面向未来汽车应用的LIN总线系统
发布者:xxoke624最新更新时间:2012-11-22 来源: 21IC 关键字:汽车应用  LIN总线系统  ABS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    传统的汽车电气系统设计利用一捆电缆来连接车灯、电动机、电磁阀、加热器、空调等设备。现在,车辆中电子器件的数量急剧增加,汽车的电气系统变得越来越复杂。一些统计数据显示,汽车中电子器件所占的比例将达到40%到50%。因此,汽车中电缆的数量会越来越多,电缆的重量也越来越大。此外,汽车的电接线变得越来越复杂,这给汽车制造商和汽车维修厂的装配工作造成更多的麻烦。
    在十几年前,博世公司为汽车应用引入了CAN总线系统,其目的是将本地网络的概念应用到汽车系统内,就像办公室和家中的LAN网络一样。然而,CAN针对高达1Mbps的高速数据传输设计,对于普通的汽车应用来说,CAN模块的成本比较高,它更适合于引擎ECU和ABS的互连。
    在1999年引入了针对汽车应用的LIN 1.0(本地互连网络)总线系统,它的目标是低成本应用,如电动门、电动窗、侧镜、雨刮器、座椅安全带报警、外部照明等。LIN总线的传输速度最大为20kbps,而且它在单通道总线环路中最多能支持16个节点,总线电缆的长度最多可以扩展到40米。
图1:LIN总线API到物理层的结构
    随着LIN总线系统在汽车行业的普及应用,电子控制器件将会采用模块的形式,可以方便地插入到LIN总线网络,并与位于仪表板或驾驶室附近的主控制器单元连接在一起。
LIN总线
    LIN是一种低成本的汽车网络,它是现有的汽车多元网络的补充。
    LIN总线的主要特征是:一个主节点、多个从节点的概念;低成本:基于普通UART/SCI接口硬件、相同的软件或作为纯状态机;自同步:在从节点中不用晶体振荡器或陶瓷振荡器时钟;确定性信号传输:信号传播时间预先可计算;低成本单线实现连接;速度高达20kbps;基于应用交互作用的信号。
LIN总线的结构
    使用一个帧收发器连接LIN簇与物理总线,所有的应用不直接访问这些帧,在帧和应用之间加入了基于信号的交互作用层(interaction level)。此外,在应用和帧处理程序层之间存在诊断接口和信号交互作用层。
    LIN系统由一个主节点和多个从节点(最多16个节点)构成。主任务发送的帧由一个报头和不同从任务的一个响应消息构成。图2所示为由不同从任务响应的主任务报头。
图2:主节点和从节点的工作过程
    图3所示为LIN帧的结构,该帧由一个间隔(break)字段后跟4到11个字节的字段构成。每一个字节字段都以串行字节方式发送,起始字节的第一位编码为“0”,而终止位编码为“1”。
图3:LIN帧结构
Melexis LIN总线解决方案
    Melexis是一家汽车半导体制造商,Melexis从1989起开始提供混合信号IC解决方案。Melexis专注于低成本的LIN总线汽车市场,在他们的集成LIN控制器中有4位MCU (MLX80103)和16位MCU,该控制器针对特定应用融合了数字IC(CPU)及模拟IC。图4所示为运行在Melexis新型MLX16控制器上的LIN协议的实例。
图4:低成本单封装集成LIN总线解决方案的结构
    MLX16具有双CPU,分别是运行协议处理程序的4位MCU MLX4和运行应用软件的16位MCU MLX16。Melexis正在为基于MLX4的LIN从节点开发一种可被用于每一个MLX4产品的LIN软件套件,让客户可以专注于应用软件的开发。 [page]
    新型的、具有16位CPU的集成LIN控制器MLX81xxx,可用于在两芯片之间交换实时信息的内部高速通信接口。该应用可以很方便地用来扩展从模块的I/O能力。图5所示为两个具有高速通信接口的MLX81xxx的连接图。
图5:Melexis的LIN软件处理MLX4中的LIN协议
    Melexis除了提供集成LIN控制器解决方案,还为CAN总线、LIN总线、K总线和GM-LAN提供一些收发器。LIN收发器系列包括TH8080和TH8082,系统基础IC包括TH8062和TH8065。TH8065是新推出的LIN总线收发器,它包含LIN收发器(支持2.0和J2602)、电压调整器、模拟看门狗、复位输出和可编程POR定时器。
    设计工程师易于采用TH8065与微控制器构成一个LIN控制模块。典型的TH8065电路与MCU的接口如图6所示。
图6:TH8065电路与MCU的接口示意图
典型的LIN总线系统应用
    我们利用LIN主节点和若干LIN从节点构建了一套LIN总线系统演示板。LIN主节点采用一个USB接口,把它连接到PC上的专用软件,就可以作为用户控制LIN系统的控制平台。
    USB-LIN主节点采用了一个16位微控制器MS9S12C32和一个USB驱动器CY7C64215。在另一侧,MC33399用做LIN接口来连接在LIN总线上的从节点。MS9S12C32还具有连接到CAN网络的CAN总线接口。
