基于PLC的变频器液位控制设计
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2014-10-23 来源: dzsc关键字:PLC  变频器  液位控制  RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电力电子技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高可靠性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。
   变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的高效连续调速控制、实现速度的精确控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功能:变频器保护功能很强,在运行过程中能随时检测到各种故障,并显示故障类别(如电网瞬时电压降低,电网缺相,直流过电压,功率模块过热,电机短路等),并立即封锁输出电压。这种“自我保护”的功能,不仅保护了变频器,还保护了电机不易损坏。
   PLC特点:第一,可靠性高、抗干扰能力强,平均故障时间为几十万小时。而且PLC采用了许多硬件和软件抗干扰措施。第二,编程简单、使用方便目前大多数PLC采用继电器控制形式的梯形图编程方式,很容易被操作人员接受。一些PLC还根据具体问题设计了如步进梯形指令等,进一步简化了编程。第三,设计安装容易,维护工作量少。第四,适用于恶劣的工业环境,采用封装的方式,适合于各种震动、腐蚀、有毒气体等的应用场合。第五,与外部设备连接方便,采用统一接线方式的可拆装的活动端子排,提供不同的端子功能适合于多种电气规格。第六,功能完善、通用性强、体积小、能耗低、性能价格比高。
  在应用PLC系统设计时,应遵循以下的基本原则,才能保证系统工作的稳定。
  (1)最大限度地满足被控对象的控制要求;
  (2)系统结构力求简单;
  (3)系统工作要稳定、可靠;
  (4)控制系统能方便的进行功能扩展、升级;
  (5)人机界面友好。
  本系统中,为了实现能源的充分利用和生产的需要,需要对电机进行转速调节,考虑到电机的启动、运行、调速和制动的特性,采用ABB公司的ABB ACS800变频器,系统中由S7-200系列PLC完成数据的采集和对变频器、电机等设备的控制任务。基于S7-200 PLC的编程软件,采用模块化的程序设计方法,大量采用代码重用,减少软件的开发和维护。系统利用对PLC软件的设计,实现变频器的参数设置、故障诊断和电机的启动和停止。
  1 本设计的控制要求:
   1)系统要求用户能够的直观了解现场设备的工作状态及水位的变化;
   2)要求用户能够远程控制变频器的启动和停止;
   3)用户可自行设置水位的高低,以控制变频器的起停;
   4)变频器及其他设备的故障信息能够及时反映在远程PLC上;
   5)具有水位过高、过低报警和提示用户功能;
  2 本设计控制结构:
  由于现场有一台电机作为被控对象,可以使用单台PLC进行单个对象的控制,只要适当的选用高性能的PLC,完全能够胜任此功能。系统控制结构如图1所示。
  PLC采集传感器、监控电机及变频器等有关的各类对象的信息。本系统中,对电机采用一台变频器来进行频率的调节控制。采用PLC输出的模拟量信号作为变频器的控制端输入信号,从而控制电机转速大小,并且向PLC反馈自身的工作状态信号,当发生故障时,能够向PLC发出报警信号。由于变频调速是通过改变电动机定子供电频率以改变同步转速来实现的,故在调速过程中从高速到低速都可以保持有限的转差功率,因此具有高效率、宽范围、高精度的调速性能。
  3 设备的选型
  (1)PLC及其扩展模块的选型:
  目前,存在着种类繁多的大、中、小型PLC,小到作为少量的继电器装置的替代品,大到作为分布式系统中的上位机,几乎可以满足各种工业控制的需要。另外,新的PLC产品还在不断的涌现,那么,如何选择一个合适PLC?
  本系统有一台电机、一个液位传感器、一个变频器、五个继电器,共有十八个I/O点,它们构成被控对象。综合分析各类PLC的特点,最终选西门子公司的S7系列PLC。
  由于CPU226集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点,完全能满足控制要求。此PLC可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。26K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。
  根据上述分析,参照西门子S7-200产品目录,选用主机为CPU226 PLC一台、另加上一台模拟量扩展模块EM235。
  (2)变频器模块的选型:
  目前,市场上存在各种各样的变频器,本设计采用ABB公司的ABB ACS800变频器。ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。内含启动引导程序,令您调试易如反掌;自定义编程:内置可编程模块,犹如PLC令您发挥自如;体积小巧:内置滤波器,斩波器及电抗器、性能卓越。
  4 系统的控制流程:
  (1)程序设计前准备工作:了解系统概况,形成整体概念,熟悉被控对象、编制出高质量的程序,充分利用手头的硬件和软件工具。
  (2)程序框图设计:这步的主要工作是根据软件设计规格书的总体要求和控制系统具体要求,确定应用程序的基本结构、按程序设计标准绘制出程序结构框图,然后在根据工艺要求,绘制出各功能单元的详细功能框图。
  (3)编写程序:编写程序就是根据设计出的框图逐条地编写控制程序,这是整个程序设计工作的核心部分。
  (4)程序测试和调试:程序测试和调试不同,软件测试的目的是尽可能多地发现软件中的错误,软件调试的任务是进一步诊断和改正软件中的错误。
  (5)编写程序说明书:程序说明书是对程序的综合说明,是整个程序设计工作的总结。
  5 程序结构:
  本程序分为三部分:主程序、各个子程序、和中断程序(见第四章)。逻辑运算及报警处理等放在主程序中。系统初始化的一些工作及液位显示放在子程序中完成,用以节省时间。利用定时中断功能实现PID控制的定时采样及输出控制。在本系统中,只用比例积分控制,确定增益和时间常数为:增益Kc=0.25;采样时间Ts=0.1S;积分时间Ti=30S;微分时间Td=0S。
  6 PLC编程软件。
  本设计使用的是软件是STEP7-Micro/WIN,该软件主要协助用户开发应用程序,除了具有创建程序的相关功能,还有一些文档管理等工具性功能,还可直接通过软件设置PLC的工作方式、参数和运行监控等。
