为便携应用选择合适的低成本USB开关
发布者:灵感发电站最新更新时间:2013-09-11 来源: dzsc关键字:USB开关  串行总线  传输数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着通用串行总线(USB)在便携或手持应用中日趋流行,具有超低功耗的高质量开关在实现这种连接解决方案方面充当着重要角色。受消费者的需求驱动,设计人员需要不断创新、加速设计进程并帮助缩短制造周期,在这种情况下,可靠的低成本的USB开关已经成为其中的关键组件。
  USB已经成为PC与外备进行通信的最通用标准。键盘、打印机、网络摄像机、数据存储设备、移动电话、MP3播放器、数码相机和游戏机等设备都可以通过USB接口与PC连接起来。USB应用厂商论坛(USB-IF)为USB设立了标准,设备必须通过严格的测试后才能获得USB认证。这样才能确保所有通过USB论证的软件程序、连接器、线缆、信号驱动器和接收器能够相互兼容。
  USB采用双线半双工系统来传输数据。USB线缆还包括5V电源线和地线,使得U盘、网络摄像机和键盘等低功耗设备需要使用电池。USB-IF会对USB信号进行严格的测试,以确保其符合标准。眼状图(eye diagram)是一项重要测试,它可以在单一视图上显示出所有可能的比特置换覆盖(bit permutations overlaid)。
  设计师在选择USB开关时,必须考虑以下几个因素:
  - 导通电阻。导通电阻随着偏置电压、温度和电源的不同而变化,接收器能接收到的信号幅度也随这些参数而改变。导通电阻随偏置电压的变化还会引起上升沿和下降沿,显示出不同的电阻值,因此导致在眼图上出现糟糕的交叉。通常,导通电阻越小,随参数的变化也越小。导通电阻保持在5欧姆以下是很重要的。
  - 电容和带宽。电容值应该维持在15皮法以下,而带宽应该高于400MHz。开关的布线必须精心设计,以维持电容的对称性。
  - 传输延迟。CMOS开关可以模拟成串联电阻,为通过它们的数字信号增加最小的延迟。延迟时间用皮秒来度量,仅仅限于信号经过裸片所需要的时间。
  - 供电电源。对于低速或全速USB,规定的信号幅值是3.3V,上下浮动10%。
  - 开关保护。USB标准规定USB设备的数据线在24小时周期内必须能够承受与5V电源线的短路。实现该标准的最简单的方法就是采用一个电阻来限制电流。因此,最普通的解决方案是使用一个供电电压为5V的开关。
关键字:USB开关  串行总线  传输数据 引用地址:为便携应用选择合适的低成本USB开关
上一篇:嵌入式Linux下的USB设备驱动技术
下一篇:基于USB的高精度多通道数据采集卡设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
为便携应用选择合适的低成本USB开关
  随着通用串行总线(USB)在便携或手持应用中日趋流行,具有超低功耗的高质量开关在实现这种连接解决方案方面充当着重要角色。受消费者的需求驱动,设计人员需要不断创新、加速设计进程并帮助缩短制造周期,在这种情况下,可靠的低成本的USB开关已经成为其中的关键组件。   USB已经成为PC与外备进行通信的最通用标准。键盘、打印机、网络摄像机、数据存储设备、移动电话、MP3播放器、数码相机和游戏机等设备都可以通过USB接口与PC连接起来。USB应用厂商论坛(USB-IF)为USB设立了标准,设备必须通过严格的测试后才能获得USB认证。这样才能确保所有通过USB论证的软件程序、连接器、线缆、信号驱动器和接收器能够相互兼容。   USB采用
[嵌入式]
微软发明的GPU和FPGA之间数据传输方案
2018年5月,在Bulid大会上,微软宣布 Project Brainwave 开放预览,这是一种用于深度神经网络处理的架构,可以用于Azure与边缘环境,并且可以让Azure成为实时运行人工智能最快的云平台。 为什么微软要基于FPGA来进行人工智能芯片设计呢?这是因为当时微软的搜索引擎都是依靠CPU驱动,尽管英特尔等公司不断改进CPU,但是这些芯片还是不能满足微软的需求。而此时恰好FPGA能弥补这个不足。 图形处理单元(GPU)已经被用于图形应用许多年,近年来也被应用于其他例如图形处理、搜索以及其他一般的应用。虽然FPGA和GPU均可以被视为专用处理器,但是在某些场合,如果FPGA与GPU之间可以进行通信以及任务的共享、转交,
[手机便携]
微软发明的GPU和FPGA之间<font color='red'>数据</font><font color='red'>传输</font>方案
电源之旅:全新集成式器件通过隔离栅传输电力与数据
