义齿下方粘膜及粘膜下方的力学性能研究,对于义齿修复后,义齿下方粘膜及粘膜下方的骨组织所承受的作用力机理研究有重要意义。指导修复形状,使作用力在允许范围之内,并对作用力超过允许力时,对支持组织产生损伤进行评价。多年来,对这个作用力的测定一直为口腔修复学界和医用传感器研究者所关注,且现有的测定方法多是在义齿基托下方粘贴一个贴片压阻式压力传感器,但贴片压阻式压力传感器的弹性模量与义齿基托不一致,与检测组织表面也不吻合,也难与周围基托表面平齐,所测力的大小误差比较大,而且难以测定出力的分布情况_1 ]。针对这些问题,文中采用MEMS电容式压力传感器的原理,设计了一个长x宽x高为2.2 mmx 1.8 mmx 0.6mm的MEMS电容式压力传感器,再采用分布式埋植入义齿基托内的方法,能够准确测试出义齿下方粘膜及粘膜下方的骨组织所承受的力和力的分布。该传感器结构稳定,测量稳定性好,具有良好的线性度,力的最小分辨率为0.1克,灵敏度高,能够在一100℃~200℃ 的温度范围内稳定工作,具有宽的温度适用范围,能够适用于口腔的恶劣环境下作用力的测定。
1 传感器的工艺流程
传感器是采用MEMS工艺来实现_34],采用到的工艺有:氧化、光刻、套刻、扩散、ICP刻、镀膜、硅一玻璃键合等工艺。加工过程主要包括硅片上的加工工艺,玻璃上的加工工艺,以及硅一玻璃键合后的加工工艺。
半导体硅片经过氧化、光刻、刻蚀、扩散、再氧化、套刻、刻蚀,从而完成了硅片正面的工艺,主要包括凹槽和绝缘层的形成。反面再经过反面光刻、刻蚀、形成正负电极引出线PAD和填充凹槽。其中,扩散的目的是为了形成2 m左右的功能性硼硅膜(P+膜),在进行扩散前,对硅片应进行标准清洗。由于扩散时,硅表面会与氧气发生作用而形成了一层硼硅玻璃,所以要去除。使用湿法腐蚀去表面多余附着的硼硅玻璃。在玻璃的加工中,选用厦门福芯微电子科技有限公司的7740玻璃晶片,经过光刻、镀膜形成玻璃上溅射的金属层,即为下极板金属电极。再经过硅一玻璃键合、刻蚀、ICP刻、镀膜,从而完成了整个传感器的制作。在一片硅片上集成的器件,通过切片将硅片划分为一个个的小器件,以便下一步的封装和测试。
2 封装和测试
在对单个传感器负载下的压力测试中,本课题组采用的方法是:使用与义齿基托相同材料的树脂作为底基,在树脂上挖一个边长为2 mm平整的方形小坑,将传感器埋植进去,再采用相同材料的冷凝树脂和义齿基托专用树脂混合,滴在传感器表面封装平整,使其平面与底基平面一致,待其凝固后,就可以得到表面材质与义齿材质一致的覆盖面,封装后如图1所示。
在对埋植在底基中的传感器施加040.67 MPa(0-90 psi)范围内的压力进行施加压力与输出电压的关系进行测试,得到如图2所示的测试电容时所施压力与输出电压的分布关系和多项式拟合曲线。在图2中,对其中一点进行测试并对测试的各点进行多项式拟合,得到的拟合趋势线的R平方值为0.9901,表明测试中输出的电压分布和拟合曲线具有良好的拟合度,在后续工作中编程时以趋势线作为外界施加压力与输出电压的对应关系,其误差值很小。
为了完成义齿的在线人体测试,首先进行了在义齿模拟测量装置上的实时检测。该装置将封装在义齿上的传感器通过引线引出,从而测量出基座与义齿底部的受力大小。义齿模拟测量装置的结构如图3所示。[page]
用义齿模拟测量装置测量当咀嚼压碎有一定硬度的食物时,牙齿基座的变化过程如图4所示。
3 结论
测试结果表明,该传感器性能良好,具有比较稳定的输入与输出关系,能较准确地测量到外界的压力变化。另外由于被测电容相对较小,测试过程中容易受到导线、焊点等外界因素的干扰会产生一定的误差,所以接下去的工作中可以采用ADC把模拟电压信号转换成数字信号,并将利用这种具有良好的拟合度的趋势线,做为外界施加压力与输出电压的对应关系曲线编写相应的软件系统以便临床测试时对数据的直接读取。
