由微型升压转换器供电的便携式、高保真立体声音频
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2013-01-15 来源: 21IC 关键字:升压转换器  立体声音频  高保真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
越来越多终端用户渴望其便携式器件除有普通的耳机立体声输出外,还能提供高质量的立体声音频。我们只需看看当今为便携式应用优化的音频放大器的规格,就会发现这些音频放大器可以轻易地在电阻为8Ω的扬声器中提供1W的功率,并具有卓越的保真性能。前提是放大器的偏置为5V,虽然这对一 般使用2~4节串联锂离子(Li+)电池(6~16.8V)的便携式DVD播放器和笔记本电脑不构成问题,但是对更小的手持设备、多媒体器件如MP3播放器、智能电话却是一个问题,因为它们在一节工作放电范围内产生2.7~4.2V的锂离子电池中工作。
图1 显示了一个小型800mA升压转换器对两个最新的音频放大器供电、达到更高功率便携式立体声音频的电路。其中包含侦测电路,当立体声耳机连接上音频插孔 时,该电路从驱动主立体声扬声器自动进行转换。最后,如果电池电压处于合适的限制范围内,它将在升压转换器中使用一个集成的低电量比较器启动音频放大器。
为了获得所需功率和保真度,首先必须建立音频放大器的功能。图2中的曲线显示了输出功率和输入电压之间的关系。此图表明,通过将偏置电压Vp从3V增加到 5V,所示放大器在高保真条件下(<0.01% THD) 输出功率能力提高了300%。
因此,对于1W单声道设计,必须使用5V电源。然而,单节锂电池供电的便携式产品只有2.7~4.2V,而且电池电源在其放电周期提供3.6V的额定值。[page]
因此,必须采用电源在所需功率水平上提供5V电压,升压转换器可以轻易将锂离子电池电压转换为所需的5V。
首先,必须视音频放大器作为负载,以确定升压转换器的功率要求。电源、负载和输出功率给定后,每个放大器中的功耗如下:
Pd=√2·Rl·Pout/Rl×(2·Vp/π-√2·Rl·Pout/2)
由于需要立体声工作,所以功率计算中必须包括2倍的乘数。因此,对于Vp=5V, Rl=8 Ω, 和Pout=1W, Pd =1.183W同样如此。音频放大器的总功耗为3.183W ,这意味着升压转换器的输出功率必须达到或最好超过这个值。NCP1422能在VBAT=3.6V和Vp=5V时达到800mA,此时输出功率为4W,所 以首次检查即可完成。
锂离子电池的大多数放电周期在 3.6~3.7V之间,所以升压转换器将那里设计为一个起始点。负载电流为Iout= Po/Vp=3.183/5=637mA。因此,必须用以下公式确定平均电感电流来设计电感。
ILAVG=Iout/(1-D)=Iout/(1-(1-VBAT/Vp))=637/(1-(1-3.6/5))=884mA
假设电感中存在20%的波纹电流,使用以下公式可以计算所需电感。导电时间tON在NCP1422数据表中的值为0.75μs。
L=(VBAT×tON)/[2×(0.2×ILAVG)]=3.6×0.75/2×(0.2×884)=7.6μH
这是个好的起始点。但是,对于本设计,由于输入电压变化不明显,所以进行了几次迭代,且采用带有低ESR值的 6.8μH电感减小更大波纹电流的效应。
最后,假设纹波电压为50mVpp,输出电容ESR为0.05Ω,通过以下设计公式可确定输出电容C2的值。
C2=(Iout×tON)/(Vripple-Iout×RESR)=(637×0.75)/(0.05-637×0.05)=26μH
因此,该设计使用33μF的输出电容。
除 驱动扬声器外,便携式音频设备必须能驱动立体声耳机,并且轻易地实现由扬声器转到耳机。NCP4896具有集成SE/BTL选择引脚,该引脚可关闭或启用 两个内置放大器中的一个,从而使每个放大器均可驱动一个桥接负载(BTL)、8 Ω扬声器或立体声耳机的一个声道作为一个单端(SE) 32 Ω 负载。图1显示了耳机侦测电路,包括RDET1-3、 CDET和带有一个触点脚的立体声耳机插孔。如果没有耳机,该触点连接到其中一个声道,并在插入耳机插头时打开。RDET1/2 和CDET形成一个简单的反跳电路,而且如果无耳机插入插孔,RDET3将HP_DET信号拉低。
最后,NCP1422具有一个集成电池电压过低侦测器。当存在电池且能够驱动音频放大器时,可使用此功能启动这些放大器。如果电池电量较低或者电源断开时,该侦测器也将自动关闭音频放大器。电
三个集成电路所占面积为6mm2。所有外部元件(不包括插孔)所占面积约为32mm2。功率段(NCP1422、 L、 C1/2) 所占面积约为 14.5mm2,带阻塞电容(Co1/2)的音频放大器所占面积约为7.5mm2,而其余所有无源器件所占面积约为10mm2。
本文所建议的设计让设计人员将大功率、高质量的立体声音频添加到他们现有的手持器件中,而不需要串联额外的电池。这也利用了每个集成电路的一些内置特性来消 除外部支持电路的需要。最后,功率和音频段没有占据很多空间,而且由于它们彼此分离,电路板设计人员有足够的灵活性将解决方案用于现有的平台之中。
关键字:升压转换器  立体声音频  高保真 引用地址:由微型升压转换器供电的便携式、高保真立体声音频
上一篇:带有DRM功能的Nexperia Flash媒体播放器
下一篇:视频解码器ADV7181B:硬件和软件设计要点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
用于PFC的交错式升压转换器的优势
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。 用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电流,该电流为非持续电流,同时需要输出电容 (COUT) 对其进行滤波处理。在该拓扑结构中,输出电容纹波电流 ICOUT 较强,这也是 I1
