基于PXI总线的宽带频率计设计
发布者:梦想学院最新更新时间:2012-11-23 来源: 21ic 关键字:PXI总线  宽带频率计  频率信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率信号具有抗干扰性强,易于传输,易于保持信息完整性和可以获得较高测量精度等优点,被广泛应用于日常生活、工业等各个领域,频率测量成为信息提取、设备检测等过程中的一个重要环节。频率检测作为电子测量领域最基本的测量之一,随着数字电子技术的发展而得到了长足的进步,数字频率测量也得到了越来越广泛的应用,从而使测频原理和测频方法的研究受到越来越多的关注。本文在简述频率测量原理和方法的基础上,主要介绍一种基于PXI总线的宽带、高精度数字频率计的设计与实现。
1 测频原理
目前对频率的测量采用的方法主要有:围绕电子计数器计一定时间内的脉冲个数来确定频率;对信号时频变换的算法进行研究。本文主要讨论前者。
1.1 直接测频法
电子计数器是一种利用比较法进行测量的最常见、最基本的数字化仪器,是其他数字化仪器的基础。频率在时间轴上是无限延伸的,因此对频率测量需要确定一个取样时间T,在该时间内对被测信号的周期进行累加计数(若计数值为N),根据fx=N/T得到频率值。此种方法由于闸门时间与被测信号不同步,计数时存在±1的计数误差,影响测频精度。
1.2 等精度测量法
可见直接测频法虽然设计简单,但是精度不高,为消除“±1计数误差”,对其进行改进如图1所示。
被测信号经过滤波、放大、分频、整形预处理之后,将处理后的方波信号和闸门时间预置方波信号进行同步控制。同步控制一般由D触发器和三态门来实现。在测频率和周期时,单片机控制中心发出清零信号使三态传输门处于高阻状态,同时给出启动闸门信号,当被测信号整形后的方波信号上升沿到来时,同步控制发出信号,使闸门A和闸门B同时开始对被测信号和标准信号进行计数。当单片机发出结束闸门信号后,fx的方波信号上升沿的到来,将使计数器停止计数,并申请中断服务。这样便实现了闸门的启闭与fx同步,再将中断服务送来的数据送入运算中心进行处理,最后将结果送入显示系统,显示测量结果。时序图如图2所示。
经分析,误差主要来自标频信号与闸门B不同步产生的“±1”误差,为进一步提高测频精度,提出了基于相位重合的全同步测频方法。[page]
1.3 全同步测频法
全同步频率计测频思路:被测信号fx经调理电路处理后与标准频率f0一起被送入相位重合点检测电路,先开启预置闸门,但并不计数,当两信号相位第一次重合时打开实际闸门并开始计数,而实际闸门的关闭是在预置闸门下降沿后的第一个相位重合点到来时关闭的。这样,计数电路在1s内所累积11的脉冲个数就有了频率意义。频率计算公式等精度测频一样,但是因为被测频率、标准频率与闸门达到了真正的一致,理论上彻底消除了±1的计数误差,如图3所示。
设开启闸门时脉冲同步时间差为△t1,关闭闸门时脉冲同步时间差为△t2,脉冲的相位同步检测最大误差为△t,则有△t1≤△t,△t2≤△t。不计标准时钟误差,实际闸门与标准时钟同步,实际闸门时间为T,被测信号计数值为Nx,标准时钟计数值为No,则被测信号的频率测量值为:
真实值为:
频率测量的相对误差为:
由式(3)可知,误差只与脉冲相位检测电路的准确度有关。
2 硬件电路设计
2.1 信号调理电路设计
被测信号为1 Hz~6 GHz,频带范围较宽,而CPLD/FPGA中计数器工作频率不超过200MHz,因此需要对被测信号进行预处理。该频率计模块包含 3个测试通道,分别为0,1,2通道。其中,O通道所测频率范围为1~6 GHz;1通道所测频率范围为50 MHz~1 GHz;2通道所测频率范围为1 Hz~50 MHz。对于0,1通道的信号,由于频率较高,因而先由高频信号接收器进行接收整形,然后经前端分频器分频后送到FPGA/CP-LD进行计数;对于2通道所测的信号被放大整形后直接送到FPGA/CPLD计数。[page]
2.2 器件选择
由于该频率计模块分3个测试通道,对应不同的测试通道,选用了相对应的器件。在O通道,选用Zarlink公司的ZL40800和SP8782,实现8×32分频;在1通道,选用SP8782实现32分频;在2通道选用施密特触发器对信号进行放大整形。高稳定度晶振选用TC75温度补偿晶振,其稳定度为±10-8;FPGA选用Altera公司的EPM7032SLC44-5,其速度等级为5 ns,既满足了该电路的要求,又兼顾了电磁兼容;高频信号接收器采用NB6L16差分接收器,其接收的最高信号频率可达 6 GHz。
