单相电机的变频调速技术综述
发布者:WhisperingGlow最新更新时间:2012-10-30 来源: 21ic 关键字:单相电机  变频调速技术  控制策略 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
变频调速技术在异步感应电机调速系统中,以其优异的调速和启动性能、高功率因数和节电效果,而被公认为最具发展前途的调速手段。
只有两套绕组的单相交流异步电动机,结构简单,生产成本低廉,使用维护方便,在小功率电机应用方面,如电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等家用电器,汽车附件等领域占据主导地位。但是其工作效率低,仅为60%~70%,运行性能差,启动转矩小,一般不能应用在需要调速的场合,其转速的调节主要采用调节端电压和改变电机极对数的方法,调速效果已经越来越不能满足生产和生活的需要。为了弥补单相电机调速方面的缺陷,追求更高的性能,人们把更多的目光投向了无刷直流电机、永磁同步电机和开关磁阻电机等。尽管这些电机在工作效率、稳定性和出力等方面表现出众,然而他们共同的致命缺点就是成本太高,难以普及。随着变频调速技术的日渐成熟,其在单相电机中应用的研究也逐渐开展起来。
尽管三相电机的变频调速技术已经日渐成熟,但是,单相电机的变频调速技术却还面临着以下一些问题:
1)单相电机的绕组不同于三相电机,其主副绕组多为不对称绕组,副绕组通常串联了运转电容,给合成圆形旋转磁场带来新的问题;
2)单相电机用的变频调速逆变主电路结构同样有其独特的一面,存在如何获得合理,高效的逆变电路的问题;
3)针对单相电机变频调速,存在采用什么样的控制技术,才能使得单相电机获得与三相电机,甚至与直流电机一样优良的调速效果的问题。
本文将主要依据以上3个问题,就单相电机绕组,主电路结构及其控制技术,对国内外单相电机变频调速技术的最新发展进行了较为详细的分析和综述,并在此基础上对其发展方向加以探讨。
1 单相电机绕组分析
根据单相电机合成磁场的分析[1],单相电机的定子上嵌放有两相绕组,设两相绕组轴线在空间相距β电角度,两相绕组中通入相位差为θ的电流,两相合成圆形旋转磁势的条件是
式中:FM为主绕组磁势幅值;
FA为副绕组磁势幅值。
在单相电机中,定子两相绕组轴线通常相距90°,为了获得圆形旋转磁势,总希望两相电流相位差等于90°。
参考文献[2]给出了不对称绕组单相电机的等效电路,依据此等效电路,当空间电角度β和相位差θ均为90°时,电机在以下条件下满足圆形旋转磁场的要求,获得最佳性能:
=1(2)
式中:Imain为主绕组电流;
Iaux为副绕组电流;
a为副绕组与主绕组之间的匝数比。
继而得出Imain=αIaux。
实际上,在电机的运行过程中,时刻保持主副绕组电流比值恒定相当困难,通常以Vaux=aVmain来近似实现电流比值的恒定。
单相电机多为电容运转式电动机,副绕组中串联的电容值,在工频条件下能使电机获得较好的运行性能。当电机运行在低频时,随着电容容抗的增大,副绕组中流过的电流相位与主绕组不再成正交关系,于是电机出现过热,转矩降低,脉动转矩增大等问题[3]。所以,目前采用的变频电路均采用去掉电容,两相绕组分别控制的方案。但是,去除电容也就意味着要增大加在副绕组上的电压值。
2 逆变器主电路结构拓扑
2.1 半桥逆变电路
由于只需要输出两相电压,使得单相电机半桥逆变电路结构简单,仅仅需要4只功率变换器件组成两个桥臂即可,如图1所示。半桥逆变电路具有结构简单,功率开关器件数目最少,成本低廉,稳定性高等优点。
图1 半桥逆变电路
