助推节省燃料的汽车启动/ 停止电子系统
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2012-12-03 来源: 21IC 关键字:节省燃料  汽车启动  电子系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多汽车制造商设计了一种节省汽车燃料的巧妙方法,就
是运用了被称为“启动/停止”系统的新概念。该系统在汽车
处于停顿状态或空档位置时将自动关闭引擎,并在驾驶者再次踩压离合器踏板时立即重新起动引擎。
自动启动/停止功能可在汽车每次完全停稳时关闭引擎,并自动重新发动引擎,因而有助于减少燃料消耗及尾气排放。与未装备此类系统的汽车相比,在城市交通环境中其耗油量的节省幅度可高达8%。还有一个额外的好处就是能够降低其二氧化碳排放量。
原理很简单:如果引擎不运转,就不会消耗燃料。当不需要引擎工作时,自动启动/ 停止系统功能将自动关闭引擎。在交通拥堵或者甚至在走走停停的交通状况下,只需将汽车置于空档位置并把脚从离合器上移开就将启动此项功能。信息显示器上的一条“启动/ 停止”消息将表示“引擎已被关闭”。如欲重新发动引擎,则踩下离合器、挂档,汽车将马上快速恢复工作状态,即刻就能继续行驶。
自动启动/ 停止功能并不会影响驾驶的舒适性和安全性。比如,在引擎达到某个理想的运行温度之前,该功能不会被启动。这一原则同样适用于以下情形:空调尚未将车厢调节至期望的温度、电池尚未充足电或驾驶者转动了方向盘。
自动启动/ 停止功能由一个监视来自所有相关传感器之数据的中央控制单元负责协调,包括起动电机和交流发电机。出于舒适性或安全性的需要,该控制单元还可自动重新发动引擎。例如:倘若车辆开始行驶、电池电荷量降至过低的水平或挡风玻璃上形成了冷凝水。此外,大多数系统还能够区别出短暂停顿与旅程终止之间的差别。如果驾驶者的座椅安全带松开、或者车门或后备箱敞开,则该系统不会重新发动引擎。假如有必要的话,揿压一个按钮就可以完全撤消自动启动/ 停止功能。
然而,当引擎重新发动且某个信息娱乐系统处于开启状态或存在任何其他需要5V 以上电压的电子设备时,12V 电池有可能5V 以下,从而导致此类系统复位。有些信息娱乐系统采用一个5V 和8.5V 的工作输入电压,而此电压是由一个依靠汽车电池工作的降压型转换器馈送的。如果在引擎重新起动期间输入电压降至5V 以下,则这些系统将在DC/DC 转换器仅能对输入电压进行降压操作的时候复位。显然,如果在观看视频或聆听CD 的过程中,每次汽车重新起动时这些视听系统就自动复位,将是用户无法接受的。
一款新型解决方案
幸运的是, 凌力尔特公司推出了一款三路输出DC/DC 控制器LTC3859A,该器件将一个同步升压型控制器和两个同步降压型控制器集成在单个封装之中。同步升压型转换器输出向降压型转换器馈电以保持一个足够高的电压,从而避免那些需要4V 以上工作电压的电子系统在引擎重新起动的过程中发生复位。此外,当从汽车电池至升压型转换器的输入电压高于其编程输出电压时,它将在100% 的占空比条件下运行,并简单地将输入电压直接传送至降压型转换器,从而最大限度地降低了功率损失。图1 示出了LTC3859A 的原理图,当电池电压降至10V 以下时,由同步升压型转换器向同步降压型转换器提供10V 电压。除了为两个降压型转换器供电之外 ( 本例为5V/5A 和8.5V/3A),升压型转换器还可被用作“第三输出”,能够提供一个额外的2A 输出。
图1:典型的LTC3859A 启动/ 停止应用电路原理图
LTC3859A 是采用全N 沟道MOSFET 的低静态电流、电流模式控制、三路输出同步DC/DC 控制器,启动时,LTC3859A 在4.5V 至38V 的输入电压范围内工作,并在启动后保持工作直到低至2.5V 为止。两个降压型控制器 ( 通道1 和2) 180°异相运作,并能产生0.8V 至24V 的输出电压,非常适合给导航、信息娱乐系统、处理器和存储器供电。升压型控制器 ( 通道3) 与通道1 同相运行,且能产生高达60V 的输出电压。用于每个通道的强大的1.1Ω 内置栅极驱动器最大限度地降低了MOSFET 开关损耗。工作频率可以设置在50kHz 至900kHz 的范围内,或者利用内部锁相环同步至一个频率范围为75kHz 至850kHz 的外部时钟。LTC3859A 不同于LTC3859之处是其在INTVCC 引脚上布设了一个内部箝位电路。该箝位电路提供了一种故障安全方式,可在用户由于疏忽而使用了一个漏电的肖特基限幅二极管时避免INTVCC 引脚承受过大的电压。 [page]
