。传感器包括一个电容性聚合体湿度敏感元件和一个用能隙材料制成的温度敏感元件,他们与一个14 位A/D 转换器以及一个串行接口电路设计在同一个芯片上面。其通过标定得到校准系数以程序形式储存在芯片OTP 内存中,并利用两线制串行接口与内部电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。
2.2 SHT10 工作原理
SHT10 芯片电源3.3V .传感器上电后,等待11ms 来完成"休眠"状态。通信复位和启动传输命令后,发送一组测量命令('00000101'表示相对湿度RH,'00000011'表示温度T),控制器要等待测量结束。这个过程需要大约11/55/210ms ,分别对应8/12/14bit 测量。SHT10 通过下拉DATA 至低电平,表示测量结束。控制器触发SCK 时钟前,必须等待这个"数据备妥"信号才能将测量数据正确读入。
测量和通讯结束后,SHT10 自动转入休眠模式。数据传送采用两线制串行接口(与I2C 接口不兼容)。
2.3 SHT10 电路原理图
SHT10 采用LCC 封装,其DATA 和SCK 引脚分别连接到PXA310 的GPIO78 和GPIO79.PXA310通过模拟时序方式实现对外围温湿度传感器的控制和数据读写操作。由于SHT10 对于温湿度灵敏度很高,在系统集成时应尽量远离发热源(如MCU、LCD 等),否则测量结果会有所偏离;为SHT10 布线时,周围应尽量铺地减少周围器件对其的干扰。SHT10 电路原理图如图1 所示。
图1 SHT10 电路原理图
3 Linux温湿度传感器驱动程序实现
单片机控制的传感器设备中,单片机通常是单线程运行。在进行温湿度测量时,单片机需要等待测试结果返回,其方法阻碍了其他测试和操作的同步执行。
在嵌入式Linux 系统中,驱动程序将测试任务送入任务队列,交出CPU 控制权,继而进行其他实时任务运行,待内核空闲再进入任务队列完成传感器的测量,以此提高系统执行的效率和实时性。
3.1 Linux 温湿度传感器设备加载
温湿度传感器使用Linux 内核的Miscdevice 数据结构在驱动程序初始化时将设备注册到内核。
Miscdevice 是字符设备,其主设备号为10,设备及设备接口函数定义如下所示。
驱动程序加载设备时将调用内核的注册函数。在Linux2.4 和2.6 内核中,几乎所有Linux 驱动程序都依靠如下函数加载模块。
驱动程序初始化完成后,上层应用程序可以调用sht10_fops 中的sht10_read 函数进行温湿度的读取操作。[page]
3.2 Linux 温湿度传感器设备操作
进行数据读取前,首先要在驱动程序中开辟4 个字节的数据空间,用于存放温度和湿度测量值。这里定义全局变量数据缓冲区为unsigned char buf[4].
读取SHT10 温湿度数据前,需要进行端口初始化和SHT10 复位操作,然后将任务送于任务队列并阻塞线程,当任务完成返回后再唤醒线程,将读到数据传递给上层应用程序做进一步处理。程序流程图和实现函数如图2 所示。
图2 驱动程序流程图。
上述函数中start_trans; write_byte; read_data; read_byte 分别利用PXA310 引脚模拟时序完成启动传输、写字节,读一位数据和读字节的操作。
内核tasklet_schedule() 调度执行指定的tasklet,在获得运行机会之前只会调度一次,如果在运行时被调度, 则完成后会被再次运行。[page]
wait_for_completion()这个函数进行一个不可打断的等待,如果有代码调用它,并且没有完成这个任务,结果会是一个不可杀死的进程。copy_to_user()将内核空间数据传向上层用户空间,并让上层测试程序做进一步处理。
3.3 Linux 温湿度传感器设备阻塞操作
由于温湿度传感器测量需要一定时间,为提高系统运行效率和实时性,在驱动程序中阻塞线程,交出内核控制权,等待操作完成后唤醒线程,提高系统利用率。complete()在函数中就是唤醒一个等待的读取线程。任务队列实现函数如下所示。
Tasklet可以使测量操作在系统负荷不重时被调用,或是被立即执行,但始终不会晚于下一个CPU clock.
