ISO实现多媒体流的高速传输
发布者:caijt最新更新时间:2013-05-21 来源: eefocus关键字:ISO  多媒体流  高速传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通用串行总线(USB)是自1997年末开始为PC主板所采用的一种开放接口标准。1998年,推出了仅有两个I/O接口,即USB及以太网接口的Apple iMac。最初的USB标准(1.0及1.1)支持的最大传输率为每秒1M字节,净传输速率达12 Mbps。Windows 98是最先支持USB的操作系统,它内置了各种设备的驱动程序,其中包括鼠标、键盘及扬声器。2000年4月,USB应用者论坛(USB-IF成员包括:微软、英特尔、飞利浦、惠普、康柏、NEC及朗讯)发布了USB标准2.0。该版本增加了新的高速传输率。高速USB传输最高速率可达480 Mbps,比USB 1.1的最高速度快40倍。
ISO传输的特点
USB支持两种类型的数据传输:大数据块(bulk)传输方式,对不能容差的数据进行移动;同步(isochronous,ISO)传输方式,对不允许时延的数据进行移动。数据块传输可确保数据能可靠传输,不会丢失或干扰数据,但不能确保给定时间内的数据传输量。在没有其他数据流量时,块数据即指那些仅使用总线的填充数据。同步传输是以主机PC与设备相互协调确定的速率来进行的,但数据可能会受到干扰,而且不能持续传输。
选择同步传输还是选择块数据传输是非常简单的。如果数据的完整性是最重要的,就采用块数据传输;但如果准时传输数据比准确率更重要的话,还是选择ISO传输。虽然乍看起来选择ISO并不合乎逻辑,因为ISO是用准时发送的受干扰数据来代替晚发的正确数据,但在某些不能及时传送数据的区域可能会存在数据根本不能到达的情况。电话里的音频流就是一个简单例子,丢失了几小片数据总比让受话方一直落后乃至不能赶上要好。在视频中也是如此,用户还是宁愿选择丢失一个帧以保持图像的实时传输。
USB带宽被分为每秒1000帧。USB 1.1中的同步传输限制在每个帧的每个设备端点传输一个数据包。最大的包大小为1023字节,每秒总数据传输率为1 Mbps。USB 2.0不仅将数据率提高到480 Mbps,还将每个帧分成8个微帧,以降低对设备缓存的需求。USB 2.0还将每个设备的每个微帧1024字节的包容量扩大到3个数据包的容量。这样USB 2.0中ISO数据率从1 Mbps提高到24 Mbps (每秒1000帧 × 每帧8微帧 × 每微帧3个数据包 × 每数据包1024字节)。
 图1 应用带宽分析图
ISO传输的应用
USB 2.0高速ISO推出后支持的最佳产品便是并不昂贵的摄像机。USB摄像机早已问世,但全速USB的带宽限制令人们对图像的分辨率及帧速率大失所望。全速USB摄像机的带宽仅能以每秒5帧的速度传输未压缩CIF (352 × 288)视频。该设备需占用90%以上的带宽,而这个带宽是系统内所有USB设备共享的。而通过高速ISO,相同摄像机可以每秒30帧的速度工作,仅占用可用带宽的10%。作为一个实例,该技术已在DV(数码视频)摄像机中得到了应用,以每秒4.5Mbyte的恒定速率传输复合视频和音频。高速ISO功能在这类领域中完全游刃有余。图1所示为各类流协议所需带宽与USB1.1全速及USB2.0高速所能利用的ISO带宽的对比情况。
USB的作用并非在数据到达CPU时即告终止。USB 2.0还可以将数据由CPU传输到外部硬盘、DVD-RAM或CDRW驱动器等存储设备中。如今采用USB 2.0标准的大量数据存储设备的运行速率已高达20 Mbps,并且有望继续提高。
Windows支持的USB基于分层结构,可使所需的常规设备驱动降至最少,甚至无需常规设备驱动。分层结构的最底层是USBD,即通用串行总线驱动。位于USBD之上的是类驱动(class drivers),这种驱动对于具有类似特性的设备是通用的。要支持ISO,类驱动必须采用流类驱动程序(Stream Class Driver,stream.sys)。音频和视频驱动则位于stream.sys之上。Windows 98包含了对于音频设备的支持,而Windows 2000、ME和XP则通过减少其他操作系统任务延迟音频数据的可能性增强了这种支持功能。Windows(r) 2000、ME和XP还增加了某些支持数码视频相机的功能。USB 2.0高速设备可利用流驱动获得高达24 Mbps的带宽。