该器件的其他特点包括用于IC电源和栅极驱动的内置LDO、可编程软起动、电源良好信号和外部VCC控制。VREF 准确度在-40℃至85℃的工作温度范围内为±1%,LTC3859A采用38 引脚SSOP 封装或38 引脚5mmx7mm QFN 封装。
延长电池的工作时间
对于任何在系统其余部分关断的情况下需要一根“始终保持接通”的电源总线的电池供电型系统而言,节省电池能量都是必须的。这种状态通常被称为“睡眠”、“待机”或“空闲”模式,只要求系统具有非常低的静态电流。在有可能包括诸多电气电路的汽车应用中,为节省电池能量而要求实现低静态电流显得特别重要。在待机模式中,此类系统的总电流消耗必需尽可能低;而且,随着汽车的运行越来越多地依赖电子系统,汽车制造商所面临的节省电池能量的压力在持续地增加。
在睡眠模式中 ( 升压型转换器和两个降压型转换器中的一个处于接通状态),LTC3859A 仅吸收区区75μA的电流。当所有三个通道均接通并处于睡眠模式时,LTC3859A 的吸收电流只有100μA,从而显著地延长了空闲模式中电池的工作时间。这是通过将器件配置为进入高效率的突发模式(Burst Mode®) 操作状态来实现的,在此操作模式中,LTC3859A 向输出电容器输送简短的电流脉冲,随后是一个睡眠周期,此时仅由输出电容器将输出功率传递至负载。图2 示出了说明其工作原理的概念性时序图。
图2:LTC3859A 的突发模式操作电压线图。
突发模式输出纹波与负载无关,唯一将会变化的是睡眠间隔的长度。在睡眠模式中,大部分内部电路都被关断,只有用于实现快速响应的关键电路除外,从而进一步减小了其静态电流。当输出电压的降幅足够大时,睡眠信号电平走低,控制器通过接通顶端的外部MOSFET 恢复标准的突发模式操作。另一方面,也存在这样的情况,用户希望器件在轻负载电流条件下工作于强制连续模式或恒定频率脉冲跳跃模式。这两种模式的配置均很容易,它们的静态电流较高而峰至峰输出纹波则较低。
负载突降/ 效率/ 解决方案尺寸“负载突降”这一术语指的是起动电机被关闭之后所发生的感应冲击。对于一个汽车用12V 铅酸电池系统来说,此浪涌电压一般被箝位于36V( 最大值)。该浪涌要求控制器、MOSFET 及关联的组件能在箝位电压下工作。这些较高电压器件 ( 例如:40VMOSFET) 会导致效率下降,必须谨慎地将这种不良影响降至最低。当采用图1 中的电路时,每个电压轨的效率高于92% ( 如图3 所示)。为清楚起见,分别示出了每个降压和升压部分的效率。此外,图4 还示出了这款电路的布局和尺寸,其中最高的部件达4.8mm。
图3:LTC3859A 效率与负载电流的关系曲线 ( 针对不同的转换器部分)。
图4:LTC3859A 演示电路板的尺寸和布局 (a) 顶面 (b) 底面
启动和关断LTC3859A 的三个通道可采用RUN1、RUN2 和RUN3 引脚单独关断。把这些引脚中的任一个拉至1.2V 以下都将关断用于对应通道的主控制环路。而把所有三个引脚全部拉至0.7V以下将停用所有的控制器和大多数的内部电路,包括内置的LDO。在这种状态下,LTC3859A 仅吸收8μA 的静态电流。 [page]
软起动或跟踪
两个降压型控制器的TRACK/SS1和TRACK/SS2 引脚可用于调节软起动接通时间或在启动期间对两个或更多的电源进行“重合”或“比例式”跟踪。这些关联曲线示于图5,并同时在主电源与从电源的TRACK/SS 引脚之间布设了一个电阻分压器。
图5:LTC3859A 输出电压跟踪:(a) 重合跟踪 (b) 比例式跟踪。
保护功能
LTC3859A 可配置成利用DCR( 电感器电阻) 或一个检测电阻器来检测输出电流。至于选择两种电流检测方案当中的哪一种,在很大程度上取决于成本、功耗和准确度的综合权衡。DCR 日益受到欢迎,原因是其可省去昂贵的电流检测电阻器且效率较高,尤其是在大电流应用中。LTC3859A 拥有用于降压通道的电流折返功能,以在输出短路至地时帮助限制负载电流。
内置比较器负责监视降压输出电压,并在输出大于其标称输出电压的10% 时指示出现了过压情况。当检测到这种状况时,顶端MOSFET 关断而底端MOSFET 接通,直到过压状态被清除为止。只要过压状态持续存在,底端MOSFET 就将连续保持接通。如果输出电压回归至一个安全的电平,则自动恢复正常操作。
