越野车辆电器模拟检测器研制
发布者:SparklingStar22最新更新时间:2013-01-22 来源: 21IC 关键字:越野车辆  电器模拟  检测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
汽车由发动机、底盘、车身、电器设备组成。随着车用电子技术的迅速发展,电器电子部分在车辆中所占的比重越来越大,其重要性也越来越引起人们的重视。在车辆的装配过程中,电器部分故障的检测和诊断也越显重要了。轿车、客车一般为大批量生产,多为承载式车身,对电器部分的检测一般在装配线上设置一、两个检测点和在总装完成后由专门检测设备进行故障诊断和检测。如沈阳的“中华”车用的是从德国DSA 公司进口的检测设备。越野车辆一般是在驾驶室总成安装完成后,对驾驶室电器部分进行粗略的检查,和底盘连接后再对电器系统进行检测,一般没有专用设备,发现故障后,主要靠工人的实践经验手工或使用万用表等简单仪器检查排除。
汽车电器是整车的一个重要组成部分,它的质量好坏直接影响车辆的正常使用。对于定型汽车的装配,机械装配故障的发现、排除较为容易。而电器部分装配故障率相对较高,故障大多集中在驾驶室电器部分,故障现象复杂,排除较为困难。整车装配过程中电器故障既影响整车装配进度又影响产品质量。排除电器故障往往要对其他零部件和内饰件进行拆卸,会对零部件造成损坏,增加生产成本,给检验验收带来难度,降低工作效率。这样,在整车装配前对车辆的电路系统进行全面、细致、有效的检测,排除故障隐患,减少整车检验验收中电器部分故障率,提高工作效率是很有必要的。为此专门研制了一种汽车电器模拟检测器,用来在驾驶室与底盘连接前,通过对驾驶室总成电器安装的正确性,元器件的完好性,仪表、指示灯、报警装置工作的正常性,驾驶室与底盘连接电路的正确性进行全面的预先检查,更好地保证车辆装配的质量。
2 模拟检测器的研制
2.1 设计思路
此模拟检测器应用于驾驶室总成安装完毕后。此时,驾驶室内的电器和底盘部分的电器控制元件已全
部安装。对其合理利用,可大大简化模拟检测器的设计。我们根据它们的不同特点和检测要求可以把它们
分为以下三类:
(1)驾驶室内的车用电器。如雨刷器、风窗洗涤器、暖风机、收音机、驾驶室内部照明灯、门控开关等。这部分只要正常提供电源就能检查它们的功能是否正常。
(2)驾驶室内各种仪表、指示灯及各种报警装置。它们只有显示功能,要在模拟检测器上设计按钮或旋钮进行操作控制才能对它们进行检测。
(3)驾驶室内控制底盘上电器的开关或装置。如照明系统组合开关、制动踏板、起动按钮等。这部分通过在模拟检测器上设计的指示灯的显示来检测。
从以上分析,该模拟检测器的设计主要应解决如何提供电源,如何设计控制按钮,如何设计指示灯等问题。
另外,从使用性、可维修性等方面考虑,在设计中贯彻以下几个设计思想:
(1)集成化
将越野汽车驾驶室与底盘电缆连接的线路制成集成接线板,并将模拟检测器与驾驶室相连接的电路也制成能与驾驶室电路直接相连的集成接线板,这样两者间的连接非常方便、简单。另外,将模拟器设计成一个整体结构,制成一个操作盒,便于安装、拆卸和移动。
(2)紧凑化
用小型指示灯模拟底盘用电器(如大灯、雾灯等),用小型按扭模拟控制开关(如高低档转换开关、差速闭锁开关、自动充放气控制电动机开关等),用小型电位器模拟底盘上的传感器(如车速、里程、油压、油量、缸温等传感器),尽量做到结构紧凑,布置合理,使模拟器体积不大于(400×400×150) mm3。
(3)元器件通用化
为了便于模拟器的制造、维修及使用,制造用的原材料、元器件应尽量选用车用产品,如导线、插芯、插壳、灯座、灯泡、指示标牌等均与越野汽车所用的一致,保证其具有良好的通用性和互换性。
2.2 模拟检测器结构
模拟检测器是体积为(400×400×150 )mm3 的操作盒。外壳用铝合金制成,内部导线、插芯、插壳等均为车用产品。上面为操作面板,左右两侧各有与驾驶室线路相连接的四个接线盒。底部为平板,便于安放。模拟检测器面板布局如图1 所示。
图1 面板布局图
1-左侧前转向指示灯 2—左侧夜行指示灯
