电容式传感器工作原理
电容式传感器分单电容式和差分电容式二种。如图1所示。
图1 单电容式和差分电容式传感器
(a) 单电容传感器
(b) 差分电容传感器
图1(a)为两平行板组成的电容器,图1(b)为两平行板中间插入极板组成的差分电容传感。对图1(a)而言,当忽略电容器的边界效应时:
电容器的电容量为:
式中A为电容器的极板面积,d为极板的距离,er、e0为介电常数。
电容传感器中的变间隙式电容传感器的C-d特性如图2所示。
图2 变间隙式电容传感器的C-d特性曲线图
单电容传感器的一个极板固定,称为静极板,另一极板与被测物体连接为动极板。差分电容传感器的上下极板均固定,称为静极板,中间极板为动极板。当被测物体移动时动极板跟随移动,就改变了极板间的电容量C,可知C-d特性是一条曲线:
当d0减小Dd时,且Δd< d0
由(1)式可得:
当Dd/d0<<1时,得到进似的线性关系;
电容传感器的灵敏度:
如果考虑到(2)式中的线性项和非线性项:
电容传感器的相对非线性误差:
(4)
从(3)式可以看出,要提高灵敏度,应减小电容起始间隙d0 ,但d0的减小受到电容器击穿电压的限制,不仅加工精度要求高,电容传感器的相对非线性误差增加。
为提高传感器的灵敏度K,提高精度、减小非线性误差&,电容传感器大都采用差动式结构。在差分电容传感器中,当动极板的移动距离为Dd时,电容C1的间隙d1变为d0-Dd,电容C2的间隙d2变为d0+Dd。
当Dd/d0≤1时,得到进似的线性关系
差动电容传感器的灵敏度
差动电容传感器的相对非线性误差:
可见,电容传感器采用差动方式之后,灵敏度提高了一倍,相对非线性误差减小了一个数量级。与此同时,差动电容传感器突出优点是最大限度地减小环境影响所造成的误差。
就MEMS单电容式和差分电容式传感器而言,单电容式传感器在50Hz~20KHz范围内频响线性度好,将来可做成微麦克风代替柱节式压力传感器,用在手机里。差分电容传感器在0Hz-1KHz范围内频响线性度好,目前已广泛应用在低频地震波检测上。
[page]
单电容传感器调理电路
传统的电容检测方法有电荷转移法和脉宽调制法,电荷转移法常用于单电容检测,脉宽调制法常用于差分电容检测。图3是方波发生器电路,产生的方波频率。
如果 Rf 为常数,则f是Cx(x)函数,可根据测定f占空比,计算出Cx(x)的值。实际上,图3电路仅可测量静态电容,对于测量动态电容,必须对电路进行改进,对Cx的电荷转移过程进行保护。改进的方法是用电容性有源网络在电路中来代替Cx,如图4所示。U3是电荷转移放大器,是网络的中心;U2是跟随器;U4是保持器,电路静态谐振频率以38KHz~40KHz为好。
图3 方波发生器电路
图4 由RC和运算放大器组成的电容性有源网络
用有网络代替Cx,可构成电容—频率转换器:
式中。
电容—频率转换器输出频率:
式中 Rf 、C1、C2、R5、R6为常数。
该电路静态谐振频率一般以38KHz~40KHz为好。
[page]
单电容传感器调理电路
图3 方波发生器电路
式中。
电容—频率转换器输出频率:
上一篇:传感器基础知识与常用术语
下一篇:工控机在汽车检测行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
- 大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
- 为啥车载操作系统(Vehicle OS)越来越重要了呢?
- 车载传感器 — 一文详解激光雷达
- 汽车(超声波、毫米波、激光)雷达之间的简单区别
- 汽车电路相关知识大全
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 凌华智能推出AmITX Mini-ITX 主板,助力边缘人工智能和物联网创新
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 报名观看TI 嵌入式处理器主题月直播,涨姿势还能拿全勤奖!
- 免费试用|是德科技加快信号完整性和电源完整性测试
- 有奖直播报名|瑞萨RA MCU家族成员快速增长,助力打造安全稳定的工业控制系统
- 汽车VCU知识问答第二站:了解VCU开发流程和任务分解、岗位需求
- “感谢有你,感恩有礼”——感恩节抢楼&送谢礼活动
- CadenceLIVE China 2022中国线上用户大会 报名中!
- 【EEWORLD第二十五届】2011年04月社区明星人物揭晓!
- 有奖直播:DIY 家用监控边缘 AI Box——基于 8TOPS 算力,售价 199 美元的开发套件搭建深度学习案例
- 温故而知新——开关电源经典课程学习
- Intel有奖下载之七,礼品多多等你拿!
