堆叠式LED结构实现紧凑型多通道光学耦合器
发布者:柔情细语最新更新时间:2012-11-10 来源: 21ic 关键字:堆叠式LED  多通道  光学耦合器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    现代光学耦合器的核心是输入端的LED和输出端的光电探测器. 它们被绝缘的光传导介质隔开。光电探测器可以是光电晶体管,可以是带有晶体管的光电二极管,也可以是集成式检测器/逻辑集成电路。大多数光学耦合器都经过UL1577、CSA和IEC/DIN EN/EN 60747-5-2列明的基本安全标准认证。
    在某些情况下,人们特别希望提高一个封装中的光学耦合器数量,以优化生产成本,节约电路板空间。例如,在计算机系统中,在一个封装中集成两条以上的光学耦合器通道,可以明显降低并行接口和串行接口的部件数量和电路板空间,如RS232/485/422、SPI (串行外设接口)和集成电路之间(I2C)总线。多通道光学耦合器在工业控制、测试测量、PLC(程控逻辑控制器)医疗系统、Fieldbus接口和数据采集中;在POE (通过以太网供电)和联网电路板等通信应用中;在等离子平板显示器和其它消费家电中都提供了同样的优势。
    以前把两个以上的光学耦合器集成到一个DIP/表面封装的浇铸封装中是一个很大的挑战。主要问题来自已有的封装工艺及LED方块的正面发光特点。
部分困难包括:
*制造工艺增加,工艺复杂程度增加;
*光学耦合器通道之间的光泄漏/串扰;
*由于隔离材料放置困难而导致IC芯片数量提高的相关问题;
*由于要求的引线框和封装图形,需要明显大得多的封装。
光学耦合器制造技术
    光学耦合器的工作基础是LED发出的光通过透明的绝缘介质到光电探测器,这种介质提供2.5 kV - 6 kV范围的高压绝缘。光耦合程度取决于光导材料。绝缘将通过光导材料本身或通过额外的光传导介电材料实现。在任何情况下,LED的排列、光导材料、介电材料和IC都会直接影响光耦合和高压绝缘的性能。一般来说,光学耦合器封装与传统集成电路封装类似,但它采用独特的工艺步骤和必要的材料,以形成光导,满足高压绝缘要求。下表列明了各种浇铸光学耦合器的制造方法,介绍了独特的材料、工艺和限制。
双浇铸工艺
图1 浇铸光学耦合器封装使用的双浇铸工艺
图2 浇铸光学耦合器封装使用的介电材料放置工艺
    在单通道光学耦合器的双浇铸工艺中,LED和IC通过模具连接到两个不同的引线框和焊接线上。然后使用焊接把两个引线框组合在一起。在引线框焊接完毕后,LED直接面向IC,LED位于IC上方。然后,组合好的引线框使用白色光传导化合物进行浇铸,构成光导装置,把光从LED传送到IC光电检测器上。白色化合物还提供了高压绝缘功能。最后,得到的组件使用不透明的化合物浇铸,构成最终的封装轮廓。
介电材料放置工艺
    在介电放置工艺中,LED和IC的排列与双浇铸工艺相同。但它不使用白色化合物,而是在LED和IC之间使用硅树脂,形成光导装置。此外,它在LED和IC之间放一个光传导介电装置,形成高压绝缘。最后,器件使用不透明的浇铸化合物浇铸。
图3 浇铸光学耦合器封装使用的平面工艺
平面工艺
    在平面工艺中,LED和IC位于与引线框和焊接线相同的平面中。然后使用一层透明的硅树脂,以近似圆屋顶形覆盖LED和IC。硅树脂提供了光导能力。为防止光逸出,在透明硅树脂上使用了另一层白漆。因此,来自LED的光会在圆屋顶内部反射到IC上。最后,器件使用不透明的浇铸化合物封装。[page]
堆叠式LED技术
    图4是光学耦合器的横截面图,其中LED直接堆叠在光电探测器IC上。这种堆叠式LED方法的主要实现技术是背面发光LED的开发。
图4 光学耦合器的横截面图,其中LED直接堆叠在光电检测器IC的上面
