1引言
滑模变结构控制系统是一类特殊的变结构控制系统。起特殊之处在于,系统的控制不仅有切换,而且该切换特性可以迫使系统的状态在切换面上沿预定的轨迹作小幅度、高频率的趋近运动-滑动模态运动。这种滑动模态可以设计成与系统的参数及扰动无关。这样,滑模变结构控制无须系统在线辨识就具有很好的鲁棒性。滑模变结构控制近年来已被广泛应用于处理一些复杂的线性系统、非线性系统、时变、多变量耦合等确定性和不确定性系统,可使系统获得良好的动态品质[1]。而对于高性能的直流伺服系统,一般要求精度高、无超调、响应速度快且鲁棒性好。根据自动调节原理设计的常规PID、PI等控制器,结构简单,设计方法成熟,也容易实现,但直流伺服系统中的非线性、参数的时变性和外部扰动等都影响系统的控制性能,很难满足高精度伺服系统的要求。滑模变结构控制的滑动模态对加给系统的干扰和系统的各种摄动具有完全自适应性,所以能完全满足高精度伺服系统的控制要求[2,4]。
2滑模变结构控制器设计
直流伺服系统的结构框图如图1所示,虽然在多数情况下常把电机的参数看成常数,但实际当转速在大范围内变化时,电机的参数并非常数,而滑模控制正好对参数的变化不太敏感,故使用这种控制方式来控制电机具有很大的优越性。
=图1直流伺服系统的结构框图
2.1直流伺服系统及其数学模型
2.2滑模变结构控制的基本问题
[page]
2.3切换函数s的选取
2.4控制量u的求取
2.5系统稳定性分析
3仿真与结论
由仿真结果可以看到,显然,当有电机参数大幅摄动时,滑模变结构控制系统能适应系统参数的变化,响应时间很快,很快达到稳态,无超调;而PID产生了大幅度的超调,对于直流伺服电机控制系统而言,超调过大,严重影响加工等过程。
5结束语
本文通过对直流伺服系统分析,并对其设计了滑模变结构控制策略,设计方法简单,易于实现。从仿真分析可知,滑模变结构控制优于PID控制,具有较强抑制参数摄动,自适应强。另外合理地选择切换函数和控制率参数,滑模变结构控制系统具有快速性好、无超调、无静差的优良动、静态性能,而且系统参数摄动时,具有很好的鲁棒性。
关键字:滑模变结构 直流伺服电机 控制器
引用地址:
基于滑模变结构的直流伺服电机控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
51单片机超声波水位控制器设计
说明: 本设计中液晶显示有4个字母,分别为 H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度) L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了) 特别提醒:如果容器实际高度D你设置为1米,那么C液体的高度最高能测到98cm,因为探头的盲区在2cm左右。如果D设为2米,那么最高能测到1.98m. 按键功能分别为:设置键 增加键 减小键 复位键 三个指示灯的分别功能为:红色----超过设定的最高水位H 黄色-----低于设定的最低水位L 绿色----最高H和最低L中间
[单片机]
基于可编程逻辑控制器和触摸屏的抢答器设计
引 言
本文提出了一种新的控制方法--用触摸屏和PLc(可编程逻辑控制器)实现抢答器的控制。与一般的控制方法相比,运行更加可靠,操作更加直观,更适合于高档的场合。
本文以三菱F940GOT-LwD-c型触摸屏和三菱FXOS_30MR型PLc控制4路抢答器为例,介绍具体的实现方法。
l触摸屏
20世纪90年代初出现了一种新的人机交互技术--触摸屏技术,触摸屏便是这种技术的具体体现。触摸屏是一种最直观的计算机的输入设备,使用者只要触摸屏幕上的图形对象,计算机便会执行相应的操作,这样就摆脱了键盘和鼠标操作,大大提高了计算机的可操作性。 触摸屏的基本原理是:用户用手指或其他物体触摸触摸屏时,所触摸
[嵌入式]
基于PIC16F877微控制器触摸式调光台灯智能化控制的实现
本文系统讲述如何利用P IC 16F877微控制器实现触摸式调光台灯的智能化控制,实现(1)触摸调光;(2)灯丝预热;(3)自动消除眩光、频闪;(4)定时闹钟;(5)特色铃音;(6)整点报时;(7)事件提醒;(8)日历功能;(9)中文液晶显示等功能,满足安全、高效、无眩光、无频闪、功能齐全等质量标准。 硬件设计 1.PIC16F877徵控制器 PIC16F877微控制器为MicroChip公司FLASH型CPU,片内含8K的FLASH程序存储区,368字节RAM,256字节的EEPROM,35个独立I/0口,一个16位计数器/定时器,两个8位计数器/定时器,14个可独立使用也可嵌套使用的中断源,2个捕捉器、比较
