数字信号的传送
发布者:柳絮轻风最新更新时间:2012-11-06 来源: 21ic 关键字:数字信号  基带传输  多路复用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们知道,数字信号在时域上是呈离散性的且都只有两种状态1和0,在短距离传送时(100米以下)可采用基带传输,当要进行远距离传输时就要采取载波传输方式了。载波传输系统是把数字信号调制到载波上再送入传输信道中,它同基带传送心痛仅是在数字信号的输出端增加一个调制器,在数字输入口前增加一个解调器而其它部分则完全相同。
一、基带传输系统
    在数字通信系统中,信道编码器输出的代码还需经过码型变换,变为适于传输的码型。常用的基带传输码主要有以下几种:1、双极性不归零码;2、单极性不归零码;3、双极性归零码;4、单极性归零码;5、曼彻撕特码。这里的所谓双极性是指用正脉冲和负脉冲分别代表数字信号1和0;所谓单极性是指用正脉冲和零分别代表数字信号1和0;所谓不归零是代表第一个码元的脉冲过后紧接着是代表第二个码元的脉冲,两者之间没有时间间隔,即所谓归零。曼彻撕特码是以半个符号宽的先正后负(1、0)的脉冲代表数字信号1,而以半个符号的先负后正的脉冲(0、1)代表数字信号0,如图D-1所示。双极性不归零码中,如果0和1出现的概率相同,正负电压正好抵消无直流分量,因而对传输有利且有较强的抗干扰能力。
    在基带传送系统中,通常采用多路复用技术,多路复用是将来自不同信息源的各路信息按某种方式合并为一路,通过同一信道传送给接收端,接收端再按相应方式分离出各路信号送给不同的用户。多路复用的方式有:1、频分复用;2、时分复用;3、码分复用;4、波分复用;5、时间压缩复用等。在数字通信中则更多地使用时分复用技术,所谓时分复用是将各路信号利用同一信道的不同时隙来进行通信,因为时分复用传输时各路信号不在同一时间上传送,不容易产生交调和互调失真,所以时分复用系统的非线性失真指标要求不高。
    在时分复用系统中要使用两个主要器件:一是复接器,它的功能是把几路信号按时分复用的原理合成为一个合路数字信号。另一个是分接器,它与复接器功能相反,是把合路信号还原为几个支路的数字信号。把复接器和分接器装在一起称为数字复接设备。数字复接必须解决两个问题:一个是同步,一个是复接。同步由定时系统和码速调节单元组成,定时系统的内部时钟给复接器提供时间基准信号,码速调整单元是把码速不同的各支路调整成与复接器定时信号完成同步的数字信号,复接则是完成复接任务,把各支路信号汇接成一路信号。
    数字基带信号都是矩形波,由于矩形波脉冲包含有丰富的谐波分量,所以在有限的信道带宽中,传输时必会产生失真,为此会引起较大的误码率。又由于每个码元所产生的谐波在时域上是相互交叠的,所以就产生了码间干扰,好在码元波形是按一定间隔发出的,只要在特定时刻的波形幅值没有失真,即使其他部分失真很大对码元的再生判决也无影响。
二、数字信号的载波传送
    当数字信号要进行较长距离的传送时,就要采用载波传送的方式了。数字信号的载波传送与基带传送的主要区别就是增加了调制与解调的环节,是在复接器后增加了一个调制器,在分接器前增加一个解调器而已。
    数字信号只有几个离散值,这就象用数字信号去控制开关选择具有不同参量的振荡一样,为此把数字信号的调制方式称为键控。调制方式有幅度键控(ASK);有频移键控(FSK);有相移键控(PSK)。
1、幅度键控(ASK)
    幅度键控可以通过乘法器和开关电路来实现。载波在数字信号1或0的控制下通或断,在信号为1的状态载波接通,此时传输信道上有载波出现;在信号为0的状态下,载波被关断,此时传输信道上无载波传送。那么在接收端我们就可以根据载波的有无还原出数字信号的1和0。对于二进制幅度键控信号的频带宽度为二进制基带信号宽度的两倍。
2、频移键控(FSK)
