rs485总线的优点介绍及结构特点
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2013-05-09 来源: 21IC关键字:rs485总线  数据通信  总线型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,rs485总线标准及其技术日益成为国际自动控制领域关注的一个焦点。有人说:21世纪是现场总线的世纪。rs485总线将对开辟过程控制的新纪元,将对传统的控制系统结构
  带来根本性变革。rs485总线大大改变现有的实现控制和维护的全部方法,对于工业领域,采购rs485总线的最大优点是可节约连接导线、维护和安装费用。同时rs485现场总线能够传送多个过程变量。
  rs485支持半双工或全双工模式,支持多点数据通信。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构不支持环形或星形网络,最好采用一条总线将各个节点串接起来。从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低rs485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。有些rs485收发器(rs485转换器)修改输入阻抗以便允许将多达8倍以上的节点数连接到相同总线。在使用rs485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV时,则电缆长度被限制在1200M。实际上,在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。
  rs485总线最常见的应用是在工业环境下可编程逻辑控制器内部之间的通信。
  rs485总线常见故障解决
关键字:rs485总线  数据通信  总线型 引用地址:rs485总线的优点介绍及结构特点
上一篇:解决现场信号干扰的方法
下一篇:独立于总线的openSAFETY 技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
数据通信基础知识汇总
一、数据通信的构成原理、交换方式及适用范围   1.数据通信的构成原理 DTE是数据终端。数据终端有分组型终端(PT)和非分组型终端(NPT)两大类。分组型终端有计算机、数字传真机、智能用户电报终端(TeLetex)、用户分组装拆设备(PAD)、用户分组交换机、专用电话交换机(PABX)、可视图文接入设备(VAP)、局域网(LAN)等各种专用终端设备;非分组型终端有个人计算机终端、可视图文终端、用户电报终端等各种专用终端。   数据电路由传输信道和数据电路终端设备(DCE)组成,如果传输信道为模拟信道,DCE通常就是调制解调器(MODEM),它的作用是进行模拟信号和数字信号的转换;如果传输信道为数字信道,DCE的作用是实现信号码
[模拟电子]
RS485总线基本入门常识
1.      RS485 总线基本特性 根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备) 2. RS485 总线传输距离 当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下 波特率 最大传输距离 2400Bps 1800米 4800Bps 1200米 9600Bps 800米 3. 连接方式与终端电阻 a) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。(如图1)简化连接可采用图2,但“D”段距离不得超过7 米
[嵌入式]
RS-485串行数据通信协议及其应用
概述 串行数据通信的协议从RS-232到千兆位以太网,虽然每种协议都有特定的应用领域,但任何情况下我们都必须考虑成本和物理层(PHY)性能。本文主要介绍RS-485协议及该协议所适合的应用。同时给出了根据电缆长度、系统设计以及元件选择来优化数据速率的方法。 传输协议 什么是RS-485?Profibus又是什么?与其它串行协议相比,它们的性能如何?适用于哪些应用?为了回答这些问题,我们对RS-485物理层(PHY)、RS-232和RS-422的特性、功能进行了总体比较 (本文中的RS表示ANSI EIA/TIA标准)。 RS-232是一个最初用于调制解调器、打印机及其它PC外设的通讯标准,提供单端20kbps的
[网络通信]
基于DCS与MATLAB的车辆传动系统仿真平台数据通信的实现
  1引言   目前,分散控制系统(DCS)已广泛用于石油、化工、电力、冶金等工业控制领域。在DCS的实际工程应用中,通常需要根据不同的控制对象设计出具体的控制方案,然后在DCS上通过控制组态的方式进行实现。但是由于实际工程的限制,新设计出的控制策略与算法很难有机会在现场进行测试。因此,有必要设计出被控对象的仿真模型供DCS测试时使用。   近年来,出现了MATLAB这种功能强大并在控制领域被广泛应用的软件,使用它可以很方便地为各种被控对象建立仿真模型。如能将DCS和MATLAB两者相连,由DCS完成控制运算功能,MATLAB提供被控对象的仿真模型。将充分发挥两者的优势,同时也能为科研人员开发新的控制策略和算法给予极大的帮
[嵌入式]
基于RS485现场总线的网络空调系统
1、引言 作为传统家电的空调器向智能化、数字化、网络化的方向进化,实现全面的数字化,正是大势所趋。借助互连网络、电话网络和产业局域网,运用先进的通讯技术,可以将某一地域内的空调器组成网络,实行本地或异地集中控制和监测、进行数据采集、故障诊断、故障排除、售后维护等功能。本文将先容广州华凌空调设备有限公司开发的基于RS-485现场总线的网络空调系统。 2、网络空调的优点 2.1 具有单机工作模式空调机的所有制冷、制热、除湿、除霜等功能,能进行本地操纵。 2.2 实现远程开关机操纵和工作模式设定。 2.3 在一些设备机房实现全天候多机自动互补轮流工作。 2.4 实现远程实时工作状态查询和监测。 2.5 可以自动将故障信息
[嵌入式]
MAX517与51单片机的I2C总线数据通信
1 I2C总线的特点及基本通信协议 I2C总线是Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线?串行数据线和串行时钟线?即可使连接于总线上的器件之间实现信息传送,同时可通过对器件进行软件寻址,而不是对硬件进行片选寻址的方式来节约通信线数目,从而减少了硬件所占空间。因为总线已集成在片内,所以大大缩短了设计时间,此外,在从系统中移去或增加集成电路芯片时,对总线上的其它集成芯片没有影响。 1.1 I2C总线的主要特点 I2C总线通常由两根线构成:串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL);总线上所有的器件都可以通过软件寻址,并保持简单的主从关系,其中主器件既可以作为发送器,又可以作为接收器;
[单片机]
MAX517与51单片机的I2C<font color='red'>总线</font><font color='red'>数据通信</font>
单片机基于DTMF编码的无线电数据通信
  随着单片机应用的普及,单片机间通信问题已引起广泛的关注。目前,应用较多的是有线通信,而如何利用现有的无线模拟信道进行单片机数据传输,是众多同行们更加关心的课题。本节介绍一种利用DTMF编码进行单片机间无线数据通信的应用系统。它具有简便、实用、价格低廉等特点。      一、系统工作原理      本系统采用51单片机控制双音多频DTMF发生器(TCM5087)来实现信道编码。DT-MF产生的双音编码正弦波送入无线电话进行发射。接收端将无线电话机收到的DTMF信号送入DTMF解调器(MT8870)来实现信道解码,从而完成单片机间的数据通信。其结构如图1- 74所示。      二、DTMF信号编码方式      DTMF是一种在
[单片机]
单片机基于DTMF编码的无线电<font color='red'>数据通信</font>
解调器MSM6882及其在无线数据通信中的应用
摘要:MSM6882是日本OKI公司生产的、采用最小频移键控方法的数据调制解调器。该器件内含接收、发送和时钟产生电路,且数据传输波特率可在1200bps和2400bps中选择。文中介绍了MSM6882的主要性能和工作原理,给出了MSM6882在无线通信中的应用电路设计。 关键词:MSM6882;最小频移键控;无线数据通信 1 引言 计算机与数据终端的普及使得无线数据通信技术在很多领域得到广泛应用。在无线数据传输设备中,调制解调器是不可缺少的一环。调制解调器的调制方式主要有频移键控(FSK)、相对相移键控(DPSK)等,其中最小频移键控(MSK)调制方式是FSK方式中较好的一种。MSK调制方式是连续相位频率键控(CP-FSK)
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
