日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款集成信号调节技术的 12G 超高清 (UHD) 串行数字接口 (SDI) 时钟恢复器。这款四通道 LMH1256 与 6G 同类竞争产品相比,可将传输速率提高 1 倍,帮助广播视频设备通过单个同轴线缆链路采集、录制并回放 60Hz 4K 视频信号。LMH1256 时钟恢复器可充分满足新一代系统要求,包括数字视频路由器、交换机、编码器/解码器、模块卡、多观察器及显示器监控器等。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/lmh1256-pr-cn 。
TI 将于 9 月 13 至 17 日在阿姆斯特丹举行的 IBC 2013 上采用 Altera Stratix® V GX 开发板演示 LMH1256,届时我们将在 11 号展厅 #G41 号展位欢迎您的莅临。
新兴 4K UHD 标准与当前 1080p 高清视频设备相比,可实现 4 倍的影像分辨率。4K UHD 支持 3048 x 2160 像素的屏幕显示分辨率,可显著提高视频细节呈现,为消费者带来更加身临其境的电视观赏体验。
LMH1256 的主要特性与优势:
• 支持最高传输速率:有助于广播视频设备通过单个同轴线缆链路传输 60Hz 的 4K 视频信号,在 270 Mbps 至 11.868 Gbps 的传输速度下实现多速率工作。LMH1256 不但可恢复串行时钟,而且还可重新定时串行数据流,抑制累加抖动;
• 集成型眼球监控器:片上示波器探针可帮助系统设计人员在系统任何一点上检查所传输的信号,从而可加速产品上市进程。设备最终用户可通过眼球监控器检测故障信号或线缆,节省调试安装过程中的时间与维修成本;
• 超低功耗:200mW 的典型功耗可帮助系统设计人员在更小的结构中集成更多通道与特性;
• 更小的电路板尺寸:随着视频输入/输出数量的提升,LMH1256 的四通道可帮助客户设计出具有更小电路板尺寸及外形的多通道设备。
工具与支持
所提供的评估板 (EVM) 可帮助加速 4K UHD 视频系统的开发。LMH1256EVM 已开始供货。此外,IBIS-AMI 模型还可用来验证电路板信号的完整性需求。
采用 LMH1256 进行设计的工程师可通过德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com的高速接口论坛向 TI 专家咨询问题。
供货情况与封装
采用 48 引脚、7 毫米 × 7毫米 QFN 封装的 LMH1256 现已开始提供样片,并将于 2014 年第 1 季度批量供货。
通过以下链接了解有关 TI 串行数字接口产品系列的更多详情:
• 订购 LMH1256 样片;
• 下载 LMH1256 产品说明书;
• 查看可扩展广播平台的系统方框图;
• 查看 TI 全部视频通信产品系列。
• 访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com 。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
关键字:德州仪器 广播视频系统 时钟恢复器
引用地址:
德州仪器推出业界首款面向4K广播视频系统的12G UHD-SDI 时钟恢复器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
德州仪器在APEC 2024前夕发布新型GaN功率级和DC-DC模块
随着2024年应用电力电子会议(APEC)的临近,德州仪器(TI)宣布推出两款针对下一代工业和汽车应用的新型电源IC,旨在解决电源扩展的挑战。这两款新产品分别是LMG2100/3100 GaN功率级和UCC33420-Q1 DC-DC电源模块。 LMG2100/3100 GaN功率级凭借氮化镓(GaN)的固有优势,显著提高了电源转换器的电效率和热效率。这款100V GaN功率级采用半桥和单FET配置,支持不同的电压和电流规格,并具有低导通电阻和高体积功率密度等特点。这些特性使得设计人员能够大幅缩小产品尺寸并降低功率损耗,同时实现高达98%或更高的系统效率。 为了进一步提升热效率,TI特别设计了LMG2100/3100的双面
[电源管理]
消息称英伟达 GeForce RTX 4060 Ti 和 RTX 4060 将于 5 月推出
