机动车尾气正是造成PM2.5浓度过高的首要元凶,发展新能源汽车是解决这一问题的最佳途径。他提出了《关于在全国中心城市大力推广新能源汽车的建议》。
何寄华认为,现在的新能源汽车之所以推广困难,有几个因素:一个是门槛过高,就是成本高了;第二个就是配套设施没有全覆盖,包括通电设施的问题,维修方式的问题;第三,就是本身这个新能源汽车还有一些技术指标,如推广应用大众化的一些适应程度、市场的适应程度,还有待完善。目前,比亚迪的K9电动公交车,每台售价200多万,普通公交车只要几十万。何寄华称,现在的新能源汽车企业,基本上经济效益很低,主要是为了社会效益。
目前,长沙纯电动的公交车还只有几十台。今年计划上马100台,下一步将“努力推动”进入公交车和公务用车领域。
对于混合动力和纯电动,何寄华认为,应该是一种立体式的,多层次的,既要有纯电动,还有混合动力,同时要推动清洁能源、新能源在交通运输领域的推广应用。
关键字:混合动力 纯电动 PM2.5
引用地址:
改善空气质量 建立多层次新能源汽车体系
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
IR 推出适用于内燃、混合动力和全电动汽车平台的MOSFET系列
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用平面 MOSFET 系列,适用于内燃机 (ICE) 、混合动力和全电动汽车平台的多种应用。新器件系列采用了 IR 经过验证的平面技术,包括 55V 和 150V 标准栅极驱动 N 沟道 MOSFET,以及适用于高侧开关应用的 -55 V 和 -100 V 标准栅极驱动 P 沟道 MOSFET ,这些技术不需要额外的栅极驱动电荷泵。有关的30V、55V 和 100V 逻辑电平栅极驱动 N 沟道 MOSFET 简化了栅极驱动要求,能够减少电路板空间和零件数量。所有这些新器件都针对低导通电阻 (Rds(on)) 进行了优化。 IR 亚太区销售副
[汽车电子]
电磁耦合式混合动力电动车辆动力合成箱测控平台
1.研究对象介绍
1.1 系统结构
基于电磁耦合技术的混合动力合成箱方案如图1 所示,它改变了传统汽车的机械离合器和手动变速箱,增加了双电机、单行星排、动力伺服装置、泵升单元和动力电池。强混合技术方案一般为混联式,其主要优点是发动机一直运行在最佳经济运行线上而不受轮边负荷约束。
1.2 功能原理
1.2.1 发电机
图1中汽油机的曲轴输出端与发电机的外转子相连,汽油机直接驱动发电机,输出转矩通过发电机进行电功率分流。发电机使汽油机转速独立于和主减速器相连的输出轴转速,转速差为发电机目标转速(转速控制)。发电机在四象限力矩伺服系统的控制下,将伺服转矩与其内外转子的转速差对应的功率以电能的形式馈入高压母线。伺服转矩与
[嵌入式]
从雷克萨斯GS450h 看混合动力技术发展
尽管近日国际油价大幅回落,但是温室气体排放造成全球变暖,北极浮冰加速消融。汽车——这个曾经/正在改变无数人生活方式的伟大发明却依然越来越多得受到指责。而近年来自全球各地的汽车制造商致力于更环保并且更高效的汽车,“百公里油耗”和“CO2排放量”也成为人们关注的汽车性能参数。为了实现这两个目标,汽车公司所带来的科技并不仅仅停留在如氢能,电能,太阳能这些环保新能源上,技术上更容易实现的混合动力车已经逐渐演变成为可以购买到的产品。
近日,雷克萨斯品牌正式上市了,在去年广州国际车展上首次在国内发布最新改款的2008款雷克萨斯GS 450h混合动力轿车,这是继普锐斯(图库 论坛)、雷克萨斯RX400h,雷克萨
[汽车电子]
pm2.5传感器四种工作原理及进口品牌介绍
工采网小编从原理出发介绍当下pm2.5传感器应用普遍,进口品牌较多的综合评测、方便集成采用选型 原理介绍: 1,光散射法 光散射原理有LED光(普通光学),激光等原理,传感器可以有效的探测出粒径约0.5um以上颗粒,至此光散射法听着可靠性相对较低,然而又由于光散射原理探头相对便宜,探头易安装,使用,做为监测应用相对合适,相对其它原理有较多的优势,且应用商选择质量较好,并相对稳定,灵敏的探头,数据可靠性大大增加!目前市面上光散射法应用成熟普遍,是pm2.5监测的较好选择! 2、重量法 我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和
[传感器]
建立混合动力车辆原型系统进行处理器循环仿真
本文叙述先进汽车控制算法的 处理器 循环(processor-in-the-loop;PIL)仿真开发原型系统;说明如何以模型为基础的设计流程建立控制算法的模型,并且对其进行评估,接着部署至 混合动力 车辆开发平台。 当转为透过运算能力来定义的车辆功能愈来愈多,工程师为能源管理、电池管理和动力传动控制所设计的算法也变得更加复杂。这使得能够实时执行运算量密集算法的车用 处理器 的需求增加。 为了展示NXP 处理器 的能力,我们的团队为了先进汽车控制算法的处理器循环(processor-in-the-loop;PIL)仿真开发了一个原型系统。我们使用Simulink,以模型为基础的设计流程建立控制算法的模型,并且对其进行评估,接着部署
[汽车电子]
雷诺发布小型汽油/LPG发动机和柴油混合动力车等新技术
法国雷诺公司(Renault)在巴黎举办了 “Innovations@Renault ”活动,发布了在今后具有重要意义的几项新技术。其中之一是由可以使用液化石油气(LPG)的小型汽油发动机和新式小型电机组成的混合动力传动技术,该公司已宣布,将在2015年将这项技术运用于量产车。该技术与雷诺2014年在巴黎车展上发布燃效为100km/L的概念车“EOLAB”时介绍的技术基本相同。 图1:小型电机 新式小型电机的输出功率为65kW,扭矩为220N·m。在性能不变的前提下,将体积减小了10%(图1)。通过对过去使用的多个模块进行整合,省去了外部电源线。与小型纯电动汽车(EV)“ZOE”相同的Chameleon充电器和接线
[汽车电子]
新能源车企纷纷上调旗下纯电动车的市场指导价
在全球节能减碳方向不变、车厂产品线比重向电动车移转下,预估2022年新能源汽车总量将突破1,000万辆。 然而国际局势动荡,俄国与乌克兰冲突已使得原油价格上涨,此外,乌克兰供应半导体制程所需氖气,而俄罗斯则是镍矿生产国之一,镍为电动车电池的关键材料,一旦冲突升温则车辆产业将承担更多的成本上涨与供应链不稳定,为2022年新能源车发展增添变量。 尽管电控系统并不是新能源汽车所独有的模块,但传统燃油车上的电子控制单元(ECU)主要控制行驶过程中的助力、刹车、安全系统以及发动机的喷油动作等;对于新能源汽车来说,在此基础上,电控系统还需要实现电池管理、动能回收和自动驾驶等功能,因此更加成为人们关注的重点。 新能源汽车的电池、电机、电
[嵌入式]
