双电机消隙技术在某火炮随动系统中的应用
发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2012-11-03 来源: 现代电子技术 关键字:复合控制  分区PID算法  双电机消隙 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    众所周知,经典PID由于算法简单,在随动系统的控制中是十分常用的,但由于经典PID算法的比例、积分和微分是一直不变的,这就使得它的控制效果达不到很好的效果,而采用分区PID控制,能根据实际需要,在不同区段采用相应算法,可以在很大程度上提高系统的稳定性。另外,伺服系统的齿轮中存在齿隙,采用双电机消隙技术可以很好地予以克服,并使火炮跟踪精度更高,误差更小,鲁棒性更好。
1 火炮随动系统结构及分区PID控制算法
1.1 复合控制系统结构
本系统使用复合控制结构,及同时使用反馈和前馈控制。在位置环分区PID控制器的基础上,引入速度、加速度前馈。复合控制框图如图1所示。
    反馈控制使系统具有良好的动态品质与稳定性,前馈控制使系统根据突发的速度和加速度,做出相应的动作来减小跟踪误差。
1.2 分区控制算法
该伺服系统的位置环的输入角为θ,输出角为θ,误差角θe=θi-θo。将θe作为计算控制变量的原始数据,根据其绝对值的大小,对|θe|分5个区间,进行分区间PID控制。
    刚接收到调转位置θi(n)和转速时,电机刚开始运行,此时输出角和输入角的差值最大,处在三区,系统以最大角加速度加速再以最大角速度向平衡点接近,在此阶段,应该增加Kp,减小Kd,同时为了防止输出值过大,应当增大Ki。
    系统处于二区时,选取PI控制,在此过程中使实际角速度向理想角速度靠拢。
    在一区和零区,实际位置逐渐接近预定值,为抑制超调应减小Kp,增大Kd和Ki。
    当系统处于小区.系统静差已经小到允许范围内,只需要采取P控制。
2 双电机消隙原理及数字仿真
2.1 双电机消隙原理
2.1.1 齿隙的非线性及对系统稳定性的影响
在理想情况下,伺服系统中的齿轮变速装置,其输入与输出间的关系应该是线性的。但实际上,由于齿轮在加工和使用中误差的存在,以及为了补偿由温度和弹性形变所引起的尺寸变化,在一对相互啮合的齿轮之间总存在一定的齿隙,图2表示了齿轮啮合中的间隙。
    当主动轮运动方向改变时,从动轮仍保持原有位置,一直到全部齿隙2α被走完时,从动轮的位置才开始改变。正是这个间隙的存在,使得理想的线性传动变成了一种非线性的传动过程,从而对系统稳定造成影响。[page]
2.1.2 双电机消隙的原理
为了消除这种非线性传动对系统性能的影响,本文采用双电机驱动方法消除齿隙。这种方法的实质是使传动系统在启动和换向的过程中,由两套完全一致的减速机构的输出齿轮分别贴紧在主轴大齿轮相反的啮合面上,使主轴大齿轮受到偏置力矩,不能在齿隙中来回摆动,从而达到消除齿轮间隙的目的,消隙原理如图3所示。
    在单向传动时,两个驱动级小齿轮同向转动,所以一定是分别与输出级大齿轮的同方向的两个齿轮面相紧贴,通过弹性力作用共同驱动。在系统需要换向的时候,则通过一定的控制方法,通过反方向的电机输出转矩作用,使其中一个驱动级齿轮继续与输出级齿轮的原齿轮面紧贴,另一个驱动级齿轮则进行换向与输出级齿轮的逆向齿轮面紧贴,这样两驱动级齿轮施加给输出级齿轮的弹性力方向相反,就可以防止输出级齿轮不受力矩作用而摆动。然后第一个驱动级齿轮再迅速进行换向,贴合至输出级齿轮的逆向齿轮面,从而进行反方向的单向传动。除了换向过程,在系统的起动中也存在齿隙因素的影响,而对于启动过程的双电机驱动系统消隙原理与换向过程是一样的。
2.2 simulink仿真模型的建立
2.2.1 双电机消隙伺服系统结构框图
双电机驱动系统是由两个具有相同参数的电动机分别带动一个相同模数的小齿轮,按对称结构,通过小齿轮与大齿轮啮合,共同驱动一个带载的大齿轮转动。在此基础上,可得到由电流环、速度环、位置环三环控制的双电机伺服系统结构框图,如图4所示。
    其中电流环和速度环是内环,当其内部某些参数受到扰动时,电流反馈和速度反馈能及时起到抑制作用,对系统影响很小;位置环是外环,直接关系到系统的动态跟踪性能和稳态精度。电消隙控制电路用来形成合适的偏置电流,实现消隙。
[page]
2.2.2 双电机消隙伺服系统仿真模型
依据伺服系统的结构框图,可得到基于分区PID控制的双电机消隙伺服系统仿真分析模型,如图5所示。
    由工作空间获得加速度、速度的前馈控制量,分别由C2、C3模块输入;由位置环得到位置的反馈量,由C1输入;综合后输入到updata模块,此模块主要用于产生用户已设定好的数据,即用户在GUI界面设置的运动及参数;methID是位置控制器,通过位置误差进行分区PID控制。
    S-control是速度控制器,接收速度环的反馈,其输入为电压,输出为电流。
    xiaoxi模块是消隙控制单元,其输入为电流,形成消隙偏置电流,输出被加到2个电机的电流给定端,实现电消隙。
