基于WSC1115的液晶电视的设计实例
发布者:trendsetter10最新更新时间:2012-10-27 来源: 21ic 关键字:WSC1115  液晶电视  视频处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言:
    WSC1115是成都威斯达芯片公司生产的一款综合了隔行转逐行扫描、图像缩放、帧频提升以及视频增强等技术的可编程数字视频处理芯片,它可将输入的8位ITU-R BT656数字视频信号和24位数字RGB信号按不同应用要求转换成不同输出格式,主要运用于数字电视(DTV)、逐行电视(PTV)、数字高清晰度电视(HDTV)及液晶电视(LCD-TV)等高端电视中。本文简单介绍了WSC1115芯片的功能特点,详细叙述了其在LCD-TV上的应用实例。
    WSC1115可编程数字视频处理芯片是为模拟电视向数字电视过渡而设计的超大规模集成电路。该芯片采用0.18um设计工艺,综合了隔行转逐行扫描、图像缩放、帧频提升以及视频增强等功能模块,能从现行的模拟电视信号中去除噪声并提取清晰的图像信号,从而提高电视图像的水平清晰度和垂直清晰度,将高质量的画面显示在各种新型显像器件上,主要运用于数字电视、逐行电视、数字高清晰度电视及液晶电视等高端电视产品上。WSC1115芯片兼容现行的模拟电视和未来的数字电视播出制式,能消除大面积闪烁并且解决了传统电视的行结构问题。采用硬件可编程方式,可灵活地显示多种SDTV/HDTV格式,而且能与电视机、计算机的显示兼容。
系统功能设计
    本系统主要由AC-DC电源适配器、主板、接口板、键盘/红外接收板四部分构成,如图1所示。
图1:LCD-TV系统方案框图
AC-DC电源适配器
    该电源适配器包括AC220V/50Hz市电输入;DC24V/5A背光电源输出;DC12V/3A系统电源输出;DC5V/0.2A待机电源输出。
主板设计
    主板部分包括:数字图像处理、LCD面板驱动、MCU和OSD、整机电源管理、伴音处理和音频放大等5部分,如图2所示。
图2:主板原理框图
数字图像处理
    方案中采用的视频解码器是MICRONAS公司生产的VPC3230D,它是一颗多制式(PAL/NTSC/SECAM)视频解码芯片,可以解码TV、CVBS、S_VIDEO、YCBCR信号,内置运动自适应4H梳状滤波器,能得到很好的解码图像质量。它还可以通过外挂画中画(PIP)解码器来实现画中画功能,可以配合图文(TELETEXT)、童锁(V-CHIP)解码器来实现图文和V-CHIP功能。在VPC3230D中经A/D变换、亮色分离、色度解调后编码成ITU-R BT656信号,送到数字视频处理器WSC1115中进行隔行转逐行变换、图像缩放、图像增强、帧频转换以及显示处理。
    方案中采用的ADC&DVI接收器是ADI公司生产的AD9882。它接收来自PC的模拟RGB信号、数字视频接口(DVI)信号和来自数字电视机顶盒的YPBPR信号,经过A/D转换后生成数字24位4:4:4 RGB信号也送到WSC1115中进行相应的图像处理和显示。
    视频解码器、WSC1115、ADC&DVI接收器是整个系统的核心部分,它把不同来源的各路视频信号转变为LCD 面板能够支持的分辨率和刷新率。
    采用的画中画(PIP)解码器是MICRONAS公司生产的SDA9589。它把来自子通道的CVBS、S_VIDEO、YCBCR信号进行解码和PIP处理,生成子画面模拟RGB信号和FB(Fast Blank,快速消隐)信号送到主通道视频解码器VPC3230D,经过A/D处理后,在VPC3230D内部与解码出来的主画面信号进行叠加处理,并生成ITU-R BT656数字信号送到WSC1115去进行相应处理,然后在LCD面板上显示出主画面和子画面。
    VBI(Vertical Blanking Interval,场消隐期间)在电视处理中是指垂直扫描完成从屏幕底部回到屏幕顶部的时间。在这期间,没有任何的图像信息,可以利用这期间来传输图文和CC(Close Caption,隐藏式字幕)/V-CHIP等信息。方案中采用的图文解码器是飞利浦公司的SAA5264,采用的CC/V-CHIP处理器是ZILOG公司生产的Z86229。它把电视信号中包含的图文/CC/V-CHIP信息解码出来,生成模拟RGB信号和FB信号,同样送到视频解码器VPC3230D中经过转换后生成ITU-R BT656数字信号,再送到WSC1115去进行相应处理,然后在LCD面板上显示出来。
