RS485数据总线雷击过压防护
发布者:SparklingSun最新更新时间:2013-02-22 来源: 21IC 关键字:RS485  数据总线  雷击过压防护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. RS485总线的应用领域
工业控制,DCS,数据采集系统
高速公路收费系统
过程控制及制造
电力系统采集与控制系统
远程终端互连
2. 雷击过压防护的必要性
由于RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。
3. 防护方法及原理
以上为RS485总线的两级防护电路图。当雷击发生时,感应过电压由T与R端引入,G1.G2进行共模防护,G3进行差模保护,此时过电压被大大削弱到约500V左右,在经过电阻R1R2限流,TVS1/2二次限压后,到收发器的电压被钳制在6.8V左右,从而实现对收发器的保护。
型 号(G1/G2/G3) 直流开启电压Vs(100V/S) 绝缘电阻Ir(DC100V) 静电电容(1KHZ) 通流能量(10/700us)
GS41-141N 98V~182V ≥100MΩ ≤2PF 4KV/500A
4. 方案选择与对比
G1/G2/G3 R1/R2 TVS1/2 比较
方案一 GS41-141N 10Ω/1W P6KE6.8CA 体积小/防护中/成本低
方案二 LC3R90W 10Ω/1W P6KE6.8CA 体积大/防护高/成本高
方案三 P0640 10Ω/1W P6KE6.8CA 体积小/防护低/成本中
5. 知识问答
问:各种器件的选择依据是什么?
答:G1G2G3的选择首先考虑其耐压耐流能力。如GS41-141N能承受10/700us,4KV雷击测试;90V陶瓷管(LC3R90W)可承受10/700us,8KV雷击测试;64V固体管(P0640)只能承受10/700us,3KV雷击测试。R1R2可选择限流效果最好的高成本PTC电阻,也可以选择低成本线绕电阻。经过实际测试,该方案中的线绕电阻选择10Ω/1W,价格低廉,效果不错;PTC则可采用10欧左右,200~300mA,耐压250V以上的陶瓷或高分子热敏电阻。TVS1/2选择根据芯片的工作电压与耐压决定,一般略高于芯片最高工作电压。可在6.8~10V之间选择。
问:过压防护标准的依据是什么?
答:IEC61000-4-5,ITU-T K20/K21及国标GB9043均有关于雷击浪涌抗扰度测试标准。其通信线路的最高测试标准为10/700us,4KV。10/700us为通信线路中感应出的雷电压波形,表示从零值上升至峰值为时间为10us,下降至峰值的一半为700us。
问:雷击过压防护的接地要求?
答:雷击浪涌防护除了需要选择优质的防护器件,进行良好的电路板设计,接地也是其最重要的要求。一般防雷地都必要可靠的连接至大地,且接地电阻不能超过10欧。可靠的接地可以大大提高防护效果,而不良的接地也会大大消弱防护效果。
问:为了降低成本及体积,可不可以只采用一级防护?
答:不好。能承受大能量雷击的器件(如RS485)不可能一次将雷击电压钳制到芯片可以承受的水平。TVS虽然可以将雷击电压一次钳制到芯片可以承受的水平,但是不能承受大的雷击能量,因此建议两级防护。
问:RS232,RS422的防护与RS485有何区别?
答:防护方法完全相同。只是根据其工作电压的不同,精细保护器件TVS的电压参数应选择不同。如RS232最大工作电压为15V,则TVS选择为P6KE18CA(18V),RS422最大工作电压为12V,则TVS选择为P6KE15CA(15V)。(end)
关键字:RS485  数据总线  雷击过压防护 引用地址:RS485数据总线雷击过压防护
上一篇:分析和仿真FlexRay总线的高性能硬件接口
下一篇:烟草制丝线中现场总线的抗干扰问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:33
RS485中继器应用于蔬菜大棚恒温解决方案
  众所周知,现在市场上99%的蔬菜都是从大棚中培育而来,看似简单的工作也有其繁琐的细节。随着科技的飞速发展,如今的自动化控制已应用到了各行各业,蔬菜大棚也不例外。恒温对于蔬菜大棚来说是一项很重要的工作,利用自动控制的方法来保持温度值的恒定不变,所设定的温度值不受其他因素的影响,要使初期设定的温度与任何时刻的温度保持相同或者相近。 对于大型的蔬菜大棚基地,大棚数量多,整体面积大,相隔距离远,每个大棚需要放置一个485的温控设备,要想在主控室随时获取所有蔬菜大棚温控设备的即时温度是一件比较令人烦恼的事情。但站在自动化控制技术的角度上来说这是一件很容易解决的事情。现在介绍两种方案: 第一种:使用工业级RS485中继器,也
[嵌入式]
RS485收发连接器参考电路设计大全
  RS-485标准在 工业控制 、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离是非常有必要的。   隔离RS-485接口电路   我们经常采用的485接口隔离电路是利用三个光耦隔离收发及控制信号,加上485收发器共需要4片IC,且采用光耦隔离需要限流及输出上拉电阻,必要时还会使用三极管驱动。设计电路繁琐,耗费时间长,如果没有之前使用光耦的经验,那么在选用光耦限流及输出上拉
[嵌入式]
基于USB总线和89C51单片机的数据采集系统设计