    从系统有5个LIN从模块,每一个模块都采用Melexis的集成LIN总线控制器TH8100作为LIN和控制接口。TH8100具有一个双任务CPU和LIN物理层接口,是专门为LIN总线应用设计的。用户可以利用标准的Melexis LIN API软件与LIN主节点通信,并驱动输入和输出应用。对于不同的功能模块,TH8100连接到不同的I/O接口:直流电动机控制连接到MLX10402(三相无刷直流电机控制器),BLDC电动机控制连接到MLX90401,功率LED驱动器控制则连接到MLX10801。
    图7所示为LIN主控制器和Melexis从控制器的实际应用。
图7:用于LIN主控制器和Melexis从控制器的LIN模块
    从控制器设计用于下面的各种应用:头灯位置控制、侧镜、具有防倾斜(anti-pitch)功能的电动窗、雨刮器系统、外部车灯、座椅位置和加热器控制、TPMS接收机、空调机。
本文小结
    随着LIN2.0标准的改进,人们为市场开发了成本更低且性能更高的LIN总线控制器,我们预期LIN总线将在汽车中获得更为广泛的应用。在欧洲,有统计显示,LIN总线在新车应用中已经占有70%的份额。
关键字:汽车应用  LIN总线系统  ABS 引用地址:面向未来汽车应用的LIN总线系统
上一篇:CANopen验证—如何让你的设备按照既定设计运行
下一篇:基于PXI总线的宽带频率计设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
高通与小鹏汽车达成战略合作,推进骁龙汽车数字座舱应用
高通与小鹏汽车达成战略合作,推进骁龙汽车数字座舱平台在小鹏汽车全系车型中的采用 2021年11月19日,广州——今日,高通技术公司与小鹏汽车在第十九届广州国际汽车展览会(简称“广州车展”)上宣布达成战略合作关系并签署战略合作谅解备忘录(MOU),深化双方在智能座舱领域的合作——双方决定将共同推动骁龙™汽车数字座舱平台在小鹏汽车全系车型中的采用;同时,双方将持续投入,积极合作以推进未来代际的骁龙汽车数字座舱平台在小鹏汽车后续车型上的采用,共同为消费者带来更加智能、高效、安全和舒适的出行体验。小鹏汽车联合创始人何涛、高通销售及业务拓展副总裁羡磊共同参与此次签约仪式并代表合作双方签约。 高通技术公司与小鹏汽车签署战略合作谅解
[汽车电子]
高通与小鹏<font color='red'>汽车</font>达成战略合作,推进骁龙<font color='red'>汽车</font>数字座舱<font color='red'>应用</font>
电动汽车功率转换器设计中智能功率模块的应用
当前,新型快速开关的碳化硅(SiC)功率晶体管主要以分立器件或裸芯片的形式被广泛供应,SiC器件的一系列特性,如高阻断电压、低导通电阻、高开关速度和耐高温性能,使系统工程师能够在电机驱动控制器和电池充电器的尺寸、重量控制和效率提升等方面取得显著进展,同时推动SiC器件的价格持续下降。然而,在大功率应用中采用SiC还存在一些重要的制约因素,包括经过良好优化的功率模块的可获得性,还有设计高可靠门级驱动的学习曲线。智能功率模块(IPM)通过提供高度集成、即插即用的解决方案,可以加速产品上市并节省工程资源,从而能够有效地应对上述两项挑战。 本文讨论了在电动汽车应用的功率转换器设计中选择CISSOID三相全桥1200V SiC MOSF
[汽车电子]
电动<font color='red'>汽车</font>功率转换器设计中智能功率模块的<font color='red'>应用</font>
应用案例】仙知机器人 助攻汽车零配件厂物流智能升级
在汽车零配件厂, 物料搬运、上架存储等是占用人工较多的环节。 因此,实现这些环节的智能化运输 成为汽车零配件厂的重要课题 汽车零配件厂 仙知顶升式搬运机器人的引入 自从引入 仙知顶升式搬运机器人, 打破了传统人工运输的限制, 汽车零配件制造现场呈现出智能运输新面貌 顶升式搬运机器人, 通过 3D SLAM 算法完成环境地图的构建及±5 mm高精度定位 可在指定地点之间进行搬运, 使得汽车零配件厂物流转运环节更加高效 区别于其他机器人的优势 在于它无需添加额外辅助设备, 自主避障饶人/物而行 同时配有多机器人调度系统RoboRoute, 无论生产现场有多少机器人, 也能井然有序高效作业 灵活性没话说, 配合仙知可视化操作
[机器人]
专为简化汽车应用BLDC电机控制而设计的电机驱动器
从远程物联网 (IoT) 控制的车库开门器和车窗到卫星推进控制器,无刷直流 (BLDC) 电机越来越多地用于许多不同的应用。对于BLDC电机,设计人员面临的问题是驱动电机所需的控制算法很复杂,而且往往是专用的。这使得一般工程师很难在合理时间内启动并运行这种电机。 开发人员通常只能选择在微控制器上运行的基于软件的解决方案(这是一种灵活的软件解决方案,但也给微控制器带来了计算负担),或者使用专用集成电路 (IC)。后者封装了完整的BLDC电机控制功能,并将BLDC控制从主机转移到其中。 本文首先讨论基于微控制器的软件解决方案和专用硬件芯片解决方案之间的区别,随后深入探讨如何使用Allegro MicroSystems的A496