LCD面板驱动
    本方案中所配合的LCD面板有TTL和单通道低压差分信号(LVDS)两种接口类型,WSC1115经过处理后输出的是TTL RGB数字信号,如果接的是TTL的屏则直接可以驱动,如果接的是单通道LVDS接口的屏,则必须把TTL信号转换为LVDS信号才能驱动LCD面板显示。方案中采用的LCD 面板驱动芯片是美国国家半导体公司生产的LVDS发送器DS90C385。
MCU和OSD
    方案中采用的MCU和OSD是由MYSON公司生产的MTV230,它是一块集成了OSD功能、4路A/D、4路PWM DAC的基于MCS-51内核的单片机芯片。它接收键盘或遥控器的指令,并且通过I2C总线对视频解码器、WSC1115、音频处理器等IC的寄存器进行设置,完成相应的功能。MTV230使用了Flash OSD字库,用户可以自己定制字库,所以可以支持中文、英文、法文等多国语言。利用并口模拟I2C程序也可以方便地通过MTV230对LCD-TV整机进行在线编程(ISP),升级程序。
整机电源管理
    对来自AD-DC电源适配器的12V直流电源进行DC-DC处理,产生系统工作所需的5V、3.3V、1.8V等各种电源。
伴音处理、音频放大
    方案中采用的音频处理器是MICRONAS公司生产的MSP3410G ,它具有伴音处理、丽音解码、环绕处理、高低音均衡、音量控制、静音等功能,它与MCU通过I2C总线进行通讯,是目前广泛运用的伴音处理芯片。方案中采用的音频放大器是TRIPATH公司生产的TA2024,它是双声道(15瓦/声道)数字D类功放,具有高效、节省面积、散热好的特点。[page]
接口板
    图3是接口板原理框图,包括:模拟视频信号输入、输出接口;模拟音频信号输入、输出接口;TV调谐器。
图3:接口板原理框图
    电视调谐器采用的是成都旭光生产的JS6B系列一体化高频头,其特点是频率合成、I2C控制、全增补电视频道、单5V供电等。它将本振、频段控制、调谐电压发生集于一体,解调出CVBS视频信号和TV伴音信号及第二伴音中频(SIF)音频信号,分别送到视频处理电路和音频处理电路进行相应的处理。采用一体化高频头,灵敏度高、解调性能好,而且使整个方案简洁可靠。
    方案中采用的AV输入矩阵切换开关是三菱公司生产M52790SP。它包含2个独立的4输入音频切换开关和2个独立的4输入视频切换开关。
键盘/红外接收板
    键盘/红外接收板框图如图4所示。
图4:键盘/红外接收板框图
方案实现技巧和特色
    系统有图文/CC/V-chip和PIP功能,但它们都是通过视频解码器(VPC3230D)的同一通道进入系统视频通道的,所以这两个功能不能同时实现,也就是说在同一时间只能实现一个功能。不过图文/V-chip是进入PIP芯片的,所以可以利用PIP芯片SDA9589的内部MUX模块来实现两级PIP功能。基于上面这些原因,PIP功能可以实现的有:在CVBS上叠加电视信号、在电视上叠加CVBS信号;在S-video上叠加电视信号、在电视信号上叠加S-video信号;在S-video上叠加CVBS信号、在CVBS上叠加S-video信号。
    本系统是针对欧美全兼容方案设计的,考虑到欧洲与美国的不同需求,将图文和CC/V-chip的功能模块的输出通过跳线(电阻)放在同一个通道中,因此在一个系统板上只能实现其中一个功能,也就是对美国实现CC/V-chip功能,对欧洲实现图文功能。当生产欧洲机型的时候在PCB板上不焊接CC/VCHIP解码器及外围器件;同样,当生产美国机型的时候在PCB板上不焊接图文解码器及外围器件。
    WSC1115芯片内置了3个DAC,可以通过输出模拟RGB、行同步(Hs)、场同步(Vs)信号接到CRT显示器上进行开发调试,调好了再接到LCD面板上进行微调,极大地方便了开发调试。
方案优缺点分析
    本套系统是为兼容欧、美要求的出口型液晶电视而设计的通用机芯板,包含欧洲标准的SCART接口、图文解码器、丽音、美国标准的CC/VCHIP解码器等。另外该方案具有画中画功能,子画面位置和大小可调。本系统在设计上有很大的兼容性,可方便的移植到PDP-TV/LCOS-TV/DLP-TV等新型高端电视中。
    本系统设计比较灵活,如果不需要DVI接口,则将ADC&DVI接收器AD9882换成AD9883,只处理PC信号和YPBPR信号,如果将AD9882换成ADC&HDMI接收器AD9880,则可以支持高清晰度多媒体接口(HDMI)。在实际产品中,根据客户的不同需求来灵活进行选择。