  在工业生产和科学技术研究过程的各行业中,常常要对各种数据进行采集,现在常用的采集方式是在PC机或工控机内安装数据采集卡,如A/D卡及 RS- 422卡、RS-485卡。采集卡不仅安装麻烦,易受机箱内环境的影响,而且由于受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制,不可能挂接很多设备。而通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)的出现能很好地解决以上这些冲突。我们利用89C51单片机设计了基于USB总线的数据采集设备,并可与MAX485结合起来实现数据的远程采集。 系统硬件设计   USB数据采集系统硬件模块主要由串行A/D转换器、89C51芯片、USB接口芯片和多路模拟开关等组成。硬件总体结构框图如
[单片机]
基于USB<font color='red'>总线</font>和89C51单片机的<font color='red'>数据</font>采集系统设计
基于USB总线的实时数据采集系统设计与实现
摘要:介绍了基于USB总线的实时数据采集系统的USB设备固件程序、驱动程序、应用程序的设计与具体实现。 关键词:通用串行总线 实时数据采集 设备固件 驱动程序 在现代工业生产和科学技术研究的各行业中,通常需要对各种数据进行采集。目前通用的通过数据采集板卡采集的方法存在着以下缺点:安装麻烦,易受机箱内环境的干扰而导致采集数据的失真?熏易受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制, 可扩展性差。而通用串行总线USB(Universal Serial Bus)的出现,很好地解决了上述问题,很容易实现便捷、低成本、易扩展、高可靠性的数据采集,代表了现代数据采集系统的发展趋势。 1 系统硬件设计与实现 1.1 硬件总体结构 基于
[应用]
基于PCI总线数据采集卡的设计与实现
0 引言 LabvIEW是美国NI公司的创新产品,也是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境。 数据采集卡是虚拟仪器的重要组成部件,其性能指标直接影响虚拟示波器的采样速率、精度等主要指标。 PCI总线是一个地址/数据、命令/字节选择信号复用的总线,它采用主从信号双向握手的方式来控制数据的传输。PCI总线具有即插即用、兼容性强的特点,能提供32/64位,33/66MHz的DMA(直接内存访问)数据传输方式,使得它工作时不受计算机内存大小的影响,传输速率最高可达133Mb/s,这些特性使得它的应用范围很广,能够适用于多种体系结构,多种工作平台,也很容易升级,为未来的发展留有足够的空间。上述这些优良特性正是
[测试测量]
基于PCI<font color='red'>总线</font>的<font color='red'>数据</font>采集卡的设计与实现
CAN总线RS485总线的通讯接口设计
1 CAN总线及RS-485总线简介     CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统开发的一种串行数据通讯协议,特别适合应用于分布式控制或实时控制领域。它的应用范围遍及高速网络和低本钱的分布式控制系统。CAN具有以下特点:     (1) 无破坏的依据优先权的仲裁;     (2) 多主站点依据优先级进行总线访问;     (3) 严格的错误检测和界定;     (4) 支持远程数据请求;     (5) 借助接收滤波的多地址帧传送;     (6) 通讯介质多样,组合方式灵活;     (7) 全系统数据兼容,系统
[嵌入式]
矿用电子皮带秤井下计量仪表的设计
信息化建设是未来煤矿工作的主题。目前,各种关于工业现场安全性问题的强制性法律法规亦相继出台,矿用计量监测产品相继成为矿用产品领域的焦点。矿用电子皮带秤是煤矿生产计量和监测的主要工具,组成结构分为复合式配置和本质安全型配置。复合式配量是指将数据采集和传输部分安装在井下皮带秤现场,计量仪表安装在井上的调度室。这种组成结构在皮带秤调零、标定时需要通过电话与调度室联系,同时现场需维护的环节较多。而本质安全型配置是指将数据采集和计量仪表设计在一起安装在皮带秤旁边,操作和维护方便。 1 矿用电子皮带秤组成 矿用电子皮带秤由秤架(固定架和悬浮架)、称重 传感器 、速度传感器、计量仪表和隔爆兼本安直流 稳压 电源5部分组成。一般为了方便统
[测试测量]
在工业生产和科学技术研究过程的各行业中,常常要对各种数据进行采集,现在常用的采集方式是在PC机或工控机内安装数据采集卡,如A/D卡及RS-422卡、RS-485卡。采集卡不仅安装麻烦,易受机箱内环境的影响,而且由于受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制,不可能挂接很多设备。而通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)的出现能很好地解决以上这些冲突。我们利用89C51单片机设计了基于USB总线的数据采集设备,并可与MAX485结合起来实现数据的远程采集。 系统硬件设计 USB数据采集系统硬件模块主要由串行A/D转换器、89C51芯片、USB接口芯片和多路模拟开关等组成。硬件总体结构框图如图1所示。
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
