系统概述
为了配合城市交通管理部门在处理、执法的过程中,坚持以道路交通监控系统所录存的事实情节为依据,既让当事人对自己的违法事实和情节有了明确的认识,也使他们对处理结果心悦诚服,深受教育。从根本上避免了因违法事实定性不准引起的执法争议,确保了严格、公正执法,维护了《交安法》的严肃性、权威性,为此西安海邦科技有限公司自主研发了操作简便,性能稳定,高速响应的交通违章视频查询系统。
该系统可以提供多种途径交通违章视频信息高速自助检索途径,如登录公安局交通管理支队门户网站查询,或通过警务大厅的多媒体查询机快速查询,违章车辆事主只需输入本车的车牌号,系统将立即响应,不但可即时回放该牌号车辆交通违章视频录像,还可同步显示或打印该车辆违章地点名称,时间,处罚条例依据,以及处罚金额,执法警官警号以及扣押证件种类,扣押物品证件存放处和接受处罚的办理流程等。
该系统的推出将极大缓解违章处罚警务工作压力,大大缩短被处罚人员办理相关手续的等待和咨询时间,使违章车主心服口服接受处
罚,更进一步密切警民关系,更进一步实现科技强警,更进一步促进城市车辆交通管理事业的发展。
系统特点
(1)应用了自主研发的国际领先的网络视频信息存储数据库
网络、信息和数据库在这里被归在一起是因为它们涉及到信息的存储和检索,由于信息量的巨大,这部分在相当程度上影响着系统的性能和可靠性,正如大型数据库系统一样。这里我们将数据库称为信息数据库,而不是音视频数据库,这是因为我们保存的不仅仅是音视频数据,而是存储包括各种采集到的信息的数据库,其来源可能相当广泛,如各种传感器信息,压力、湿度、温度、红外、门禁或者道路交通路口各种交通流量、车辆检测探测等其它信息设备,甚至是来源于图像本身,这样的信息数据库能在相当程度上保证检索到相关的信息。由于存储的数据的复杂性,这样的数据库是无法用简单的基于记录的关系数据库来代替的,而需要建立数据库的存储和索引工作。
测试结果表明海邦智能数据库系统是非常先进和可靠的,指标如下:多任务,支持多达2000个任务的同时访问;高性能,单CPU每秒可处理5,000个块数据更新事件;高效率,当数据库>100G时,平均检索相应时间<0.2秒;稳定性,在满访问负荷条件下通过240小时压力测试;灵活性,支持在线系统配制,以及在线数据导入能力;可靠性,异常情况下数据库的强大的完整性恢复能力。
未来的视频监控发展方向之一是网络化,因为这可以实现监控的集中管理,大大降低监控成本并提高监控效率,这对系统网络访问的可靠性就提出了较高的要求。比如一个城市的监控系统,控制中心可以实现对任何采集设备的通讯和控制,而采集设备同样可同时连接到不同的控制中心,所以一个可靠的网络监控系统需要具有一定的网络响应能力。针对以后的高强度网络访问要求的分析,我们研发的网络数据库引擎的指标如下:同时可接受100个连接;每秒需完成2000个请求;每个请求的响应时间 < 0.1 秒;这样的指标完全可以胜任一个大城市的部门级监控网络的需求,比如公安部门未来的城市监控系统,高速公路,地铁,大型连锁超市等远程网络监控系统,而这样的指标完全可以胜任通过网络进行交通违章视频信息查询。
(2)应用了自主研发的高速视频信息智能搜索引擎技术。
随着存储设备和介质的迅速发展,比如光盘、刻录设备、硬盘等质量越来越好,容量越来越大,越来越廉价,信息的大容量存储成本越来越低,随着信息的大容量存储,信息的快捷方便检索成为信息存储的重要保证,数字录像系统相对于模拟系统最直接的区别就是数字系统提供了随机搜索的可能,同样能否非常方便的找到需要的视频信息,也是高级数字系统区别于普通数字系统的重要指标,这里我们将搜索分为几个不同的等级:1、顺序搜索,模拟系统只能从记录的起始位置顺序找到需要的内容,用时长,效率低;2、文件搜索,普通的数字系统是以文件形式存储视频信息,因此只能以打开时间文件包的的形式进行录像回放,操作也有诸多不便之处; 3、精确搜索,高级数字系统能快速定位到毫秒级的时间点资料,即时抽取每一帧图像资料;4、事件搜索,高级数字系统可直接搜索发生的事件并调出相应的资料;5、智能搜索,更高级别的智能数字系统能基于图像内容的描述,直接调出相应的资料,而后三类搜索只能在图像数据库的结构下才能完成,目前这也是最前沿的技术。