3-前雾灯指示灯 4—大灯近光指示灯
5—大灯远光指示灯 6—倒档指示灯
7—后雾灯指示灯 8—右侧夜行指示灯
9—右侧前转向指示灯 10—左侧中后转向指示灯
11—充电指示灯 12—起动指示灯
13—大灯近光开关 14—大灯远光开关
15—倒档开关 16—脚制动指示灯 17—喇叭指示灯
18—右侧中后转向指示灯19—电源开关
20—充电开关 21—钥匙起动开关
22—前桥轮间闭锁开关 23—前后桥间闭锁开关
24—后桥轮间闭锁开关 25—中后桥间闭锁开关
26—自动充放气电机开关 27—机油压力报警开关
28—油压调节旋钮 29—油量调节旋钮
30—油温调节旋钮 31—高低档转换开关
32—缸温调节旋钮 33—车速调节旋钮
34—里程调节旋钮[page]
2.3 电路原理设计
该模拟检测器电路采用集成化设计,将其线路按不同检测功能分类集成。用23 种不同颜色的导线分类布线,制成8 个接线盒与驾驶室接线板连接、匹配。
模拟检测器电路原理图如图2 所示。
图2 电路原理图
1—前桥轮间闭锁开关 2—前后桥间闭锁开关 3—后桥轮间闭锁开关 4—中后桥间闭锁开关
5—自动充放气电机开关 6—电源开关 7—充电指示开关 8—钥匙起动开关
9—机油压力报警开关 10—左侧前转向指示灯 11—左侧中后转向指示灯 12—右侧前转向指示灯
13—右侧中后转向指示灯 14—起动指示灯 15—左侧夜行指示灯 16—右侧夜行指示灯
17—大灯近光指示灯 18—大灯远光指示灯19—前雾灯指示灯 20—后雾灯指示灯
21—脚制动指示灯 22—喇叭指示灯 23—充电指示灯 24—倒档指示灯25—油压调节旋钮
26—测量调节旋钮 27—油温调节旋钮 28—高低档转换开关 29—缸温调节旋钮 30—车速调节旋钮
31—里程调节旋钮
模拟检测器的电源与车用电源一样,为24V 直流电源,将两个12V 蓄电池串联,由两根红色导线与电源输入导线相连。由此实现模拟检测器和驾驶室通电。
整车灯具照明系统(包括大灯、雾灯、转向灯、夜行灯),喇叭(用指示灯模拟),脚制动指示和充电指示在模拟检测器上设计指示灯,电源、大灯远近光、起动指示和倒档指示设计控制开关。
前后桥桥间、中后桥桥间、前、后桥轮间闭锁、自动充放气电机、高低档转换、油压报警检测在模拟检测器上设计控制按钮。
车速、里程、油压、油温、油量、缸温模拟显示需要在模拟器上设计小型电位器。
2.4 模拟检测器箱体设计
模拟器箱体为方形,结构紧凑,体积为(400×400×150)mm3。操作面板按指示灯、控制按钮、调节开关分类布置,并将相关按钮、指示灯(如远近光操作按钮与其指示灯)放在一块,以便于操作和检测。
2.5 材料、元器件的选用
模拟器外壳选用铝合金材料,轻便耐用。导线、插芯、插壳、灯座、灯泡、指示标牌均与实车所用的一致,小型电位器选用WX—30,3W—470Ω和WX—30,3W—100Ω两种,维修和更换很方便。
3 检测方法
3.1 电路连接
先将模拟检测器两端8 个接线盒与驾驶室电路接线板对应相连,再将两个12V 蓄电池相串联,并将正极导线与模拟检测器的电源输入线(红色)相连,将另一根负极导线搭铁。
3.2 检测操作
(1)打开模拟检测器上电源开关,电路接通,驾驶室内各仪表指针摆动,到达零位,充电指示灯亮;
(2)对驾驶室内雨刷器、风窗洗涤器、暖风机、收音机、驾驶室内照明开关、门控开关等进行功能检查。
(3)操作驾驶室内转向组合开关,模拟检测器上相应转向指示灯闪烁,按下警示灯,所有转向灯指示都应闪烁。
(4)打开模拟检测器上大灯远近光开关,再打开驾驶室内大灯、雾灯、夜行灯开关,模拟检测器上相应指示灯应亮。
(5)踩住制动踏板,模拟检测器上制动指示灯应亮。按下喇叭,喇叭指示灯应亮。
(6)按下模拟检测器上起动、倒档、高低档转换、差速闭锁等开关,驾驶室内相应指示灯应亮。
(7)转动模拟检测器上旋钮,检测驾驶室内油压表、油量表、油温表、缸温表、车速表、里程表等指针是否随动。
4 结论
