用USB2.0接口移动硬盘盒与一块20GB容量的笔记本硬盘(IC25N020ATDA04),组成了一块移动硬盘,将该移动硬盘插入电脑的USB前置口上,系统提示为“有新设备插入,但无法正常安装,可能无法正常使用”,“设备管理器”和“资源管理器”中均无法发现移动硬盘的踪迹。观察移动硬盘,发现不停出现“咔嗒”声,指示灯随着声响周期性地亮暗变化,怀疑前置USB接口供电不足,将移动硬盘转接到主板USB接口上,现象致,使用PS/2辅助取电也不行。试验多次,偶尔能在“设备管理器”中发现该移动硬盘,但无法正常使用。
硬盘及硬盘盒均在商家处检测过,没有任何问题,为什么组合起来却无法使用呢?只好先用替换法了。将该移动硬盘带到办公室,插入到同样使用i845G芯片组的电脑上(各配件基本相似,品牌不同)试验,使用十分正常,排除了移动硬盘出敌障的可能性。
看来问题还是与电脑有关。仔细比较两台电脑配置,与移动硬盘使用有关联的有主板和电源,继续使用替换法,首先用办公室电脑上的电源将笔者电脑上的电源替换掉,故障现象依旧,没有得到解决。后又用笔者电脑上的电源替换办公室电脑上的电源,发现移动硬盘在办公室电脑上仍能正常使用,只有怀疑主板设计缺陷了,主板上集成电源模块不支持需大电流的移动硬盘,至此解决工作出现停滞。
可是另外的一次故障反而使笔者找到了移动硬盘不能使用的原因。不久前,因稳压器故障(在电源进线前增设一稳压器)导致笔者电脑上电源烧毁,按下开关键后主机无任何反应,临时更换一全新的金河田劲霸ATX—S300电源后主机重新恢复正常,因不甘心移动硬盘无法使用,再次接到机器上试验,竟然完全使用正常。待旧电源修复换上后,移动硬盘又无法使用了。
仔细比较了一下新旧两款电源,新电源在额定功率上大干旧电源,主要是+5V、+5VSB输出增大,而笔者电脑上旧电源的+5VSB输出与办公室电脑电源相同,+5V输出还大于办公室电脑电源输出,那就只能与主板有关了。通过仔细查阅主板说明书,发现该主板因支持键盘开机等功能,键盘、鼠标、USB接口等均采用+5VSB输出供电,而办公室的机器均不支持这些功能,需+5VSB输出供电的设备太多,故引起+5VSB输出不足。引起需要较大电流的移动硬盘供电不足,导致无法正常使用。
移动硬盘的电源需求为5V,而电源的+5VSB输出不能满足需求,那就只能在电源的+5v输出上想办法了。将其直接提供给USB接口使用,主板上集成的USB接口电路复杂不好更改,机箱上的前置USB接口因通过排插与主板连接为更改提供了可能。只要将该机箱的USB接头排插中的VCC、地线从主板插针上拔下来分别连接到空余的电源输出4PIN插头中的红线(+5V)、黑线(地线)上就可以了。步骤如下:
1.先准备好材料和工具:一分二电源转接头,(二针)插座、绝缘保护套、电烙铁、焊锡丝等。
2.在一分二电源转接头中任选一公插,分别将红线和黑线从中退下来,剪断。
3.将红线和黑线分别套上绝缘保护套,焊接到(二针)插座上。
4.将USB接头排插由的地线、Vcc分别插入到(二针)插座上。
5.将一分二电源转接头里的母插插入到电源的空闲插头上。
将接口改好装上,开机,在经改造的前置USB接口上接上移动硬盘,系统立刻识别出来了,文件拷贝、删除、移动及硬盘热拔插一切正常。至此,改造获得成功。
关键字:USB接口 大电流 辅助取电
引用地址:
如何让USB接口提供更大电流
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:41
基于UC3825的低压大电流开关电源
1 开关电源 的设计 开关电源 的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。 1.1 主电路 该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 V 电压, 通过RC 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC /DC /AC /DC 的变换过程, 最终得到所需要的15 V直流稳压电源。 1.1.1 输入滤波整流( AC /DC) 低电压大电流的 开关电源 对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 V 市电首先经RC滤波电路, 对尖峰电压进行抑制。高频滤波
[电源管理]
USB接口的虚拟仪器设计与实现
引言
USB技术的先进性使得设计者在PC外设开发中首选USB接口,而在现有虚拟仪器开发平台如LabWindows/CVI中并没有提供直接支持USB接口的函数库,基于这种情况,笔者利用FTDI公司的FT232AM完成RS232和USB之间的接口转换,然后再对USB接口实现间接的数据读写。
2 硬件设计
2.1 FT232AM简介