支持USB 2.0规范的PCI主机已在今年四月投放在零售市场上。支持USB 2.0新标准的微控制器现在也已开始发售。例如Cypress的EZ-USB FX2(tm),这是一种兼容USB 2.0规范,并能以高达每秒24Mbyte的持续速率进行ISO传输的8位微控制器。该器件采用了灵活的外部接口,从而便于与诸如摄像机ASIC(专用集成电路)等等的多媒体数据源相连接。该器件的开发工具包中包括了一些固件和驱动程序范例,这有助于推动ISO的开发,并能够加快和保证高效的开发速度。而另一种名为ISD-300的USB 2.0器件使生产商能够设计出实际运行速率比共享IDE控制器的驱动器更快的外部CDRW和DVD驱动器。
关键字:ISO  多媒体流  高速传输 引用地址:ISO实现多媒体流的高速传输
上一篇:EPON技术的光接入网解决方案
下一篇:电视手机技术详解以及建议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
Molex铜制软线亚洲设施获得ISO/TS-16949认证
第三方检查、验证、测试和认证机构授予Molex公司汽车行业质量管理体系认证证书 (新加坡 – 2011年5月16日)全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布,公司位于台北的铜制软线产品生产设施于2010年12月22日成功获得ISO/TS-16949:2009汽车行业质量管理体系标准证书。这一证书由经授权的第三方认证机构颁发,表明Molex公司致力于遵循严格的先进管理标准。 Molex公司铜制软线产品营销及工程经理Daniel Dawiedczyk表示:“Molex作为汽车OEM厂商和供应商值得依赖的合作伙伴,一直不断努力改进和完善运营步骤。ISO/TS-16949:2009认证的目标为推行一致的全企业性管理架
[汽车电子]
ISO 11057过滤性测试仪器具有良好的数据可溯源性
全新的滤料过滤性能测试仪能模拟袋式除尘器中滤袋的使用过程,按照标准流程对过滤材料进行老化(通常需要持续多天),待滤料性能趋于稳定,测试特定浓度气溶胶通过滤料前后“特征过滤指标”(包括压降曲线、剩余压降、过滤/清洁周期、剩余粉尘层质量以及透过滤料样品的粉尘质量等)结果可用于评价滤料在实际使用过程中的过滤效能 。 适用于专业的滤料测试 滤料过滤性能测试仪是为评价袋式除尘器用滤料及滤袋的动静态除尘效率、过滤性能等设计的测试仪器,通过模拟滤料在实际使用过程中的真实情况,快速获取滤料的使用性能评价参数,准确评价过滤材料的品质、性能、寿命等。为新型过滤材料的研发,产品质量控制,材料性能验证等提供数据依据,是科研,检 测,工业生产等领域的产
[测试测量]
40Gbit/s高速传输技术的应用与挑战
  1 、40Gbit/s高速光传输的技术发展与应用现状    1.1 40Gbit/s传输的业务背景    40Gbit/s传输技术的出现和发展与以Internet为代表的电信网络业务与技术的蓬勃发展是分不开的,特别是最近几年Internet流量的爆炸性增长直接推动了40Gbit/s传输需求的出现和网络应用。    从运营商角度出发,建设40Gbit/s高速光传输系统的业务驱动力主要有两个:一是骨干IP网络核心路由器的高速互联需求;二是某些大型金融机构、科研机构和政府部门用于其超级计算机或数据中心互联的40Gbit/s高速电路租用需求。对于国内运营商来说,目前的需求均属于第一种类型,第二种类型需求集中在北美、欧洲等发达国
[网络通信]
40Gbit/s<font color='red'>高速</font>光<font color='red'>传输</font>技术的应用与挑战
ISO 26262定义汽车功能安全 带来一系列技术创新
