三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例
发布者:beup001最新更新时间:2014-08-30 来源: ofweek关键字:PLC  变频器通讯  RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对象:
  ① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD
  ② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
  两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485- BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的 SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。
  A500、F500、F700系列变频器PU端口:
  E500、S500系列变频器PU端口:
一.三菱变频器的设置
  PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。
  即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
关键字:PLC  变频器通讯  RS485 引用地址:三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例
上一篇:RS485转profibus-DP网关应用案例
下一篇:Win9X平台下通过RS485通信实现多台三菱变频器控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:08
RS485数据总线雷击过压防护
1. RS485总线的应用领域 工业控制,DCS,数据采集系统 高速公路收费系统 过程控制及制造 电力系统采集与控制系统 远程终端互连 2. 雷击过压防护的必要性 由于RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。 3. 防护方法及原理 以上为RS485总线的两级防护电路图。当雷击发生时,感应过电压由T与R端引入,G1.G2进行共模防护,G3进行差模保护,此时过电压被大大削弱到约50
[嵌入式]
PLC工控组态软件有哪些?
01 组态软件:一般英文简称有三种分别为HMI/MMI/SCADA,对应全称为Human and Machine Interface、Man and Machine Interface 、Supervisory Control and Data Acquisition,中文翻译为:人机界面、监视控制和数据采集软件。 目前组态软件的发展迅猛,已经扩展到企业信息管理系统,管理和控制一体化,远程诊断和维护以及在互联网上的一系列的数据整合。 组态软件的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统(RTU System Remote Te
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>工控组态软件有哪些?
VME总线产品在GE PAC系统中集成需注意的问题
  适宜与工业控制的可编程控制器(PLC)厂商较多,而作为美国GE公司的90系列以及最新推出的PAC系列PLC,以其一贯的开放、性能稳定、易于集成和升级的特点,受到多数系统集成商和用户的青睐。 作为GE PLC最大的特点----开放性,正是由于采用VME总线结构,使得系统内部不仅可以采用GE公司自身的多种模板,同时也可以采用市场上适宜于VME标准的产品,而这些VME产品,其性能尤其是CPU性能紧跟个人电脑(PC)水平,处理速度远远超出传统PLC的速度,使得系统整体控制水平可以根据需要进行有选择的配置,产品也不受单一厂家限制。   目前,随着自动化控制水平的不断提高,无论是国际大的电气公司还是国内系统集成商,其控制系统趋势都已经开始往
[嵌入式]
基于PLC变频器液位控制设计
    随着电力电子技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高可靠性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。    变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的高效连续调速控制、实现速度的精确控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功能:变频器保
[嵌入式]
提高RS485通信可靠性的设计方法
  RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。   1.故障保护   根据RS-485的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mV,这意味着当接收端的差分电压大于等于+200mV时,接收器输出为高电平,小于等于-200mV时输出为低电平,介于±200mV
[嵌入式]
基于PLC的浆液移动机器人控制系统设计
   目前,在移动机器人控制技术和PLC应用方面有很多人已经做了相关的研究工作。本文研究的机器人(小车)工作在大约40 m深的浆液下,为防止水煤浆由于长时间的存贮而沉淀,在按照规划的轨迹移动时完成搅拌水煤浆功能。基于超声波传感器和电子罗盘的实时测量位姿信息,查模糊控制表,控制电机,使机器人能及时、连续、平稳、按规划轨迹运行。采用西门子S7-200系列PLC作为主控制器来实现对浆液下移动机器人的控制。    1 控制系统基本构成   在移动机器人的应用中,精确的位姿是跟踪控制首要解决的问题。为此,本机器人的定位采用了超声波网络定位系统,导航采用了电子罗盘。整个控制网络如图1所示。   图1 机器人控制
[嵌入式]
PLC可编程序控制器基础知识
          PLC可编程序控制器:PLC英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS集散系统: DCS英文全称 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ,中文全称为集散型控制系统。DCS可以解释为在模拟量回路控制较多的行业中广泛使用的,尽量将控制所造成的危险性分散,而将管理和显示功能集
[嵌入式]
西门子PLC的工作模式
  西门子plc有STOP(停止)和RUN(运行)两种基本工作模式。可以通过手动更改位于PLC CPU模块上的模式转换开关,直接控制PLC的STOP与RUN。   当PLC操作系统检测到重大错误时,CPU将强制从RUN模式改为STOP模式。只要重大错误存在,PLC就不能从STOP模式转为RUN模式。   在STOP模式中,可以利用编程计算机在PLC中建立与编辑程序,但不能循环执行PLC程序;在RUN模式中不但可执行程序,还可以建立、编辑和监控PLC程序的操作状态和数据。   当用Micro/WIN 32编程软件通过计算机监控PLC工作状态时,CPU模块上的模式转换开关应设为TERM或RUN模式。模式开关设为TERM,并
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