[应用]
基于升压转换器的易于编程LED驱动器
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(》80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和辅助LED 的可编程驱动。
[电源管理]
基于<font color='red'>升压转换器</font>的易于编程LED驱动器
一种LED串的DCM升压转换器的设计方案
固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。当LED导通时,DCM工作能够提供快速的瞬态性能,为输出电容重新充电,因而将LED的模拟调光降至最低。为了恰当地稳定DCM升压转换器,存在着小信号模型。然而,驱动LED的升压转换器的交流分析,跟使用标准电阻型负载的升压转换器的交流分析不同。由于串联二极管要求直流和交流负载条件,在推导最终的传递函数时必须非常审慎。 本方案先将使用基于所研究转换器之输出电流表达式的简化方法。然后将深入研究应用方案,验证测量精度,并与理论推导进行比较,最终验证了本方案
[电源管理]
一种LED串的DCM<font color='red'>升压转换器</font>的设计方案
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长电池使用寿命,这推动器件本身的尺寸变得更小,从而有益于在设计终端产品时获得更高灵活性。这种设计的最重要元器件之一是电源管理IC或DC/DC转换器。 高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT IC封装和少量外部
[电源管理]
高效率<font color='red'>升压转换器</font>是延长电池使用寿命的关键
基于KA2209的1瓦立体声音频放大器电路图
上图是基于 KA2209 的 1 瓦立体声音频放大器,可用于小型电子设备,如收音机、智能手机、平板电脑或其他需要很少声音放大的小工具 这是该 IC 在立体声模式下的教科书电路。它非常适合电池供电操作。功率输出主要取决于扬声器电阻和电源电压。在 3V 电压下,4 欧姆扬声器的功率为 0.1W。在 6V 电压下,4 欧姆扬声器的功率为 0.65W。 9V 时超过 1W。 该立体声放大器模块采用三星KA2209 8针IC。该IC可用TDA2822替代。它专为便携式盒式播放器和收音机而设计。它具有 1.8V 至 9V 的宽工作电源电压,因此适合电池供电。 组件清单: R3, R4 : 4R7 黄紫金 R1, R2 : 10K
[嵌入式]
基于KA2209的1瓦<font color='red'>立体声</font><font color='red'>音频</font>放大器电路图
开箱即用的无线音频解决方案,实现电池供电的高保真音频设计
音自达电子科技的2.4G 无线音频模块通过在发射器和接收器中使用nRF52832 SoC,利用零延迟DSP管线提供无损、稳定的无线传输 挪威奥斯陆 – 2023年11月28日 – 消费电子产品制造商深圳市音自达电子科技有限公司(Yinzida Technology) 推出一款2.4 GHz无线音频传输模块,可为麦克风、乐器或音频耳机实现高保真无线音频。 这款“2.4G无线音频传输模块”由发射和接收模块组成,两者均采用Nordic Semiconductor的nRF52832多协议SoC。在首次使用时,模块以一对一的模式进行配对,以确保多个无线设备可以在任何给定的环境中同时使用。 功能强大的数字信号处理 在运作中,
[模拟电子]
开箱即用的无线<font color='red'>音频</font>解决方案,实现电池供电的<font color='red'>高保真</font><font color='red'>音频</font>设计
AD52058支持2x15W立体声D类音频放大器,兼容TPA3136/TPA3138/TPA3110
AD52058是一个高效的立体声D类音频放大器,具有可调的功率限制功能。扬声器驱动器从4.5V~14.4V电源电压工作。在播放音乐时,可在12V电源电压下,将15W/CH输出功率输入4欧扬声器,没有外部散热器。可调功率限制功能允许用户设置一个低于5.5V的一半的电压轨道,以限制通过扬声器的电流量。输出直流检测可防止长时间电流应力造成的扬声器损坏。AD52058为无过滤器的应用程序提供了优越的EMC性能。输出短路和过温保护包括自动恢复功能。 93%的转换效率,不需要散热器,差分输入,内部振荡器,短路保护与自动恢复功能,过压检测与保护,流行噪音和点击降噪,可调功率限制功能的扬声器保护,输出直流检测扬声器保护,过热保护与自动恢复。
[嵌入式]
AD52058支持2x15W<font color='red'>立体声</font>D类<font color='red'>音频</font>放大器,兼容TPA3136/TPA3138/TPA3110
非同步升压转换器方案,打造全新汽车启停系统
如今,汽车用户对油耗越来越敏感,期望节能燃油支出,同时客观上也能帮助降低对环境的影响。为了了配合此趋势,汽车制造商们纷纷采用各种途径来降低消耗,其中一种途径就是在新车型中应用自动“启动/停止”(Start/Stop)功能,在帮助降低油耗的同时,也增加销售卖点。 所谓自动启停功能,就是汽车因为堵车或等红灯而停下来时,这些创新的系统自动关闭发动机(熄火);而当驾驶人的脚从刹车踏板移向油门踏板时,就自动重新启动发动机(点火)。这就帮助降低市区驾车及停停走走式交通繁忙期时不必要的油耗,降低排放。 自动启停系统对汽车电源系统的影响 但这样的创新系统也为汽车电子设计带来一些独特挑战。因为当发动机重新启动时,电池电压可能骤降至6.0 V甚
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