[单片机]
以AVR单片机为核心的全自动太阳能工程热水器控制器设计
引 言 随着人们生活水平的提高, 各种热水器的使用已相当普及, 与之相配套的控制仪也相继问世。然而, 目前市场上的各种热水器控制电路还与理想要求相差甚远。消费者需要真正的全自动 控制, 以实现使用的最简单化, 就像家用电视机、电冰箱一样, 接通电源、设定完毕就不用再操心了。鉴于国内太阳能热水器市场不断扩大, 而与其相配套的控制器却急需改进的情况, 研制了这套太阳能热水器控制器。本文设计的太阳能热水器是以AVR Meg a 32 单片机为检测控制核心,不仅实现了温度、水位两种参数的实时显示功能, 而且具有温度设定与控制功能。控制器可以根据天气情况利用辅助加热装置使蓄水箱内的水温达到预先设定的温度, 从而达到24 小时供应热水的目的。
[单片机]
具扩频功能的 60V 同步 4 开关降压-升压型控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LT8390,该器件可在输入电压高于、低于和等于输出电压时调节输出电压和输入或输出电流。其 4V 至 60V 输入电压和 0V 至 60V 输出电压范围非常适合汽车、工业、电信甚至电池供电系统中的稳压器、电池和超级电容充电器应用。LT8390 的 4 开关降压-升压型控制器与 4 个外部 N 沟道 MOSFET 相结合,能够以高达 98% 的效率提供 10W 至超过 400W 的功率。其降压-升压能力非常适合汽车等应用
[电源管理]
汽车ECU的故障类型
故障类型 不难发现,在控制器层面可以进一步将各种零部件抽象到传感器,通讯,控制器,执行器和机械系统。这就是汽车实施故障诊断的起点,即针对ECU来做故障诊断,诊断哪些故障。按此思路,通常ECU故障分为5种类型: • 机械/系统故障,主要是指机械部件的故障或多方面因素引起的系统故障。以上述的发动机控制功能单元所涉及的故障为例,像发动机活塞缸损坏,发动机工作温度过高等故障; • 电子电器故障,主要指传感器和执行器的故障;比如温度传感器信号丢失,或电磁阀烧坏等故障。 • 硬件故障,主要指PCB上控制器和各种芯片的故障;比如电磁阀驱动芯片报过压或欠压等故障。 • 软件故障,主要指ECU软件故障,比如死循环, 除零,溢出等故障; • 通讯故障
[嵌入式]
改善8051系统用电效率的微控制器
摘要:一种改进架构的高性能8051设计、外围功能集成、选用合适的时钟源以降低功耗;并介绍节省电能的软件技术及采用待机模式降低功耗的技巧。
关键词:停机模式 空闲模式 功率管理模式
便携式产品的功能和性能日新月异。
消费者对产品性能的要求也越来越高,需要更强大的运算能力支持;另一方面,希望产品具有更低的功耗。
尽管已经出现了很多功耗处理器,但它们的性能通常很有限。Dallas公司的系列高速微控制器在性能和功耗之间取得了一个很好的折衷,采用了8051架构——世界上最流行的微控制器之一。简单易用、丰富的I/O资源使这种微控制器深受设计者的喜爱,并被广泛接受。它的流行势头已蔓延到了便携式领域,在很多应用中都有其用武之地。
本文
[应用]
基于DSP仿人机器人关节控制器电路设计
仿人机器人具有可移动性,具有很多的自由度,包括双臂、颈部、腰部、双腿等,可以完成更复杂的任务,这些关节要连接在一起,进行统一的协调控制,就对控制系统的可靠性、实时性提出了更高的要求,以往采用的集中控制系统,控制功能高度集中。局部的故障就可能造成系统的整体失效,降低了系统的可靠性和稳定性,因此考虑采用分布式的控制系统来实现系统的控制功能。 电机驱动器的接口电路 驱动器的控制模式可以分为两种:速度控制模式和位置控制模式(通常用电位器作为电机的位置传感器)。这里采用它的速度控制模式,输入的指令信号是0~10 V的模拟量。因此需要用D/A转换电路,把DSP输出的数字量给定转变为模拟信号,电路图如图3所示。DAC7621为1
[嵌入式]
