基于PLC的电梯监控系统方案
发布者:pi26最新更新时间:2013-02-25 来源: 21IC 关键字:PLC  电梯监控系统  继电器控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
早期安装的电梯多为继电器控制方式,其缺点是系统触点繁多、线路复杂、控制功能不易增加、能耗高、噪音大、尤其是故障率高、可靠性低。而安全性是电梯运行的首要条件,对这类控制系统的更新换代和技术改造势在必行。PLC(可编程控制器)作为新一代工业控制器,以其高可靠性和技术先进性,在电梯控制中得到了日趋广泛的应用,己成为当前电梯控制技术改造的热点之一。而近几年,随着经济的发展,楼宇自动化正发展成为一个新兴的技术产业,广泛应用于各种楼宇,电梯监视控制系统已成为楼宇设备控制系统的一部分。本文以深圳八卦岭工业区某电梯为例,介绍PLC及DDC在电梯监控系统中的应用。
2 电梯控制系统概述
该电梯系统是一个六层六站的系统,井道内设有轿厢、安全窗、对重、安全钳、感应器、平层、楼层隔磁板、端站打板及各种动作开关,轿厢底部设有超载、满载开关,井道外每层设有楼层显示、呼梯按钮及指示、一层设基站电锁,井道顶部有机房,内设机房检修按钮、慢上、慢下开关、曳引机、导向轮和限速器,并道底部设有底坑,缓冲器、限速器绳轮;轿厢内设有厅门、轿门、门机机构、门刀机构、门锁机构、门机供电电路、安全触板、轿顶急停、检修、慢上、慢下开关及轿顶照明、轿顶接线厢,轿门和厅门上方设有楼层显示,轿门右侧设有内选按钮及指示、开关门按钮、警铃按钮、超载、满载指示。本文的重点是先将原由继电器控制的电梯控制柜进行改造,用PLC取代继电器进行电梯控制,以提高电梯的可靠性和安全性;然后将电梯的信号通过DDC采集送工作站进行电梯运行情况的监视。
3 PLC选型及输入输出连接图
该电梯原需专职司机控制,为节省人力、物力、财力,现由PLC自动控制。电梯控制系统主电路基本采用原来的继电器主电路,不需要很多的改动,而原来继电器的控制电路部分则完全由PLC取代,注意需要将主电路的工作状态及部分信号反馈送入PLC,由PLC向主电路发出速度指令切换、起动、运行、换速、平层等控制信号。由电梯运行情况,计算出该系统共有46个输入信号,35个输出信号,根据点数够用又不浪费,投资尽量少的原则,选用日本三菱公司的FX2N-64MR可编程控制器,该控制器功能齐全、使用方便、性能可靠,有32个输入点,32个输出点,在此基础上再扩展一片FX-16MR模块(8点输入,8点输出)和一片FX-8EYR模块(8点输出),共计48点输入,40点输出,能满足电梯点数要求。PLC控制电梯的符号说明见表1,PLC的输入连接图见图1,PLC的输出连接图见图2。
符号含义符号含义符号含义TSK基站电锁GZK超载开关XC下行接触器1,2,3,4,5,6NA轿内指示按钮SPG上平层感应器SFD上方向指示灯1,2,3,4,5SA厅外上呼按钮XPG下平层感应器XFD下方向指示灯2,3,4,5,6XA左外下呼按钮1,2,3,4,5,6LG层楼感应器1,2,3,4,5,6ND轿内指令指示灯GMA关门按钮MK机房检修开关1,2,3,4,5SD厅外上呼指示灯KMA开门按钮MK1轿顶检修开关2,3,4,5,6XD厅外下呼指示灯SHK上强迫换速XFK消防按钮abcdefg数码楼层指示灯XHK下强迫换速APK安全触板GZD超载指示灯NSA机房慢上按钮KC快车接触器JL警铃NXA机房慢下按钮MC慢车接触器YJ电压继电器JLA警铃按钮1KC快车辅助接触器MSJ门连锁继电器DSA轿顶慢上按钮1ZC慢一辅助接触器GMJ关门继电器DXA轿顶慢下按钮2ZC慢二辅助接触器KMJ开门继电器MZK满载开关SC上行接触器。[page]
4 PLC梯形图设计
电梯系统实际上是一个人机交互式的控制系统,单纯采用顺序控制或逻辑控制是不能满是要求的,而应采用随机逻辑控制方式,但梯形图较复杂,因此在梯形图设计中采用模块化设计,将系统分成几个模块,对每个模块进行调试,然后将所有的模块组合在一起,就形成了完整的系统梯形图。下面对每个模块进行讲述。
4.1 层楼信号的产生与清除模块
电梯位于某层,则产生某楼层的信号,输出至a-g数码楼层指示灯。
4.2 轿内信号的登记与消号模块
乘客通过对轿内指令按钮1NA-6NA选择欲去楼层,轿内信号被登记,并通过轿内指示灯1ND-6ND指示。当到达所选楼层时,则消号,相应的轿内指示灯熄灭。
4.3 外呼信号的登记与消号模块
乘客通过对厅外上呼按钮1SA-5SA或厅外下呼按钮2XA-6XA选择欲去楼层,厅外信号被登记并通过厅外指示灯1SD-5SD或2XD-6XD指示:当到达所选楼层时,则消号,相应的厅外指示灯熄灭。
4.4 开关门模块
电梯开关门存在以下几种情况:
(1)电梯位于基站,将开关电梯钥匙插入基站电锁TSK内,旋转至开电梯位置,则电梯应自动开门。
(2)电梯在检修状态下,由开关门按钮KMA,GMA进行开关门。