  该软件可以工作于联机和离线两种工作方式,所谓联机是指直接与PLC连接,允许两者之间进行通信,如上装或下载用户程序和组态数据等。离线则是指不直接与PLC联系,所有程序及参数暂时存入磁盘,联机后再下载至PLC。
关键字:PLC  变频器  液位控制  RS485 引用地址:基于PLC的变频器液位控制设计
上一篇:智能化系统工程设计中的若干技术问题
下一篇:交通违章视频查询系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
变频与传动——高压变频器原理及应用
    1.引言   电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。   目前,随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大 功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。   2.几种常用高压变频器的主电路分析   (1)单元串联多重化电压源型高压变频器   单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐
[嵌入式]
基于PLC控制污水处理系统的设计研究
引言 目前随着我国科技的高速发展,脱贫空间战的号角吹响,各类中小型企业如雨后春笋般覆盖大地,带动了人们脱贫致富,但各类工业废水量也在飞速暴涨。据有关资料显示,我国工业污水处理项目工程建设投资已超过几千亿元,其中工业污水处理设备投入约300亿元。但由于污水处理自控系统落后,如不迅速制定合理方案,尽快解决污水处理成本代价高等问题,势必会阻碍各地区的经济发展。那么怎样才能快速高效地对污水进行处理,减少环境污染,真正实现变废为宝呢? 在如今自动化、信息化、智能化飞速发展的大环境下,PLC技术正以摧枯拉朽之势冲在科技前沿,基于此背景,各大中专院校的机电专业都开设了PLC编程与应用的相关课程,尤其是顺序功能控制指令的引入更使得复杂问题变得
[嵌入式]
基于<font color='red'>PLC</font><font color='red'>控制</font>污水处理系统的设计研究
引起变频器过热的故障原因有哪些
不久将进入夏季,以现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤。现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策: 1、周围环境温度过高【变频器配套设备】 原因:变频器内部是由无数个电子器件构成的,其工作时会产生大量的热量,尤其是IGBT工作在高频状态下,产生的热量会更多。如果环境温度过高,也会导致变频器内部元器件温度过高,为保护变频器内部电路,此时变频器会报温度高故障并停机。 对策:降低变频器所在场所的温度,如可以加装空调或风扇等强制制冷
[嵌入式]
什么样的PLC程序算是好程序?
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面: 1、正确性(调试成本低) PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要求。这是PLC程序的根本,若这一点做不到,其它一切没有任何意义。 2、可靠性(维护成本低) 不仅要正确,还要可靠。不能三天两头时不时地出问题。 可靠反映着PLC程序的长期稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮或者连续按多次)后,程序就不能正常工作了。这种程
[嵌入式]
S7-1200系列PLC全套接线图详解
导读 西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制系统的高级应用功能。SIMATIC S7-1200 具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术,是一个功能非常强大的系统,可以实现多种类型的自动化任务。下面分享S7-1200系列PLC全套接线图给大家,收藏起来慢慢看! 01 S7-1200输入输出接线图 CPU 1211C 接线图 CPU 1211C AC/DC/继电器 (6ES7 211-1BE40-0XB0) ① 24 VDC 传
[嵌入式]
S7-1200系列<font color='red'>PLC</font>全套接线图详解
一组PLC程序的逻辑错误分析
1  引言 可编程序控制器(简称plc)是一种工业自动控制中使用的计算装置。它广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、航天、环保及文化娱乐等各个行业。小到家用设备,大到航天器材,都有plc的应用。 典型的plc由一个专用的cpu,一个存储器和一组输入输出端口构成,如图1所示。它通过输入端口接收来自传感器的信号,并通过输出端口发出控制信号驱动同它连接的外部设备。存储器中安放控制程序,系统的活动由控制程序所驱动。 plc系统每隔一定的时间间隔(比如5毫秒)从输入端口读入信号,执行计算,然后向输出端口发送输出信号。每一“输入-计算-输出”周期称为一个扫描周期。plc程序在每个扫描周期中重复执行一遍。plc
[嵌入式]
PLC的常见分类 PLC的功能及应用领域
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件都集
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的常见分类 <font color='red'>PLC</font>的功能及应用领域
RS485/RS232转换器实现PC机和单片机之间的串行通信
1、RS485串行通信接口电路的总体设计   在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC 机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。   实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。
[单片机]
<font color='red'>RS485</font>/RS232转换器实现PC机和单片机之间的串行通信
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
