CAN总线网络测试研究
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2012-11-23 来源: 21ic 关键字:CAN总线  网络测试  通信协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现场总线技术已成为当今工业自动化技术发展的热点。CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。1991年9月,Philips Semiconductors公司制订并发布了CAN技术规范(V2.0),该规范包括A、B两部分。此后,1993年11月,ISO正式颁布了道路交通运载工具——数字信息交换——高速通信控制器局域网(CAN)国际标准ISO 11898。CAN是一种多主从方式的串行数据通信总线,传输速率高,抗电磁干扰性强,能检测通信错误。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的网络通信控制方式已被广泛应用到各个自动化领域,如汽车工业、工程机械、航空工业,被公认为几种最有前途的现场总线之一[1]。
CAN总线网络系统的开发是在网络协议定义的框架下,对总线涉及的多个节点设备之间的数据交换的过程进行控制,涉及各个设备本身对数据交换的需求和响应,系统复杂,按照其功能可以划分为:总体设计、节点设计和测试验收。总体设计主要负责整个网络功能定义,传输协议的设计、仿真,系统节点模型的建立和仿真,提出各节点的功能描述,包括节点电气特性和功能特性,并交付各节点设计人员实现;节点设计则根据提出的节点功能描述进行网络节点设备的开发,包括硬件设计和软件开发,并协助其他开发人员完成对本节点设备的调试和测试。测试验收根据网络功能定义描述,制定网络功能测试流程,建立网络测试平台,对各节点进行测试验收和全网络系统平台实验。
统一的开放式平台使得CAN网络设计人员和其他开发人员(如软件工程师,测试工程师等)共享成果,减少了重复工作,加快了开发进度。此外,在节点设计之前,对整个网络的协议和各节点功能进行全网络仿真,可以在设计的最初阶段发现和纠正设计中的错误或者疏漏;在硬件平台搭建之前进行功能仿真,减少了节点设备开发阶段由于软件设计缺陷带来的时间和资源的浪费;软件仿真阶段的成果可以直接用于对节点设备的测试检查。在整个网络系统实体构建完成前,通过CAN总线接口设备和残余总线技术,对已经实现的节点进行实物仿真。
1 CAN总线节点组成和功能
CAN总线节点位于传感器和执行机构所在的工业现场,完成现场数据采集、控制和通信功能。典型CAN节点一般包括总线收发器和协议控制器、主控制器,以及传感器和执行器,如图1所示。CAN协议通信由总线收发器和总线控制器完成,协议控制器完成CAN协议数据链路层(MAC)的报文分帧、仲裁应答、错误检测和标定,以及逻辑链路控制子层(LLC)的报文过滤、过载通知、恢复管理等具体服务;总线收发器完成CAN协议物理层功能,是CAN控制器和物理传输线路之间的接口。许多CAN节点采用了总线收发器(PCA82C250)、协议控制器(SJA1000)和主控制器(51系列单片机)方案,也有不少节点采用了内嵌协议控制器的微处理器(P8XC592/ARM)和数字信号处理器(TMS320F2407F)方案。
2 CAN总线测试平台的组成
本文采用了Vector公司出品的CAN总线开发测试集成环境和工具构建了开放式开发测试平台,对由3个节点组成的CAN总线通信网络进行测试,优化总线参数,提高了CAN通信抗干扰能力。CAN总线测试网络由执行机构节点、远程传输节点、状态监测节点组成。执行机构节点控制器采用TMS320F2407(内嵌CAN控制器),驱动执行机构完成相应功能,发送电机转角编码和瞬时转矩电流信息报文;远程传输节点是一个CAN/GPRS的网关,功能是将报文信息转发至远程节点。状态监测节点则是一个基于PC和虚拟仪器(LabVIEW)的操作面板,转换并显示报文的物理量信息,同时控制执行机构的运行。
CAN总线测试环境和工具包括总线记录仪、总线干扰仪和开发测试仿真环境[2-4]。总线记录仪和总线干扰仪作为节点接入测试总线,如图2所示。其中总线记录仪(Vector CANcaseXL)接收、录制、存储和评估不同的CAN总线网络信号和报文,记录其工作状态和故障情况,便于在随后的回放中分析故障原因,提出优化改进的方法和措施;总线干扰仪(Vector CANStressDR)生成总线信号、总线物理属性和逻辑电位的各种干扰,在实验室环境下模拟实际工况中可能出现的断路、短路,模拟不同长度的传输电缆,也可对报文特定位进行干扰以检查总线的抗干扰能力;开发测试仿真环境(Vector CANoe)集成了总线开发和测试,通过定义报文数据库,观测报文数据并换算为相应的物理量显示。通过仿真总线和实际总线的切换,不仅可以测试现场信号,还可对录制的信号进行回放分析,分析查找故障原因。
3 CAN总线位定时参数的计算
