红外发射管的使用以及发射角度与强度问题
发布者:rockstar7最新更新时间:2013-01-14 来源: 21IC 关键字:红外发射管  发射角度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  红外发射管也称红外线发射二极管,属于二极管类。它是可以将电能直接转换成近红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光电开关及遥控发射电路中。
  红外发射管使用注意事项:
  1.红外发射管应保持清洁、完好状态,尤其是其前端的球面形发射部分既不能存在污染物,更不能受到摩擦损伤,否则,发出的红外光将产生反射及散射现象,直接影响到红外光的辐射,可能会降低遥控的灵敏度和遥控距离,也有可能完全失效。
  2.红外发射管在工作过程中其各项参数均不得超过极限值,因此在代换选型时应当注意原装管子的型号和参数,不可随意更换。另外,也不可任意变更红外发射管的限流电阻。极限参数包括以下几个方面,都是值得我们注意的:允许功耗Pm,最大瞬间电流IFP,最大正向电流IFM,最大反向电压VRm,工作温度topm.
  3.红外发射管封装材料的硬度较低,耐高温性能不是很好,为避免损坏,焊点应当远离引脚的根部,焊接温度也不能太高,焊接时间不宜过长,最好用金属镊子夹住引脚的根部,以帮助散热。另外引脚弯折定型应当在焊接之前完成,焊接期间管体与引脚均不得受力。
  下面用图文解说一下客户咨询的较多的一些有关发射强度与发射角度的问题:
  1.发射角度θ1/2:在发光(或辐射)强度分布图形中,发光(或辐射)强度大于最大强度一半构成的角度。其中需要了解以下几点:晶片相同的兩顆发射管, 2θ1/2愈大則Iv愈小;支架插入胶体越深表示角度就越大;影响发射管角度的还有支架碗杯大小深浅、模条的R角大小及晶片的大小高低等。
  2.发射强度:红外发射管的发射强度用mW/sr表示。一般来说,其红外辐射强度与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。红外发射管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外发射管烧毁。发射强度与温度也有一定的关系:在温度上升的情况,发射强度同样也会有所下降的。
关键字:红外发射管  发射角度 引用地址:红外发射管的使用以及发射角度与强度问题
上一篇:多网络和Linux代理的Android无线远程控制系统
下一篇:IC类温度传感器的简化设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
