上一篇:工业自动化系统现场总线技术的现状与展望
下一篇:基于现场总线技术的控制系统的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
干涉型光纤扰动传感器输入信号调理电路的仿真
高速电路设计中,传输线的阻抗很重要。通过PowerPCB的阻抗计算功能可以很方便的检查传输线阻抗是否达到了设计要求。 1、在setup/layer definition 中把需要定义为地或电源层相应层定义为CAM PLANE。 2、在layer thickness 中输入各层的厚度、板材的介电常数等。 从上到下的含义如下: Coating:最表面涂覆的绝缘层绿油 Component:top层的铜厚度 Substrate:基底 Plane:地层铜的厚度 Prepreg:预浸材料。在powerpcb的设置中可以看到。对于四层板,一般是两个内层(地层和电源层)之间的材料 Plane:电源层铜的厚度 Substrate:基底 Comp
[电源管理]
爆震传感器信号调节系统的基础知识及其设置方法
如果点火时间不正确或部件存在故障,发动机汽缸就会发生爆震。现代汽车在发动机上安装了爆震传感器系统,可最大限度减少爆震,进而可最大限度延长发动机使用寿命,提高功率并改善燃油效率。本文将讨论发动机爆震基础知识以及设置爆震传感器信号调节系统的方法。
发动机爆震基础知识
发动机爆震是指气缸中的燃料空气混合物非受控点燃,而不是由火花塞点燃。发动机爆震会显著增大汽缸压力,破坏发动机部件,导致发出一声“砰”响。
在正常燃烧状态下,内燃机以受控方式燃烧燃料空气混合物。燃烧应该在活塞通过正上方顶点之前启动几个曲轴角度。这种定时提前非常必要,因为燃料空气混合物完全燃烧需要一定时间,而且该时间随发动机速度及负载变化而变化。如果定时合适,最
[嵌入式]
大型导弹测试系统通用信号调理平台的设计
摘要:结合大型导弹检测设备发展的现状,指出了设计通用信号调理平台的必要性,给出了应用ISP技术实现的通用信号调理平台的硬件框架,介绍了实现ISP器件逻辑功能的步骤,提出并解决了平台通用性设计过程中的几个关键问题。ISP技术简化了系统设计,使通用信号调理平台具有结构紧凑、控制灵活、通用性和可扩充性强的结构特点。
关键词:信号调理 在系统可编程 通用性 VXI总线 测试
信号调理平台设计是构建基于VXI总线的大型导弹测试系统的重要环节,也是其硬件实现的首要任务。当前,大型导弹装备型号的增加、规模的增大和复杂程度的增强,给测试设备信号调理平台的设计提出了新的挑战。若针对不同型号的大型导弹装备设计专用的信号调理平台,工作量巨大,重复
[应用]
基于单片机的轿车内一氧化碳气体测控系统设计
轿车空调运行在车辆停驶期间产生的一氧化碳进入轿车车厢内极易诱发中毒事故,随着轿车的普及,由此引发的一氧化碳安全事故也越来越多。为了减少这类的事故的发生,本文设计实现了一个能够检测轿车一氧化碳浓度的系统,该系统采用凌阳公司高性能16位单片机SPCE 061 A作为控制核心,利用CO传感器MQ-7采集车内一氧化碳,引入μC/OS-II实时操作系统。中国《工业企业设计卫生标准》规定:车间连续接触8小时的最高容许浓度为300 ppm。因此,设定CO报警门限为300 ppm,当车内一氧化碳达到设定的该值时,系统可以发出声光告警提示通风换气,延时一分钟后则自动打开天窗进行通风,以保证车内人员安全,另外,为便于观察车内温度操作空调,设计了温度
[单片机]
基于MAX6603信号调理器的PC温度测量系统的步骤
本应用笔记是基于PC的温度测量系统的参考设计。它使用MAX1396和MAX6603EVKIT,MAXQ2000微控制器和MAX6603信号调理器。该设计提供了一种简便的方法,无需复杂的转换公式即可从MAX6603获取温度读数。提供了原理图,框图和软件。 简介 该参考设计概述了如何使用MAX1396,MAX6603EVKIT和MAXQ2000评估基于MAX6603信号调理器的基于PC的温度测量系统的步骤。MAX6603提供全面的汽车故障保护,以防止系统级静电放电(ESD)和电池短路故障,并通过敏感的微控制器输入保护提供可靠的操作,从而取代了昂贵的分立解决方案。 MAX6603通过使用两个铂热敏电阻将环境温度转换为电压信号。M
[测试测量]
如何设计一个基于单片机的简易示波器?
1、系统结构框图 图1系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠
[测试测量]
