手机芯片商抢先布局LTE,多模多频成发展重点
发布者:幸福旅程最新更新时间:2013-05-21 来源: eefocus关键字:单射频芯片  LTE  协议层 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着全球LTE商用网络的覆盖逐渐完善,各大运营商对于LTE终端(手机、平板、数据卡)的普及需求越来越紧迫。在今年年初的全球移动通信大会上(MWC),包括高通、博通、英伟达、意法·爱立信等全球手机芯片大厂纷纷推出了相关的LTE产品,可以说LTE终端的爆发已经不远了。而在中国智能机市场与高通抗衡的联发科、展讯也正积极布局,下半年新产品重点将以整合TD-LTE与FDD-LTE的多模LTE产品为主,预定年底上市
各大芯片厂商抢跑LTE
手机晶片厂4G LTE布局概况
作为LTE领域的先行者,高通一直在技术演进、芯片产品阵容和商用化进程方面保持业界领先地位。据高通官方介绍,2012年全球共出货4,700万部LTE FDD调制解调器,高通的市场份额占据86%。此外,中国移动在MWC上发布8款LTE终端,大部分采用高通芯片组。TDD方面,高通与中移动配合默契,在入围中国移动LTE TDD预商用试验的35款终端中,有15款采用高通芯片组。
同样作为抢先布局LTE领域的美满电子科技(Marvell),目前已经拥有TDD、FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EGPRS全球制式的LTE解决方案。Marvell的全球式,其产品在中国、日本、印度、俄罗斯等世界多个地区也能得到很好的应用。同时,Marvell LTE调制解调器也已在美国AT&T的实验室进行测试。张路博士表示,Marvell PXA1802已经可以支持五模十频,而之后推出的产品也都可以支持,这是一个趋势。他表示Marvell将会在今明两年推出更多的低端、中端、高端的LTE多模单芯片终端解决方案平台,支持LTE演进版,即下一代LTE(Release10)技术。
在MWC上,意法·爱立信发布了首个单射频方案实现载波聚合的极速LTE Advanced Modem平台Thor M7450,以及采用了FD-SOI技术的3GHz NovaThor L8580处理器。与市面现有产品对比,意法·爱立信的纤薄型调制解调器大幅增加了LTE波段数量,将助力LTE Advanced(包括载波聚合)技术进入移动终端主流市场。意法·爱立信中国区总裁张代君表示,此前意法·爱立信今年将向中国市场推出四款新产品。TD-LTE也在研发中,支持TD-LTE、LTE FDD、WCDMA、TD-SCDMA以及GSM模式,产品预计于今年8月份推出。[page]
LTE产业生态系统已商用终端
除了欧美厂商在LTE领域发力,国产芯片厂商也不遑多让。展讯已深耕LTE领域三年,目前该公司正开展第二代LTE解决方案,预计四季度可见基于28nm的LTE芯片。它将涵盖五种制式基带,如TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA and EDGE。另一家布局较早的公司为联芯科技,从一开始就致力于LTE多模多频的产品开发。
联芯推出首款TD-LTE/TD-SCDMA双模基带芯片,参与到中移动规模技术试验。2012年,联芯推出业内首颗支持祖冲之算法的四模十一频LTE芯片LC1761,最近,在中国移动杭州外场测试中,该颗芯片实测下载峰值速率达到82Mbps,平均速率73Mbps。据联芯科技副总裁刘积堂介绍,基于LC1761的手持类终端预计将于今年5月推出。同时,联芯还将积极布局全模终端芯片。
多模多频成LTE平台选择重点
面对如此多种类的LTE芯片平台,终端厂商应该如何选择?