但是,对于单相电机,采用半桥逆变电路面临这样一个问题:由于电机的两相电流I1及I2在相位上相差90°,因而流向中性点N的两相电流之和I是两相电流的矢量和。
(3)
对于用两只电容串联构造中点的电源,回馈电流I会使得前级变频电源输出电压波动加大,迫使电源加大输出电容;同时,由于负载不对称带来的直流偏量还会使得中点电位向正(或负)方向持续漂移,给供电带来极大影响。所以,如何获得高质量的双极性直流电源是采用半桥逆变电路的关键所在。在参考文献[4]中,提出了一种采用Cuk和Sepic电路并联方式,来获取双极性直流电源的方式。但受到功率开关容量的限制,功率和输出电压的大小都有待提高,整个电路的实用性还有待验证。
2.2 全桥逆变电路
普通全桥逆变电路每相由4只功率开关器件组成,两相绕组共需8只功率开关器件,如图2所示。同半桥逆变电路相比,功率开关器件数量比为2:1,结构上变得复杂,在稳定性和经济适用方面都不如半桥电路。但是,全桥逆变电路不再需要对称正负输出电源,而只需要单路稳压电源即可。两相绕组的电流也不再对电源形成大的干扰。同时全桥电路的直流电压利用率也比半桥电路要高。
鉴于开关器件的数目较多,在实际应用中将图2中中间两只桥臂合二为一,成为两套绕组的公共桥臂,就得到了图3所示的两相三桥臂全桥逆变电路[5]。其中的公共桥臂分别同左、右桥臂组合,构成两相全桥逆变。
图2双全桥逆变电路[page]
图3上三桥臂逆变电路
两相三桥臂全桥逆变电路继承了全桥逆变电路的优点,同时有效地减少了开关器件的数目。在直流电压Ud相同的情况下,其输出电压值可达到全桥电路的70%以上。在逆变桥结构上,两相三桥臂电路同三相半桥逆变电路完全一致,因此,容易从已有的六单元功率模块移植过来使用,其输出也可在三相同两相之间灵活转换。而目前三相逆变电路用的六单元功率模块的发展已经颇为成熟,尤其是在小功率应用场合。
3 控制技术
单相电机采用半桥逆变电路时,由于主电路结构类似,诸如SPWM和SVPWM等调速技术可以方便地移植到单相电机调速中来。以下讨论控制技术时,为了分析方便,均假设电机的两相绕组对称,即两相绕组相同,空间上相互垂直。同时假定正负电源对称,幅值恒定,中性点N不因电流I的注入而浮动。
3.1 半桥SPWM控制
单相电机采用SPWM控制技术时,由于要保证两相绕组中的电流相位差为90°,所以,两路调制信号的相位相应地也要设定为相差90°。SPWM控制的优点是谐波含量低,滤波器设计简单,容易实现调压、调频功能。但是,SPWM的缺点也很明显,即直流电压利用率低,适合模拟电路,不便于数字化方案的实现。半桥SPWM控制技术的研究已经相当成熟,有关的文献资料也比较多,在此不再做过多的分析。
3.2 半桥SVPWM控制[6]
依据电机学的知识可知,电压空间矢量同气隙磁场之间存在如下关系:
(4)
通过控制电压空间矢量来控制电机气隙磁场的旋转,所以SVPWM控制又称为磁链轨迹控制。
开关器件S1和S2,S3和S4的开关逻辑互补,则4只开关器件只能产生4个电压矢量。依据参考文献[6]的作图方法可得到图4所示的电压矢量图。
图4 电压矢量定义
从矢量图来看,在两相半桥逆变电路中,不会产生零电压矢量。为了合成一个幅值为Uα,相角为α的电压矢量,在矢量分解时,其X轴的分量要有E1和E2共同完成,而Y轴分量要由E3和E4共同完成。
在一个开关周期T内,E1作用的时间为t1,则E2作用的时间为T-t1。E3作用的时间为t2,而E4作用的时间为T-t2。根据矢量分解可以得到式(5)和式(6)(矢量E1,E2,E3,E4的大小均为Ud/2)
t1=T(5)
t2=T(6)