(3)电梯停层至平层位置时,电梯应自动开门。
(4)电梯在关门过程中若按开门按钮KMA及触及安全触板APK,则电梯重新开门。
(5)电梯到达某层站后,若没人继续使用电梯,电梯停在该层待命,若有人在该层呼梯,电梯开门。若有人在其它层站呼梯,则先定向,到达呼梯楼层时按第(2)种情况开门。
(6)停站时间到了,电梯自动关门。
(7)电梯到达基站,乘客离开轿厢,将开关电梯钥匙插入基站电锁TSK旋至关门位置,电梯自动关门。
4.5 电梯的定向模块
在自动运行状态下电梯首先要定向,即上行或下行,电梯处于待命状态时,接受轿内信号和外呼信号,将其与电梯当前所处的位置比较,确定上行还是下行,一旦定向,轿内信号和外呼信号在不满足顺向运行要求的情况下,定向信号不消号。轿顶检修或机房检修时,由检修按钮来确定运行方向,无需定向。
4.6 电梯起动、加速、稳定运行、制动模块
在运行方向已确定,门已关好的情况下,电梯起动,进行两级加速,然后稳定运行,在快到达停层楼层时,进行三级减速制动再停止。
5 DDC信号采集系统
电梯监视系统通常监视的信号有:电梯运行状态(即上行、下行,2个信号),轿门状态(即开门、关门,2个信号)、电梯所处楼层情况(即层楼信号,6个信号),这十个信号全为数字输入点,本系统采用Honeywell Excel 50控制器进行信号采集,该控制器有8个模拟输入(万用的),4个数字输入,4个模拟输出,6个数字输出。电梯运行状态从PLC输出的上升、下降继电器触点中采集信号,轿门状态从PLC输出的开门、关门继电器触点中采集信号,均为干节点信号,直接接DDC 50四个数字输入,六个层楼信号在电梯到达该楼层时有一负电压,而电梯不在该楼层时为0电压。这六个层楼信号输入到DDC 50的万用模拟输入端,外加一电压,使输入电压满足DDC 50模拟输入信号的要求,如图3示。下位DDC采用Honeywell Care软件进行编程,上位采用HONeywell EBI进行监视。
6 结束语
电梯采用PLC进行自动控制,为将信号采集到工作站进行电梯监视,在下位通过DDC进行监视信号的采集,上位工作站采用楼宇自动化企业网EBI进行数据采集,画面设计等。该电梯监控系统现已投入使用一年多,运行情况良好,能够满足各项技术要求,在实际中取得了良好的效果。
关键字:PLC  电梯监控系统  继电器控制 引用地址:基于PLC的电梯监控系统方案
上一篇:基于无线传感器网络的粮情监测系统的设计与实现
下一篇:基于无线自组网技术的监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:34
51单片机玩转物联网基础篇05-控制继电器
前言 本节我们开始学习如何使用51单片机控制继电器,有了继电器,我们可以使用单片机输出的低电平控制高电平期间工作,比如继电器接到220V用电器上,可通过单片机智能控制用电器。 一、基础知识 1.继电器简介 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,继电器可以分为很多种,本实验使用光耦隔离继电器,实物图如下: 2.继电器控制原理 继电器原理图如下所示: 从上图可知,给继电器模块供电后,红色LED灯就会被点亮,当给IO引脚输入底电平后,单片
[单片机]
51单片机玩转物联网基础篇05-<font color='red'>控制</font><font color='red'>继电器</font>
Profibus-DP总线技术及其在伺服传动中的应用
1 引言   Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。   伺服电机具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化运动控制的重要力量。特别是在自动化程度比较高
[工业控制]
PLC控制在电除尘系统中的应用
1引言 自1907年第一台电除尘器成功地用于工业生产以来,电除尘器以其除尘效率高、阻力损失少、处理烟气量大、能处理高温烟气和腐蚀性烟气、日常运行费用低等众多优点,使用领域不断扩大。到目前为止,电除尘器已经是电力、冶金、建材、化工等众多行业除尘设备的首选。电除尘器的结构、性能和控制方式等也日臻完善,plc控制在电除尘系统各部分的控制中都有不同程度的应用,作用显著。 2电除尘系统工艺流程及基本原理 图1 电除尘基本原理示意图 电除尘器是在两个曲率半径相差较大的金属收尘极(阳极)和电晕极(阴极)上通过高压直流电,并维持一个足以使含尘气体(指一般的含尘烟气,不含腐蚀性和剧毒)电离的静电场(见图1)。含尘气体在静电场中电离后所生成的电子、
[嵌入式]
OPC服务器与PLC S7连接通讯的组态