    频移键控是利用两个不同频率F1和F2的振荡源来代表信号1和0,用数字信号的1和0去控制两个独立的振荡源交替输出。对二进制的频移键控调制方式,其有效带宽为B=2xF+2Fb,xF是二进制基带信号的带宽也是FSK信号的最大频偏,由于数字信号的带宽即Fb值大,所以二进制频移键控的信号带宽B较大,频带利用率小。
3、相移键控(PSK)
    在相移键控中,在波相位受数字基带信号的控制,如在二进制基带信号中为0时,载波相位为0,为1时载波相位为π,载波相位和基带信号有一一对应的关系。
三、多进制数字调制
    上面所讨论的都是在二进制数字基带信号的情况,在实际应用中,我们常常用一种称为多进制(如4进制,8进制,16进制等)的基带信号。多进制数字调制载波参数有M种不同的取值,多进制数字调制比二进制数字调制有两个突出的优点:一是有于多进制数字信号含有更多的信息使频带利用率更高;二是在相同的信息速率下持续时间长,可以提高码元的能量,从而减小由于信道特性引起的码间干扰。由于遍幅的关系,这里只讨论用得最多的一种调制方式:多进制相移键控(MPSK)。
    多进制相移键控又称为多相制,因为基带信号有M种不同的状态,所以它的载波相位有M种不同的取值,这些取值一般为等间隔。在多相制移键控有绝对移相和相对移相两种,实际中大多采用四相绝对移相键控(4PSK,有称QPSK),四相制的相位有0、π/2、π、3π/2四种,分别对应四种状态11、01、00、10。QPSK信号可表示为I(t)COS2πft-Q(t)SIN2πfct,其中第一项是同相分量,第二项称为正交分量,所以QPSK又称为正交相移键控调制。[page]
    从上可知,QPSK的频带利用率是相应二进制数字调制的2倍,但这是以牺牲功率利用率为代价的。因为随着进制的增加各码元之间的距离减小,不利于信号的恢复,特别是受到噪声和干扰时误码率会随之增大。为解决这个问题,我们不得不提高信号功率(即提高信号的信噪比来避免误码率的增大),这就使功率利用率降低了。为此能否有一种方法使频带利用率增加各码元之间的距离又不太小呢?这就引入了一种称为QAM(正交幅度调制)。QAM的特点是各码元之间不仅幅度不同,相位也不同,属于幅度与相位相结合的调制方式,在QPSK中各码元的幅度相同只是相位不同,所以其平均功率较高,QAM由于各码元的幅度不同,所以平均功率较小。因此在平均功率相同的情况下,QAM各码元的电平取值可高于QPSK各码元的取值,从而使信噪比得而提高。
1/4波长天线
    天线的发射基本原理是:电以接近光的速度在导体中传播,当遇到导体中的不连续点时,它就会被反射回信号源。如果电流是交变的,并且反射电流在恰当的时刻返回原点或馈电点,那么电流就会受到后面各周期的强化,从而只需要很小的能量就可维持天线内的驻波。即由于驻波的存在使天线处于谐振状态。从而向空间发射电波。在谐振状态下,电压在电流为最大值的中点(振子的中点)是很少,在两端却有极大值,欧姆定律适用于天线,在中点由于电流大,电压低,所以电阻较小,在两端情形恰好相反,因而阻抗较高。
一、四分之一波长天线
    平面接地天线,此天线由一根垂直受激励的1/4波长振子组成,振子与一个人工地面有关系,人工地面由四根水平放置的,而且在电气上是接地的辐射棒组成,辐射棒与地面的夹角不同,天线所呈现的阻抗也不相同,如,与地平面平行时阻抗为34欧;与地平面为45度时,阻抗为50欧。
二、加载天线
    根据传输线的理论,1/4波长的开路线相当于一个串联谐振电路,所以其整个负载是呈纯电阻性的,在有些场合,由于环境的因素,天线的长度往往受到限制,所以出现了加载天线。根据传输线的理论,长度小于1/4波长的倍数的天线其阻抗呈容性,这时天线不产生谐振,为此我们可以在天线上加一个电感来与天线平衡,从而使天线发生谐振,我们称这种天线为加载天线。如图TX-2是三种加载方式的天线。
    A为底部加载天线,这种天线的优点是机械性能较好,缺点是这种加载方式的辐射电阻很低,而且由于大多数能量从加载线圈辐射出来的,因此其辐射效率较低。
    C是顶部加载天线,因其机械性能差,所以在实际中很小应用到。
