基于激光传感器智能车,利用单个水平照射的激光传感器,有效地检测坡道信息,并针对坡道做出相应的控制方案。由于该车模是自动循迹的,因此对赛道信息的依靠程度比较高,对传感器的精度和抗干扰能力要求也比较高。激光传感器通过调制发射避免了自然光对其造成的影响,提高了抗干扰能力。激光传感器相比于红外传感器在作用距离方面要远远优先,因此前瞻距离较大,大大提升了控制效果,而且激光传感器的接收电路能直接得到二值化后的结果,省去了中间模数转换和二值化的过程,采集到的信号返回给单片机直接是0和1,减少了单片机的工作量,提高单片机的整体运算速度。但激光传感器也存在不能克服的问题,正是因为激光的作用距离远,也就出现了难以检测坡道信息的问题。
1 问题描述
激光传感器的智能车在上坡时,由于光作用距离的变化以及坡面对光的反射,会产生干扰信号,导致激光传感器无法正常识别黑线的位置,最终使车模无法通过坡道。针对这一问题,目前已有多种解决方案,这些方案大体上可以分为两类,一类是盲过法,另一类是非盲过法。非盲过法过程如下:首先由红外传感器采集数据,然后对所采得的数据进行模数转换,此时在黑线附近采得的数据会比干扰信号高,再经过简单的滤波,就能很容易判断出黑线的位置。但这种方法需要模数转换,而且需要红外传感器的参与,还需要设定阈值进行二值化来判断黑线位置,硬件实现和算法过程都较为复杂,且占用较多单片机的资源。盲过法过程如下:首先由某种坡道传感器检测坡道,一旦检测到立即屏蔽激光传感器,利用上一时刻传感器采集到的数据进行估算,当坡道传感器检测到车模已经通过坡道时,立即打开激光传感器,车模进入正常行驶状态。盲过法相比与非盲过法,主要问题是盲目性太大,但因为赛道上的坡道大多数都在直道上,所以影响不会很大,也可以通过再加一排红外传感器或者作用距离比较近的激光传感器来克服这个缺陷。本文主要以盲过法为例进行介绍。
2 单激光管坡道检测方案
2.1 硬件设计
激光传感器的工作原理如图1所示,当发射管发射的激光照射到赛道的白色部分时,大量光线经过漫反射被反射回去,接收管接收到光线,传送到单片机的数据为0,当激光照射到赛道的黑色部分时,大量光线被吸收,接收管没有接收到光线.传送到单片机的数据为1。
[page]
根据以上传感器识别赛道的原理,可以把激光管和接收管放置在车模前侧的左边或右边,使发射的激光平行于赛道,如图2所示,还可以通过调整激光的作用距离来调整检测坡道提前量的大小。
2.2 软件实现
当车模前方没有坡道时,激光平行于赛道,此时,光线不会被反射,即接收管不会接收到光线,单片机收到的返回值为1。当车模靠近坡道到一定距离时,由于赛道的两侧是白色部分,激光管又置于车模的两侧,所以此时激光照射到赛道的白色部分,光线被反射,接收管接收到光线,单片机收到的返回值为0。当车模处于爬坡状态和坡顶时,光线照射不到赛道,不会被反射,接收管不会接收到光线,单片机收到的返回值为1。当车模处于下坡阶段时,光线照射到赛道的白色部分,发生反射,接收管接收到光线,单片机收到的返回值变为0。当车模通过坡道后,光线又照射不到赛道,不会被反射,接收管不会接收到光线,单片机收到的返回值为1。具体过程如图3所示。
[page]
在车模通过坡道的整个过程中,不难发现,单片机接收到的信号由以下变化过程1—0—1—0—1,共发生了4次跳变,根据这个原理设计算法。当发生第一次跳变时,说明车模前方有坡道,此时车模进入盲过阶段,车模按前一状态保持运动,直至单片机检测到最后一次跳变为止,具体程序流程如图4所示,如此便可以实现单个激光传感器对坡道的检测。
3 实验结果分析
将该方案应用到智能车实际的赛道检测算法中,通过实验,该方案可以提前检测到跑道,而且提前量可以根据自己的需要进行调整。相比于用倾角传感器和加速度传感器检测坡道的方案,该方案既经济实惠又能提前检测出坡道。但应用肓过法对车模的机械要求较高,在通过坡道的过程中不能自行调整,实验过程中可以根据实际情况选择是否再加一排红外传感器或作用距离比较近的激光管来克服这个不足。
实验过程中还发现一些问题,即在车模前部的左侧或右侧放置的激光管如果太靠近地面,则容易把周围的浅色物品识别为坡道,因此传感器的放置位置应当尽可能高一些,或者把激光的功率适当调小,使其作用距离不要太远,减小误判的几率。
4 结束语
本文介绍了一种激光传感器智能车利用单个激光管检测坡道的方法,通过记录信号跳变次数,从而得到了智能车通过坡道时的相关信息。通过实验,该方法简便可行,易于实现,成本较低,可以提前检测到坡道,且提前量的大小可以调整,利用该方案智能车可以顺利地通过坡道。
关键字:激光传感器 智能车 坡道检测
引用地址:
基于激光传感器的智能车的坡道检测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
智能车与相关供应商新技术方面资讯周汇总(2023.07.07)
01 美国能源部阿贡国家实验室的研究人员发现一种氟化物电解液,有助于防止下一代电池性能减退。该团队的解决方案包括改变电解液(锂离子通过电解液在正负极之间移动以实现充放电)。导致电池循环寿命短的根源在于,在最初的几个循环中,电解液没有在负极表面形成足够的保护层,即固体电解质界面(SEI)。在电池充放电过程中,该层起着守护者的作用,使锂离子可以自由进出负极。另外,该团队发现了一种新的氟化物溶剂,可以在数百个循环中使保护层保持稳固。将带正电的氟化成分(阳离子)与带负电的不同的氟化成分(阴离子)偶联,从而形成离子液体,即由正离子和负离子组成的液体。 02 Melexis最新推出电机驱动芯片MLX81334,可大幅优化电动