可以使用西门子WINCC软件,或者使用第三方软件诸如GE的iFIX等通过SIMATIC NET PC SOFTWARE建立OPC服务器与plc连接C通讯。 OPC服务器与PLC S7连接通讯的组态 1)配置PC站的硬件机架 SIMATIC NET软件安装后,点击桌面上的Station Configurator快捷键或任务栏的图标。 选择1#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择OPC Server并点击OK。 选择3#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择IE General,点击Properties查看网络参数(Station Configuration Editor中双击IE General设置网络参数)。 点击Stat
[嵌入式]
西门子PLC梯形图语言的编程原则
(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则 1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程; 2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次; 3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”,只能从左向右流; 4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出映象寄存器中的内容,逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用; 5、PLC的内部继电器不能做控制用,只能存放逻辑控制的中间状态; 6、输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。 基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻
[嵌入式]
西门子<font color='red'>PLC</font>梯形图语言的编程原则
PLC的基础知识
PLC的组成 PLC种类很多,但结构大同小异,典型的PLC控制系统组成方框图如图3-4所示。 在组建PLC控制系统时,需要给PLC的输入端子接有关的输入设备(如按钮、触点、行程开关等),给输出端子接有关的输出设备(如指示灯、电磁线圈、电磁阀等),另外,还需要将编好的程序通过通信接口输入PLC内部存储器,如果希望增强PLC的功能,可以将扩展单元通过扩展接口与PLC连接。 图3-4 典型的PLC控制系统组成方框图 PLC内部主要由CPU、存储器、输入接口、输出接口、通信接口、扩展接口等组成 。 1. 中央处理器 CPU又称中央处理器,它是PLC的控制中心,它通过总线(包括数据总线、地址总线和控制总线)与存储器和各种接口连接,以控
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的基础知识
PLC如何与常用输入输出电气元件连接?
PLC应用方便,可靠性高。很多设备的的电气控制,主要以开关量的I/O电气接口为主,PLC的输入端通常与现场仪表、各种开关等电器元件进行连接,PLC的输出端通常与各种类型的执行机构进行连接,如电动、气动等执行机构连接。还有继电器、接触器、电磁阀等连接。 例如开关量输入元件的连接,其实就是将PLC的输入端和其公共端导通或断开。因此,将“开关”的一头接PLC输入端,一头接其公共端。 PLC如何与常用输入输出电气元件连接? PLC外表硬邦邦,看起来是个黑盒子,一般厂家只会给出输入输出端子接线图,根据端子接线图就可以了。而电路的本质还是要形成回路,每个输入端对应一个回路,同样每个输出端也对应一个输出回路,只要回路闭合,就会产生电流,
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>如何与常用输入输出电气元件连接?
三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例
  对象:   ① 三菱 PLC :FX2N + FX2N-485-BD   ② 三菱 变频器 :A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列   两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485- BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的 SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。   A500、F500、F700系列变
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
