汽车工业中的CT扫描技术
发布者:xrmilk最新更新时间:2013-05-02 来源: 21IC关键字:汽车工业  扫描技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
计算机扫描分析技术应用于汽车工业领域不但可以缩短新产品的研发时间,而且还能保证产品质量,追溯产品的设计。
人们通常所说的CT实际上就是指X射线CT,即“X射线电子计算机扫描术”,如今这种技术已经广泛应用于临床,成为诊断疾病的重要手段。X射线是医用CT和工业CT的基础。早在2003年,德尔福公司就在考虑将医学领域中使用的CT计算机扫描技术应用到汽车工业领域中。研发人员想利用X光扫描技术对汽车零部件进行数字化分析,并将工件扫描得到的数据与CAD设计数据进行比较,在计算机的屏幕上进行质量分析和制造公差的检验。
4年时间过去了,工程师们几乎实现了预定的目的。第一台计算机CT扫描设备已于2005年投入使用,并已经成为汽车连接技术重要的研发工具,在德尔福公司的三大领域中有着广泛地应用:即模具制造的优化;设计与工件的可视化对比,复杂几何尺寸的测量;利用X射线揭示隐藏的运动过程。
X射线扫描被测样件,首先形成“普通”的X光照片,然后合成为三维的点状数据群。该CT扫描图像是被测工件与三维数据相互比较的基础,最后,图像单独作为设计数据
在汽车领域中的应用
应用计算机CT扫描技术可以进行非常有效的测量,而测量也是这种技术最重要的功能。经验证,CT扫描技术不但能够满足汽车连接技术中典型的测量任务(尺寸测量、材料检验),并且还有着很好的可重复性能和可再现性能。根据德尔福公司的报告,CT扫描技术的应用将使产品研发过程中复杂零件的检测从3~4周缩短到几天,这将是测量技术和质量检验技术的一次革命;同时,CT技术在扫描工件的同时就可以把数字化信息数据保存起来。因此,在上述检测中,费时费力的书面检测记录也将被完全省略。除此以外,德尔福公司还保证该技术可以在全球的企业中作为标准而实施,有优秀的开放性。
8~12mm厚的铅板阻止了X射线的外泄。在扫描室内利用CT 1400扫描设备每旋转1周生成1幅清晰度为7μm的图像
医用和工业用CT技术的不同点主要表现在其所使用的CT设备中。在医用CT扫描时,患者静卧在扫描工作台上,X射线和感光胶片围绕患者病灶旋转;在工业CT中所使用的设备则相反:扫描设备固定不动,被扫描的工件旋转。这种结构的工业CT设备可以对足球大小的工件进行CT扫描,工件的边长为240mm×240mm×240mm。德尔福公司曾对一个1934年生产的福特Eifel型轿车的冷却器进行CT数字化扫描,并进行了再设计。这种零件的重新设计持续了15个小时,因为工件的几何形状太复杂,计算机的运算能力限制了其再设计的运算速度。3台2.8GHz、8G内存的双芯片计算机都在满负荷地工作着,因为工件的原始数据很快就超过了3G。解决这一问题的办法就是建立一个计算机工作站,共享可用的计算资源。
与计算机的性能类似,工业CT扫描设备的X射线功率也相当大,电压需求为225 kV,明显高于医用CT设备的60 kV。利用这一功能强大的CT扫描设备,德尔福公司可以对厚度为40mm的钢制工件或者铝质工件进行扫描,外围用一块重量接近10t的铅板来防止扫描室内的X射线发射到外界。另外,重达6t的花岗岩床身也降低了外界环境的影响:该设备减少了震动对其自身的影响,保证了扫描过程中各个坐标轴方向运动的精确度。如此大重量的设备虽然可以固定在德尔福公司乌帕塔尔市的生产厂中,但也有其缺点:设备无法移动。因此只能在幻灯片或者影片中看到它们的身影了。
关键字:汽车工业  扫描技术 引用地址:汽车工业中的CT扫描技术
上一篇:一种新型停车场反向寻车系统
下一篇:三大因素推动中国汽车电子市场蓬勃发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
CSA 集团与飞利浦共同推动中国生产CT医疗扫瞄仪
    全球领先的标准开发及产品测试认证机构CSA集团,最近为飞利浦在中国生产的CT Scanner (断层扫瞄仪)进行测试。该产品成功通过测试并获颁发CSA认证标志。另外CSA更为该产品进行国际电工委员会IEC系列的测试,结果该产品同样顺利通过测试,获得国际电工委员会“CB 认证”。拥有两项国际广泛认可的认证标志,是产品的安全性、稳定性及风险管理方面已达不同国家认证标准的最好证明,使产品无论在国内还是推出国际巿场,都无往而不利。     CT Scanner (断层扫瞄) 是一种医疗价值极高的诊断工具。断层扫瞄能显示普通 X 光不能显示的脑部组织,以及在人体扫瞄时能分出骨骼、组织、脂肪、气体、液体等等,能判断某一器官的大小和
[医疗电子]
海克斯康与苏州计量院共建工业CT检测技术产业应用研究中心
11月27日,海克斯康与苏州市计量测试院合作共建的“工业CT检测技术产业应用研究中心”成立,研究中心的成立对加快推进工业CT检测技术的研究应用,打造制造业高质量发展“助推器”,具有十分重要的意义。苏州市市场监管局副局长韦锋、海克斯康大中华区高级副总裁郝健等领导为中心揭牌。 韦局长与郝总分别介绍了苏州市计量院与海克斯康集团共建合作的优势与战略意义,他们表示双方将依托苏州市计量测试院广阔的计量检测技术平台和海克斯康先进的智能制造测量技术,在检测方法研究、标准制定、人员培训、质量管理等方面开展深入合作,积极探索全链条、全方位、全过程的“一站式”服务模式,协同打造具有核心竞争力的检验检测服务品牌,为推动长三角乃至全国制