在CAN通信协议中,波特率、每个位周期的采样位置和个数都可以自行设定,CAN总线上不同节点之间通过约定的通信速率进行通信,通过调整位定时参数可以优化网络通信性能,例如,位周期内的采样位置偏后,能容忍较大的信号传输延迟,即总线传输距离可以延长;取样位置接近中间,则可以容忍CAN总线上节点间参考时钟的误差,显然两者是矛盾的,为了协调这种矛盾,必须对位定时参数进行优化设置。常用的通信速率有100 kb/s、125 kb/s、250 kb/s、500 kb/s和1 Mb/s等,对于常用的波特率,在一些CAN总线通信测试软件中可以通过列表框进行选择,对一些特殊的波特率,如本实测网络采用了66.7 kb/s的通信速率,又或虽然是常用的波特率,但出于优化网络通信性能的需要,选择特定的位定时参数时,就要计算并通过总线时序寄存器设置位定时参数。
总线时序寄存器BTR0和BTR1定义如表1、表2所示。[page]
位定时参数按式(1)计算[5-6]:
4 CAN总线网络测试
首先利用开发测试仿真环境(CANoe)定义CAN总线测试网络,如图3所示,其中Door Controller表示执行机构节点,Performance Meter代表状态监测节点,Remote Gateway代表远程传输节点;系统则自动生成Basic CAN代表总线,以及Bus Scope总线记录仪和Replay Block总线回放“虚拟”节点。采用CANcaseXL记录运转过程中总线上的报文信息和总线负载,并在CANoe环境下进行回放、分析,如图4所示。
CAN总线在不同的应用场合,其总线长度、总线负载、终端电阻、环境各不相同,导致无法针对实际工况进行优化,提高数据通信的可靠性。利用本文所述的测试工具和平台,可以对现场工况进行记录回放,或在实验室进行模拟测试,帮助开发人员和测试人员尽可能准确地定位故障,从而提高开发的效率。本文的模拟测试结果表明,电气和参数对CAN总线上通信性能影响较大,通过测试工具模拟发现,终端电阻对提高通信质量,降低报文差错影响较大。通过测试工具分别模拟了CAN总线短路、75 Ω、120 Ω、开路等终端电阻,通信过程中正确帧和错误帧速率测试数据如表3所示,可以看出终端电阻为120 Ω时通信差错率最小。
参考文献
[1] 邬宽明.CAN总线原理和应用系统设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社,1996.
[2] Vector Informatic GmbH.CANoe User manual, Version 4.1[S].
[3] Vector Informatic GmbH.CANcaseXL/log, Version 3.0[S], User Manual.
[4] Vector Informatic GmbH. CANStress Manual, Version 2.1[S].
[5] PHILIPS.Determination of bit timing parameters for the CAN Controller SJA1000[S], 1997.
[6] 吴永.CAN总线位定时参数的确定[J].单片机与嵌入式系统应用,2003(10):19-22.
关键字:CAN总线  网络测试  通信协议 引用地址:CAN总线网络测试研究
上一篇:基于VXI/GPIB总线的通信设备测试诊断系统
下一篇:CAN总线在测控系统中的应用研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
基于CAN总线和DSP的起重机多功能安全监控系统
  起重机是工程建设中的必要设备之一,在施工中应用相当广泛。然而,起重机潜在的危险因素也较多,容易发生恶性事故。国家技术监督局先后专门制定和发布了《起重机设计规范》(GB3811-83)、《起重机械超载保护装置安全技术规范》(GB12602-90)、《起重机安全规程》(GB6067-85)等标准,要求各类起重机械必须装备安全保护装置。因此开发新型的起重机多功能安全监控和保护系统是很有必要的。基于此,近年来国内外先后研制出一些起重机安全保护装置,如载荷限制器、力矩限制器、起升高度仪、防碰撞装置、风速报警器等。但它们功能单一,如果需要多种保护功能,必须安装多台仪器,这样不仅价格昂贵,也给维护和使用带来了不便。起重机用户迫切需要一种集多
[嵌入式]
STM32F407ZGT6串口通信讲解
串口(UART) 1 .UART概述 串口其实就是一种通信协议。 什么是通信协议? 通信双方在数据交流的过程中需要遵守的规则。 1.1 补充(常用通信协议分类及其特征介绍) 1. 同步、异步 同步:通信双方在同一个时钟脉冲下进行通信 异步:通信双方的时钟脉冲由各自提供 2. 单工、半双工、全双工 单工:在一个通信系统中,发送数据的一方叫发送发,接受数据的一方叫接受方,一旦角色确定下来后,永远不会改变。(遥控器) 半双工:在一个通信系统中,一个设备既可以作为发送方发送数据,也可以作为接收方接受数据,但是同一时刻只能拥有一种身份。----可以切换方向的单工 (对讲机) 全双工:在一个通信系统中,同一个设备同一时
