毅天国产PLC的ET-MX电厂排水辅助设备控制
发布者:数据小巨人最新更新时间:2013-05-29 来源: 21ic关键字:PLC  ET-MX  电厂排水  辅助设备控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  排水箱是电厂中供水循环使用的设备,其作用是电厂冷却水存储,冷却,循环利用,并在北方天气寒冷时,可作为供暖设备的一部分。
  设备工艺流程为:水箱蓄水---上限位到水泵1抽水----下限位到水泵1停止---继续蓄水----上限位到水泵2抽水----下限位到水泵2停止
  二、系统构成
  排水箱电气控制系统采用集中控制方式,采用毅天可编程控制器,系统运行稳定可靠。电控系统分为主电控制柜操作、操作按钮、线槽及电线电缆等。设备的操作在操作面板上的按钮进行,手动自动旋钮,起动运行、参数的设定、当前运行状态、故障报警等信息。
  可编程控制器使用为毅天系类PLC,(ETMX-MSDH32DC-T)
  人机界面操作台上安装有三色指示灯,当指示灯亮起时含义分别为:
  红色-----------设备有故障
  黄色-----------设备处于原点位置
  绿色-----------设备处于运行状态
  当有故障时,操作台上的蜂鸣器会出现间断报警。
  当出现紧急事故时,可以按操作手柄上的“系统紧急停止”按钮。
  三、程序控制部分
  手动部分
  手动启动水泵排水
  自动运行
  水泵在到达上限后开始运行,下限停止
[page]
  通过计数命令使2太水泵交替使用
  当水位超过设定值时,蜂鸣器开始报警
  四、总结
  水循环工作的实现方法不仅局限于供水排水行业,而且在其他行业的控制领域中,在多台设备的循环控制中也是可以借鉴的,以循环工作原理编制的控制软件,即可以单独应用构成多台设备运行的调度控制系统,又可以作一子程序参与系统联动控制
  毅天PLC,其PLC的优异性能和稳定性,在频繁运动控制中良好的性能,提供了更好的性价比,为用户大大地节约了成本。并为超小型自动控制设备,提高了很好的范例。
关键字:PLC  ET-MX  电厂排水  辅助设备控制 引用地址:毅天国产PLC的ET-MX电厂排水辅助设备控制
上一篇:六轴混合机器人在激光喷丸中的应用
下一篇:影响数控飞剪机动态剪切精度的诸因素实验研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:41
PLC使用脉冲方式控制伺服电机
PLC是怎么控制伺服电机的? 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。 伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>使用脉冲方式<font color='red'>控制</font>伺服电机
PLC在汽车加注机中的应用
    汽车专用加注机广泛地应用于汽车制造业,是现代化汽车生产线上必不可少的专用设备。这种加注机属于系列设备。包括汽车防冻液加注机、空调冷媒加注机、制动液加注机、变速箱油加注机、风档洗涤液加注机、动力转向液加注机、离合器油加注机等。本文针对汽车制动液加注机进行研究。     传统的汽车制动液加注方法采用手工方式。这种方式不判断汽车制动缸是否泄露,也不抽真空,直接向加注口倒入制动液,加液时脚踩汽车制动踏板,待制动液下降后,再踩踏板,反复多次,然后打开车轮分泵放油口从车下排液,再踩踏板,直至放出液体无气泡为止。这种方法劳动强度大,可靠性不高,加注时间长,且容易造成环境污染,因其效率太低而无法满足汽车装配生产线的需要。笔者设计了加注机的
[嵌入式]
如何使PLC编程更容易呢?
