基于信捷PLC对细石混凝土泵电气系统的设计
发布者:幸福之星最新更新时间:2013-07-30 来源: 电子技术 关键字:PLC  细石混凝土泵  电气系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
我国混凝土泵车的市场前景与现代化建设的进程密切相关。作为“车、泵、站”为一体的施工机械,对保证工程质量、提高施工速度、增加施工安全等起着十分重要的作用。近年来,我国的拖式混凝土泵车得到了飞速发展,按照各厂家产品生产能力等的不同,大致可以分成以三一重工、中联重科为代表的第一梯队,以鸿得利、佳尔华等为代表的第二二梯队,以及其他生产能力都相对较小的第三梯队厂家。
    对中小生产企业而言,充分发挥混凝土泵车输送效率高、操作简单、维修方便的优势;研制操性能可靠、价格低廉的产品以及时补充国内市场,然后逐步向高端产品方向发展,是目前企业得以生存的战略方针。
    关于混凝土泵车产品性能、质量的提高或生产成本的降低,目前研究主要侧重于其液压系统的改进与检测,或换向管阀及整体结构稳定性的结构设计研究。对于混凝土泵车控制系统的设计研究涉及不多,刘会勇等开发了功能完备的混凝土泵智能监测和控制系统;王佩君等采用PLC对混凝土泵的电气系统进行了改造设计。也有厂家尝试采用单片机自行开发微控制器进行控制系统设计,这种方法可降低整个系统成本,但自行开发的微处理器可靠性较低。从市场使用来看,目前细石混凝土泵车的控制系统己大多采用PLC,但所使用PLC大多为价格相对较高的德国西门子系列或日本三菱系列。相对而言,在细石混凝土泵车上采用性价比相对较高的国产信捷PLC,在降低细石混凝土泵成本、提高其使用维修性能等方面具有积极的市场意义。
1 系统构成
1.1 工作原理
细石混凝土泵的基本原理是由电动机带动液压泵产生压力油驱动液压缸,液压缸活塞杆再带动混凝土缸活塞把混凝土推入输送管道,通过混凝土分配阀和液压缸之间的顺序动作,使混凝土不断从混凝土料斗吸入混凝土缸,并通过输送管道输送到浇注地点。
    细石混凝土泵车的整机结构如图1所示。
1.2 液压系统
    细石混凝土泵车液压系统由主油路和分配阀油路两部分组成。其液压系统回路图如图2所示。
    电机启动,液压泵5向系统供油。压力油液经主换向阀7驱动两个主液压缸1差动进行泵送工作。不工作时,进入主换向阀7的液压油经中位流回油箱,液压泵处于卸荷状态。液压泵最大工作压力由溢流阀6控制。两个主液压缸的无杆腔相通,形成闭合油路。每当活塞运动到行程终点后,压力油会自动打开油缸的单向阀向闭合油路补油一次,实现自动补油功能。
    电机启动,压力油液经减压阀4、分配换向阀3驱动两分配阀液压缸2工作。两分配阀液压缸有杆腔与油箱相通。当一个分配阀液压缸活塞杆伸出时,分配阀向另一个液压缸方向摆动,使其活塞杆缩回,同时由油箱向有杆腔补充油液。[page]
1.3 其他辅助系统
加散热器,采用风冷对液压系统散热。用两只电接点温度表控制油温上下限,温度高于60℃时风冷开始工作,当油温冷却至30℃以下时,风冷停止工作。
    配备自动润滑系统,润滑泵每隔一段时间注油30秒对相对转动件进行润滑。
    振动系统可为设置的料斗筛提供动力,若料斗中物料不足时,可单独启动振动电机向料斗中筛取充足的物料。
2 电气系统设计
2.1 工作过程
接通电源并上电后,按下“启动”按钮,控制电源启动。旋开“电机启动”,主电机工作。旋开“泵送”按钮,电磁阀Y0和Y2先得电,开始正常泵送;主液压缸1的活塞触发限位传感器X0后,电磁阀Y1和Y3得电,继续进行泵送工作;待主液压缸1的活塞再次触发限位传感器X1后,电磁阀Y0和Y2再次得电;如此循环。工作完成后,旋回“泵送”按钮,泵送停止。旋回“电机启动”按钮,主电机停止工作;按下急停按钮,断开控制电源,整机停止工作。
    如果在正常工作过程中输送管发生堵管现象,系统压力升高,主油路液压表指示异常,需使系统反泵一段时间。
2.2 硬件系统的设计
由细石混凝土泵车的工作系统组成和工作过程可知,需控制的执行电气元件为:主电机、分配阀换向阀与主换向阀中的电磁铁、散热器、润滑系统中的润滑电机以及振动电机等。
    根据设计要求,选择信捷XC2-16R-E型号的PLC即可满足要求。为了尽量减轻PLC的运行负担,采用PLC和外置继电器共同控制换向阀中的电磁阀以及散热器。
    根据主电机功率,采用漏电断路器以及两接触器利用“星-三角”接法来进行启动保护和控制。