该模拟检测器于2002 年6 月通过鉴定,并正式投入使用,已成功检测了近500 辆车。它通过与驾驶室电路接线板的连接,可以模拟汽车电器部分工作状况,对汽车灯具照明系统、驾驶室电器、仪表监测系统、整车操作控制装置的装配状况进行检测。使用该模拟检测器对整车的电器进行检测,操作简单、方便,只需对检测项目按顺序逐项进行即可。从电路连接到整个检验过程的完成平均只需15~20min 时间。经检测后,驾驶室总成与底盘连接以后基本上不再出现电器故障,返修率为零。该模拟检测器的使用能减轻产品检验验收过程中的工作难度和劳动强度,节省工作时间,提高工作效率,降低生产过程中的人力、物力、财力。以年生产1000 辆车计,每年可节约成本10 万元以上。另外,该模拟检测器也可用于汽车维修中对越野车辆驾驶室的电器故障检测,有广阔的推广应用前景。(end)
关键字:越野车辆  电器模拟  检测器 引用地址:越野车辆电器模拟检测器研制
上一篇:动力电池综合性能测试系统的开发研制
下一篇:汽车防滑控制系统道路识别技术的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:32
沃特世推出新型质谱检测器
    日前,沃特世公司在北京推出新型Waters ACQUITY QDa质谱检测器。据研发人员介绍,该新型质谱检测器拥有30多项全新专利,其可以在很大程度上解决技术复杂、仪器体积偏大和成本较高等影响质谱分析技术推广应用的问题。     据介绍,大多数分析人员都希望通过简单的开关操作就能完成质谱分析,新型质谱检测器就是根据分析人员的这些需求而设计的:其可实现全自动化样品分析,避免样品的特异性调谐,从而解决了质谱检测器在操作上的复杂性;该仪器与光电二极管阵列(PDA)检测器体积相当,却可获得与单四极杆质谱仪相同的高质量质谱数据;另外,该仪器扩展了色谱分离的样品检测限,可对紫外线无响应的化合物以及光学检测无法检测或是无法定量的化合
[医疗电子]
为烟雾检测器提供遥测报警
基于离子的烟雾检测器便宜且有效,除了安装在室内外.还经常安装在车库及其他室外建筑中,这些设计需要把报警信号送回房间或家庭安全系统。图1所示电路通过检测传感器警报时的工作电流提供检测器的遥测输出。正常监视模式下,工作电流只有50μA.触发报警时电流超过3mA。该电路由烟雾检测器的内部电池供电,对检测器影响很小。图中所示比较器具有较宽的工作电压范围、低工作电流和内置电压基准。 典型静态工作电流小于3μA。电路输出结构为开漏极FET,可驱动家庭安全系统或触发射频模块把信号送回住处。VN88ADF’型FET可连续驱动1A以上电流.整个电路的工作电流小于3.1μA。 触发报警后.经过检测电阻器的电压大于30mV.因此电路触
[应用]
单电源、低功耗的可编程窗口检测器(CN0182)
电路功能与优势   图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的情况下产生报警, 在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1 八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出DAC用于设置窗口限值。AD5668-1 内置一个片内1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为0V至2.5V。内部基准电压源通过软件写入使能。SPI接口用于与AD5668-1 进行通信。   所使用的比较器是ADCMP370 通用、低功耗比较器5 V时为20W,典型值),具有9 mV输入失调电压(最大值)和开漏输出。   图1. 低功耗、单电源窗口检测器(原理示意图,所有连接和去耦均未显示)
[模拟电子]
单电源、低功耗的可编程窗口<font color='red'>检测器</font>(CN0182)
Diodes USB BC 1.2 规格电池充电检测器支持双重用途