又因t1(t2)(<=)T,所以Ud/2。即半桥逆变电路在采用SVPWM控制时,输出相电压的最大值为Ud/2。
3.3 两相三桥臂全桥逆变SPWM控制[7]
采用SPWM控制时,由N1及N2构成的公共桥臂要同时接入电机的两相绕组中,所以在调制时,公共桥臂的调制波就不同于A及B桥臂的调制波。
整个逆变电路具体调制方法为:在载波相同的情况下,A及B相调制波为正弦波,相位上A相超前B相90°(电机正转,反之,B相超前A相90°,则电机反转);公共桥臂则采用恒定占空比的方法调制,上下桥臂占空比均为50%,如图5所示。
图5 两相三桥臂SPWM波形[page]
根据图示的电路工作波形,在一个开关周期内输出电压的平均值:
(-Ud)dt=Ud(7)
在SPWM调制中,D=(1+msinωt),代入式(7)可得:
(t)=mUdsinωt。
当开关频率远大于输出电压频率时,输出电压的瞬时值uo(t)≈(t)。
如此在A及B绕组上得到幅值相等,相位相差90°的正弦电压。电压幅值与调制度m成正比。当m=1时,输出电压峰值达到最大,为Ud/2。依据电机的V/f曲线和输出电压与m的关系,即可实现两相电机的变压变频调速控制。
3.4 两相三桥臂全桥逆变SVPWM控制[5]
逆变电路中,功率器件的每一种通电模式,都能在电机中生成一支空间电压矢量。对于两相三桥臂逆变电路,根据同一桥臂上下开关互补导通的原则,三个桥臂共产生8种开关组合模式,可以在电机绕组上得到8支空间电压矢量,它们以V(A,N,B)来表示。其中A=1时,表示A1导通,A2关断;A=0时,表示A1关断,A2导通,其余类推。8支矢量如表1所列。
表1 8支空间电压矢量关系组合 V 非零矢量 零矢量 无用
A 1 0 0 1 0 1 1 0
N 0 0 1 1 0 1 0 1
B 0 1 1 0 0 1 1 0
忽略绕组电阻压降时,非零电压矢量的幅值为
|V(1,0,0)|=|V(0,0,1)|=|V(0,1,1)|=|V(1,1,0)|=Ud(8)
|V(1,0,1)|=|V(0,1,0)|=Ud(9)
8支矢量中,两个零矢量位于坐标原点,其余6支根据绕组轴线以图6所示方式分布。电压空间矢量
都可以由与之相邻的两个基本矢量和零矢量组合而成。矢量V(1,0,1)和V(0,1,0)在矢量合成时可有可无。为了计算的方便,只使用4只位于坐标轴上矢量和两只零矢量来合成电压空间矢量。
图6 两相三桥臂电压空间矢量定义
(10)
t1=t2=(11)
t0=T-t1-t2由t1+t2(<=)T,得(<=)Ud/,即输出相电压最大值为Ud/。
4 结语
1)单相电机逆变主电路的结构主要分为全桥和半桥两种。半桥电路结构简单,成本低廉,要求前级电源能稳定提供正负对称输出。
2)全桥逆变电路,由于两相三桥臂需要的开关器件相对较少,易于采用三相电路中六单元功率模块,比起8只开关器件组成的全桥逆变电路优势明显。
3)半桥电路采用SPWM和SVPWM控制时,输出电压最大值相同;在全桥电路中,SVPWM的直流电压利用率比SPWM要高出41%。SVPWM控制易于数字化的实现,合理安排矢量作用顺序,能有效减小开关损耗。
4)从以上控制方案来看,普遍存在的问题为直流电压利用率较低。如何提升电压利用率是单相电机变频调速要克服的问题之一。单相电机的旋转磁场中存在有3次及5次等低频谐波,所以,在选用控制方案时要注意低频谐波的削弱。单相电机两套绕组垂直分布,彼此之间的互感接近于零,在采用更复杂的控制策略,如转矩直接控制时,会起到简化复杂程度的作用;同时,还可以利用两套绕组电流之和来确定磁场的位置,为电机气隙磁场的检测提供了一个有效、简便的途径。