[单片机]
STM32F407ZGT6串口通信讲解
SylixOS 基于AT91SAM9X25的CAN总线传输流程解析
概述 本文档是在AT91SAM9X25平台上进行SylixOS CAN总线驱动开发时,对CAN总线底层传输流程的解析。 适用于正在学习CAN总线驱动的技术工程师。 技术实现 CAN总线的传输流程可以分成两个部分: 一部分是CAN总线的发送流程,主要工作是将准备发送的数据填充到对应的寄存器,并使能开始传输位和邮箱中断位;另一部分是CAN总线的中断处理流程,主要工作是对触发中断的中断源进行判断,并对不同的中断进行相关处理。 CAN总线的发送流程 在AT91SAM9X25平台上,CAN总线发送流程如图 21所示。在填写数据的帧ID时,必须要将邮箱设置为禁用模式。正常情况下,当我们将数据填充完成,开始发送数据时,就可以在总
[单片机]
SylixOS 基于AT91SAM9X25的<font color='red'>CAN总线</font>传输流程解析
美军打造通用机器人,用于安全控制评估、网络安全等方面的测试
美国陆军与奋进机器人公司、奇奈蒂克北美分公司签订了10个月价值4.29亿美元的合同,来研发和生产11公斤级的通用机器人(单兵版无人地面车)。 该型通用机器人由操作控制单元,动力模块,情报、监视和侦察设备及其他装备组成,可以搭载机械手臂、摄像机、核生化探测设备和排爆器材等。按照合同,两家公司将分别制造7个通用机器人系统和8个系统展示平台,用于安全控制评估、网络安全等方面的。 近年来,美国军方已经在战场上小规模使用了多种型号的机器人,但是标准不统一、互相不兼容的问题愈发凸显。美军计划弃用一半目前使用的约4000种非标准机器人系统,逐步统一为通用机器人(单兵版)、便携式移动机器人Ⅱ型、通用机器人(加强版)三种型号。此外,美
[机器人]
看整车厂如何实现信号电压幅值的一致性
  CAN总线设计规范对于CAN节点的输出电压有着严格的规定,单个节点的输出电压如果不符合规范,则在现场组网后容易出现信号电平不可靠的情况,导致错误帧的出现,各节点间无法进行通信。具体要求如表 1所示,为测试标准 ISO 11898-2输出电压标准 。   表 1 ISO 11898-2输出电压标准   测试参数测试值(V)条件   最小值典型值最大值   显性VCAN_H输出电压2.753.54.5总线负载电阻60   显性VCAN_L输出电压0.51.52.25总线负载电阻60   显性Vdiff输出电压1.52.03.0总线负载电阻60   显性Vdiff输出电压   (高负载)1.41.93.0总线负载电阻
[测试测量]
看整车厂如何实现信号电压幅值的一致性
CAN总线错误检测机制
CAN总线 是 ISO 国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,CAN总线应运而生,图1为CAN总线在汽车中的应用图。   图1  汽车中CAN总线的应用   CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。图2为CAN总线网路图,它的出现为
[嵌入式]
CAN总线在测控系统中的应用研究
0 引言     CAN总线是德国Bosch公司为现代汽车电子应用率先推出的一种多主机局域网现场总线,在汽车制造、工业控制、医疗器械、建筑和环境控制等领域中已得到广泛应用,成为自动化领域最具有应用前景的现场总线之一。     当前,工业现场设备过程控制已经进入了一个新的阶段,现场总线技术的普遍应用和基于嵌入式微处理器的智能化设备是主要特征。 1 CAN总线优点     CAN总线之所以在各行各业得到了广泛的应用,是因为它具有许多的突出优点,主要有如下几个方面:短帧结构,传输时间短,受干扰概率低,适于复杂环境;每帧信息都采用CRC校验及其他检错措施,数据出错率极低;通信介质选择灵活,可以是双绞线、同轴电缆或光纤;不会出现因个别节点出问
[嵌入式]
新型网络测试工具VIAVI Optimeter,可简化最后一公里光纤部署
VIAVI Solutions 公司近日推出新型网络测试工具VIAVI Optimeter,该工具可加快并简化最后一公里光纤的激活和维护。作为领先的光纤测试和测量供应商,VIAVI致力于帮助通信服务提供商(CSP)和承包商提高首次安装完成率,以加快服务激活并实现更快速的创收。 在未来三年内,预计将会有25万名技术人员负责安装和维护新光纤的工作,以满足全球宽带部署的需求。这种快速增长推动了对光纤认证工具的需求,通过便捷易用的工具可确保仅需一次作业,就能成功启用服务,从而避免激活延迟、客户流失率提升以及安装成本过高的问题。 无论外场技术人员的经验水平如何,多功能的VIAVI Optimeter均可在单个简易的多合一解决方案中,
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