[嵌入式]
专为简化<font color='red'>汽车</font><font color='red'>应用</font>BLDC电机控制而设计的电机驱动器
Nexperia新型40 V低RDS(on) MOSFET助力汽车和工业应用实现更高功率
Nexperia新型40 V低RDS(on) MOSFET助力汽车和工业应用实现更高功率密度 领先的SOA和雪崩特性提高了耐用性和可靠性 奈梅亨,2021年5月27日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出新型0.55 mΩ RDS(on) 40 V功率MOSFET,该器件采用高可靠性的LFPAK88封装,适用于汽车(BUK7S0R5-40H)和工业(PSMNR55-40SSH)应用。这些器件是Nexperia所生产的RDS(on) 值最低的40 V器件,更重要的是,它们提供的功率密度相比传统D2PAK器件提高了50倍以上。此外,这些新型器件还可在雪崩和线性模式下提供更高的性能,从而提高了耐用性和可靠性。
[电源管理]
Nexperia新型40 V低RDS(on) MOSFET助力<font color='red'>汽车</font>和工业<font color='red'>应用</font>实现更高功率
基于GMSL SerDes的双汽车电子控制单元的应用
Maxim的吉比特(千兆)多媒体串行链路(GMSL)方案可以对数字视频和音频数据进行串行转换,然后通过一对双绞线串行传输。另外,集成双向控制通道可以使能单个微处理器(µC)对串行器、解串器和所有连接外设编程。 在典型应用中可以省去远端微处理器及相关器件,如:时钟源/晶体和低压电源。此方案不但简化了远端设计,而且降低了系统成本、尺寸和功耗。 但是,有些情况下,考虑到GMSL之外的特殊需求,系统中仍然在链路的两端驻留了µC。这篇应用笔记描述了如何连接两个µC,控制GMSL。 双µC应用基础 使用单µC时,如果µC位于串行器侧,通常将串行器/解串器两端控制方向选择引脚(CDS)置为低电平;如果µC位于解串器侧,则
[汽车电子]
基于GMSL SerDes的双<font color='red'>汽车</font>电子控制单元的<font color='red'>应用</font>
电容式接近检测技术在汽车电子中的应用
  汽车电子应用领域对接近检测传感器的需求一直在稳定攀升,这种传感器无需物理接触,就能够可靠地检测出靠近传感器表面的物体。接近检测在汽车电子行业的可能应用是无限的:   • 汽车门禁控制:检测手靠近门把,进而启动开锁程序   • 当手掌靠近屏幕表面时,就能照亮和唤醒触摸屏   • 在手掌靠近传感器时,就能打开/关闭车内照明灯   • 通过检测手掌在空中的简单动作来打开/关闭设备   • 在停车过程中检测汽车周围的大障碍物   现在有多种不同的接近检测方法,如电容感测、红外、超声波、光学等。对从5mm到300mm范围的接近检测,电容式感测技术相对其它技术而言有许多优势:出色的可靠性、简单的机械设计、低功耗和低成本,本文将探讨爱特梅尔
[汽车电子]
电容式接近检测技术在<font color='red'>汽车</font>电子中的<font color='red'>应用</font>
TDK 推出适合电动汽车热泵应用的管夹式 NTC 传感器
NTC 传感器 TDK 推出适合电动汽车热泵应用的管夹式 NTC 传感器 TDK 株式会社推出新的 B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。 这是一种专为 满足汽车应用要求而设计的 NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。 新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于 12.8 mm 的管径;工作温度范 围为-40 °C 至+150 °C;水中浸没防水时间长达 500 小时;响应时间小于 7 秒;符合 AEC-Q200 标准,介电强度高 达 1250 V AC/10 秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C 标称温度条件下的低温容差为
[工业控制]
TDK 推出适合电动<font color='red'>汽车</font>热泵<font color='red'>应用</font>的管夹式 NTC 传感器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