    B为中部加载天线,这种天线尽管其辐射电阻仍较低,但沿着天线的电流分布较均匀,辐射效率较高所以被广泛使用。
几个有线电视应用软件的介绍
    这几个软件都是由本站主早几年所编写的,是基于DOS下的FOXPRO程序,利用运行于UCDOS5.0下的SKER模块,从而使在DOS下实现图形界面的支持,使程序在运行时图文并茂,并已编译成直接执行文件(EXE文件),用户在使用这些软件时不需要安装FOXPRO的解释程序。
一、有线电视收费管理系统
    此程序主要是对有线电视收视维护费的收取进行管理,有以下特点:
    1、设置进入系统密码,并分三级权限管理:一级权限的只能输入数据;二级权限的不仅可输入数据还可对数据进行修改;三级权限的(即超级用户)可对数据进行输入,修改,删除,并可对操作人员的权限进行受权和设定收视维护费的标准。
    2、多种查询功能:可以按编号进行查询;按用户姓名查询;按用户地址查询(此查询功能支持模糊查询,只需输入几个关键字即可);欠款用户查询;按用户电话查询和用户列表(即分页显示所有用户资料)功能。
    3、多种统计功能:用户总数统计;入网用户分时统计(即按用户入网时间统计);收视维护费总计;收视维护费分时统计;安装人业绩统计(入网安装施工人员的业绩统计);用直方图方式显示每年每月收视维护费的收入详细情况。
    4、打印输出功能:打印输出欠款用户资料;打印输出某个用户资料;打印输出所有用户??资料;按地段打印输出用户资料;按入网时间段打印输出用户资料。
    5、数据库维护功能(此功能只有三级权限的人才能操作)。
    安装方法:将下载的文件解压到你的硬盘中(需预先安装好UCDOS5.0以上版本的中文平台,有关UCDOS的设置请看附带的说明文件),先运行UCDOS后,再执行EXE文件,当进入菜单画面后,先执行一次“退出”菜单中的“索引”后即可进入正常操作。
二、有线电视电缆网(主干网和支干网)的设计系统
    此软件是根据给定的放大器参数和主干网或支干网的指标和网络中所选用的电缆进行综合计算。首先计算出网络使用的最大放大器数(以图表方式显示),然后根据输入的最高工作频率和最大传输的节目套数与在每一放大段所需插入的分支分配器的情况计算出网络最长的传输距离和每一放大段的传输距离,并用图表方式显示每一放大段的C/N值和CTB值,最后以图形的方式显示每一放大段的设计结果,还可用键盘上的右箭头键移动数据框,显示每个插入的分支分配器端口的电平和斜率。如需要还可打印输出设计所得的各种参数汇总结果。此软件自带十多种常用放大器的参数,有时间我将在编写放大器参数输入模块程序,这样一来用户就可根据自己现用的放大器的情况来设计线路了。
三、有线电视常用电缆参数查询系统
    此软件汇集了二十多种常用有线电视同轴电缆参数,以图表的方式显示每种电缆在不同频率下的衰减特性和温度特性,并可根据你输入的工作频率和电平要求自动计算出建网时的电缆长度。 [page]
CATV的回传网
    目前,有线电视事业正在高速发展,CATV网将从传统的单向的单一(只传输电视信号),向双向交互式多功能方向发展(INTERNET、VOd、数据交换,数字电视、数字广播等),网络结构由过去的单一电缆网变成光纤电缆混合网(HFC),其发展的核心是由单向网变成双向传输网。既然是双向传输网,就存在一个反向回传问题,在双向CATV系统中最突出的问题就是反向传输通道的噪声积累问题,即所谓“漏斗效应”。
一、噪声的产生
    通常反向通道传输的是数据信号,传输的主要技术指标是误码率,而HFC电缆分配网是由分支分配器组成的,传输通道被大量用户共享使其处于一个复杂的电磁波的环境中,短波广播、家用电器干扰、工业电器的干扰、自然雷电干扰等,整个有线电视网犹如一张巨大的网状天线,各种干扰通过用户端口、电缆本身等渠道进入通道中,经回传放大器形成“漏斗效应”使回传通道载噪比恶化,从而使误码率大增。
二、抑制回传通道噪声的措施