炎炎夏日,通过调节恒温器来驱散空气中的暑热使很多高压电路重新出现在我们的视野中,其中也包括那些可以驱动空调压缩机和鼓风电动机的高压电路。空调压缩机和鼓风电动机能使整个住宅凉爽下来,让人们夏天的生活变得更加舒适。 这些驱动和控制电路的可用空间非常小,而相对于室内应用,它们不仅受到很多噪声和振动的干扰,还接触到更多的污染。在这样有限的可用空间内,设计人员必须想出一个方法,让控制信号的电力和数据能够安全地通过高压电机的隔离栅,同时还要保障正在调节恒温器的用户的安全。 “隔离栅对于人们至关重要,随着工业和住宅自动化的爆炸式发展,它能够使我们安全地使用生活中越来越多高效的高压驱动和制动器等设备,”德州仪器(TI)隔离产品的产品线经
[电源管理]
电源之旅:全新集成式器件通过隔离栅<font color='red'>传输</font>电力与<font color='red'>数据</font>
MSM7512B在公用电话网数据传输中的应用
引言 便携式仪器通常使用调制解调器来实现数据的远距离传输,受条件所限,便携式仪器所使用的调制解调器要求具有功耗低、温度适应范围宽、外部元件少、供电简单等特点。本文介绍OKI公司设计制造的1200波特率的调制解调器MSM7512B系列器件。该芯片可以通过使用移频键控调制的工作方式(Frequency Shift Keyed)在一个电话网络上发送和接收连续的二进制数据,并在片内完成连续的异步通信所需的调制、解调和滤波。内部集成电路的设计确保可与低速调制解调器和耦合器相兼容,所有数据接口与TTL电平相兼容。该芯片主要用于低成本的嵌入式调制解调器、远程控制系统及家庭安全防范等场合。
[应用]
Marvell在CES上展示存储、传输数据访问技术
在2017年国际消费电子产品展(CES)上展示其在数据存储、传输和数据访问的领先技术 为存储、云基础设施、物联网( IoT)、互联和多媒体应用提供半导体解决方案的全球领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)将在2017年国际消费电子产品展(CES)上展示其多款在云端、汽车、工业和消费市场的领先产品。这些技术彰显了Marvell帮助客户解决数据存储和网络带宽挑战难题的卓越能力。 数以亿计的联网设备,如汽车、城市和整个工业都在将数据向云端迁移。依赖高带宽支持视频和数据的虚拟现实、人工智能和自动汽车,造成了数字交通大塞车。自拍、视频和流媒体——数以亿计的社交媒体用户因分享文件而产生了海量数据,每年有超过1ZB的
[嵌入式]
二氧化碳传感器MH-Z19/STM32代码(串口传输数据)
二氧化碳传感器MH-Z19/STM32串口测试代码 单片机源程序如下: #include sys.h #include delay.h #include usart.h #include led.h int CO2Data; u8 USART1Count; //定义串口发送命令 uint16_t CO2TxBuffer ={0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; uint16_t USART_RX_BUF_2 ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; /***************************
[单片机]
二氧化碳传感器MH-Z19/STM32代码(串口<font color='red'>传输</font><font color='red'>数据</font>)
基于73M2901的远程数据传输系统
引言 远程数据传输系统应用广泛,尤其是在一些特殊的应用场合,监测或者控制对象由于距离较远或者现场比较危险,只能把采集的数据传输到远离现场的地方进行分析处理,因此需要一种可以进行远程数据传输的嵌入式系统,以便能够实现在远处对工作系统的监视、控制和故障排除,避免恶劣的环境对身体造成损害,本系统是通信电缆健康状况检测系统的一部分,将通信电缆的工作状况远程传输,从先实现异地监测,本文提出了一种体积小、重量轻、成本低、实施方便,基于LPC2132芯片的,以电话线为数据传输媒质的嵌入式应用系统,从硬件和软件方面对系统的设计进行了详细说明,并给出具体实现方法。 1 硬件设计 1.1 系统原理 如图1所示,远程数据传输系统由主控LPC2132、
[应用]
Diodes公司2.0A、2.5A和3.0A电源开关,专为USB端口保护而设计
德克萨斯州普莱诺 - 2017年3月21日 - 由Diodes公司推出的AP22811和AP22804/AP22814电源开关,具有超低导通电阻,从而可降低功耗;它们针对通用串行总线(USB)和其他热插拔应用进行了优化。该系列器件分别支持2.0A、2.5A和3.0A的负载电流,可保护USB端口免受过流、短路和过温情况的影响,并防止因反向电流或电压造成的系统损坏。典型应用包括膝上型电脑、笔记本电脑和平板电脑、固态驱动器、机顶盒和类似的媒体设备,以及各种其他消费电子设备。 50mΩ的典型RDS(ON)可确保AP22811/22804/22814负载开关承受最小的电压下降和功率损耗,同时还能够对故障条件提供快速响应。这些器件提供具有
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