西安海邦科技有限公司立足于行业发展的最前沿,研发包含最新技术的系统,应用信息采集技术、知识挖掘技术、视频监控系统的集成技术、高速网络视频传输技术等,自主研发的交通违章视频查询系统,车主只需输入车牌号码即可实现交通违章视频智能远程高速查询,而交通管理部门可以使用该系统方便地统计各类违章视频信息,可以快速按照交通路口、时间、违章种类、车牌号、车辆大小等要求任意查询、分析,非常方便,该项目社会经济意义巨大。
(3)、大量监控点的远程集中控制管理技术
随着网络技术的快速发展,宽带的普及以及宽带使用成本的日趋低廉,利用网络作为传输媒介的远程视频监控也将得到日益普及的应用。
本监控系统的集中控制管理技术在性能上体现了目前视频监控领域中数字化和网络化两大趋势,具有高效性、高可靠性、高集成度等鲜明特点。原则上,在任何网络通达的地方(包括企业专网和以ADSL接入为代表的INTERNET公网),通过该控制软件均可以实现远程同步的视频监控应用。远程集中管理系统的另一个重要技术就是实现了智能的集中管理功能。它的设计思想是赋予一个监控中心控制大量监控系统的能力。在一个较大的监控网络中,监控系统可能在物理位置上分布得非常分散,因此给每个监控系统都分配人员管理可能导致监控成本的大幅提高和管理效率的下降。因此集中控制管理的功能具有重要的现实意义。采用监控管理系统可管理上千个监控系统终端,每个终端系统无需有人职守,中心的管理系统软件记录着所有终端的位置,功能及其它描述信息,管理中心可完全控制任何一个监控终端,例如终端设置、监控时间、传感器设置、获取终端运行状态以及重新启动终端机器等。管理中心可获取任何一个监控终端的任何一路实时音视频和传感器数据,管理中心可检索任何一个监控终端的记录的各种音视频及传感器数据。而终端监控系统一旦获得某个异常预警,直接会向中心发出监控请求,管理软件接收到这个请求后,会自动根据这个请求的来源、种类以及当前登陆上的监控工作人员把这个请求转到最相关的工作人员的机器上,收到系统转过来请求的工作人员既可以直接联到终端监控系统开始调查和处理,也可以再次把这个请求转到他认为合适的下一个工作人员。通过监控管理系统的这种技术,我们实现了对整个监控网络的智能化管理,工作人员并不需要不停地监控他所负责的终端监控点视频,他可以通过设置一些物理传感器或视频内容监控传感器,这样,当这些传感器被触发事,他可以立即得到系统的通知,从而立即切换到相关监控点的视频。通过这种方式,一个工作人员监控的系统数量可以获得大幅提高,从而大大提高了人员工作效率,也实现了对大规模监控网络的集中控制。
为了更直观地进行大量监控点的集中管理控制,系统具有先进的联动无限监控点网络电子地图功能。
4、数据视频叠加技术:在图像数据库技术、高速视频搜索引擎以及网络集成技术的支撑下,西安海邦科技自主研发的数据视频叠加技术具有广泛的实用价值,国际领先,国内首创。
(1)数据采集:针对智能化监控和图像辨识系统的发展现状,采用综合采集音视频及传感器信号的系统设计方案,自主研发各类数据采集卡,它由高速音视频采集芯片、模拟转换开关、高速静态存储器以及多种接口电路组成, 在图像获取方面,本设计可使系统接收直接编码模拟音视频信号、接收数字视频CCIR656信号、解码来自视频服务器的数字音视频信号,在接口电路方面,PCI标准接口、提供I2S类型16比特数字音频输入、传感器电平信号输入、串行RS232接口、串行RS485接口、遥控器接口、数字视频CCIR656输出接口、模拟视频输出接口、数字I2S输出接口等。 这种设计保证了该视频信号采集系统既可独立工作 ,又可与PC机接口 ,它可广泛应用于视频监视和图像辨识系统.