2.3 PXI总线接口电路设计
专用PCI接口芯片加CPLD/FPGA的接口方案,采用专用接口芯片PCI9030虽没有像直接采用CPLD/FPGA那么灵活,但它可以大大缩短开发周期,并且专用总线接口芯片具有通用性,提供配置寄存器,具备用于突发传输功能的片内FIFO等优点,避免了自行设计PXI总线将大量的人力和物力投入到纷繁的逻辑验证、时序分析工作上,开发周期长的弊端。
2.4 基于FPGA的相位重合检测电路设计
相位重合检测电路基本原理:利用FPGA内部的延时特性,信号经过方向延时后和原信号相与,即可获得与延时时间长度相同的输出,且输出间隔为各自的周期,当两路信号在第一次与门之后重合时,y输出高电平,此时判断两信号相位重合。EPM7032SLCA4-5的延时时间为5 ns。电路图如图4所示,时序图如图5所示。
3 基于PXI总线的宽带频率计设计
3.1 PXI总线介绍
PXI总线是在PCI总线内核技术上增加了成熟的技术规范和要求形成的。它通过增加用于多板同步的触发总线和参考时钟(10 MHz),用于进行精确定时的星型触发纵向,以及用于相邻模块间高速通信的局部总线来满足用户试验和测量的要求。PXI将Windows 95和Windows NT定义为其标准软件框架,并要求所有的仪器模块都带有按VISA规范编写的WIN32设备驱动程序,使PXI成为一种系统级的规范,确保系统易于集成和使用。
3.2 频率计系统组成
被被测信号经过调理电路预处理后与标准频率一起输出到相位检测电路后,由总线控制打开预制闸门,当检测到相位重合时,实际闸门开启并计数,当预制闸门下降沿到来时并不立即停止计数,而是等到下一次的脉冲重合点到来时关闭闸门并停止计数,系统由PXI总线进行控制。原理图如图6所示。
4 结语
介绍了一种基于PXI总线的高精度宽带频率计,采用预分频和相位同步测频相结合的技术,实现了宽带范围内的高精度测频要求,同时,通过FPGA将关键电路部分以逻辑编程的方式集成在芯片中,易于修改,使用方便。整个系统由PXI总线进行通信和控制,该频率计在电子测量领域有着广泛的应用前景。
关键字:PXI总线  宽带频率计  频率信号 引用地址:基于PXI总线的宽带频率计设计
上一篇:面向未来汽车应用的LIN总线系统
下一篇:单总线分布式温湿度监测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
NI针对高吞吐量应用推出全新的PXI远程控制和总线扩展模块
电子网消息,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出一系列基于PCI Express Gen 3连接的高性能PXI远程控制和总线扩展模块。PCI Express Gen 3技术提供了更高的带宽,这给5G移动研究、RF录制和回放以及高通道数数据采集等需要大量数据的应用带来了福音。 “随着新技术不断集成到智能设备中,工程师迫切需要开发更智能的测试测量系统来利用最新的数据处理和传输技术,以降低测试成本或提高覆盖范围。”NI自动化测试市场总监Luke Schreier表示,“这个全新的远程控制模块系列扩充了NI现
[半导体设计/制造]
基于PXI总线的空调设备自动检测与故障诊断系统
   一、系统概述 本系统主要用于对空调设备的关键器件进行自动检测和故障诊断。该系统由自动检测系统和故障诊断系统两个分系统组成。自动检测系统可以进行温度、湿度、制冷剂压力、强电电压/电流、标准电流信号等多个信号的测量和数据采集处理,并将检测结果传输到便携式计算机中;故障诊断系统通过故障诊断系统对自动检测系统传入的数据进行分析,对空调设备所出现的故障进行定位并给出具体的解决方法。    二、系统设计与实现 1. 系统硬件设备   本系统主要基于NI公司的信号采集和调理设备搭建硬件平台,它主要由一系列PXI和SCXI板卡组成;同时,为了方便连接传感器,自制了集成接线箱。该系统的工作原理如图1所示,机箱PXI-104
[测试测量]
基于<font color='red'>PXI</font><font color='red'>总线</font>的空调设备自动检测与故障诊断系统
海泰电子最新推出双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510
