西门子S7-300控制系统在煤气加压站中的应用
发布者:塞上老马最新更新时间:2014-02-10 来源: ofweek关键字:西门子  PLC  煤气加压站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
  近年来,随着我国自动化水平的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。西门子s7-300系列plc以其强大的逻辑运算和通信能力以及价格低廉,可靠性高等优点在国内各个行业得到了广泛的应用。本文根据工厂实际的运用介绍了西门子300系列plc通过profibus-dp总线在煤气加压站的应用。
2系统配置
  该煤气加压站采用的是西门子s7-300控制系统,plc与上位机之间采用的是工业以太网通信方式,以满足多数据的时时交换;plc与变频器之间通过profibus-dp总线,实现对变频器的起停,转速控制,pid调节以及变频器主要参数的监测。整个系统构架如图1所示。
3功能实现
  3.1变频器dp通信设置
  加压机采用西门子g150系列变频器[1]调速,在对变频器的控制和主要参数监视上,每台变频器和plc的数据交换大于4字节,为了保证数据的一致性,在程序里面要调用sfc15给数据打包,调用sfc14给数据解包;变频器作为dp从站的站地址参数设置如图2所示。
  设置好dp从站的dp软件组态地址以后,在变频器的通信模块上的拨码开关也要对应拨上相同的站号,再设置变频器的通信i/o地址,如图3所示。
  3.2编程实现数据交换
  s7-300plc与变频器之间的数据交换,编程实现报文。
  sfc14解开dp从站(变频器)的数据包并存放在db80.dbb0~db80.dbb35中,参数laddr(w#16#118)为变频器的inpout参数区起始地址,见图4。
sfc15给存放在db80.dbb44~db80.dbb47中数据打包发送给变频器,参数laddr(w#16#108)为变频器的output参数区起始地址,见图5。[page]
  程序块的主要参数说明见表1。
  表1 参数说明
  参数名参数说明
  laddr接口区起始地址
  ret-val状态字
  record通信数据区,一般为any指针格式
3.3 pid调节
  在加压机的自动调节中,加压机的转速会根据煤气出口的总管压力实现自动pid调节,并可实现手动和自动的无干扰切换。pid调节采用西门子自带的fb41功能块,pid的编程和手自动无干扰切换编程如下,pid的主要参数说明可以参考step7的帮助,fb41在周期性中断ob32-ob35组织快中调用。fb41的编程设置见图6和图7。
4上位机功能
  上位机采用戴尔的商用计算机,采用普通网卡,2台上位机通过一个8口交换机连接在一起,其中一台为工程师站(es),一台为操作员站(os),es站具有画面组态和参数修改权限,os站只有数据监视和现场设备操作权限,监控软件采用西门子的wincc系列。
5结束语
  本文结合实际工程经验阐述了s7-300控制系统和wincc监控软件在煤气加压站的运用,实现了煤气加压机的自动调节控制和生产数据的采集,监视和记录,本系统一次试车成功,并投入运行。
关键字:西门子  PLC  煤气加压站 引用地址:西门子S7-300控制系统在煤气加压站中的应用
上一篇:基于CDMA/CAN的车辆故障远程监控系统
下一篇:欧姆龙MCH71在瓦楞纸纵切压线修边机的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
PLC的多功能自动车床设计
1、引言: 由于可编程控制器(PLC)具有可编程性,通用性、适应性强,针对工业控制设计,可靠性高,同时有完善的故障自诊断能力且维修方便,因此小型PLC具有很高的性价比,因此在普通车床的控制电路改造设计中发挥了极其重要的作用。 2、电气控制要求: 送料前,电机需停止,送料到位时,封口向下,封口到位后,送料继续直至送料到封口,此时主轴上的夹头夹紧工具,退料,然后通过变频器驱动主电机高速旋转,接下来按照功能的选择,进刀,工进,倒角,最后回原位,完成加工工艺。 根据加工工艺,对电气控制提出如下要求: 1) 主电机采用三相异步电动机,通过变频器控制,要求能够快速启停;且由于加工速度快,启停频繁,需接400Ω,260W的制动电阻; 2) 油
[嵌入式]
西门子收购 TimeSeries,助力客户加快数字化转型步伐
西门子通过收购 TimeSeries 开发基于 Mendix 平台的行业特定应用, 进一步扩展其 Xcelerator 解决方案组合 西门子数字化工业软件日前签订对 TimeSeries 的收购协议。TimeSeries 是一家领先的独立软件供应商(ISV),也是 Mendix 的合作伙伴,在开发基于 Mendix 低代码平台的垂直应用领域拥有广泛的知识与经验。通过收购 TimeSeries,西门子将进一步扩大低代码应用范围,提供智能仓储、预测性维护、能源管理、远程监测等新型应用程序,帮助企业加快数字化转型步伐。行业领先的 Mendix 低代码平台是西门子 Xcelerator™ 解决方案组合的云基础平台。 Mendix
