EPON技术的光接入网解决方案
发布者:翅膀小鹰最新更新时间:2013-05-21 来源: eefocus关键字:EPON技术  光接入网  OLT配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
目前,接入网网络面临一系列技术和业务模式的革命和挑战,用户业务需求的变化和行业整合带来新的竞争局面,传统电信运营商采用的是ADSL或者LAN接入,但随着新的业务需求,传统方式已经不能满足,而且网络改造的成本高昂,作为广电网络运营商来说,怎样建设新型接入网络,具备开展多业务的能力,具备网络扩展的潜力,这是目前网络建设需要认真考虑的。只有建设能够满足未来多业务需求的基础网络,才能在新的市场竞争环境获得发展机会。
当前,通信网络的发展有2个方向,一是传输层面呈现全光网络的发展趋势,从核心层的ASON技术到接入层的FTTP技术,无不预示网络承载向光的演化;另外是以IP为核心的业务整合,INTERNET 的发展使IP成为最理想的业务承载协议,MSTP、RPR、MPLS等技术无不是传统传输网络和包交换网络互相借鉴和融合的结果, IPTV、VoIP的快速发展同样也说明了IP承载的发展方向。接入网系统的网络建设要把握技术和市场两个方面的发展趋势,选择合理的技术建设接入网络。
本方案提供一种基于EPON技术的光接入网解决方案,方案以EPON技术实现光纤到楼(FTTH)网络,充分体现以太网和IP业务的优势,具备三网合一(Triple Play)的业务支持能力。方案使用盛立亚公司的SALIRA 2000平台建设光纤入户的接入网络。
盛立亚(中国)光网络有限公司(SALIRA Systems, Inc.)是光接入网设备的领先制造商,在GEPON(Gigabit Ethernet Passive Optical Network )领域保持领先水平。目前盛立亚公司在国内和国外已经有多个成功商用案例,产品成熟、技术可靠。
EPON作为一种新兴的接入网技术,非常适合光纤接入网络(FTTB/FTTH)建设,从运营商的角度来看:无源的特性可以降低建设、管理和运营成本,提高投资回报率,增加新的赢利机会;EPON网络的体系结构非常符合接入网建设,使运营商可以快速有效的开展业务并易于进行网络扩展;EPON提供的高带宽将满足用户对网络带宽日益增长的应用需求,使运营商开展多业务有可靠的网络资源保证;EPON网络的兼容性良好,可以和现有网络很好的融合;EPON在提供上述优点的同时,还具有其他FTTx技术不可比拟的经济性,可以减少投资和长期建设成本。
需求描述
本次某小区部署数据接入网,初期提供数据接入服务,同时为IPTV做准备,一旦时机成熟时给客户提供IPTV服务,为客户提供高品质的网络服务。
小区内共有7个标段248幢楼房、含690个住户单元,共计有9108个住户。另有商业、学校、机关等大楼若干。初期为用户首先提供宽带上网业务,后期需要开展IPTV、VoIP和其他数据增值业务。本方案中主要考虑住户的接入,商业、学校、机关等今后根据实际情况调整。
本次网络建成的网络可以提供足够的带宽,实现高质量的数据接入业务、IPTV流媒体业务。网络要具备良好的扩展和升级能力,在未来可以有效支持三网合一的业务需求。
光纤接入网络支持的业务包括:
互联网接入:提供普通INTERNET接入,对浏览页面、上传下载等普通应用有足够的带宽保证。
VOIP:面向未来的NGN网络,提供网络电话业务。
IPTV/VOD:可以实现各种单播或组播方式的视频业务,包括PC或机顶盒方式的IPTV业务、视频点播(VOD)业务。
小区宽带接入网方案
本方案将为新建项目,使用SALIRA 2550 OLT和SALIRA 3300系列ONU建设小区宽带,系统在可靠性、标准适用性、安全性、扩展性、SLA&QoS、可管理性等方面有充分保证和全面考虑,基于这个平台有效开展数据接入业务以及基于IP的话音、数据和视频业务。 [page]
网络拓扑结构
小区内共有7个标段248幢楼房、含690个住户单元,共计有9108个住户。另有商业、学校、机关等大楼若干。由于小区楼数较多,本方案主要考虑住户的接入,后期商业、学校、机关的接入问题可根据实际情况调整。
局端OLT配置方案
考虑到该小区总用户数多,此次设计采用SALIRA电信级中心站设备OLT2550,该设备为10U设计,插卡式结构,计划安装在小区内的中心机房。设备满配置可提供28个下行PON光口,28个上行GE口。该OLT能够提供最大28Gbps接入容量。满足该小区宽带接入和以后的IPTV业务开展需要。
PON ODN网络方案
本次工程中心OLT安装在小区内,所以采用1次分光,采用1:16分光器,分光器考虑采用地埋方式或者小区内光交接箱内,分光器出来光纤到楼栋,在楼栋安装箱内成端,按照该楼栋户数配置的ONU3346的数量配置纤芯数,每台ONU3346配置2条纤芯 (1芯主用,1芯备用)。多楼栋的楼考虑2个楼栋共用1台ONU3346,光纤到1号楼栋,2号楼栋使用5类线直接穿管到达。
ONU部署方案
本期工作初期目标是为客户提供数据接入服务,后期目标为客户提供IPTV和IP增值业务,本着实用和经济的原则,计划采用盛立亚ONU3346部署 FTTB,光纤到楼栋,采用壁挂式接头箱,内置ONU3346,ONU3346出5类线到用户家。ONU3346为24FE接口用户端,为高密度经济型用户端。
扩展接入方案
系统具备良好的可扩展性,只要针对小区当前网络规划的情况,增加分光器/板卡等设备,可方便快捷的实现对网络的扩展,且不会对现有业务造成任何影响。例如,针对本方案,可以对该小区部分高端客户提供FTTH(光纤到户)接入以及迅速接入周边客户(只需要部署分光器到该用户之间的光纤即可)。
由于目前没有具体的需求,本方案书中暂不针对这种方式进行设计和配置,可根据具体要求进行进一步沟通后进行规划。
方案特点和优势
使用SALIRA EPON平台可以充分实现数据接入网的设计目标,非常适合本次方案的需求,由上面的网络设计可以看到EPON作为数据接入解决方案的主要优势:
点到多点的网络拓扑结构在逻辑结构上是星型的连接,即每个ONU都是直接连接到局端设备,避免网络的非平衡结构,相比传统的点对点或环状的网络有更强的接入能力和扩展能力,能节省大量干线光纤,减少投资。
从管理的角度来看
采用用一套中心管理系统对整个网络进行管理,避免传统接入网管理能力差、分开管理的缺点,同时,能够管理到ONU端端口为维护、故障排除提供了很大的便利。
从维护的角度看
无源光网络采用无源器件,大大减少网络故障点和外围机房配套设施。
从网络建设角度来看
采用EPON平台能够做到分期投资,在运营过程中逐步扩容,不浪费任何资源,增加投资回报率。
从运营商市场竞争角度看
借助SALIRA2000平台能够快速部署和扩展的特点,运营商可以更快更灵活的满足用户需求。
关键字:EPON技术  光接入网  OLT配置 引用地址:EPON技术的光接入网解决方案
上一篇:射频识别模块SMC51489在门禁系统中的应用
下一篇:ISO实现多媒体流的高速传输
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