[测试测量]
海克斯康与苏州计量院共建工业<font color='red'>CT</font>检测<font color='red'>技术</font>产业应用研究中心
快讯:医工所研发出国际一流生物“CT
    “拥有完全自主技术,已申报10多项创新专利,价格是国外同类产品的一半。”7月20日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所透出信息,科研人员经过5年攻关、列入国家“十二五”863重大项目、完全自主研发的“流式细胞仪”项目的研发初战告捷。8月中旬,项目课题组将接受国家科技部863重大项目验收,进一步打破高端 医疗设备 被国外公司所垄断的局面。   记者走进中科院苏州医工所,研发人员还在进行着相关技术的测试与调试。只见“流式细胞仪”采用了紧凑的光学结构设计,整机长47厘米,宽46厘米,高29厘米,显得非常轻便。研究员、江苏省医用光学重点实验室主任、博士生导师武晓东向记者介绍,所谓“流式细胞仪”,是一种综合了激光技术、计算机技
[医疗电子]
极速CT让辐射降八成 在10秒内完成全身检查
      昨天,一种被业内称为极速CT的扫描仪在海军总医院开机启用。它可以在10秒钟之内就完成一次全身的扫描检查。较之普通CT,辐射量可以降低80%以上。       据了解,CT检查属于X线检查的一种,而X射线又属于电离辐射,因此人体在接受检查时难免会受到辐射影响。海军总医院医学影像科主任郭勇介绍,这种先进的CT能够用较少的X射线得到优质的诊断影像,它采集两次心跳就能够进行全面的冠脉体检筛查,辐射剂量较以往降低80%以上,将射线对人体的损伤程度降至最低。       据悉,海军总医院引进的这种CT扫描仪,目前在北京仅有3家医院使用,另外两家是中日友好医院和北京世纪坛医院。(通讯员姚璐)
[医疗电子]
艾默生CT变频器鞍钢集团应用案例集锦
1 引言   鞍钢是国有特大型钢铁企业,经历了不断的技术改造和技术创新,至2002年起对其下属的炼铁总厂进行全面改造,分别建设新1#、新2#、新3#高炉。同时对7#高炉进行技术改造。在这四座高炉的水冲渣、高炉运焦、矿焦槽、鱼雷罐运输钢水及倒钢水等系统中,主体设备采用艾默生CT TD2000、EV2000、TD3000、TD3500等系列变频器,艾默生CT变频器成为鞍钢炼铁总厂应用的主体品牌。 2 水渣处理系统转鼓装置变频器应用   2.1 转鼓工艺简介   鞍钢炼铁总厂新1#高炉是炼铁总厂改造工程中新建的第一座高炉,高炉设计有效容积3200立方米,日产生铁7500吨,是目前鞍钢乃至全国容积最大的、工艺最先进的大型高炉之一。新1#高炉
[嵌入式]
变频彩电、变频技术与逐行扫描技术
变频彩电是近几年新推出的一种无闪烁、高清晰度彩电,收视效果可与HDTV相媲美,它能够兼容数字和模拟电视标准,可以接收普通电视信号,并显示比普通电视清晰度更高、更稳定的图象;也能作为数字电视信号的显示器。因此,在数字化浪潮中将成为淘汰传统模拟电视的主流产品,也将是模拟电视数字化的一种过渡性产品。 1、什么是变频技术? 电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。 每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳
[电源管理]
320排CT新搭档 64位PACS1分钟传6000幅图像
    医疗信息化持续深入,PACS和RIS的应用正在帮助放射科及影像科摆脱胶片带来的各种困扰,但随之而来的海量影像数据给信息系统带来更多严峻挑战,比如磁共振、高端CT等设备,一次扫描所成图像动辄高达几十兆甚至几百兆,医生调阅图像时都需要几分钟的时间等待数据上传或下载,直接影响了医生的阅片效率。 影像设备升级引爆数据传输新挑战     这一状况同样困扰着廊坊市人民医院放射科以及影像科室的医生们。除了原有的磁共振、64排CT等影像设备外,为满足患者的高端医疗需求,医院最新采购了320排CT,一次即可生成几千幅256x256图像,数据量动辄几百兆,由此导致等待图像调阅的时间更长了,面对门外排队等结果的患者,影像科医生们着急了—
[医疗电子]
基于扫描的集成电路故障诊断技术
O 引 言 通常意义的的集成电路测试,只是施加测试以判断被测电路是否存在故障,并不对故障进行定位、确定故障类型、明确故障发生的根本原因。随着集成电路技术的飞速发展,对集成电路测试提出了更高的要求,必须进一步分析测试的结果,确定故障的性质,即所谓的故障诊断(Fault Diagnosis),以便对集成电路设计或工艺环节进行改进。 集成电路故障诊断分为故障检测(测试)和故障定位,目的是找出引起集成电路失效(Failure)或者性能问题的物理缺陷(Defect),从而为提高集成电路芯片的成品率或改善性能提供参考。既然诊断是一个对存在于给定电路的制造复制板中的故障进行定位的过程,可以在测试结果的基础上,分析故障产生的原因和位置,更
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