  如今,众多汽车OEM和半导体厂商把功能安全作为今后发展重要方向,一个最重要关注的重点当前汽车工业迫切需要功能安全解决方案。   功能安全指系统不存在由于电子电器功能故障,而导致的不合理的风险。   其实,10多年前已经有为功能安全颁布的标准,国际电工委员会(IEC)的IEC61508,它适用于所有行业功能安全的标准,定义了电子电器以及逻辑产品的部件,可能产生的系统安全要求。作为安全等级分为,从SIL1到SIL4。这个安全等级,如果数字越小,说明安全等级越低,数字越高说明安全等级越高。在ISO26262标准未出现之前,我们都是以IEC61508作为汽车功能标准,基本上最高标准,一般达到SIL3的标准。   后来因
[汽车电子]
Lattice Diamond设计软件取得道路车辆功能安全认证(ISO 26262)
2017年12月11日 — 莱迪思半导体公司 (NASDAQ: LSCC)今日宣布 Lattice Diamond设计软件2.1版本 取得 道路车辆功能安全 认证。ISO 26262标准为汽车应用定义了符合功能安全规范的设计方法,涵盖汽车电子和集成安全系统的整个生命周期。在现有电气/电子/可编程电子安全相关系统(E/E/PES)功能安全(IEC 61508)认证的基础上,本次取得的ISO 26262认证是对莱迪思功能安全设计流程的进一步提升。上述认证由提供测试、检测和认证服务的德国TÜV Rheinland颁发。Lattice Diamond设计软件2.1版本严格遵循道路车辆或汽车应用的最新安全设计方法,可帮助厂商加速产品上市进
[汽车电子]
Lattice Diamond设计软件取得道路车辆功能安全认证(<font color='red'>ISO</font> 26262)
意法半导体推出电隔离高边智能功率开关—— ISO8200AQ
意法半导体 ISO8200AQ 八通道电隔离高边智能功率开关加强了错误诊断和系统管理功能,集成的20 MHz SPI接口可在单个通道结温过高时输出错误状态信号,并支持高效的多开关菊花链连接方式。电源正常输出引脚可以指示功率处理级的电源状态。 该器件扩大了意法半导体的安全性和稳健性俱佳的电隔离式高边开关产品家族,适用于工业级PLC、PC或外围设备等要求高的产品设备,以及传统工厂自动化或工业4.0智能工厂中的数控机床。 2500Vrms内部电隔离通道确保开关的电气安全性非常出色,节省最终应用空间,并可用于通用电隔离功能。ISO8200AQ的SPI端口支持菊花链连接方式,用户可通过一个主机高效地控制多个开关。 电源正常
[物联网]
意法半导体推出电隔离高边智能功率开关—— <font color='red'>ISO</font>8200AQ
德赛西威通过ISO/SAE 21434汽车网络安全流程认证
近日,德赛西威通过ISO/SAE 21434汽车网络安全流程认证。国际知名认证机构TÜV南德意志集团为德赛西威颁发了证书,这也是TÜV南德大中华区颁发的首张ISO/SAE 21434 汽车网络安全流程认证证书。充分证明德赛西威的产品全生命周期符合 ISO/SAE 21434这一全球性标准的技术要求,高度践行对OEM持续性的网络安全承诺。标志着德赛西威在汽车电子移动出行产品的安全保障能力方面处于行业领先地位。 作为当前汽车网络安全领域最重要的国际标准之一,ISO/SAE 21434提供了一套完整的方法论,对企业管理方面提出了网络安全相关的整体要求,同时在汽车产品开发流程方面也提出了网络安全的细化要求,使企业在其产品的全生命周期中
[嵌入式]
复旦微电子集团携手SGS启动ISO 26262汽车功能安全项目
近日, SGS 通标标准技术服务有限公司(以下简称 SGS )与上海 复旦微电子 集团股份有限公司(以下简称 复旦微电子 集团 )在上海成功举办 ISO 26262 汽车功能安全 项目启动会及签约仪式。 复旦微电子 集团副总经理沈磊先生、 SGS 知识与管理服务事业群中北区总监郭世同先生及双方代表出席此次仪式,共同见证了SGS与复旦微电子集团ISO 26262 汽车功能安全 项目启动。该项目将为复旦微电子集团高可靠性和高稳定性车规芯片产品功能安全开发流程实施,提供坚实的基础与稳定支撑。 SGS与复旦微电子集团 ISO 26262 汽车功能安全 项目启动会及签约仪式现场 SGS与复旦微电子集团 ISO 26262
[汽车电子]
复旦微电子集团携手SGS启动<font color='red'>ISO</font> 26262汽车功能安全项目
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