    Magnify模块表示的是功率放大器,用来驱动电流的放大。经过Motor transfer模块的电机电枢模型,形成电流环的反馈。Torque factor模块表示的是扭矩系数,输出为电机扭矩。经过load减速机,此处的反馈经过Speed detector模块的测速机输出斜率,将速度转化为电压,然后经过模块Speed/1、Speed/2形成的差速反馈控制,保证了两个电机同步运行,最终到达S-control,形成速度环的反馈。
    减速机带动两个相同模数的小齿轮,小齿轮的输出为位置量。
    Gear gap模型可以设置齿隙大小。
    Elasticity模块是大小齿轮间传递力矩的模型,齿轮间是通过弹性力接触的。此模块输入为位置量,输出是扭矩,此扭矩用来驱动big gear大齿轮从而带动负载。
2.2.3 仿真结果分析
图6(a)为定点带炮时考虑齿隙但未消隙的跟踪曲线,图6(b)为考虑齿隙且用双电机消隙后的跟踪曲线,其中齿隙选为3mil。
    图6(a)和图6(b)对比可知,未消隙时,系统不稳定,跟踪误差在±0.2°以内震荡,无法实现高精度跟踪,运用双电机消隙后,跟踪误差几乎减小到0°,明显消除了定点带炮时的残余震荡。
    图7(a)为正弦带炮时双电机消隙+经典PID算法的跟踪曲线,图7(b)为双电机消隙时+分区PID算法的正弦跟踪曲线。
    图7(a)、7(b)对比可知分区PID算法在正弦带炮时跟踪误差几乎为0,经典PID算法明显有延迟且误差比较大。
3 结论
该系统采用分区PID控制+双电机消隙技术,仿真结果表明了这种结合方法的的可行性和有效性。不仅保证了系统跟踪的快速性、稳定性,而且跟踪精度有了很大提高。
关键字:复合控制  分区PID算法  双电机消隙 引用地址:双电机消隙技术在某火炮随动系统中的应用
上一篇:交流异步电机软起动及优化节能控制的技术研究
下一篇:基于激光传感器的智能车的坡道检测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
基于PID的单相逆变器复合控制方案设计
引言   PID控制作为一种经典控制算法,具有结构简单、易于调试、动态响应特性快、鲁棒性强等特点。但是,对于中、低频周期信号,该算法仍无法实现无静差控制;对由非线性负载引起的输出波形畸变的调节能力也较差。   本文介绍了一种PID控制器与重复控制器采用串联拓扑结构的方案,将稳定的PID+控制对象闭环系统作为重复控制器的控制对象,在保证系统稳态误差和动态性能的同时,简化了重复控制器的设计。   1 逆变器模型   式中,u0为输出电压;i 为电感电流; 为负载电阻;C为滤波器电容;£为电容等效串联电阻:   取采样频率和开关频率相等,把逆变桥看作一个零阶保持器,将式(2)离散化可得对象的脉冲传递函数为
[工业控制]
基于<font color='red'>PID</font>的单相逆变器<font color='red'>复合</font><font color='red'>控制</font>方案设计
基于PID单相逆变器复合控制方案设计
引言   PID控制作为一种经典控制 算法 ,具有结构简单、易于调试、动态响应特性快、鲁棒性强等特点。但是,对于中、低频周期信号,该算法仍无法实现无静差控制;对由非线性负载引起的输出波形畸变的调节能力也较差。   本文介绍了一种PID控制器与重复控制器采用串联拓扑结构的方案,将稳定的PID+控制对象闭环系统作为重复控制器的控制对象,在保证系统稳态误差和动态性能的同时,简化了重复控制器的设计。   1 逆变器模型     式中,u0为输出电压;i 为电感电流; 为负载电阻;C为滤波器电容;£为电容等效串联电阻:       取采样频率和 开关 频率相等,把逆变桥看作一个零阶保持器,将式(2)离
[电源管理]
基于<font color='red'>PID</font>单相逆变器<font color='red'>复合</font><font color='red'>控制</font>方案设计
基于NI PXI Express平台的石油管复合挤毁试验机控制
应用领域: 石油工业、石油管工程、重型试验机、集中式控制与数据采集 挑战: 石油管复合挤毁试验机用于对油管和套管施加轴向载荷(拉伸或压缩)、侧向弯曲、外压及内压,模拟石油管柱在井下所受复合载荷工况。该设备载荷大、压力高,试验危险性强;而且试验中需要同时控制多个子系统,完成多物理量闭环控制和数据同步采集。这二者对控制与数据采集系统整体稳定性、硬件功能及软件并行处理能力提出了严峻挑战。 应用方案:在控制与数据采集系统搭建中,采用NI X系列多功能卡和集传感器供桥、信号调理与采集功能一体的同步数据采集卡,配以工业数字I/O卡,插入8槽PXI-E机箱满足控制与数据采集通道要求。软件方面,利用LabVIEW 2011 软件开
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