Tasklet 始终在中断期间运行,并且在调度他的同一CPU 上运行。对比单片机系统,在单线程情况下,一般在sht10_read()中调用2 次measure_ sht10()来等待测量完成,测量效率依赖2 次测量消耗的时间;但在Linux 驱动程序中,使用Tasklet 方式操作,2 次测量过程不会对其他线程产生影响,在有其他实时事件需要及时处理时(如网络,视频),可以更有效提高驱动运行效率,降低对其他实时处理产生的影响。
4 温湿度传感器测试与验证
驱动程序完成以后,需要相应测试程序验证驱动程序编写的正确性。由于驱动程序中不能对数据进行浮点数运算,所以测试程序必须将驱动程序传递来的数据进行浮点数运算才能得到相应的温湿度值。
4.1 温湿度传感器测试环境
在实验室常温下,测试程序多次调用驱动程序中读温湿度的函数接口获得测试数据,来验证设计的正确和可靠。并考虑实验室内常温下,相对湿度与温度具有非线性关系,计算湿度值时需要考虑温度的补偿关系,其关系如图3 所示。
图3 SORH 转换到相对湿度。
为补偿湿度传感器的非线性以获取准确数据,并考虑实际温度与测试参考温度(25℃)不同,使用如下公式修正读数。
RHlinear 是温度修正系数,RHtrue 是相对湿度,SORH是传感器返回的湿度值。进行12bit 湿度检测时,参数取值如下表所示。
表1 湿度转换系数与温度补偿系数
由于能隙材料研发的温度传感器具有极好线性,14bit 温度值参考如下公式。
Temperature = d1+d2 x SOT
温度转换系数取值如下表所示,SOT 是传感器返回的温度值。
表2 温度转换系数
利用上述温湿度转换公式和系数可以得出温湿度测量值。
[page]
4.2 温湿度传感器测试途径与效率验证
在测试程序中,考虑上述测量环境下温湿度之间的非线性,调用驱动程序的sht10_read 函数将读到的温湿度数据返回上层测试程序进行浮点数运算,将计算值通过串口输出,达到测试验证的目的。测试程序的实现如下所示。
static void calc_sht10(float *humi, float*temp)
float rh=*humi;
float t=*temp;
float rh_line;
float rh_true;
t=t*d2+d1; //温度转换公式
rh_line=C3*rh*rh+C2*rh+C1; //相对湿度转换公式
rh_true=(t-25)*(t1+t2*rh)+rh_line;
//相对湿度温度补偿
if(rh_true>100)rh_true=100; //超出范围
if(rh_true<0.1)rh_true=0.1;
printf("Humidity is: %.2f%RHn",rh_true);
printf("Temperature is: %.2f'Cn",t);
int main(int argc, char *argv[]) //主函数
int fd;
float temp,humi; //温湿度数据
char buffer[4]; //数据缓冲
fd = open("/dev/sht10", 0); //打开文件
if (fd < 0) { //打开失败,退出
perror("open device /dev/sht10");
exit(1);
read(fd,buffer,sizeof(buffer));// 读取温湿度值
temp=(float)((buffer[0]《8)|buffer[1]);
humi=(float)((buffer[2]《8)|buffer[3]);
calc_sht10(&humi, &temp); //温湿度数值转换
close(fd); //关闭文件
return 0; //退出
测试完成后,考察驱动程序运行效率,即在驱动程序的tasklet_schedule 和copy_to_user 前分别对PXA310 的OSCR 时间计数寄存器进行时间读取,计算此次温湿度测量所用时间。计算公式如下所示。
Time=(OSCR2-OSCR1)/OSCR_FREQ
OSCR2 是唤醒线程后的时间,OSCR1 是进入任务队列前的时间。OSCR_FREQ 是PXA310 内部时钟频率3.25MHz.这样就可以计算出每次温湿度读取消耗的时间,以此对比SHT10 开发文档中理论测量时间值,确定实际驱动程序运行的效率。
5 实验结果与分析
超级终端中插入驱动模块,运行测试程序,可以在终端上看到测试结果(如图4)。
图4 超级终端测试结果
系统功能实现后,利用上述Time 计算公式计算驱动程序中温湿度测量消耗的时间,实际测试结果如表3 所示。
表3 驱动程序中实际测量消耗的时间
上表的测试结果不仅和传感器的响应速度有关,而且还与系统中其他运行的线程有关。当系统中有高一级任务到来或其他实时事件需要处理时,实际测量时间会大于上表中的测量时间,并且随着任务的增加测量时间也会相应的增加,完成的时间也受到外界中断的影响。内核会在任务不繁忙时完成测量操作。上表测试结果并未受到系统中其他驱动程序和中断的影响。对比开发手册中理论测量时间可以看到,使用任务队列的方法对改善系统处理能力与实时性效果明显。
此外,实现温湿度传感器驱动程序还需要清楚了解SHT10 读写时序,读取温度和湿度所需要的时间不同。如果应用程序中得出的温湿度值超过预期值,就可以打开GPIO 驱动模块,触发系统板上的蜂鸣器达到预警效果。