据了解,目前全球共有40种不同的射频频段,业界的共识是,频段不统一是当今全球LTE终端设计的最大障碍。GSA最近证实,1800MHz(频段3)是LTE商用网络中使用最为广泛的频段,排在其后的是2600MHz(频段7)和800MHz(频段20)。目前支持2600MHz的有280款终端,支持1800MHz的有233款终端,支持800MHz的有207款终端。
刘积堂认为,终端厂商首先应该根据自身的定位以及针对市场来制定产品计划,同时要对运营商的需求有一定的了解。LTE终端芯片需要支持LTE-FDD、TDD-LTE、WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+、TD-SCDMA/HSPA+、CDMA2000、GSM/GPRS/EDGE多种移动通信制式,支持通信频段也从FDD Band1-25,TDD Band 33-44,数量繁多,支持频率从700Mhz到3.5Ghz跨度巨大。
为应对中国移动等运营商“多模多频”的需求,高通在MWC期间推出RF360前端解决方案,针对解决蜂窝网络射频频段不统一的问题,首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。该方案包含一系列芯片组,在缓解“频段复杂”这一问题的同时,能够提高射频的性能,帮助OEM厂商更容易地开发支持所有七种网络制式(LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、EV-DO、CDMA 1x、TD-SCDMA和GSM/EDGE)的多频多模移动终端。此外,RF360解决方案在无缝运行、降低功耗和提高射频性能的同时,缩小射频前端尺寸,使之与当前的终端相比,所占空间缩减50%。
[page]
全球LTE商用网络部署概况
全球主流的LTE主要包括三种标准,大部分国家将会选用FDD-LTE,中国移动以及日本的运营商会选择TD-LTE,而印度将会选择TDD-LTE。不同的标准和选择之间对设备特别是基带芯片上会有一定的差异,因此终端厂商在选择LTE的供应商时需要将兼容性和可扩展性作为重要的考虑依据。
张路博士认同这一观点,他表示,Marvell于2012年推出的LTE产品PXA1802,是一款多模调制解调器,无论在TDD、FDD还是TD-SCDMA/EGPRS、WCDMA领域,五模十频,其技术和应用方面都已经拥有很高的成熟度,在中国移动所有的测试中表现也非常不错(这些测试都是实网测试,而不只是实验室测试)。此外,他还提出功耗在LTE设备中越来越重要,目前Marvell 1802的待机功耗与Marvell 3G平台的功耗相当。
张代君认为,当前很多运营商在每个频段只分配到5MHz或10MHz的带宽,这无法满足数据速率高达100Mbps或150Mbps的LTE 3类或4类的技术要求。运营商要求终端支持更多的频段,消费者则期望终端的数据速率更快,电池续航时间更长。然而,终端厂商不能以牺牲产品设计为代价换取更多功能,因此,他们要求新的调制解调器解决方案能够在不增加占位面积的前提下支持更多的频段和功能。此外,全球通用移动宽带终端还必须支持传统的无线网络接入技术。“Thor M7450克服了所有设计挑战,在有提高封装尺寸的条件下增加了多项新功能,让手机厂商能够将LTE advanced调制解调器安装到对占位限制严格的智能手机主板上。”张代君表示。
单芯片支持多模多频,主要的技术难点在于以下几个方面:
支持多模多频的单射频芯片设计:单片支持的无线接入技术各类和频段数量正在不断增加,增加诸如MIMO和载波聚合等功能使无线收发器变得更加复杂,所有这些功能都必须支持,同时不得大幅增加射频方案的尺寸和成本。
针对多模的单芯片基带设计:业内目前传统的设计是采用多个模式的堆栈设计,即不同模式,使用不同的硬件处理单元。好处是芯片设计简单周期短。缺点是,硬件资源占用多,成本高。意法·爱立信多模基带采用的是一种更领先的设计,在硬件架构设计上,实现了多种模式共享存储器及处理器的资源,做到了硬件资源占用最小化和利用率的最大化。好处是芯片尺寸更小,成本更低。
软件协议栈的多模设计:与基带设计类似,目前多模软件设计的传统做法是:针对不同的接入模式是采用单独的协议栈。其优点是相对较短的产品设计时间,缺点是软件缺乏灵活性和可伸缩性,每增加或删减一种模式,将带来极其复杂的与其他模式交互控制部分的改变和测试。例如,增加一个新的N+1 RAT,新的RAT必须在每个协议层与以前的所有的N RAT通信,以前的所有的N RAT必须更新才能接受新的N+1 RAT。
意法·爱立信的多模软件设计特色是从架构上实现了公共集中式内部RAT框架和公共数据处理框架,可以实现灵活的模式增加和删减。在软件的可伸缩性和可靠性方面具有极大的优势。
关键字:单射频芯片  LTE  协议层 引用地址:手机芯片商抢先布局LTE,多模多频成发展重点
上一篇:智能分析是摄像机芯片未来演进方向?
下一篇:IPTV端到端组播推送网络的关键配置技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
Ixia推出可扩展LTE测试解决方案,为客户清除5G发展障碍
行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia(Nasdaq: XXIA)于近日宣布为服务提供商、设备及芯片组制造商、LTE Advanced Pro(4.5G)及5G产品开发、服务商,推出一款无线接入网(RAN)测试产品IxLoad® LTE XAir2™。该产品可将不同应用、服务的规模级性能测试与实际用户仿真、用户体验质量验证完美结合,并可在未授权频段测试LTE。 Frost & Sullivan咨询测量与仪器行业总监Jessy Cavazos表示:“5G的到来为企业带来了巨大的商机,尤其是工业物联网行业。但这同时也意味着与以往不同的性能和用户体验挑战,各企业机构必须对此做好准备。Ixia等公司提供的测试解决方案
[网络通信]
贸泽率先备货XBee3 LTE-M扩展套件