陕西海泰电子有限责任公司(以下简称 海泰电子 )近日发布了一款基于PXI总线的双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510,该模块适用于自动化测试领域对于频率、周期等物理量的测量。 HTPXI4510是基于PXI R2.2标准的100MHz通用定时计数器测量模块。它包含2路定时/计数器输入通道,1路GATE闸门输入通道;该模块测量的频率范围为78.2 Hz~100MHz,脉宽和时间间隔测量范围为10ns~42949s,测量的电压范围为 5V或 50V;2路定时/计数器输入通道均可独立设置交直流耦合、50Ω/1MΩ输入阻抗、输入电压范围。该模块可应用于PXI机箱或带混合槽位的PXIe机箱,实现对频率、周期、
[工业控制]
利用MSP430F5529定时器捕获功能,实现信号周期或频率的测量
// 这个程序利用TIMER A0生成1KHz的方波,从引脚P1.3输出,送到引脚P7.4, // 再利用TIMER B0测量周期。为测试方便,引脚P1.0输出32KHz的ACLK, // 引脚P2.2输出12MHz的SMCLK. // ACLK = LFXT1 = 32kHz; SMCLK = MCLK = 12MHz // // MSP430F5529 // ------------------------- // /|| XT1IN|- // | | | 32kHz // --|RST XT1OUT|- //
[单片机]
PXI总线实现高精度恒流源
  在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度 恒流源 设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。   1 系统设计        如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。   2 系统电路设计   2.1 PXI接口电路   面向仪器系统
[嵌入式]
固态非易失性电位器X9312在频率可调信号源中的应
1 系统硬件结构   本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用ATMEL公司的AT89C2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kB EEPROM和128 RAM的8位CMOS微控制器,与MCS-51单片机兼容。   1.1 9312模块功能及特点   Xicor X9312为8 脚双列直插式封装形式(见图2),是固态非易失性电位器,是理想的数字控制的微调电阻器。X9312是一个包含有99个电阻单元的电阻阵列。在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由 、 和 三个输入端控制。滑动端的位置可以被储存在一个非易失性存储器中,因而在下一次上电工作时可能被重新调
[电源管理]
固态非易失性电位器X9312在<font color='red'>频率</font>可调<font color='red'>信号</font>源中的应
基于FPGA芯片和频率合成器ADF4360-4的GPS信号
频率合成器是发射系统和接收系统中的核心器件,采用相位负反馈频率控制技术,具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,为系统上、下变频提供本振信号,对相位噪声和杂散具有很好的抑制作用,通过锁相频率合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。   1 信号源系统组成   1.1 系统设计   根据文献了解了GPS信号的结构特点,本文设计GPS信号源的目的是模拟卫星发射的GPS信号,也就是对GPS信号进行基带调制并产生频率为1 575.42 MHz的GPS射频信号,根据文献,在系统总体设计中,
[嵌入式]
基于FPGA芯片和<font color='red'>频率</font>合成器ADF4360-4的GPS<font color='red'>信号</font>源
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