    1、提高同轴电缆分配网络的屏蔽能力,防止干扰从电缆侵入,用户的终端盒、分支分配器均要选用有良好屏蔽功能和隔离度较高的产品。另外,同轴电缆网要有良好的接地系统,接地电阻应小于8欧姆。
    2、精心设计电缆分配网,减少外干扰的侵入。对于有线电视系统正向传输的设计我们以前比较熟悉,但对于反向通道的设计我们可能还比较默生,下面就谈谈反向通道设计要考虑的问题。
    a、信号传输系统正向和反向传输损耗的差异
    从用户终端设备到前端之间会随着时间、温度和地点而有所不同,其中大部分是沿回传方向各个分支、分配器端口到放大器之间的电缆损耗,由于分支、分配器都是为正向传输提供适合的电平,在回传的情况下,信号的电平将各不相同,而正反向传输通道的电平存在着较大的差异,现以一个分配放大器的一条支路为例加以说明,见图一:
在正向通道设计是按最高工作频率选择各分支器,使得信号在各分支器输出端口电平一致,这样使每一支口到达用户家中有一个合适的电平,然而,回传路径损耗将出现较大的差异,表一所列的数据是它的一个很好说明。
表1 分支端口编号
  T1  T2 T3 T4 T1到T4
750MH分支端口总损耗 27db 25db  26db 27db 0db
40MHZ分支端口总损耗  27db 21.2db 16.8db 9.3db  17.7db
    上面例子说明在40MHz的回传频率上,对不同端口的回传路径损耗差别可达17.7dB,这么大的差别就要求前端接收机有很大的输入范围(很大的动态范围)但是系统有载噪比的限制,所以当回传信号电平较少时是不允许的,如上面的例子,第一个分支器回传的电平设为60dB,那么第四个分支回传的信号电平就只有42dB,显然由第四个分支回传的信号时,载噪比是不符合指标的,一般我们要求用户端的终端设备如机顶盒或CABLE MODEM所发送的回传信号到达前端时都必须相近,那么如何做到这一点呢?即如何将各个分支器端口的损耗归一化呢?有一种简单而实用的方法就是采用均衡器。因为均衡器是设计成覆盖整个正向和反向频带(5-750MHZ)的,这样均衡器可修正回传通道的损耗差别同时也平坦正向通道的响应。例如一个6dB的均衡器将在5MHZ处衰减6dB,而在40MHZ处将衰减4.6dB,,在750MHZ处衰减0dB,这个均衡器插损为1dB,这样在750MHZ处损耗为1dB,在40MHZ处为5.6dB,再以前面的例子分析,在各分支器的端口处插入均衡器:如图二所示,回传40MHZ处各分支器端口到放大器的衰减值如表二:
表2 分支端口编号
  T1  T2 T3 T4 T1到T4
750MH分支端口总损耗  27db 26db 27db  28db 1db
40MHZ分支端口总损耗  27db  26.8db 27db 28.8db 1.8db
    由表二中可知,均衡器大大地减少了反向通道的损耗差别,做到分支器端口的归一化路径损耗,另一好处是降低了进入电缆系统的总汇聚噪声。在不加入均衡(设干扰电平为20dBmv),第一个分支口进入的干扰强度为-7dBmv,最后一个分支口进入的干扰为10.7dBmv;使用均衡之后,所有端口的电平变成了-7dBmv左右,这样使得整个系统的载噪比得以改善。
    B、每HZ固定功率法
    满负荷的回传系统由很多信道组成,每一信道所占的带宽和调制方式(QPSK、SQAM等)等都可能不同,那么如何为每个信道分配合适的电平呢?由于回传光发射机的激光器输入电平有严格的限制,当电平超过其最大允许输入电平时,激光器会出现削波现象而使信号严重失真。首先我们要分析激光器到底可以加上多大的射频功率,然后将总功率按每信道占用的带宽(总带宽是35MHZ)的多少来分配给各信道。在这里可采用一种每HZ固定功率的分配方法:首先把总功率从每HZ的步长平均分配到整个回传频带上(步长的数值由激光器所能接受的最高输入电平所决定,如激光器最高输入电平为45dbmV那么每HZ步长平均功率为-30DBMV。算法如下:设每HZ步长平均功率为X,X=激光机最高输入电平-10lg总带宽HZ,X=45dbmV-10lg[35*10E6]=-30.44dbmV,选-30dbmV)然后以各信道占有的带宽分配功率。例如某个信道占有带宽为1MHZ,它所分到的功率值是-30DBMV+10lg(10E6)=30DBMV,另一信道所占带宽为10KHZ,那其分配到的功率值是-30DBMV+10lg(10E4)=10DBMV。从这里我们可以看出,窄的信道汇聚噪声小同时功率也小,较宽的信道承受的汇聚噪声大但同时信号功率也强,这样就保证了各个信道之间有比较均衡的载噪比。
