0 前 言
对火灾、有害气体和水的泄漏的监控对国民经济有着十分重大的意义。火灾和有害气体泄漏的报警监控在国内已有不少成果,而对水泄漏的监控却基本属于空白[1]。在美国漏水报警系统的应用已有20多年的历史,如同烟雾报警系统一样已广泛应用在造纸、纺织、粮食储藏、图书馆、计算机房、办公楼、实验室、医院、电子、化工企业、商店等领域。尤其在北方地区,冬季漫长,供暖时间长,暖气水压高,时常由于漏水而造成重大损失,因而应用前景尤为广阔。但以往的漏水报警传感器多为独立式,不能有效的控制警情,在构成系统时也仅为传统的DCS体系,需要大量的电缆和独立电源[2]。
本文设计一种现场总线式的漏水报警智能传感器,将智能化功能结合到传感器中,能够可靠地发现漏水警情,并通过总线接口将自身地址以纯数字信号发送出去,具有很强的抗干扰能力[3]。如有必要,可直接完成对电磁阀的控制,在最短的时间内控制住水的泄漏。总线长度可达到千米以上,若干个传感器串接即可监控较大范围,节省了大量的导线。同时,传感器和总线接口工作时的电源,也由总线上取得,节省了大量的独立电源。
1 电路设计
智能传感器主要由水感知电路和数据发送电路两部分组成:两者紧密结合,完成对漏水的智能化监控。电路设计如图1所示。
图1 智能漏水报警传感器电路图 [page]
1.1 水感知电路
据试验测定,水的电阻在30~600 kΩ之间,感知电路核心部分采用一片LM311电压比较器芯片,R11(10 kΩ),R10(300 kΩ)、R12、R14(均为200 kΩ),R13(400 kΩ),C5(1 μF),构成外围电路。当探头1与探头2之间无水时,由于R10<R13,2脚电平高于3脚电平,此时7脚输出为高电平。当探头之间有水时,相当于在R13两端并入一个30~600 kΩ的电阻,由于R10>R并,2脚电平低于3脚电平,7脚输出翻为低电平。这样,根据LM311芯片7脚电平的高低,即可判断探头之间是否有水。
1.2 数据发送电路
在智能传感器中,采用了一片PIC12C508单片机,它是数据发送的控制者,也是传感器智能化的核心。美国Mirochip公司的PIC12C508单片机是目前功耗最低、体积最小(8脚)的单片机之一[4],可方便地嵌入各种仪表、传感器中,实现其智能化。
D1~D4(IN4003)构成整流桥,以实现无极性连接,T1为三端稳压管78L05,与R1(200 kΩ),C1(22 μF),C2(10 nF),构成5 V直流电源电路,为整个传感器供电。总线上的控制信号经C3(10 nF),R6(200 kΩ)耦合到三极管T3(C9014)经T3整形后送入PIC12C508的5脚。R7(10 kΩ)、R8(300 kΩ)、R9(4.7 kΩ)为T3的偏置电阻,C4(47 pF)为滤波电容,去除信号中的高频干扰。
单片机由7脚发出的TTL信号,经由T2(C9014)向总线上的50 Ω终端负载发送20 mA的电流脉冲,在总线上形成0.7~1.0 Vpp的信号波形。该电流大小可由R4(50 Ω)和R5(330 kΩ)调整,R3(1 kΩ)为限流电阻。
单片机监视着6脚电平的变化。当电平发生变化时,单片机进行三次重复检查,以防止误报。确认有警情后,即向总线上发送自己的地址码,并报告警情,同时关闭相应的电磁阀,将泄漏控制住。
当通讯波特率定为9 600 bit/s时,单片机每 104 μs发送或接收一位数据。因此当信息中含8位地址和8位命令及一位起始位和一位停止位共18位数据时,系统响应时间少于8 ms。
2 结 论
本智能漏水报警传感器结构简单,可靠性高,成本低,现已用于现场总线式漏水报警监控系统中,效果良好。
参考文献
1 朱才来. Fieldbus在乙腈污水处理装置上应用.化工自动化表,1998,25(1):15~18
2高景平. 现场总线控制系统的特点及应用.仪表技术与传感器,1997,(12):13~14
3 周云波. 现场总线智能变送器的研制.PAI,1997,18(9):8~12
5 王殊.利用PIC12系列单片机实现火灾探测系统总线.微计算机应用,1998,19(2):109~110
关键字:现场总线 漏水检测 智能传感器
引用地址:
现场总线式漏水检测智能传感器的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:36
现场总线的类型——HART(可寻址远程传感器数据通路)
可寻址远程传感器数据通路HART是美国Rosemount研制,HART协议参照ISO/OSI模型的第1、2、7层,即物理层、数据链路层和应用层,主要有如下特征: 1、物理层: 采用基于Bell202通信标准的FSK技术,即在4~20mADC模拟信号上叠加FSK数字信号,逻辑1为1200Hz,逻辑0为2200Hz,波特率为1200bps,调制信号为 0.5mA或0.25V#-(250 负载)。用屏蔽双绞线单台距离3000m,而多台设备互连距离1500m。 2、数据链路层: 数据帧长度不固定,最长25个字节。寻址范围0~15,当地址为0时,则处于4~20mADC与全数字通信兼容状态;当地址为1~15时,则处于全数字通信状
[嵌入式]
伊顿发布新型MTL适配器及现场总线电源模块
动力管理公司伊顿(Eaton)发布新型Ex ic适配器和现场总线电源模块,这是其Crouse-Hinds部门MTL系列基础现场总线物理层组件的新增产品。新的MTL F30 Ex ic适配器和MTL 9192-FP现场总线电源模块为用户提供了一种简单、可靠和方便的方法,在危险区域应用中连接现场仪表至基金会现场总线网络。
伊顿Crouse-Hinds部门MTL产品线经理Roger Highton表示:“我们的解决方案有助于满足在Zone 2危险区域工作的客户不断增长和快速变化的需求。通过提供与Ex ic标准的兼容性,我们新的产品系列可让客户在危险区域带电使用具有适当认证的现场仪表器时,保持本质安全的工作方法。”
[嵌入式]
FF现场总线在SECCO项目中的应用
一、SECCO项目
SECCO(Shanghai Ethylene Cracker Complex Project)是指上海乙烯裂解联合装置,由英国BP公司、中国石化、上海石化共同组建,共包括以下五套工艺装置。
①90万吨/年乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术),20万吨/年芳烃提取装置和9万吨/年丁二烯提取装置。
②50万吨/年苯乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术)和30万吨/年聚苯乙烯装置(使用BP技术)。
③60万吨/年聚乙烯装置(采用BP工艺技术)和25万吨/年聚丙烯装置(使用BP技术)。
④26万吨/年丙烯腈装置(采用BP工艺技术)。
⑤公用工程和OSBL,包括蒸汽生产、发电以
[嵌入式]
工业以太网大行其道,IIOT让现场总线逐渐退场?