Diodes 公司推出双重用途 PI3USB9201 USB BC 1.2 检测器,结合主机和客户端电路,让设计人员能优化 BoM 尺寸和成本,将 USB Type-C® 接口电路新增至装置中,例如笔记本电脑、平板计算机、智能型手机、无人机和家电用品。 目前市面上的解决方案需要的是主机或客户端模式专用的装置,而 PI3USB9201 不同的地方在于,开发人员能用单一芯片,完全支持 USB Type-C 接口的可逆式双向弹性。 PI3USB9201 透过 1MHz I2C 接口向系统报告侦测结果。四接脚可选从属地址有助于避免总线冲突。 PI3USB9201 设定为主机时,可透过 USB D+/D- 接脚将装置状态广
[测试测量]
Diodes USB BC 1.2 规格电池充电<font color='red'>检测器</font>支持双重用途
用万用表指示的齐纳电压检测器
用万用表指示的齐纳电压检测器 电路的功能 普通齐纳二极管基电压不同、温度系数也有差异,误差大,在实用中只有对齐纳电压经过认真测量选择才能获得高性能的基准电压源。齐纳电流有1MA、5MA、10MA三种,同微小功率型到温度补偿式均有,品种齐全。 电路工作原理 为了用恒定电流置偏待测试的齐纳二极管,将其接在OP放大器的反馈回路内,齐纳二极管反向电流IS由OP放大器的输出端供给,并由反相端流出。对于平衡电路的假设地来说,即使齐纳电压改变,也有恒定电流流过。需要改变电流时,可改变电阻R,R用R=-VCC/(IS)计算。
[电源管理]
用万用表指示的齐纳电压<font color='red'>检测器</font>
探头的地线环路的假噪声电压与磁场检测器的关系
任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。 如图3.9所示,一个双列直插封装的集成电路向一个50PF的负载发送数字信号。这个信号的 为了观察感性耦合,可以如图3.10所示那样、将示波器探头的尖端和地线短接,不要让示波器的探头接触其他任何东西。理想条件下应该看不到任何信号,而任何做过这个实验的人都知道,如果把它放在高速 数字逻辑信号的附近,会看到很多东西。 探头与地线环路会对变化的磁场做出响应,在环路中产生感应电压。当环路接近高速数字电路时,它会通过互
[测试测量]
探头的地线环路的假噪声电压与磁场<font color='red'>检测器</font>的关系
新型电路通断检测器的设计方案
在实际生产生活当中,经常需要对线路的通断进行检测。常用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。如果被检测线中两端在不同的房间,那就只得采用其它的方法了。 一、工作原理 在电子制作经常会发现这样一个现象。我们用手碰功放电路的一个输入端时,由于人体杂波的原因,扬声器会有噪音产生。如果是这样,我们为什么不能用这个现象来检测电路的通断呢? 首先我们在被测线路的一端给它输入一个音频信号。{只能是低频,不能是高频,如果频率过高会影响检测的正确率)如果电路无断路故障,这个音频信号会通过导线传到导线的另一端,我们再用音频放大器来检测,这时音频放大器会发
[电源管理]
新型电路通断<font color='red'>检测器</font>的设计方案
Maxim 推出小尺寸的功率检测器
Maxim推出公司功率检测器产品线的最新成员MAX2209A。Maxim先进的双极性工艺使该款宽带(800MHz至2GHz) RF功率检测器具有快速响应时间,适用于移动设备中的高效功率环路控制。器件的140ns (典型值) RF阶跃响应时间比竞争RMS检测器和峰值检测器快至少20倍,可进行快速输出包络跟踪,确保高效的功率放大器控制。MAX2209A是恒定包络调制架构(如:GSM中的GMSK)以及采用高速DSP和DAC功率环路控制的非恒定包络调制架构(如:WCDMA中的QPSK)的理想选择。 除提供高效的功率放大器控制功能外,MAX2209A还具有多个适合手持设备的优势。器件静态电流仅为3.9mA (典型值),关
[模拟电子]
Maxim 推出小尺寸的功率<font color='red'>检测器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