在较高的温度条件下,或者内部功耗导致芯片内部产生过量的自发热时,过热停机电路将关断LTC3859A。当结温超过大约170℃时,过热保护电路将停用内置的偏置LDO,从而导致偏置电源降至0V 并以一种有序的方式有效地关断整个LTC3859A。一旦结温回落至155℃左右,LDO 将重新接通。
结论
可节省燃料的汽车启动/ 停止系统在今后的几年里将继续发展。对于车载信息娱乐及导航系统的供电,以及需要高达甚至超过5V 电压以实现正确运作的磁盘驱动器的供电,必须谨慎从事。此类系统在输入电压因引擎重新发动而降至稳压范围之外时会发生复位。LTC3859A 提供了一款解决方案,它可利用其内置的同步升压型控制器将电池电压提升一个安全的工作电平。LTC3859A 将一个同步升压型控制器与两个同步降压型控制器整合在一起,非常适合于给众多的汽车电子设备供电,可在引擎重新发动时保持针对所有输出电压的稳压作用。
关键字:节省燃料  汽车启动  电子系统 引用地址:助推节省燃料的汽车启动/ 停止电子系统
上一篇:汽车电气设计中如何缩短时间和降低成本
下一篇:探讨直接式轮胎压力监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
极近场EMI扫描技术在汽车电子系统中的应用
采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。 本文讨论几个能够展示这种测试价值的例子。第一个例子是关于“扩频时钟发生器(SSCG)”的辐射特性,分别在“关”和“开”的状况下对其扫描。在第二个例子中,设计团队对比了第二代半双工串行解串器(串行器/解串器)系统与第三代全双工系统。结果验证了新一代功能及其优势,不但帮助客户缩短了产品上市时间,并在客户中产生了积极的影响。 极近场EMI扫描技术 快速磁性极近场测量仪器可以捕获和显示频谱和实时空间扫描结果的可视图像。芯片厂商和PCB设计工程师可以扫描任何一块电路板,并识别出50
[嵌入式]
源于资深工程师的汽车启动/停止系统电源方案
为了限制油耗,一些汽车制造商在其新一代车型中应用了“启动/停止”(Start/Stop)功能。当汽车停下来时,这些创新的新系统关闭发动机;而当驾驶人的脚从刹车踏板移向油门踏板时,就自动重新 启动 发动机。这就帮助降低市区驾车及停停走走式的交通繁忙期时的油耗。 但这样的系统为汽车电子带来了一些独特的工程挑战,因为当发动机重新启动时,电池电压可能降到6.0 V甚至更低。此外,典型电子模块包含反极性二极管,用以在汽车跳接启动(jump started)而跳接线缆反向的事件中保护电子电路。二极管导致电池电压又下降0.7 V,使下游电路的电压仅为5.3 V或更低。由于许多模块仍要求5 V供电,此时电源就没有足够的余量来恰当工作。 一种解决途
[电源管理]
源于资深工程师的<font color='red'>汽车</font><font color='red'>启动</font>/停止系统电源方案
现代推出新系统 可以用指纹识别的方式解锁和启动汽车
韩国汽车厂商现代刚刚推出了一种新的汽车系统,司机可以用指纹识别的方式解锁和启动汽车。这项技术目前已经被使用在了2019年新款圣达SUV车型上,包括车门门把手和点火启动按钮在内。据悉,这款SUV新车上周在中国的一场车展上正式展出。 这家韩国汽车制造商表示,通过这项功能,多名车主将能够为同一辆车注册多个加密指纹数据。然后,根据使用者的不同,它会自动调整座椅位置和后视镜的角度。现代汽车表示,未来系统升级之后还可能允许通过生物识别功能增加个性化空调温度、车内湿度和转向设置。目前,现代公司计划在2019年第一季度推出这一功能时,但初期仅限在中国市场销售。 汽车内置的指纹传感器利用人体电容识别的来完成这项工作,通过区分手指不同部位的指纹数据
[汽车电子]
ADI带你解读实现复杂电子系统低电磁干扰的若干应用场景
对于汽车、通信以及测试与测量设备等广大系统制造商来说,技术的发展带来了终端功能与性能的大幅提升,其根源在于系统中配备的功能愈加丰富的电子模块。然而功能越丰富,电路就越复杂,不论是新款汽车中装载的中控集成式多媒体系统、高性能音响系统,还是体积越来越小的5G通信设备(手机及基站),抑或是要求精度越来越高的仪器仪表,对于高精度数字和模拟IC的要求都愈发严苛,特别是在供电需求方面。 作为任何电子系统设计不可或缺的部分,电源性能的高低对于系统性能的高低有着至关重要的影响。而电磁干扰(EMI)特性则是其中最关键的性能之一。这种干扰通过电磁感应、静电耦合或传导来影响电路,对于电源性能的任何要求(功率密度增加、开关频率更高以及电流更大)都会扩