参考文献:
[1] 张魁华 口腔医学[M] 北京大学医学出版社 2003
[2] 唐华,宫苹,李晓菁。种植义齿咬合设计[M] 国外医学口腔医学分册,2004(5)
[3] 王绍青,徐肯,冯勇建。微型电容式压力传感器的制作与测试[J] 仪表技术与传感器,205(3),3-4
[4] 徐正红,章保卫。不同基托树脂抗弯性能的比较[J] 口腔材料器械杂志,2004,13(1),8-9
关键字:MEMS 压力传感器 义齿力学
引用地址:
MEMS压力传感器在义齿力学研究中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:33
用RF-MEMS实现可调谐天线
针对移动应用的天线设计正变得越来越复杂,需要灵活的MEMS技术来满足集成新特性和新应用的要求。 电视接收等新应用和新特性被不断地集成到无线器件中。此外,无线技术,包括局域网(Wi-Fi)、宽带无线接入(WiMAX)、数字电视(DVB-H)、全球定位系统(GPS)、超宽带(UWB)和多重输入多重输出(MIMO)等,都有望改善性能、扩展频段范围和增强吞吐量,但同时也对所需天线的成本、尺寸和性能提出重大的挑战。随着客户对无线设备需求的增长,市调公司Frost &Sullivan预计到2012年,仅北美一地的移动天线市场就将达到9.053亿美元。 每种工作在特定频段范围内的无线标准,都要求它们自己的天线设计能够提供最优的性
[传感器]
TDK宣布推出支持最大5米测距的超声波MEMS ToF传感器
TDK宣布,Chirp CH201远程超低功率ToF传感器已在全球范围内发售。该解决方案包括CH201 MEMS传感器、传感器模块和开发工具包,并附带Chirp最初的CH101超声波ToF传感器产品。CH101支持1.2米测量距离,而新的CH201可支持最高为5米范围内的测量。Chirp公司的MEMS超声波技术利用专有的3.5 mm x 3.5 mm的ToF传感器,在一个低功率混合信号ASIC上结合了MEMS超声波换能器和高效的数字信号处理器(DSP)。 CH201是继首款商用MEMS ToF传感器CH101之后的下一代产品,CH201也具有超低功耗和紧凑性,提供毫米级精确的距离测量,并且可以在任何光照条件下工作,包括在完全黑
[传感器]
小型化MEMS I/O供电连接器技术为医疗保健设备提供全新优势
随着全球医疗保健费用飞涨,加之人口老龄化,促使病患家庭与医疗服务水平低下及偏远地区对便携式医疗诊断设备和治疗的需求大幅上升。据最近的一份行业报告 (家庭医疗保健市场现有发展趋势、机会 &直至2016年全球预测) 指出,针对病患家居医疗保健需求 (包括呼吸治疗、家庭输液治疗、慢性医疗病患的康复服务和监控) 的新设备和市场正蓬勃发展。除了预期到2016年家庭医疗保健市场的年平均增长率达到7.7%之外,这份报告还指出: 最近观察到的最重要的医疗保健发展趋势是从医院转入家庭来进行治疗,以获得成本优势并减少医院支出。另外,从治疗转向主动监测也为家庭医疗保健市场创造了新的机遇。由于便利性和高成本效益的缘故,病患宁愿在家居进行医疗保健而不
[模拟电子]
深迪半导体公布首款自主知识产权商用陀螺仪