    全系统仅由一个8位单片机MTV230控制,内含OSD发生器,只需要简单的补充字库,就可以实现多国语言的显示,而且支持普通红外遥控器。系统软件由C51语言编写,并建立了API库,方便移植和系统调用,而且便于生产厂家进行二次开发。
    系统还增加了一个比较实用的功能—画面冻结。当观看者需要记录活动画面中的电话、地址等信息时,就可以按快捷键冻结当前画面,从而记下所需要的信息,再按一次键,恢复正常节目。
    当所连接的LCD面板为双通道LVDS时,只能通过外加可编程逻辑器件CPLD,通过编写硬件描述语言(HDL)模拟双通道LVDS编码器,并配置到CPLD中来驱动,会较大地加大机芯成本,所以在对成本非常看重的情况下,本方案建议不配合双通道LVDS液晶屏使用。
参考文献:
1 WSC1115 Video Processor Data Sheet.Chengdu,China:WestStarChips Co.,Ltd,2003.
2 ITU-R BT.656-5.Interfaces for Digital Component Video Signals in 525-Line and 625-Line Television Systems Operating at the 4:2:2 Level of Recommendation ITU-R BT.601.1995.
3 Keith Jack. Video Demystified: a handbook for the digital engineer,3rd Edition.2001.
关键字:WSC1115  液晶电视  视频处理 引用地址:基于WSC1115的液晶电视的设计实例
上一篇:浅谈数字电视地面广播
下一篇:H.264的技术优势及在H.323系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
50寸以上电视成兵家必争之地,我国或成大尺寸面板龙头?
  据市调机构 IHS 预测,今年 50~59 吋 液晶电视 占全球电视出货比重预估将突破五成,来到 51.7%,远远超过 40~49 吋的 35.3%,反映电视持续朝大尺寸趋势发展。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   IHS 进一步预测,60~69 吋 液晶电视 非常有机会成为下一世代的主流,2020 年出货市占将上看 20.4%。 在此同时,40~49 吋电视市占则将萎缩至 28.9%。 50寸以上电视成兵家必争之地,我国或成大尺寸面板龙头?   50 吋以上电视现已是兵家必争之地,随着三星、LG、Sony 等大厂竞争日趋激烈,上游 面板 供货商也积极扩增大尺寸 面板 产能。 据南韩媒体报导,台湾、中国
[嵌入式]
玻璃制背光板或将掀起液晶电视超薄革命
    1月,玻璃基板制造商康宁公司发布了其称之为“Iris”的最新玻璃产品,其主要应用于薄型化电视(参数 图片 文章)专属的侧光式背光(edge-lit)LCD(液晶显示器)电视的导光板。目前LCD背光板的导光板主要材料是丙烯酸,也就是压克力,而康宁提出了一种革命性新材料:玻璃。        康宁表示Iris玻璃的硬度比塑胶压克力LGP强36倍,而且可使电视机变得更薄。因为侧光式LCD电视主要使用的压克力LGP厚度一般为3-5 mm,这使得设计者很难再减少电视机厚度。但Iris玻璃可使LCD电视变得更薄,可以充分发挥OLED电视的纤薄优势。     IHS DisplaySearch预估玻璃LGP的厚度约为1-2
[家用电子]
面向嵌入式视频处理平台的Linux移植
   0引言   嵌入式系统开发已经进入32位时代,在当前数字信息技术和网络技术高速发展的后PC时代,嵌入式系统已经广泛地渗透到科学研究、工程设计、军事技术等各个方面。   嵌入式系统通常由硬件和软件两个大部分组成。其硬件部分的核心部件就是各类嵌入式微处理器,并配置存储器、I/O设备、通信模块等必要的外设。目前市场上主流销售的32位嵌入式处理器有MOTOROLA、MIPS、ARM等系列,其中ARM以其体积小、成本低、功耗低、性能高等特点成为嵌入式系统设计的首选。   软件部分一般由嵌入式操作系统和应用软件组成。嵌入式操作系统是一种支持嵌入式应用的操作系统软件,它负责全部软硬件资源的分配和调度、控制协调等活动。从20世纪
