汽车LED阵列驱动方案
发布者:莫愁前路最新更新时间:2012-11-09 来源: 21ic 关键字:LED阵列  驱动方案  电流稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Allegro公司的A6262是汽车LED阵列驱动器,是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个能提供高达100mA的电流,每个输出电流精度达5%,每串电流匹配优于10%,6V-50V工作电源,可驱动高亮LED(HB LED)阵列,工作温度–40℃到150℃,主要用在屋顶照明、地图照明、空间照明以及情景照明等。
  A6262简介
  A6262是线性可编程电流稳压器,四个输出中每一个都能提供高达100mA的电流,可驱动高亮度LED。每个输出的调节LED电流精度均达5%,由单个参考电阻器设定。无需使用镇流电阻器,每串电流匹配即优于10%。以恒定电流驱动LED可以保证安全操作和尽可能最高的光输出。输出控制由使能输入(为PWM应用提供直接控制)和去抖动开关输入(证明是一种开/关切换操作)提供。
  对于汽车应用,在以每串高达100mA的总电流驱动4串(每串1~3个LED)时,可以实现最佳性能。输出可以并行连接,或者按要求闲置。
  提供了短路检测功能,以便在任何LED输出引脚短接地时保护LED和A6262。短路情况消除后,输出会自动恢复调节电流。
  还提供了温度监测器,用以在芯片温度超过可调热阈值时降低LED驱动电流。
  器件采用10引脚MSOP(LY)和16引脚TSSOP(LP)封装,二者均带有裸焊盘,用以加强散热。它们均不含铅,100%冰铜电镀引线框架。
图1 A6262功能方框图
图2 A6262典型应用框图
  A6262主要特性
  总LED驱动电流高达400mA
  电流平均分配给4串,平均高达100mA
  电源电压:6V~50V
  低压差
  LED输出短接地和散热保护
  开/关切换输入
  用于实现PWM控制的使能输入
  PWM时的电流转换速率限制
  由参考电阻器设定的电流
  汽车K-温度范围版本(–40℃~ 150℃)
  A6262应用
  屋顶照明
  地图照明
  空间照明
  情景照明
关键字:LED阵列  驱动方案  电流稳压器 引用地址:汽车LED阵列驱动方案
上一篇:基于TLE7810的车门控制系统设计
下一篇:ISM频段无钥匙进入解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。   在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运
[应用]
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题 自动化控制在工业和消费类应用中越来越普遍,但即便是一流的自动化解决方案,也要依赖一种古老的技术:电流环路。电流环路是控制环路中普遍存在的组件,可以双向工作:它们将测量结果从传感器传递给可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给工艺调制装置。 4mA至20mA的电流环路是通过双绞线将数据从远程传感器准确可靠地传输至PLC的主流行业标准方法。简单、耐用、坚固、成熟可靠的长距离数据传输、良好的抗噪性和低安装成本,使这种接口非常适合长时间的工业工艺控制和在嘈杂环境下对远程物体进行自动监测。传统上,由于前面提到的诸多原因,电流环路的电源是通过线性稳压器提供
[电源管理]
高性能降压<font color='red'>稳压器</font>解决了<font color='red'>电流</font>环路中发送器电路的功耗问题
安森美半导体应用于家电的高能效电机驱动方案
随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。 家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。 设计人员要设计高能效的家电产品,就需要在
[嵌入式]
提供恒定电流的低压差线性稳压器
  通过在稳压器输出和地节点之间连接一支固定电阻器,线性稳压器就可以提供一种产生恒定电流的简单方法。稳压器恒定的输出电压通过电阻器产生一个恒定的电流。这个基本电路可以用作高侧或低侧电流源。高侧电流源使用一个正输出的线性稳压器IC 1 (Maxim MAX1818),为负载电阻提供25 mA的恒定电流(图1)。这一设计有两个条件:首先,IC 1 的V CC 与地端之间的电压不能超过5.5V。其次,IC 1 的输入端与地端之间的电压必须为2.5V或以上,这是正常运行的最低电压。为满足这些条件,选择输出电阻值时要使输入与地之间电压为2.5V ~ 5.5V,在要求的负载电流下输出电阻上就能提供固定的1.5V输出。   例如,当在I
[应用]
解析无闪烁、无电解电容的LED驱动方案
  现阶段电解与电容寿命最高仅达5,000小时,且单价昂贵,不仅无法符合LED光源使用时间长达2万小时以上的要求,且垫高LED驱动器整体物料清单 (BOM)成本,与LED照明系统商的低成本和长寿命产品策略背道而驰,无电解、电容LED驱动器方案遂应运而生。   严宗福表示,LED照明灯具运作温度高达80100℃,然电解与电容在高温下容易干燥,故采内建电解、电容的LED可调光驱动器,工作寿命无法超过数千小 时,拖累LED照明灯具寿命。   周俊宏指出,无电解及电容的LED驱动器方案,虽可缩减成本、体积及寿命,但会产生输出电流涟波大的缺陷,造成LED光源闪烁、寿命衰退及效率下降的问 题,解决之道是加入线性稳压器(LDO),抑或藉由控制模
[电源管理]
解析无闪烁、无电解电容的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动方案</font>
配合各种中等电压通用照明应用的LED驱动方案
许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种 拓扑结构 配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。 图1:LED景观照明示例 中等电压LED通用拓扑结构及电
[电源管理]
配合各种中等电压通用照明应用的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动方案</font>
基于Quick Capture技术的摄像头驱动方案
摘要:介绍一种高速高质量的嵌入式摄像头传输技术——Quick Capture技术;详细叙述其设计思想和工作流程,并用可编程逻辑器件Bulverde板卡予以实现。 关键词:嵌入式系统 驱动程序 快速捕捉 摄像头 随着嵌入式处理器的普及和硬件成本的不断降低,具有拍照和摄像功能的手机逐步走进了人们的生活。但由于嵌入式处理器的速度有限,在处理图形和多媒体数据方面显得力不从心,导致嵌入式系统的摄像头分辨率低、色深低、数据传送速度慢,无法满足人们即时捕捉高质量图片和视频的需求。Quick Capture技术是一种专为手持设备设计,用来改进图像质量和传输速度的技术。本文基于Quick Capture技术,就摄像头驱动程序和图片信息传输问题,
[应用]
线性高压LED驱动方案及其发展趋势
  根据 LED 的负载特性,需要有一种可控恒流源来控制。经过整流的工频交流电电压,如果将此电压直接加到输出LED上面,这样的问题是无法实现恒流,即整个工频周期内通过LED电流不恒定。一. 无法实亮度的控制。二. LED灯 珠寿命大大缩短。   而高频开关电源CC(恒流)控制是一种常见的办法。但性能提高的同时,成本大大提高。   在LED灯珠负载里串接有源或无源器件,使线路产生“恒压”效果,这样在LED负载通过的是恒电流,而外接线承受了变化的电压。就是类似LDO(DropoutRegulato低压差线性稳压器)的工理。下面详细介绍这种实现恒流的驱动方式及其发展趋势。   相比与高频开关电源,线性高压方案的优点主要有:一. 省去
[电源管理]
线性高压<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动方案</font>及其发展趋势
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