[工业控制]
西门子S7-1500MODBUS通讯技术
MODBUS MASTER: 先组态硬件,如下所示: 然后打开OB1,进行 编程 ,如下所示: 先调用初始化的块 MODBUS COMMON LO AD 管脚说明: REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。 PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件 ID”(Hardware ID) 属性中找到 CM 端口值。符号端口名称在 PLC 变量表的“系统常数”(System constants) 选项卡中指定。就是前面提到的硬件标识符 BAUD: 选择数据传输速率: 1 = 300, 2 = 600, 3 = 1200, 4 = 2400, 5 = 4800, 6 = 9600, 7 = 19200, 8
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>S7-1500MODBUS通讯技术
全数字交流伺服系统在塑料机械上的应用
引言    塑料包装行业是随着机电技术的进步和塑料加工工艺的发展而发展起来的,并逐步形成为一个独立的工业部门。上世纪六七十年代后,许多塑料原料已能大规模生产,塑料制品代替金属、木材、玻璃、纸、纤维等材料制成的产品,在国民经济各部门和人们生活各个领域的应用越来越多。需求的不断增加使得中国塑料包装机械发展很快、生产出来的品种也越来越多,大多已能供应国内塑料制品加工装备的需要,随着技术的不断更新,近年来以伺服系统为主要执行元件的塑料机械,以其速度快、效率高、能耗低、控制水平完善、性能稳定等优点迅速成为市场主流机型,并加快国产塑机自动化水平的进程。    塑料机械控制流程及电气原理 图1 塑料制袋机械设备图 国产塑料制袋机如图1
[嵌入式]
PLC基本信号概念讲解
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。 其中PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。 一 基本信号概念 基本信号包括了开关量信号,模拟量信号,数字量信号,脉冲信号等,接下来我们逐个讲解。 1 开关量信号: 基本为通断信号,可以用万用表欧姆档进行通断测量。开关量信号可以分为有源信号和无源信号。 2 模拟量信号: 连续的电流信号或者电压信号,模拟量信号可以分为
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>基本信号概念讲解
PLC对模拟量信号的转换过程
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤: 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。 这里就PLC对模拟量信号的转换过程进行一个
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>对模拟量信号的转换过程
PLC连接电脑的多种基础方式?你会几种?
PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总结了 PLC 与电脑联机的几种基础方式。 1、串口 串口,是最早,也是最方便的一种方式,它利用计算机自带的串口和 PLC 的串口建立连接,早期 PLC 都是采用这种下载方式。例如三菱 FX 系列,西门子 S7-200 和 S7-300 系列。即使进入新世纪,很多电脑取消了串口,但很少有 PLC 是不带串口的。 PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是US
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>连接电脑的多种基础方式?你会几种?
NPN和PNP型传感器与PLC的接线及注意事项
  在本文分享NPN和PNP型与PLC的接线及注意事项,教大家NPN和PNP型传感器类型选择混淆时的处理方法,干货技术文章,值得收藏。   和PNP型传感器在和PLC连接时如何接线?需要注意些什么?      型传感器和PLC的接线方式   图1 NPN型传感器和PLC的接线方式   类传感器在有信号触发的时候,信号输出线和V0线相连,相当于输出0V(5V/24V-)。NPN型传感器和PLC连接的时候,只能接漏型接法。   型传感器和PLC的接线方式      图2 NPN型传感器和PLC的接线方式   类传感器在有信号触发的时候,信号输出线和VCC线相连,相当于输出VCC(5V/24V )。PNP型传感器和PLC连接的时候
[嵌入式]
NPN和PNP型传感器与<font color='red'>PLC</font>的接线及注意事项
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