随着工业4.0模式的快速演进,设备连网变得越来越重要。无数的机器需要连接网络,推动了工业以太网的市场节节上升。根据瑞典工业网络有限公司HMS对工业物联网市场的年度调查最新结果显示,2017年用于工厂自动化方面的工业以太网安装节点首次超过传统现场总线。 数据显示,工业以太网节点安装数量从2016年的46%的市场占比增长到2017年的52%,而现场总线从48%下降到42%。其中,EtherNet/IP是目前安装最广泛的工业以太网,其市场份额占15%,其次是PROFINET和PROFIBUS占比12%,无线技术保持在6%的市场份额。 制造业的智能化转型需要高性能网络来支持,工业物联网解决方案和工厂设备的整合在推动工业以太网
[嵌入式]
基于CAN总线的楼宇恒压变频供水监控系统设计与实现
1 引言
传统的供水系统大部分仍然采用人工手动调整参数控制,生产过程中的重要参数仍然依靠人工定时记录,用水量的需求具有时变性,在用水高峰期时,管网压力达不到规定的标准压力,造成高层建筑断水;用水低峰期时,管网压力经常超过规定的压力上限,极易造成爆管事故并且能源损耗严重。同时传统的楼宇机电控制设备相互独立,不具备 网络 通讯的功能,难以实现非现场或远程监控。本文提出采用模糊PID 算法 加Smith预估补偿方式变频器恒压控制供水系统具有运行经济、可靠性高、 节能 效果明显等优点,利用 CAN 现场总线 技术构成的底层控制网络,采用了分布式结构和分散控制原理,具有使用方便、易于扩展等优点,能有效地满足楼宇监制系统在远程监控的实
[嵌入式]
基于现场总线技术的工厂Web网络集成
1 现场总线技术的发展 控制技术、计算机技术、通讯技术与网络技术的发展,使得自动化系统的结构发生了变革, 现场总线技术正是这种变革的产物。由于市场的驱动,世界各大控制系统厂家都相继开发了 各自的现场总线产品。为了规范其标准,IEC近期已通过了IEC61158现场总线国际标准,它 包括:IEC61158TS、ControlNet、Profibus、P-Net、FF-HSE、SwiftNet、WorldFIP、Inter bus、FF-H1等。
几种标准类型的现场总线,实际上也构成了几种现场总线控制系统体系结构,也都有多家控 制系统公司产品支持。由于各厂家对现场总线产品开发时还会要保护自己过去的投资利益, 因此各厂家现场
[嵌入式]
智能传感器的研究现状及展望
物联网已成为信息科技发展趋势,各种智能设备将作为 传感器 的载体,实现人、机、云端无缝的交互,让智能设备与人工智能(AI)结合从而拥有“智慧”,使得人体感知能力得到拓展和延伸。目前我国从事传感器的研制、生产和应用的企业超过1700家,产业门类基本齐全,传感器产品达到10大类、42小类、6000多个品种,无论是在健康医疗、城市规划,还是城市交通方面,传感器正在发挥着核心作用。 此前,国家工业和信息化部下发意见函,中国工程院组织遴选的MEMS传感器产业化等16个项目,拟作为《中国制造2025》2017年重大标志性项目。随着更多的设备通过传感器焕发了第二春,而且提升了效率,那么下一代的工程师、创新者和艺术家的使命是,发掘由数据构成的世界
[安防电子]
基于现场总线的万能式断路器通信从站设计
1 引言 万能式断路器除了本身具有高分断能力、高短时耐受性能及良好的操作性能外,还必须装配性能优越的控制器。基于微处理器的智能控制器具有多种检测和通信功能, 利用总线功能实现电力质量监控是一种经济有效的方案。由于基于Profibus-DP现场总线的驱动和执行单元被大量开发和应用, 因此针对原有万能式断路器的控制器系统进行改造,结合现场总线的优点,保留原有系统的投资, 设计了一种具有PROFIBUS 现场总线接口的新型控制系统。 2 Profibus-DP 现场总线系统的构成 Profibus 现场总线系统由主站和从站构成,主站具有总线存取控制权,从站是被动的站,没有总线存取权。主站分为一类、二类。一类主站包括PLC、P
[工业控制]