6 结语
此设计方案已经应用于嵌入式无声交互控制系统的检测,并且运行正常。实践证明,该嵌入式Linux温湿度传感器设计方案可行有效,线程阻塞提高系统运行效率,在环境测量准确度和系统实时性方面得到了令人满意的效果。由于此方案基于Linux 操作系统和PXA310 平台,其在多任务、实时快速处理上具有一定的优势。
关键字:PXA310  温湿度传感器  SHT10  读写时序 引用地址:基于PXA310平台的温湿度传感器设计与实现方法
上一篇:四线电阻屏控制IC可支持两点触摸
下一篇:基于传感器的低成本可燃性气体泄漏报警器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
Sensirion宣布推出超高精度温湿度传感器SH45
作为一款在业界久经考验的温湿度传感器,Sensirion的SHT40在全球市场上提供了无与伦比的性价比。卷盘包装,并适用于标准SMD组装工艺,使SHT40成为大批量应用的理想选择。 SHT40基于全新优化的CMOSens芯片,提供超低功耗和业界领先的精度规格。Sensirion的CMOSens技术在单个芯片上提供了一个完整的传感器系统,具有完全校准的数字I2C接口。该传感器的工作范围为0至100%RH,支持-40°C至125°C,精度分别为±1.8%RH和±0.2°C。SHT40的供电电压范围从1.08 V到3.6 V,平均电流为400 nA,非常适合移动和电池驱动的应用。坚固的DFN外壳,但保持小尺寸,能够集成到具有挑战性的
[传感器]
STM32—驱动DHT11数字温湿度传感器
DHT11模块简介 DHT11数字温湿度传感器,用来测量环境的温度和湿度,而且传输的数据是数字信号,这与DS18B20传输的模拟采集的数据不一样,相比DS18B20而言DHT11的数据采集的处理更加精确,而且驱动也更加方便。 DHT11传感器包括一个电阻式测湿元件和一个NTC测温元件,而且传感器中嵌入一个8位单片机。传感元件测量到数据后经过内嵌MCU处理后,能够直接输出处理好的数据。 DHT11与单片机之间采用单总线通信,只需要初始化一个I/O口即可实现温湿度的实时测量。 其相关参数如下: DHT11数据传输 DHT11数据传输是单总线通信方式,即通过一个IO口完成数据的双向输入输出,DHT11每一次向单片机传输数据是
[单片机]
STM32—驱动DHT11数字<font color='red'>温湿度</font><font color='red'>传感器</font>
LCD12864液晶显示的SHT11温湿度传感器程序
注意:低版本的keil软件不能编译成功,因为无法处理浮点运算。 #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define noACK 0 #define ACK 1 #define STATUS_REG_W 0x06 #define STATUS_REG_R 0x07 #define MEASURE_TEMP 0x03 #define MEASURE_HUMI 0x05 #define RESET 0x1e enum {TE
[单片机]
DHT11温湿度传感器stm32测试程序
//dht11.h #ifndef __DHT_H__ #define __DHT_H__ #include stm32f10x.h #include systick.h #include led.h #include stdio.h #include Usart1.h #define DHT11_GPIO_TYPE GPIOA #define DHT11_GPIO_PIN GPIO_Pin_8 #define DHT11_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA #define DHT11_OUT_H GPIO_SetBits(DHT11_GPIO_TYPE, DHT11_GPIO
[单片机]
STM32读取温湿度传感器DHT11和DHT21(AM2301)系列问题
1、DHT11和DHT21传感器 这两种传感器都是奥松公司的产品,具体的传感器说明书在其官网上有(www.aosong.com)。 DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数 字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有枀高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一 个电容式感湿元件和一个 NTC 测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。 DHT21(AM2301)湿敏电容数字温湿度模块是一款含有己校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式感湿元件和一个
[单片机]
STM32读取<font color='red'>温湿度</font><font color='red'>传感器</font>DHT11和DHT21(AM2301)系列问题
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