关键字:单相电机  变频调速技术  控制策略 引用地址:单相电机的变频调速技术综述
上一篇:无线传感器网络中节能MAC协议的研究
下一篇:电机控制的数字平台设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
国网西南分部:调整频率控制策略 防控电网运行风险
2月4日,从国家电网有限公司西南分部获悉,面对疫情,该分部加强组织领导,对防控疫情具体工作再细化、再完善、再落实,保障电网运行安全。 疫情发生后,国网西南分部成立了由主要负责人任组长的应对疫情工作领导小组,明确各级人员职责和分工;综合研判疫情形势和应急工作情况,迅速启动突发公共卫生事件一级应急响应,开展24小时应急值班;编制印发应对疫情工作方案,全面落实疫情防控各项措施。 为保障大电网安全,加强疫情期间应急保障,国网西南分部调度、自动化相关人员用两天时间在调度员培训演练室完成第二调度场所建设。调度人员值班模式由原来的“五班三倒”改为“四班两倒”,调度交接以视频、电话方式完成,交接人员不直接接触。 针对疫情期间小负荷方
[新能源]
基于LonWorks的LED节能照明控制策略的研究
  1 引言   随着我国城市化水平的不断提高,能源短缺及环境问题日益突出,节能减排成为了社会的焦点。据统计,我国能源供求紧张主要表现在电力上,而我国电能总消耗量的1/6用于照明。   智能化照明控制系统,能够提高系统的管理效率,实现绿色照明、节能照明。   绿色照明、节能照明是现代社会发展的必然趋势,目前,已经有许多学者对智能照明控制系统进行了较为深入的研究,已提出的智能照明控制系统中实现的主要控制功能有:场景控制、恒照度控制、定时控制、就地手动控制、群组组合控制、应急处理、远程控制、图示化监控、日程计划安排等。   每种控制功能都有相应的控制策略。景春国等研究了异常天气时按日出日落时间控制路灯时所存在的路灯不
[电源管理]
基于LonWorks的LED节能照明<font color='red'>控制策略</font>的研究
单相双电容电机正反转原理详解
单相双电容电机主副绕组和离心开关的区分方法 单相双电容电机引出6根线,配两个电容6根线分别启动绕组两个线头,运行绕组两个线头,离心开关两个线头,他们各自有标准的代号,Z来表示,运行用U来表示,离心开关用V来表示。 在接线端子上分别是Z1、Z2、U1、U2、V1、V2。 电机内引出线六根线,万用表置电阻最低档,二根二根地测,有二根阻值为0或者阻值最小,是离心开关引线,剰下四根其中有二根阻值较小的为主绕组引线,另二根则为副绕组引线。 例:第一组阻值2.6Ω记号绿色 第二组阻值5.9Ω 记号蓝色 第三组阻值0.3Ω 记号黄色阻值最大是启动绕组(蓝色),中间是运行绕组(绿色),阻值最小是离心开关(黄色)即: 启动运行 离心开关。
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>双电容<font color='red'>电机</font>正反转原理详解
浅谈改善变频器性能的若干技术
1 引言 目前我国变频器生产厂家所生产的变频器大都是采用普通的V/f控制方式,只有为数不多的几家对外宣称采用了基于无速度的矢量控制技术。在国外品牌中基本上已经到了开环、闭环、无速度控制三位一体的控制思想,尤其值得关注的是ABB公司的DTC控制方法在产品中已经有成功的应用。国内学术界的变频调速系统的研究方面已经做了很多相应的工作,取的了一定的成果,但是相对于国外来说工程化的实践和积累还有一定的差距。如果将理论化的知识转化到我国现有工业化产品实践,提高我国变频调速产品的性能和质量,是一个比较迫切的值得研究的问题。本文试图从控制策略和调制技术两个方面对目前的V/f控制和实现技术进行比较说明,供大家交流和探讨。 通常V/f变频器