    3、节点分割:
    在前面已提过,电缆网所带的用户越多,汇聚噪声效应则越大,为此我们可用多开光节点的办法来分割电缆网所带用户。一般一个光节点带用户500户就能保证回传通道的载噪比在规定的范围内。
关键字:数字信号  基带传输  多路复用 引用地址:数字信号的传送
上一篇:关于数字MMDS(MUDS)系统综述
下一篇:DVB-C有线电视数字综合解码接收机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
数字信号的基本概念
 1 数字通信的特点  (1)抗干扰能力强、无噪声积累。在模拟通信中,为了提高信噪比,需要在信号传输过程中及时对衰减的传输信号进行放大,信号在传输过程中不可避免地叠加上的噪声也被同时放 大,如图2-1(a)所示。随着传输距离的增加,噪声累积越来越多,以致使传输质量严重恶化。   对于数字通信,由于数字信号的幅值为有限个离散值(通常取两个幅值),在传输过程中虽 然也受到噪声的干扰,但当信噪比恶化到一定程度时,即在适当的距离采用判决再生的方法 ,再生成没有噪声干扰的和原发送端一样的数字信号,见图2-1(b),所以可实现长距离高 质量的传输。   (2)便于加密处理。信息传输的安全性和保密性越来越重要,
[家用电子]
<font color='red'>数字信号</font>的基本概念
数字信号处理(DSP )系统测试和调试2
  JTAG 技术简介   收缩技术(shrinking technology)的一个劣势在于,测试小型器件的复杂程度急剧升高。当电路板面积较大时,板的测试是通过采用钉床等技术来进行的。这种技术采用小型弹簧式测试探针来和板底部的焊盘进行连接。这种测试方案是定制的,不仅成本太高,而且效率低下,而且在设计完成之前很多测试都无法进行。   随着电路板面积的缩小,以及表面贴装技术的改进,钉床测试的问题不断增多。   而且,如果一块电路板两面都安插了器件,根本无法留下任何可使电路板安放到测试器件上的依附点。   边界扫描(Boundary scan)      1985 年,一个欧洲电子公司组织联合起来,试图寻找能够解决这些问题的方案。该组
[嵌入式]
<font color='red'>数字信号</font>处理(DSP )系统测试和调试2
现场总线的技术特征
传统计算机控制系统中,现场仪表和控制器之间均采用一对一的物理连接。这种传输方式一方面要给现场安装、调试及维护带来困难,另一方面难以实现现场仪表的在线参数整定和故障诊断,无法实时掌握现场仪表的实际情况,使得处于最底层的模拟变送器和执行机构成了计算机控制系统中最薄弱的环节。 如图所示,现场总线采用数字信号传输,允许在一条通信线缆上挂接多个现场设备,而不再需要A/D、D/A等I/O组件。当需要增加现场控制设备时,现场仪表可就近连接在原有的通信线上,无需增设其它任何组件。 从结构上看,DCS实际上是“半分散”、“半数字”的系统,而FCS采用的是一个“全分散”、“全数字”的系统架构。FCS的技术特征可以归纳为以下几个方面:①全数
[嵌入式]
TS201在数字信号处理设计中的应用