[汽车电子]
Innoviz推出高性能激光雷达传感器 性能提升30倍成本降低70%
据外媒报道,高性能固态激光雷达传感器和感知软件供应商Innoviz推出了新的高性能激光雷达传感器InnovizTwo。与InnovizOne相比,新一代传感器的性能提高了30倍,成本降低了70%,该公司称其可用于所有车型。 (图片来源:Innoviz) InnovizTwo激光雷达传感器专为汽车制造商,以及机器人出租车和快递公司而设计,这些公司需要汽车级的量产解决方案。基于前几代的InnovizPro和InnovizOne,新的InnovizTwo 905nm激光雷达运用了Innoviz大量的专有技术。Innoviz首席执行官兼联合创始人Omer Keilaf表示,“我们的激光雷达提供完美的视觉性能,并且价格较低。Inn
[汽车电子]
激光位移传感器测量原理及其应用范围详解
前言 激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。 激光位移传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,广泛应用于高校和研究机构、汽车工业、机械制造工业、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的
[测试测量]
福特“Feel The View”智能车窗助“视障”人群“看车外的风景”
据外媒报道,福特推出了一款“Feel The View”智能车窗样机,使盲人或视力受损人群可通过用手触摸的方式,感受车辆周边的风景影像。该项技术的出现,或将使盲人或视力受损人群在乘车期间“欣赏到”沿途的风景。 该功能的操作也极为简便,实现一键式操作,只需按下释放按钮(release button)即可。福特“Feel the View”车窗看利用风挡内的数码摄像头,创建单色图像(灰度图像,monochrome images)。福特还采用了特殊的LED灯,在车辆侧面的车窗上再现这类图像,同时提供不同强度的振动,最大可实现255个分级(gradation)。该车窗旨在通过不同强度的振动,形成新的“盲文(blind language)”
[汽车电子]
自动驾驶汽车激光雷达传感器指南
几年后,你可能会召唤一辆自动驾驶汽车来接你,开车送你去上班。当您在旅途中赶上电子邮件或小睡时,您相信汽车的传感器和摄像头会安全准确地引导它到达目的地。 为了有效,自动驾驶汽车的能力必须超过人类驾驶员的能力。这怎么可能?这些车辆如何在光线、黑暗、恶劣天气条件下,以及在黑暗和恶劣的天气中进一步突破极限?建立可靠的自动驾驶能力需要设计一个结合各种传感器和计算的检测系统......一个比人类更能“看到”车辆环境的系统。 该系统设计多样性的关键在于不同的传感器类型、冗余和重叠传感器,以提高汽车的视觉精度。主要的自动驾驶汽车传感器是摄像头、雷达和 LiDAR(光成像、检测和测距)。通过技术融合电子设备,这些不同的传感器协同工作,通过检
[嵌入式]
采用Lego颜色传感器的智能车寻线LabVIEW编程
传感器检测到黑圈,小车右转,并发出一个声响;传感器检测到红圈,小车左转,并发出一个声响。这样小车用一个颜色传感器,就可以在黑圈和红圈之间, 蛇 行寻线了。 这个寻线小车虽然有搭建手册,但是没有实验任务和程序,所以我设计了这个任务,并用NXT-G软件和Labview for NXT软件分别编写了程序,程序都详细注释,请点击图片放大。 NXT-G程序: Labview for NXT程序: 这个任务的NXT-G和Labview for NXT程序下载: 程序.rar
[测试测量]
PreAct Technologies推出新型激光雷达传感器
1月4日,近场闪光LiDAR技术开发商PreAct Technologies (PreAct) 宣布推出一系列新型闪光激光雷达(flash LiDAR)传感器,包括 Sahara™、Borrego™ 和 Moab™,旨在应对农业、医疗、智慧城市、零售、安防、交通、教育等多个行业的各种用例,或任何需要详细的3D映射和建模的领域。这些高性能、低成本的传感器解决方案为规模达300亿美元的近场感测市场提供了一种更好的替代方案,超越了目前使用长达几十年的传统技术。 PreAct Technologies 的联合创始人兼首席执行官 Paul Drysch 表示:“通过与现有客户和潜在客户的互动,我们越来越意识到如何利用我们的核心技术
[汽车电子]
基于BF533的智能车载终端
引言 机动车辆迅速增长,给人们的生活带来方便的同时,也带来了车辆管理、车辆防盗、车辆遇抢等问题。如何使车辆的管理科学化,提高车辆的运营安全,已经成为一个亟待解决的重大课题。 基于BF533的智能车载终端整合了高性能处理器、全球定位系统、全球移动通信系统GSM/GPRS、蓝牙耳机、TFT-LCD显示器、CMOS摄像头、FPGA逻辑接口、计算机网络等资源。主要实现的功能指标有: *图像实时拍摄、处理功能:提供实时路面情况分析。 *实时定位功能:获得高精度的位置及状态信息。 *监控报警:监控中心通过数据分析可得出车辆位置并提供帮助。 *车载电话功能:可以实现蓝牙免提电话功能,保证语音通信。 *图像存储和文件管理:可存储压缩图像两百多幅
[应用]