[电源管理]
电动汽车制动能量回收控制策略的研究
摘要:电动汽车的驱动电机运行在再生发电状态时,既可以提供制动力,又可以给电池充电回收车体动能,从而延长电动车续驶里程。对制动模式进行了分类,并详细探讨了中轻度刹车时制动能量回收的机制和影响因素。提出了制动能量回收的最优控制策略,给出了仿真模型及结果,最后基于仿真模型及XL型纯电动车对控制算法的效果进行了评价。 关键词:制动能量回收 电动汽车 镍氢电池 Simulink模型 电动汽车(EV)的研究是在环境保护问题及能源问题日益受到关注的情况下兴起的。在EV性能提高并逐步迈向产业化的过程中,提高能量的储备与利用率是迫切需要解决的两个问题。尽管蓄电池技术有了长足进步,但由于受安全性、经济性等因素的制约,近期不会有大的突破。因此如何
[应用]
三相电机倒顺开关怎么接 三相电机怎么改单相电机
  三相电机倒顺开关是用来改变电机的旋转方向,一般有两种类型:手动和自动。在接线之前,需要确认所使用的开关和电机是否兼容。   以下是手动倒顺开关的接线方法:   1、首先,将三相电源的三个相线连接到电机的三个相线上,通常用 U、V、W 表示。   2、将开关的三个端子分别连接到电机的三个相线上,其中一个端子连接到 U 相线,另外两个端子交替连接到 V、W 相线。   3、接好后,按照开关上的指示进行操作,即可实现电机的正反转。   以下是自动倒顺开关的接线方法:   1、首先,将三相电源的三个相线连接到开关的三个端子上,通常用 L1、L2、L3 表示。   2、将开关的三个输出端子分别连接到电机的三个相线上,其中一个输出
[嵌入式]
一种综合的MPLS流量工程拥塞控制策略
摘要:提出了一种综合的适合MPLS网络的主动式流量和拥塞控制策略。通过仿真表明,与传统的TCP协议相比,该策略缩短了拥塞反馈时延,有效地避免了网络拥塞,提高了业务吞吐量。 关键词:MPLS 拥塞控制 带宽时延积 近年来,随着Internet用户数量的迅速增加和各种新型业务对网络服务质量提出的严峻挑战,越来越严重的网络拥塞问题逐渐暴露出来,拥塞控制已经成为网络技术领域的重要研究课题之一。目前Internet上广泛使用的拥塞控制协议是Tahoe TCP,改进协议主要有Reno TCP、NewReno TCP以及SACK TCP协议等。深入研究以上几种协议可以看到:这些协议本质上都是使用诸如确认、超时及重复确认等隐含信号推断网络状
[网络通信]
基于软开关技术的PWM变频调速系统
 1 引言   PWM(脉宽调制)功率变换技术省去了庞大笨重的工频变压器,减小了装置的体积重量,提高了 电源 的功率密度与整机效率。然而,在硬开关状态下工作的PWM变换器,随着开关频率的上升,一方面 开关管 的开关损耗会成比例地上升,使 电路 效率降低,处理功率的能力减小;另一方面,会产生严重的电磁干扰(EMI)。   由于 功率开关管 并不是理想开关,开通和关断都需要一定时间,在这段时间里,在开关管两端 电压 (或 电流 )减小的同时,通过的电流(或电压)上升,形成电压和电流波形的交叠,从而产生了开关损耗。本文介绍一种采用 软开关 技术的PWM变频调速系统,使开关损耗大幅减小。    2 软开关技术
[电源管理]
基于软开关<font color='red'>技术</font>的PWM<font color='red'>变频调速</font>系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