国内首家研发商用陀螺仪系列惯性传感器的 MEMS 芯片设计公司 -- 深迪半导体, 日前发布了旗下第一款陀螺仪产品 -- SSZ030CG,这标志着第一款具有中国自主知识产权的商用 MEMS 陀螺仪诞生。 MEMS 陀螺仪是半导体行业的基础元件,需要专用的 MEMS 加工技术,具有高技术性。虽然欧美日都有一批相关的企业和科研单位在这领域取得突破性进展,但中国这方面起步晚、发展慢,尚未有一家公司可提供量产加工服务。深迪半导体此次推出的 SSZ030CG 陀螺仪具有极高的性价比,不仅意味着国内众多消费电子厂商一直以来100%依赖进口陀螺仪芯片的局面即将被打破,也标志着具有中国自主知识产权的创新首次在 MEMS 陀螺仪领域
[传感器]
未来MEMS技术推动了电子技术在汽车上的应用
汽车应用提供广阔市场 基于MEMS技术的微型传感器具有降低汽车电子系统成本及提高其性能的优势,它们已开始逐步取代基于传统机电技术的传感器。 在市场引导,科技推动,风险投入,政府介入等多重因素作用下,汽车MEMS传感器发展迅速,现已成为相关部门争先投资开发的热点。 随着纳米技术的进步,体积更小、造价更低、功能更强的微型传感器将广泛应用在汽车的各个方面。在未来几年内,包括发动机运行管理、废气与空气质量控制、刹车防抱死系统、车辆动力学控制、自适应导航、车辆行驶安全系统在内的汽车应用将为MEMS技术提供广阔的市场。 在高档汽车中,每辆车大约采用25只到40只传感器,技术上日趋成熟完善,可满足汽车对可靠性高、
[传感器]
从MEMS技术基础看起,汽车上具备哪些MEMS应用?
对于 MEMS 技术,很多朋友是比较熟悉的。但是,同样有些朋友对 MEMS 技术并不了解。为增进大家对 MEMS 技术的了解,本文首先将对 MEMS 技术基础予以介绍,然后小编将带大家看看 汽车 上有哪些 MEMS 应用。 一、MEMS 技术基础 MEMS 技术的目标是通过系统的 微型化 、 集成化 来探索具有新原理、新功能的元件和系统。MEMS 技术是一种典型的多学科交叉的前沿性研究领域,几乎涉及到自然及工程科学的所有领域,如电子技术、机械技术、物理学、化学、生物医学、材料科学、能源科学等。其研究内容一般可以归纳为以下三个基本方面: 1.MEMS 理论基础: 在当前 MEMS 所能达到的尺度下,宏观世界基本
[汽车电子]
我国发展MEMS产业可借鉴集成电路产业经验
MEMS 在消费电子产品中的应用进一步得到普及,多传感集成将成为 MEMS 发展的必然趋势。赛迪顾问研究认为,国内 MEMS 产业将进入加速发展阶段,MEMS创新技术孵化器有助于MEMS中小企业在新应用领域的技术创新和产品开发,助力企业成长与发展,帮助形成产业的集聚效应;同时,设立MEMS产业投资并购基金一方面可以扶持培育中小型企业,帮助他们解决资金不足的问题,进而推动MEMS产业的发展。另一方面可以鼓励国内领先的MEMS本土企业并购国际龙头MEMS企业,帮助我国本土企业快速提升自身技术研发能力,加速我国MEMS产业的发展进程。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 我国发展MEMS产业可借鉴集成电路产业经验
[嵌入式]
Bosch Sensortec 发布集成MCU的微机电传感器
-通过低功耗传感器与智能处理器的最优集成,完全实现Android 5.0的传感器规范并可软件升级支持Android后续版本 -通过传感器数据融合与批量数据处理技术,显著减少手机永不断讯应用的系统功耗,省电最高可达95% -可通过外接传感器或更新内置软件而获得功能扩展 Bosch Sensortec 今天发布BHI160和BHA250两款集成MCU的智能传感器产品。如今的智能手机仰赖永不断讯传感器来实现健身跟踪、计步、室内导航和手势识别等应用。通过由BHI160或BHA250来分担应用处理器上的传感器融合运算,以及通过传感器本地缓冲传感数据的方式,可以保证主应用处理器不会仅因为传感器数据的处理而被唤醒。
[传感器]