0 引言 当前信号处理的发展趋势是可重构、可扩展的通用信号处理系统。即通过灵活的软件编程来适应处理问题的变化和算法的发展,通过简单的硬件扩展来适应规模处理的变化,以提高信号处理系统的可编程能力和升级能力。而采用具备强大处理能力的ADSP-TS201S芯片可以对大量的数据作实时处理。TS201S可在600 MHz的内核时钟下完成每秒48亿次乘累加(MAC)运算和每秒36亿次浮点运算(FLOP),具有比同类处理器高出50%~100%的处理能力。它内部集成了24 MB的存储器,其片内大存储量与高达33.6 Gb/s的内部带宽是提高性能的关键。TS201S的外部64位数据总线和32位地址总线时钟最高可达125 MHz。 本文通过GA3
[嵌入式]
基于SHARC 2147x处理器的浮点数字信号处理
浮点数字信号处理已成为精密技术的一贯需求,航空、工业机器和医疗保健等领域要求较高精度的应用通常都有这个需求。医疗超声设备是目前在用的最复杂的信号处理机器之一,并且逐渐向便携式领域扩展。其面临的挑战在于要在不牺牲系统性能的条件下实现这种密集信号处理。凭借低功耗SHARC 2147x处理器的推出,ADI公司已经完全能够解决提供精密处理同时降低功率预算以实现便携式超声等应用的挑战。 本文讨论了便携式超声设备的使用、所用的处理技术以及SHARC 2147x系列处理器如何以最低功耗水平提供必要功能。 不牺牲性能的便携性 像超声系统等关键护理技术要求不管是临床还是远程使用都必须具备足够的可靠性和一致的质量。虽然低功耗技术的进步推动了
[单片机]
基于SHARC 2147x处理器的浮点<font color='red'>数字信号</font>处理
数字信号电平的测试与确定
  1、 数字信号电平和模拟信号电平的区别   模拟电视载波调制是VSB, 即残留边带调制, 图像内容是通过幅度调制来传送的, 图像内容是随时变化的, 信道的功率不断地变化, 所以模拟电视的信道功率取决于图像内容, 模拟电视行/场同步脉冲电平相对稳定, 故我们把峰值电平作为判别模拟电视信号强弱的标准。   数字电视信号采用QAM 调制方式, 具有类似双边带的特征, 既对载波的振幅进行调制又对载波的相位进行调制, 又由于是平衡调幅, 抑制了载波, 因此一个数字电视频道没有所谓的图像载波伴音载波。一个数字频道的已调信号的能量是均匀分布在整个限定带宽内的,信道功率相对稳定, 不随内容随机变化, 所以数字电视用有效带宽内射频或中频信号
[测试测量]
GE智能平台使基于GPGPU的数字信号处理应用更快的开发实施
GE智能平台今日在NVIDIA GTC(GPU技术大会)(9月20日到23日,San Jose会议中心)上宣布AXISLib产品家族又添新成员。AXISLib-GPU是一个高性能并经过优化的数学和DSP函数库,有助于利用强大的GPGPU(通用计算图形处理单元)技术快速开发越来越多的多处理应用,特别是GE的各种加固型并支持NVIDIA® CUDA™的平台。AXISLib-GPU的问世完善了现有的AXISLib产品系列,其中包含面向基于Power Architecture™系统的AXISLib和最新推出的面向基于Intel®处理器系统的AXISLib-x86。 同时,GE智能平台还宣布推出6U OpenVPX CUDA
[嵌入式]
数字信号处理器及软件套件 提升电池性能【欧胜】
英国爱丁堡及中国深圳,2011年2月 – 欧胜微电子有限公司日前发布了其前所未有的第一款完全可编程独立音频数字信号处理器(DSP, 产品编号为WM0010),以及一系列音效增强软件,从而在提供完整高清晰度(HD)音频的征途上又迈出了新的一步。 WM0010是市面上同类产品中,率先装备了低功耗、高性能Tensilica HiFi DSP内核的产品之一。通过与应用处理器前后协同工作,它将欧胜的低功耗音频协处理器与嵌入式系统软件、算法和软件支持整合在一起,使智能电话、平板电脑和电视的制造商能够集成他们自己的软件部件来构建个性化的音频解决方案,以支持多种多样的关键应用实例。随着音频越来越多地被分离出来到独立音频器件
[嵌入式]
<font color='red'>数字信号</font>处理器及软件套件 提升电池性能【欧胜】
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