    润滑电机采用接触器和继电器组合使用,利用PLC控制。时间继电器可用于调试润滑间隔所需时间,待时间确定后在PLC中更改,最终完成电机所需要的启动和停止。
    振动电机的保护和控制由漏电断路器与接触器的组合使用来实现,其启动和停止由旋转按钮来控制。
    所选用漏电断路器、接触器与继电器均为国产德力西品牌。具有较高的性价比优势。
    所设计的控制箱内部结构如图3所示。
    控制箱所使用按钮及显示根据功能需要设置,如图4所示。
    其中“启动”按钮用于启动和停止控制电源。“正反泵”按钮表明旋开正泵时料斗内的混凝土料向目的地输送,反泵时将料往料斗内抽回。“泵送”按钮旋开时开始泵送,旋回后停止泵送。“点动1、2”按钮可使按住其中之一按钮时,其一主液压缸活塞杆向前移动,另一活塞杆后退;按住另一点动按钮,活塞杆移动方向相反。“振动”主要用于控制振动电机的启停。
[page]
2.3 软件系统的设计
根据系统功能需要,对PLC上输入、输出点的分配如表1所示。
    采用XCPPro利用梯形图编程模块对相关功能情况进行编程,其中正反泵部分的相关程序如图5所示。
3 结论
在满足同样性能要求的情况下,信捷的产品价格要比国外品牌同等产品的价格低40%左右,这对于在保证产品性能的前提下节省产品成本来说是一个有效途径。
    采用以信捷XC2-16R-E型号PLC为主的国产电气元件对细石混凝土泵电气系统进行开发设计。所设计电气系统经菏泽永安机械制造有限公司检验使用,反映其在环境恶劣的建筑施工现场运行一年多来,稳定性良好。
关键字:PLC  细石混凝土泵  电气系统 引用地址:基于信捷PLC对细石混凝土泵电气系统的设计
上一篇:工业机器人进驻电子制造业高端展会
下一篇:红外摄像机五种类型以及常见技术调试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
西门子S7-300控制系统在煤气加压站中的应用
1引言   近年来,随着我国自动化水平的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。西门子s7-300系列 plc 以其强大的逻辑运算和通信能力以及价格低廉,可靠性高等优点在国内各个行业得到了广泛的应用。本文根据工厂实际的运用介绍了西门子300系列plc通过profibus-dp总线在煤气加压站的应用。 2系统配置   该煤气加压站采用的是西门子s7-300控制系统,plc与上位机之间采用的是 工业以太网 通信方式,以满足多数据的时时交换;plc与 变频器 之间通过profibus-dp总线,实现对变频器的起停,转速控制,pid调节以及变频器主要参数的监测。整个系统构架如图1所示。 3功能实现   3.1变频器dp通
[嵌入式]
智能电表市场受关注 ADI通过收购加强PLC技术
  Analog Devices最近宣布收购Domosys公司的PowerBUS™ RHINO电力线通信技术,以及所有的相关专利、硬件和软件,以扩展其市场领先的针对电能计量应用的产品系列。ADI的这一举措将为其在开拓电能计量产品市场产生积极的战略影响。   “全球对AMI应用的需求近年来已大幅增加,特别是中国、北美和欧洲,”ADI公司电能计量产品部门产品线总监Ronn Kliger说,“Domosys公司开发的技术为ADI公司提供了一个极好的基础,它使得我们可以在不断增长的AMI市场和其它要求利用现有线缆通信系统的市场中拓展电能计量产品线。”   Domosys公司是一家总部设在加拿大魁北克市的私营公司。PowerBUS™
[电源管理]
PLC系统改造节约硬件投资
摘要:为了不增加改造成本,对不同部分设备的PLC控制软件进行了深入的研究,发现CC09-RB056的MOBY-i程序把读写的结果存放在一个数据块DB580内部,而程序的其他部分都从数据块获取车型信息,于是我们把研究方向放在该数据块上。在CC09-RB056工位,若当前实际的车型为B12,则对MOBY-i的读写结果进行修改,最终解决了这个问题。   我公司计划推出一款B级新车B12,由于工艺线路的特殊性,此车型需要在四厂涂装车间喷涂,然后经过二厂涂装车间的喷蜡线进入二厂总装车间装配。具体工艺布局如图1所示:B12经过RB003~RB001(图中红色部分)至CC09-TC/RB048(图中黑色部分),然后经过CC09-RB050、
[工业控制]
<font color='red'>PLC</font>系统改造节约硬件投资