    光电二极管芯片采用两个透明的层:SiO2 钝化/绝缘和光传导聚酰亚胺。LED使用透明的连接层稳固地连接到光电二极管上。IC使用银环氧树脂,通过模具连接到引线框上。介电材料使用光传导环氧树脂连接到IC上。LED模具使用光传导环氧树脂连接到介电材料上。最后,组件使用焊接线和浇铸。它使用标准模具连接工艺,完成所有放置,封装在单次不透明浇铸化合物中完成浇铸。
堆叠式LED的优势
    集成度高: 通过采用传统IC组件设备,堆叠式LED技术大大增强了封装功能和灵活性。从本质上看,发射机-检测器芯片组可以插入任何要求的集成式封装中。
    减少流程步骤: 该方法减少了流程步骤,因此是一种更加高效的制造方法。
    轻薄、小型封装: 总封装高度现在单纯取决于IC、LED、超薄聚酰亚胺和LED焊接线高度的厚度组合。
    图5比较了各种制造工艺得到的封装高度。
图5
背面发光LED
    图6是传统正面发光LED和透明基底背面发光器件的横截面。表4说明了其属性。
图6 传统吸收基底正面发光LED与透明基底背面发光LED的横截面
    对背面发光的LED,其激活层在透明基底上生长,掺杂程度取决于所要求的发射光波长。发光区域在晶片制造工艺中确定,基底在器件上保持不变。
    Avago Technologies(安华高科技)已经在一系列新的多通道和双向15 MBd数字逻辑门光学耦合器中采用堆叠式LED结构。该系列分成紧凑的8针 (双通道为4.9 mm x 5.9 mm x 1.7 mm)和16针 (三通道和四通道为9.9 mm x 5.9 mm x 1.7 mm)薄型小型集成电路(SOIC)封装,包括双通道、三通道和四通道三种型号。
关键字:堆叠式LED  多通道  光学耦合器 引用地址:堆叠式LED结构实现紧凑型多通道光学耦合器
上一篇:一种应用于数字电视地面广播的OFDM多载波调制方法
下一篇:谈关于非编网络的管理及其维护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
多通道实时CAN模拟器设计方案
CAN总线与一般的串行通信总线相比,它的数据通信具有可靠性高,实时性高,灵活性强等优点,不仅广泛应用于汽车行业,而且扩展到了机械工业、机器人、数控机床等诸多领域。尤其在大量数据通信处理中,高可靠性及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。为此,介绍一种基于多通道实时CAN模拟器的设计方案。   1 CAN总线技术介绍   1.1 CAN总线特性   CAN(Controller Area Network)总线是一种串行多主站控制器局域网总线。它具有很高的网络安全性、通信可靠性和实时性,并且简单实用,网络成本低。它主要用于各种过程监测及控制的一种网络。CAN最初是由德国BOSCH公司为汽车的监测、控制系统而
[工业控制]
<font color='red'>多通道</font>实时CAN模拟器设计方案
纳芯微全新发布40V车规级多通道半桥驱动NSD830x-Q1!
纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片 ,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。 图1:电机/LED/感性负载 如上图1所示,通过SPI配置,该款产品能够实现全桥与半桥驱动模式,支持直流有刷电机,双极性步进电机,继电器和LED等。在汽车系统中,该方案可被广泛应用于空调风门控制,电动后视镜与区域控制器。 图2:汽车热管理系统 NSD830x-Q1产品性能一览 图3:NSD8306功能框图 NSD830x-Q1不但能够提供SPI接口与多通道驱动模式,为了使其能更灵活地支持多种负
[电源管理]
纳芯微全新发布40V车规级<font color='red'>多通道</font>半桥驱动NSD830x-Q1!