[模拟电子]
ADI带你解读实现复杂<font color='red'>电子系统</font>低电磁干扰的若干应用场景
常用汽车电子系统应用LED驱动解决案例分析
  众所周知,LED适用于各种汽车照明元件,例如大灯、白天行车灯、雾灯、转向信号灯、内部照明、资讯娱乐的背光照明,以及组合尾灯(RCL)和高位制动灯(CHMSL)。   在建立LED供电的电子驱动解决方案时,需要考虑两个主要的DC/DC电源类别,分别是线性稳压器和开关稳压器。线性稳压器具有减少零部件数和降低电磁干扰(EMI)的优点,但在效率和热耗方面有严重的弊端。因此,开关稳压器是很多设计师的驱动解决方案首选。直流电源和需要的LED数目与类型决定了LED驱动器的拓扑结构选择。如果电源电压超出总LED电压,就需要降压转换器。如果LED组的电压超出电源电压,就需要升压转换器。最后,根据具体的条件,LED电压可能高于或低于电源电压,这
[电源管理]
常用<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电子系统</font>应用LED驱动解决案例分析
“芯创杯”首届高校未来汽车人机交互设计大赛正式启动
北京,2019年5月21日 —— 今日,由汽车电子产业联盟(AEIA)主办,国内高校协办,中国计算机报社和 赛普拉斯 半导体公司承办的“芯创杯——首届高校未来汽车人机交互设计大赛”启动仪式在京顺利举行。本届大赛将于今年5月至11月举办,将面向全国高校学生征集设计作品,并在北京、上海、广州和重庆等四大汽车重镇举办校园宣讲活动。 大赛期望借助“产学研用”的紧密合作,促进汽车人机交互交叉学科的发展,培养和挖掘出更多的创新型人才,为未来汽车人机交互设计带来启发和指引,为智能时代汽车产业的创新发展做出贡献。 汽车电子产业联盟副秘书长李洪艳出席了大赛的启动仪式和发布会,对大赛筹备工作表示支持,也对大赛在助力技术创新和人才培养方面的重大意义
[汽车电子]
“芯创杯”首届高校未来<font color='red'>汽车</font>人机交互设计大赛正式<font color='red'>启动</font>
解除车企高质量发展“后顾之忧”,打造车载电子系统创新存储解决方案
前不久,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了对新能源汽车产业链多领域的鼓励支持,展示出一个非常积极的信号:此后国内新能源汽车的发展方向将覆盖全产业链、全场景并向能源的多元化发展。可以说,新能源汽车既是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。 Bloomberg预测,2038年新能源汽车的销量将超过燃油汽车销量 自国家补贴从去年开始大幅退坡之后,新能源车市场经过了去年下半年到和今年上半年的下滑和盘整,也开始进入到更为健康和良性的产品和市场驱动的阶段。“提高新能源汽车核心技术,是我们与发达国家品牌抗衡的必要条件。”富士通电子元器件(上海)有限公司产品
[汽车电子]
解除车企高质量发展“后顾之忧”,打造车载<font color='red'>电子系统</font>创新存储解决方案
车规MCU的功能安全库是什么
功能安全库(Safety Library) 车规MCU的功能安全库(Safety Library)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的软件模块集合。它提供了一系列的功能安全功能和算法,用于监测和控制系统的运行,以确保系统在发生故障时能够安全地进入故障状态或安全地恢复正常工作。 车规MCU的功能安全库的核心功能包括: 故障检测和诊断:功能安全库可以监测系统的各个部分是否正常工作,并在发现故障时进行诊断和报警。它可以检测硬件故障、软件错误和通信故障等,并提供相应的故障诊断信息。 故障容错和恢复:功能安全库可以通过冗余设计和错误处理算法来提高系统的容错性。它可以检测和纠正错误,或者在发生故障时切换到备用模式,以确保系统的可靠
[嵌入式]
车规MCU的功能安全库是什么
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