PLC基础知识之了解通信网络技术工业控制
强大的工业通信网络与信息技术的彻底结合改变了传统的信息管理方式,建企业的生产管理带入到一个全新的境界。 一般而言,企业的通信网络可划分为3级,及企业级、车间级和现场级。 在应用较多的西门子工业通信网络解决方案的范畴内使用了许多通信技术。在通信、组态、编程中,除了上图中提到的工业以太网和 PROFIBUS之外,还需要使用其他一些通信技术。下面对 SIMATIC NET逐一进行简要介绍。 (1)MPI(MulTI- Point Interface,多点接口协议。MPl通信用于小范围、小点数的现场级通信。MPI是为S7/M7和C7 PLC 系统提供的多点接口,它设计用于可编程序设备的接口,也可以用来在少数CPU之间传递少量数
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>基础知识之了解通信网络技术工业控制
意法半导体发布即插即用的电力线通信开发工具
意法半导体新发布的即插即用的电力线通信(PLC)开发工具套件,包括开发和运行PLC应用所需的全部软硬件件,可加快电力线网络整体解决方案的开发周期。 新的开发工具套件允许开发人员使用意法半导体的EVALKITST8500-1评估套件连接智能设备。EVALKITST8500-1评估套件用于评估经过公用事业级智能电表项目验证的ST8500 PLC调制解调器系统芯片和STLD1双线驱动器的功能。 这套开发工具由软硬件工具和技术文档组成,其中,G3-PLC 通信协议栈在500kHz以下所有频段取得相关认证(CENELEC-A,CENELEC-B和FCC频段认证);用于IPv6的 6LowPAN适配层支持网络扩展,还包括用于PAN协
[网络通信]
PLC调制解调器在智能电表中的重要性
近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。 表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。 在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以合理调整自己的用电计划,从而优化电费支出。从功能模块来看,智能电表除了电源和计量模块外,还涉及到数据存储功能,需采用安全可靠的存储器;此外,双向实时通信是智能电网的重要特征,故通信模块至关重要,需要选择适合的通信方式及相应的最佳解决方案。
[电源管理]
<font color='red'>PLC</font>调制解调器在智能电表中的重要性
PLC间跨网段通讯的四种方法
(一)通过路由模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示: (二)通过网关模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有实时通讯的需求,那么这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。PN/PN Coupler具有两个Pr
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>间跨网段通讯的四种方法
如何选择PLC 选择PLC要考虑什么
PLC存储器容量的估算存储器容量是指可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,各种PLC的存储器大小可以从该PLC的基本参数表中找到,例如:西门子的S7-1214C的用户程序存储器为100KB,S7-1215C的用户程序存储器为125KB。用户存储器是用户程序所使用的存储单元的大小,因此存储器容量应大于程序容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,需要对程序容量进行估算。如何估算程序容量呢?一般情况都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟量I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。 PLC通讯功能的选择现在PLC的通讯功能越来越强大,很多PLC都支持多种通讯协议(
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