STM32F407的ADC之DMA多通道
这张主要是增加了一路PA2,也可以根据实际增加自己想要的路数。 与上面主要的区别: 1、设置PA2为模拟输入 2、修改通道数ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 2;/*2通道 1*/ 3、增加ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,2,ADC_SampleTime_480Cycles);/*设置规则通道3 二个序列 采样时间 * DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;/*数据传输的数量为1*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
[单片机]
STM32 DMA 多通道
ADC_init.C #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) extern vu16 After_filter ; //用来存放求平均值之后的结果 extern vu16 ADCConvertedValue ; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA总线枚举类型 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //ADC 枚举类型 /******************************************************************************* * 函数名称: GP
[单片机]
一种新颖的简易多通道虚拟示波器系统电路设计
  本文通过LabVIEW虚拟实验软件平台设计了一种利用ATmega16单片机进行数据采集,通过RS232串行通信将数据传送给PC的简易虚拟示波器。用户可以在开发平台上对数据采集参数进行设置和调整以及对波形数据存储。系统的创新点是摆脱了传统开发平台的限制,具有多通道、方便、灵活等特点,在数据采集、传感器监测等领域有重要应用。虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传送
[测试测量]
一种新颖的简易<font color='red'>多通道</font>虚拟示波器系统电路设计
定量测量多通道串行数据系统中的串扰引起的抖动(一)
简介 多通道串行数据链路容易受到串扰的影响,这些串扰可能来自于相邻通道,也可能是外部的干扰源(Aggressor),其结果是增加了受干扰通道(Victim Lanes)的抖动和噪声,最终带来了系统误码的增加。使用TDR或VNA可以测量出通道之间的耦合,但是他们不能直接测量出串扰影响带来的具体抖动值。本文将讨论的NQ-Scale测量方法能准确分离出串扰贡献的抖动大小并且介绍使用不同方法进行实际测量的案例。 概述 串扰的影响引起了Rj和Dj的增加,但是影响的程度会有非常大的差别,这取决于相邻通道传输的数据的特性。利用数字示波器和其它类型仪器的抖动分析技术可以提供详细的抖动分解结果,包括周期性抖动Pj,数据相关性抖动DDj
[测试测量]
定量测量<font color='red'>多通道</font>串行数据系统中的串扰引起的抖动(一)
WiSA 全新2.4 GHz多通道音箱音频模块在测试中性能表现领先的5 GHz模块
WiSA Technologies全新2.4 GHz多通道DS条形音箱音频模块在独立测试中性能表现优于领先的5 GHz模块 DS模块专为在拥挤的Wi-Fi环境中运行而设计,可靠性胜过成本更高的5 GHz模块 美国俄勒冈州比弗顿 — 2022年6月6日 — WiSA Technologies, Inc.今日公布了WiSA全新DS 2.4 GHz多通道无线音频模块在独立实验室的测试结果,该模块专为带有无线后置扬声器和低音炮的条形音箱而设计。此次测试是在典型的家庭环境中针对DS模块与两种市场领先的竞品解决方案进行了可靠性的对比。 每个竞争解决方案都在无线频谱的更快的 5 GHz 部分运行,并且在每种情况下,DS 模块均
[模拟电子]
WiSA 全新2.4 GHz<font color='red'>多通道</font>音箱音频模块在测试中性能表现领先的5 GHz模块
W806/W801/W800多通道ADC同时使用
本文使用环境: 电脑:windows10 主控:W806(240MHZ) 兼容:W800 W801 编译环境:平头哥的CDK 注意:本文默认已经搭建好平台。 参考文章: W806-ADC-PWM-TIM尝鲜 本文github地址 写在前面: 最近有比较多的同学问到了多路ADC如何使用的问题,官方的demo只给出了单路ADC,因此本文就详细讲解一下。 一、文档 首先翻阅芯片的手册,查看ADC对应的端口和特性,这里直接查看上一篇文章的第1.1小节。 二、编程 2.1、定义ADC端口和ADC的结构体 定义单片机所有的ADC端口,一共有4个外接端口和一个电压、一个温度(共6个)。对应的IO注释在定义后面。在main函数
[单片机]
W806/W801/W800<font color='red'>多通道</font>ADC同时使用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