[嵌入式]
MiX Telematics推出AI视频远程信息处理解决方案 提升驾驶安全
据外媒报道,联网车队管理解决方案供应商MiX Telematics推出了新的解决方案MiX Vision AI。该解决方案进一步更新了该公司的视频远程信息处理产品,并能更好地帮助客户提高驾驶安全和降低运营成本。 (图片来源:MiX Telematics) MiX Vision AI利用机器视觉技术,检测并提醒驾驶员和管理人员注意影响道路安全的危险驾驶行为。驾驶员监控事件包括疲劳、使用手机、分心、吸烟和安全带的使用;被动ADAS事件包括前方碰撞预警和车道偏离警告。MiX Vision AI还会在座舱内提供声音警报,实时警告驾驶员,以便立即采取纠正措施。此外,MiX Vision AI还可以通过MiX Telematics的
[汽车电子]
MiX Telematics推出AI<font color='red'>视频</font>远程信息<font color='red'>处理</font>解决方案 提升驾驶安全
视频图像处理技术应用探析_图像处理技术在视频监视中的应
随着科技的发展和时代的不断进步,视频和图像数据处理技术逐渐成熟起来,对人们的生活和工作起着重要的作用。视频和图像是现代生活中必备的元素,被广泛的运用在各个领域,在电影电视、视频监控、医学检查等方面具有至关重要的作用。但视频和图像处理技术属于先进的科技领域,其中涵盖了较为先进的技术和理论的应用,再加上高新设备的使用等,给图像和视频处理带来了一定的困难。所以要想提高处理技术的水平和质量就需要加大对该技术的研究和探讨。文章主要针对视频和图像处理技术的应用和发展问题进行研究和探讨,并根据存在的问题提出合理化的建议。 随着经济的发展和人们生活水平的提高,视频和图像处理技术在生活中应用的范围越来越广,所以人们对新形势下图像和视频处理技术的
[家用电子]
面板从三色升四色 技术升级拉动液晶销售
        液晶面板日前由传统的三色技术升级为四色技术,这是继LED(发光二极管)背光源、互联网技术、3D(三维立体)技术先后被引入液晶电视之后,液晶电视自身一次革命性的技术升级。技术升级为消费者带来了更优的选择,也为彩电业带来了新商机。    城市平板电视市场增速放缓   最近数年,平板电视(主要指液晶电视和等离子电视)市场增长率居高不下,在我国从城市到农村逐渐普及。   工业和信息化部电子信息司相关负责人介绍说,2010年上半年,平板电视市场占有率高达94%,农村市场也达到73%。   不过高速增长并不是一帆风顺的。中国电子商会消费电子产品调查办公室近日发布的《2010年上半年中国平板电视城市消费者需求状况调研报
[家用电子]
夏普:没有全面停止在日本生产液晶电视
集微网消息,日前,朝日新闻的一篇报导就指夏普的戴正吴社长表示,2018年夏普将撤退液晶电视机在日本国内的生产一说,不过对此,夏普方面就予以否认。 《朝日新闻》的该报导指采访戴正吴社长时,戴社长表示,因生产液晶电视的日本两大工厂三重县的龟山工厂和枥木县的枥木工厂的亏损严重,今后的电视机生产将移至海外,故2018年夏普将停止液晶电视机在日本国内的生产。不过夏普就对该报导予以否定。 夏普表示,3月13日公司的社长会议中还就提高生产竞争力进行了相关说明。据悉,国内工厂将进行全自动的智能化工厂管理,而复杂的工作流程中使用人手组装的部分将迁移至鸿海等海外的合作公司。 夏普更说明了具体的安排,称“为降低高昂的运输成本,80吋及90吋的大型液晶电
[手机便携]
新趋势刺激 液晶电视呈爆炸性增长
  据iSuppli公司,2008-2012年全球液晶电视出货量将接近翻番,主要推动因素是价格的下降以及消费者对于平板电视和高清(HD)格式的需求。2012年全球液晶电视出货量将从2008年的1亿台增长到1.94亿台,复合年增长率为67%。   这种爆炸性增长主要源于液晶电视在全球市场得到普遍接受。消费者不再想要外形笨重、分辨率较差的CRT电视。相反,他们青睐节省空间并可以支持全高清1080p像素格式的电视。   另外,价格下降也使得更多的消费者能够接受液晶电视。2006年第一季度42英寸左右的液晶电视售价是2,000美元或者更高,但现在则不到1,000美元,使得更多的消费者买得起这种电视。   另一个促使消费者更加青睐液晶
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