系统数据采集采用软集成技术,从而能够包容多种不同的设备和部件,这样就可快速构建出能完成用户需求的数据采集设备。系统传感器和通信接口设计成独立的符合相应标准规范的“即插即用”插件,利用微处理器和总线将这些插件统一连接到母板上,这样就可以在支持多种传感器(包括数字传感器、脉冲传感器和模拟传感器)输入。同时支持音视频的多种模拟数字输入输出标准。另外,为了保证用户对数据需求的通用性,该系统还具备强大的可软控制功能,如动态设置采样频率、通信速率、数据发送周期等配置参数,使得系统可以满足大多数用户对图像、语音和传感器的数据采集需求。
(2)知识挖掘:该技术是该集成系统的核心技术,它实现了从采集的各类文本信息和数据信息中提取有用内容,并建立数据库的工作。从采集部分获取的信息一般是只有简单分行和分隔符号的文本数据信息。因此需要以简单一致的方式来分析所有格式的采集信息,而不是针对每种文本都提供独立的解决方案,这样才能使系统具备通用性和降低开发的成本。
知识挖掘系统是解决这种内容提取问题的主要手段,这种技术目前是国际研发的热点。西安海邦科技采用了基於模板的文本数据信息挖掘技术。这种技术的特点是通过使用一个模板来分析采集到的文本,从中提取感兴趣的内容。这种技术应用在道路交通监控中可有效采集来自各类车辆检测设备的数据,如车辆视频检测系统、车牌号自动识别系统、闯红灯自动记录系统、信号灯智能控制系统等。
将以上个技术点与视频监控系统集成起来,是本技术的主要特征。我们设计并建立了数据、文本信息和图像综合数据的通讯及集成协议,从而保证各类采集数据、文本信息准确地连接到相应视频数据处。因此,该系统可以提供了极为方便的视频检索方式,应用在交通违章视频查询,只需输入车牌号就可立即检索到违章情节发生时刻的视频资料。
5、车牌号自动识别与交通违章视频查询系统集成技术
西安海邦科技有限公司的交通违章高速视频查询系统,可通过数据采集卡采集来自于前端道路卡口、车载移动车牌号识别系统的车牌号信息,以及来自各类车辆检测设备的数据,如车辆视频检测系统、闯红灯自动记录系统、信号灯智能控制系统等数据信息,系统会自动将该车车牌号、违章时各种探测传感器信息与当时视频录像同步叠加并集成,并建立数据库。此时,无需管理人员手工输入车牌号,系统将自动完成所有的统计建库工作,并实时更新交通违章查询数据库。
系统还可通过访问车辆档案数据库,登记违章信息,同时调阅和打印该车档案,下发管区交警进行追缴处罚。同时系统还可同时兼容CDMA/GPRS或其他有线或者无线通信网络传输交通数据和交通图象,数据通信协议符合交通部交调通信协议规范。
由于该系统具有检测精度高,全天候工作,远程维护管理方便等优点,同样适用于对国道、高速公路、城市快速路和一般道路等的交通情况调查。
关键字:交通违章 视频查询系统 RS232接口
引用地址:交通违章视频查询系统
系统特点
上一篇:基于PLC的变频器液位控制设计
下一篇:一种基于USB的指纹识别系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
基于C语言的RS232串行接口通信设计与实现
串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势。然而由于它具有较高的性价比和传输的可靠性Ⅲ。在传输速率要求不是很高的情况下,串口通信仍然具有其自身的优势。同时RS232标准广泛应用于微型计算机系统和大型系统中,RS232标准还具有连线简单、通讯距离长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。
1 RS232串行接口
1.1 RS232接口简介
RS232串行接口属于个人计算机(P
[电源管理]
AVR串口多机通讯过程的解答
网友NE5532提问: AVR的串口说有多机通讯功能,就是在第一帧发送从机的地址,再发数据,呢么请问,从机的地址是在什么地方写的呢?是从机自己就包含地址(硬件)还是在软件上给从机赋值?DATASHEET里面好像没写啊。 -------------------------------------------------------------------------------- 马潮老师的解答: 根据你提的问题看,你对串口多机通信的过程是不清楚的,应该先深入了解和掌握多机通信的过程。 在多机通信过程中,所有设备的RS232接口是并在通信线上的,其中只能有一个设备为主机,其他为从机,通信由主机发起。数据帧一般采用1位起始位、9 位
[单片机]
RS232接口规范及编程资料(上)
大多数的电脑设备都具有RS-232C接口,尽管它的性能指标并非很好。在广泛的市场支持下依然常胜不衰。就使用而言,RS-232也确实有其优势:仅需3根线便可在两个数字设备之间全双工的传送数据。不过,RS-232C的控制要比使用并行通讯的打印机接口更难于控制。RS-232C使用了远较并行口更多的寄存器。这些寄存器用来实现串行数据的传送及RS-232C设备之间的握手与流量控制。本文将分别描述的串行通讯的原理及具体的软件设计。 (1) RS-232C介绍与PC硬件:
RS-232C使用-3到-25V表示数字“1”,使用3V到25V表示数字“0”,RS-232C在空闲时处于逻辑“1”状态,在开始传送时,首先产生一起始位,起始位为一
[嵌入式]
基于RS232及红外接口的多功能通讯实验板设计
引言 计算机控制系统中经常采用多机系统进行通信,在由PC机和单片机构成的分布式控制系统中,往往以PC机为上位机完成较为复杂的数据处理和对前沿机的监督管理,以及对下位机进行多机协调,单片机主要执行上位机的命令,对来自微机串行口的命令进行操作,完成对被控对象的直接控制,并把被控对象的信息上报给上位机,异步串行通信是一种常用的多机通信手段,本文介绍一种将RS232,RS485,及红外接口集成在一起的PC机--单片机多功能通讯实验板,用于实现PC机与单片机间的串口通信、红外通信及PC机与PC机间的通讯实验。 2 实验板的组成原理与设计 2.1 串行通信 串行通信是指通信的发送方和接收方之间数据信息的传
[嵌入式]
RS232接口如何转成USB接口通讯
一、引言
USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利.这种接口适合于多种设 备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源 冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题.因此,越来越多的开发者欲在自己的产 品中使用这种标准接口.而RS-232是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现 简单, 因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式. 一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信.如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能 使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而
[嵌入式]