据 Wccftech,NVIDIA 将于今年 5 月推出针对主流市场的 GeForce RTX 4060 Ti 和 RTX 4060 GPU。 据介绍,RTX 4060Ti 将采用 160W 的 AD106 核心,而普通版则采用 115W 的 AD107 核心。 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 规格“传闻”: RTX 4060 Ti 预计将使用阉割版的 AD106-350-A1 GPU 核心。根据之前的传闻,它将包含 34 个 SM 或 4352 个 CUDA 核心,配备 8 GB GDDR6 显存、128bit 位宽,速度可达 18 Gbps,总带宽为 288 GB / s。据介绍,这颗 GPU 上还
[家用电子]
合乎ISO 26262標準 TI車用晶片安全升級
圖3 德州儀器亞洲區市場開發經理陳俊宏指出,車廠對高安全等級元件需求攀升,德州儀器以符合ISO 26262標準晶片,搶攻市場商機。 德州儀器亞洲區市場開發經理陳俊宏(圖3)表示,由於品牌車廠對降低汽車故障率的需求日益攀升,加上攸關生命安全的電子動力轉向系統(EPS)和電子煞車系統(EPB),須導入更高安全規格的車用元件,因此德州儀器推出合乎汽車專用安全標準ISO 26262的車用晶片組,以滿足車廠對高安全係數元件的需求。 陳俊宏提及,由於汽車應用須加入許多保護機制,因此德州儀器的Hercules TMS570 MCU,捨棄一般晶片商常用的安謀國際(ARM)的Cortex-M系列核心,採用Cortex-R4,
[汽车电子]
TI高效助力电动汽车实现全面的动力总成集成
麦肯锡报告显示,如今,电动汽车的平均生产成本比传统内燃机汽车高出 12000 美元。随着汽车制造商致力于满足全球排放法规,还必须弥补性价比差距来帮助消费者过渡到混合动力汽车或全电动汽车。 因此,对于汽车设计工程师来说,提高效率、可靠性和延长行驶里程,降低电动汽车昂贵器件(动力总成系统)的成本无疑是一个巨大的挑战。针对行业现状和挑战,德州仪器(TI)提出了多种功率级别“多合一”整合方案和设计思路,助力新能源车企提升技术优势。 一直以来,混合动力和电动汽车动力总成都是推动汽车行业进步的系统的结合体,将电池、DC/DC转换器、车载充电器和牵引逆变器封装在不同的外壳中。目前,随着模拟和嵌入式处理技术的进步,设计人员可以使用
[嵌入式]
基于TI_BLE协议栈_ZStack协议栈解析
基于STM32的虚拟多线程,可以很好的用于裸机程序中,用于模拟小型操作系统的多线程概念。本实例参考TI_BLE协议栈_ZStack协议栈。 #include “Hal_Led/Hal_Led.h” #include “Hal_delay/delay.h” #include “Hal_Key/Hal_Key.h” #include “ringbuffer.h” #define APP_LED2_BLINK_EVENT 0x0001 #define HAL_LED1_BLINK_EVENT 0x0001 #define TASK_NO_TASK_RUNNING 0xFF unsigned short Hal_ProcessEve
[单片机]
TI 2.7W 恒定输出功率D类放大器整体效率达85%
支持宽泛电压范围的小型集成升压转换器简化了设计工作 2007 年 9 月 10 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频功率放大器 —— TPA2013D1,该器件能为各种便携式应用提供恒定输出功率,如个人导航设备、PDA、移动电话、便携式媒体播放器以及手持式游戏机等。由于结合了 2.7W 的 D 类放大器与集成式升压转换器,整体效率达到 85%,用户播放音乐或打电话时的热损耗很小,从而有助于延长电池使用寿命。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpa2013d1.html 。) TPA2
[新品]
解决电动汽车EMI和噪声,TI推出集成电容的稳压器和超低噪声LDO
近年来,随着电动汽车等系统越来越受欢迎,电力电子领域再次受到关注。由于电动汽车中许多影响效率、成本和重量的子系统都是电力电子相关,为了确保电动汽车在未来保持高性能和低价格,必须改进电源解决方案。 在一年一度的应用电力电子会议 (APEC) 上,德州仪器 (TI) 即将发布数款电源解决方案,旨在解决电动汽车这些问题。 电动汽车电源的趋势 德州仪器认为,电动汽车电源系统中最紧迫的两个问题是如何实现低噪声性能和低EMI。 Kilby Labs 的电源管理研发经理 Morroni 告诉All About Circuit,“60 年代的汽车射频相关的只有车载收音机,这是唯一可能受到干扰的东西。而在如今的电动汽车中,拥有更多
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。如果选择
[新品]