FT232AM是FTDI公司提供的USB-RS232转换器,它可以在RS232和USB接口之间非常容易地建立可靠连接。通过USB接口的即插即用和热插拔性能给RS232的外围设备提供非常容易使用的环境,并提供高达115 kb/s的传输速率(如果电平转换器选用MAX3245CAI,则传输速率可达
[嵌入式]
大电流输出稳压电路
图 大电流输出稳压电路 图11是大电流输出的稳压源实例。该电路不仅有扩展输出电流的功能,同时对外接扩流晶体管V1提供过流保护,当有过电流发生时,RS上的电压降增大,使晶体管V2导通,由于V2与电阻R并联,使晶体管V1的基极与发射极之间的电压降低,使V1基流减小,从而使扩流晶体管V1输出电流减小或截止,起到过流保护作用。 过流保护采样电阻RS的选择RS=Ube2/IS,(9) 式中Ube2——晶体管V2的基极与发射极间的电压; IS——被限制的电流值。
[电源管理]
基于USB的嵌入式LCD图文显示系统的设计
1 引言
随着科技的飞速发展,电脑的日益普及,人类文明踏入数字化时代的不断成功,数字化已经渗透到人类社会的各个角落。而显示器是人与机器沟通的重要界面,早期以显像管显示器为主,但随着科技不断进步,各种显示技术不断涌现。液晶显示器件作为一种成熟的平板显示器件,它独具的低压、微功耗特性使之可以直接与大规模集成电路结合而开发出一系列具有显示功能的产品。这些产品不仅改变了人类生活甚至改变了整个社会。可以说,有信息的地方就离不开显示,凡是需要显示的地方就有液晶的用武之地,因此对 LCD显示技术的研究和学习具有很高的实际应用意义。
2 系统工作原理及总体设计
2.1系统工作原理
本系统将应用单片机技术开发一种便
[嵌入式]
低电压大电流软开关电源的设计
1 引言 在电镀行业里,一般要求工作电源的输出电压较低,而电流很大。电源的功率要求也比较高,一般都是几千瓦到几十千瓦。目前,如此大功率的电镀电源一般都采用晶闸管相控整流方式。其缺点是体积大、效率低、噪音高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。 本文介绍的电镀用开关电源,输出电压从0~12V、电流从0~5000A连续可调,满载输出功率为60kW。由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构,该电源的各项指标都满足了用户的要求,现已小批量投入生产。 2 主电路的拓扑结构 鉴于如此大功率的输出,高频逆变部分采用以IGBT为功率开关器件的全桥拓扑结构,整个主电路如图1所示,包括:工
[电源管理]
低电压大电流的线性解决方案分析
目前发达国家对 电器 产品功耗方面的要求日益严格,并针对待机功耗制定了很多标准规范。为了符合这些规范,很多新技术应运而生,主要思想是让 开关 电源 在负载很小或空载处于待机状态时能够以较低 开关 频率操作。本文探讨脉冲跳跃模式(pulse skipping)、突变模式(burst mode)及非导通时间调变(off time modulation)等三种较常用降频技术,介绍如何降低开关频率以达到减少待机功耗的目的。 在 环保 意识日益受到重视的绿色时代,有效利用有限的 能源 已经成为人们的共识。欧美国家对于电器产品在空载待机时的功耗定义了明确的规范,欧盟(EEC)公布的具体规定如表1所示,而在美国方
[模拟电子]
如何将XBOX面板插座改成USB接口
最近想在XBOX上安装Linux,可是如何接键盘、鼠标成了头痛的问题。国外倒是有专门的转换接口卖,但是将近30美元的价格实在不能接受。 上网找来相关资料,发现XBOX面板上的4个手柄插座本质上就是USB接口,只不过比标准的USB口多出一个给手柄振动供电的针脚。对于键盘和鼠标这些无需振动的输入设备,不用接那根线就行了。
XBOX主板上的插座如下图:(图1)
对应的针脚定义:(图2)
改装所需:USB扩展挡板×1(有2个USB插座)、间距2mm的双排插座×1(电子城卖接插件的柜台一般都有的)以及工具若干。
USB规范(版本1.1,下载地址: http://www.flickercontrol.com/files/
[嵌入式]
基于DSP和专用接口芯片的USB实现方案
引言 各种测量仪器检测到的数据常常需要传送到PC机进行数据处理与存档,以充分利用PC机丰富的硬件和软件资源,获得更为完善和强大的数据处理、分析和存储能力。传统PC平台的数据采集卡受PC机插槽数目、地址、中断等硬件和软件资源的限制,可扩展性较差,安装拆卸困难,成本高。 自1994年11月提出通用串行总线(USB)以来,USB以其传输速率高、支持热插拔、易于扩展的突出优势,发展速度惊人,迅速席卷电子产品世界。在市场需求的强力驱动下,从1998年开始,USB接口进入测量仪器领域,并逐步被许多著名仪器公司接纳。在测量仪器中扩展USB接口已经成为一种发展趋势。针对不同的测量仪器,寻求一种普遍适用的USB接口解决方案,对于测量
[安防电子]