虽然可编程逻辑控制器(PLC)非常重要,但控制器内部的编程也同样重要,而且很容易被忽视。 可编程逻辑控制器(PLC)是许多生产制造运营的基础,可以执行很多任务。虽然PLC非常重要,但控制器内部的编程也同样重要,而且很容易被忽视。Matrix Technologies公司的部门经理Matt Fether谈到了对PLC编程的一些见解,以及如何使编程更容易的技巧。 01 如何进行PLC编程? 通常从项目定义阶段开始,同时生成设计文档。在项目执行过程中,如果控制系统的定义和文档的编制都遵循项目程序,那么控制器的编程实际就是项目执行的一个中间步骤,可以提供更有效的开发。使用可复用代码、标准对象库和复制工具,能够进一步提高开发效率。
[嵌入式]
如何使<font color='red'>PLC</font>编程更容易呢?
PLC在石油化工行业电机分批自启动上的应用
电机分批自启动技术在石油化工等连续生产企业中有着广泛的用途。以PLC为核心控制单元的电机分批自启动系统具有以下功能及特点: (1)能够实时地监控电机的运行状态; (2)记忆电网波动前电机的运行状态,只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件; (3)准确及时地捕获电网电压信息。 (4)分批自启动的电机按照工艺流程需要,在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启动中采用分批延时处理方式; (5)具有多路输入和多路输出功能,实现多台电机自启动集中控制; (6)具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系统的通信,在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行监控和维
[工业控制]
PLC与WinCC flexible在远程供水系统中的应用
0 引言 随着社会经济的飞速发展,人们对城市供水的数量、质量、稳定性提出了越来越多的要求。在居民生活小区,传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高。 可编程序控制器(简称PLC)由于具有功能强、可编程、智能化等特点已成为工业控制领域中最主要的自动化装置之一,它是当前电
[嵌入式]
PLC—HaiwellPLC在智能电源控制上的应用
一、应用背景: 磁控溅射是一种磁控运行模式的二次溅射。此种技术广泛应用于镀膜设备上,它不仅适用于广泛的镀膜靶材(如:铜、钛、铬、不绣钢、镍等金属材料),而且镀膜时还可大幅度提高膜层的附着力、重复性、致密度和均匀度。 磁控溅射镀膜设备主要是使用直流磁控溅射,常需要2路输出稳定的直流电源,设定一个电压值后,要求快速响应到电压的设定值。电源使用过程中必须保持稳定性,电压数值不能受负载影响。然而,市面上常用的开关电源为开环控制,无法确保稳定输出,而一个稳定的电压对镀膜好坏至关重要,因此设想通过PLC的PID算法,利用现有的直流开关电源,实现电源的快速调节和闭环管理。 如下图所示,在智能电源控制系统上需要4AI来检测两路直流稳压电源的电流信
[嵌入式]
PLC控制系统的基本设计步骤
设计plc应用系统时,首先是进行PLC应用系统的功能设计,即根据被控对象的功能和工艺要求,明确系统必须要做的工作和因此必备的条件。然后是进行PLC应用系统的功能分析,即通过分析系统功能,提出PLC控制系统的结构形式,控制信号的种类、数量,系统的规模、布局。最后根据系统分析的结果,具体的确定PLC的机型和系统的具体配置。 PLC控制系统设计可以按以下步骤进行。 1.熟悉被控对象,制定控制方案分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,确定被控对象对PLC控制系统的控制要求。 2.确定I/O设备根据系统的控制要求,确定用户所需的输入(如按钮、行程开关、选择开关等)和输出设备(如接触器、电磁阀、信号指示灯等)
[嵌入式]
S7-1500引发PLC故障的外部因素有哪些?
  一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。   而内部错误是PLC内部的功能性错误或编程错误造成的,可以使系统停机。S7-1500 PLC具有很强的错误(或称故障)检测和处理能力,CPU检测到某种错误后,操作系统调用对应的组织块,用户可以在组织块中编程,对发生的错误采取相应的措施。对于大多数错误,如果没有给组织块编程,出现错误时CPU将进入STOP模式。   1.1 引发PLC故障的外部因素   (1)外部电磁感应干扰   PLC外部存在干扰源,通过辐射或者电源线侵入PLC内部,引发PLC误动作,或者造成PLC不能正常
[嵌入式]
S7-1500引发<font color='red'>PLC</font>故障的外部因素有哪些?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