全球电子元器件授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 率先备货 Silicon Labs 和 Digi International 联手打造的 LTE-M扩展套件 。此全新套件能够支持与超低功耗应用的无缝云连接,快速实现蜂窝 物联网 (IoT) 应用。 贸泽电子率先备货的 Silicon Labs LTE-M扩展套件 包含Silicon Labs EXP板和 EFM32™ Giant Gecko 11入门套件 (需单独购买)。EXP板包括预认证 Digi XBee3™ LTE-M 嵌入式调制解调器模块,可提供接入云端的安全低功耗广域网 (LPWAN) 连接。此外,EXP板还可兼容所有Digi
[物联网]
贸泽率先备货XBee3 <font color='red'>LTE</font>-M扩展套件
英特尔计划八月推出其首个LTE调制解调器
英特尔计划八月推出其首个LTE调制解调器,将支持15种不同的频段。 该芯片将由台积电代工,距离英特尔将调制解调器集成至其处理器内部仍将有两至三年的时间。 在LTE Cat3标准下,该芯片可以满足标准额定的100Mbps传输速率,而到今年4季度,支持Cat 4的芯片将推出,达到150Mbps带宽,并且可以支持VoLTE-Voice over LTE。 英特尔正在全力以赴地追赶高通在移动中的领导地位。“对于我们来说,成为手机调制解调器领军者是我们的目标,为了实现这一目标,我们制定了清晰的战略和明确的计划,而现在我们正处于关键的过渡期。”英特尔移动部门总经理Hermann Eul表示。 明年上半年,英特尔计划支持多个通道载波聚合
[手机便携]
爱立信实现LTE 100公里极限覆盖完善中国4G
· 爱立信在中国近海完成业界最远的LTE超远覆盖测试,实现理论值100公里的极限覆盖 · 该测试基于已商业部署于运营商的LTE网络设备以及商业的测试终端 · 充分展现爱立信网络设备的优异性能 2014年8月,爱立信在中国近海对超远覆盖场景进行了测试。在测试中,通过超高站点,在业界首次实现LTE100公里的极限覆盖,展示了优异的爱立信网络设备性能。 图片说明:爱立信在中国近海完成业界最远的LTE超远覆盖测试,实现理论值100公里的极限覆盖。 测试采用1800MHz频段,站高为海拔300米的高站点,基站采用爱立信RBS6601基带及安装在塔上的RRU12射频单元,全部采用商用的软硬件。测试终端采用
[网络通信]
爱立信实现<font color='red'>LTE</font> 100公里极限覆盖完善中国4G
Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的LNA
Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的低噪声放大器(LNA) MAX2666/MAX2668 。每款LNA具有三种可编程增益状态,允许用户动态调节线性度和灵敏度,优化不同输入信号强度下的系统性能。当邻道信号的干扰很高时(这在移动设备中十分常见),可以调节增益以保持最佳的阻塞性能。MAX2666/MAX2668能够在各种输入信号条件下保证优异的系统性能,非常适合用于智能手机和平板电脑等基于HSPA/LTE的无线系统。 Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使得这两款宽带LNA同时具有优异的性能和极为紧凑的封装。器件提供15dB增益,1.0dB的低噪声系数可实现优于分立或CMOS方案的接收灵敏度,工作在I、I
[网络通信]
英特尔称已开始出货4G LTE调制解调器芯片
     10月31日消息,据国外媒体报道,英特尔(24.47, -0.03, -0.10%)周三宣布,其4G LTE调制解调器芯片已经开始出货,目前正用于三星在欧洲和亚洲销售的Galaxy Tab 3平板电脑中。   这种新的芯片使英特尔进入了4G LTE设备快速增长的市场。由于4G LTE技术能够通过移动网络接入互联网,而不仅仅通过WiFi网络接入互联网,因此这种技术将使平板电脑和笔记本电脑更具移动性。这种芯片将使英特尔与在移动无线市场占统治地位的高通(69.49, 0.45, 0.65%)展开竞争。   英特尔称,这种XMM 7160 LTE调制解调器芯片是一种多模式调制解调器,这意味着它能够用于各种无线协议(2G、3G、4G
[手机便携]
爱立信:2013电信业发展具有4大趋势 4G速度史上最快
1月14日消息, 今天爱立信中国首席市场官常刚表示,2013年电信业发展具有4大趋势,其中4G发展速度最快,智能终端普及,大数据时代数字化生存趋势加速,运营商从智能管道到智能运营的演进路线渐渐清晰。 爱立信中国首席市场官常刚 1,移动宽带发展速度超出预期,4G速度史上最快。 全球移动用户2012年66亿,2018年,移动宽带数为65亿。LTE网络建设进入爆发期,GSA预测,2013年底,LTE商用网络将达到209个。 2, 智能终端普及,推动数据流量迅猛增长。 据统计,26%时间使用手机短信、电话功能,74%时间与社交等非通信业务有关。手机角色在变化和延伸。到2018年,移动数量的流量将达到2012年12倍。 3,
[网络通信]
LTE先行者的遭遇:一半海水一半火焰
     2月7日早间综述(刘念)作为投资与竞争双重驱动的产物,LTE正在全球范围内快速推进。从发达市场的表现来看,除了饱受债务危机影响的欧洲之外,LTE在北美、亚太(日本和韩国)都得到了大规模部署。   但同样作为LTE运营的先行者,北美和韩国的电信运营商却面临着截然不同的境遇。以Verizon为代表的北美运营商开始从LTE中获益,整体收入、网络流量和ARPU值都出现了快速增长;而韩国三大移动通信运营商,虽然也有所增长但业绩却非常惨淡,规模最小的LG U+甚至已出现大额亏损。是什么原因造成了这样的结果?对于即将迈入LTE时代的中国同行们,美国和韩国的经验又有哪些值得借鉴之处?   韩国运营商集体阵痛   近期韩国三家运营商的201
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
