近年来,基于TSC(Thyristor Switched Cpacitor)的可控硅投切电容式消弧线圈相继推出,取得了一定的效果,但仍存在一些问题,如线路中投切时的谐波问题一直未得到解决。为了能更好地控制谐波的产生以顺利投切电容器,在线路中加入配合电容器的适当电抗器,该方法调谐速度快、调节范围宽、适应能力强、具有线性调节特性,同时无谐波污染、可靠性高且损耗和噪声小。经实验发现,增加电抗器可减小涌流和畸变,并需增加合适大小的电抗器,以保证投切的可行性。
1 TSC式可控硅开关的结构
TSC式可控硅开关的结构如图1所示,即为可控硅控制的串有小电抗的电容器。由图1可以看出,在可控硅开关控制电容器投切电路上串联了与该电容器匹配的小型电抗器,增加了稳定性。
所使用的小型电抗器由空心线圈绕制而成,虽然其感抗值只有同组电容器容抗值的百分之几,容量较小,对电容量的影响较弱,但作用较大。在投切电容时可减小冲击和电压及电流突变,增加稳定性。
2 TSC的安全性
从目前TSC的运行状况看,影响TSC的安全情况主要有:(1)电容器合闸时的过电压。(2)电容器的合闸涌流引起的可控硅电流变化率di/dt过大。(3)可控硅散热问题等。
2.1 可控硅的选择
电容器的合闸涌流倍数km为
式中,Sd为合闸点短路容量;Qc为电容器容量。
即选择可控硅时应留有一定的功率裕量,通常选择有效值3~4倍的可控硅控制电阻和电容合理的裕量。但从安全角度考虑,可控硅投切电容器时IEEE建议的裕量值为6~8倍。 [page]
2.2 电抗器的选择
关于串联电抗器的选择,GB 50227—1995《并列电容器装置设计规范》规定中第5.5.2.2条“用于抑制谐波,当并列电容器装置接入电网处的背景谐波为5次及以上时,宜取4.4%~6%”,当并列电容器装置接入电网处的背景谐波为3次及以上时,宜取12%。
综上可知电抗器的电抗率k为
wL=k/wC (2)
即
k=w2LC (3)
3 实验分析
从图2可以看出,消弧线圈二次侧额定电压为220 V。一般情况下,不仅是可控硅,包括所有的高压设备,在选型时都需留有一定的裕度,应至少取峰值的3倍。因此可得出应选晶闸管的额定电压为220××3≈1 000 V。文中在此选择额定电压为1 600 V的可控硅。
[page]
在确定了可控硅的型号后,在电路中串联不同大小的电抗,观察消弧线圈投切电容器时整个电路的电压波形。
经实验比较后发现,当串联电抗器的感抗值占同组电容器的容抗值约6%时电压波形效果较好,感抗过大或过小得到的电压波形效果较差。
另外,串联电阻可解决投切电容器时电压波形的畸变问题,但在实际应用中电阻存在较大的发热和功率损耗问题,故串联电阻方案不可行。
由本实验可总结出,空心电感的存在能有效解决问题,因为电感具有抑制电流突变的特点,实验也证实了这一点。
关键字:TSC控制 晶闸管 消弧线圈 电抗器
引用地址:
基于TSC控制技术的可控硅开关分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
晶闸管在大功率变频技术中的应用
1.前言 晶闸管又叫可控硅(SCR).自从20 世纪50 年代问世以来已经发展成了一个大的家族, 它的主要成员有单向晶闸管,双向晶闸管,光控晶闸管,逆导晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,等等.晶闸管是一种大功率半导体器件,它的最大特点是容量大,电压高,损耗小, 控制灵便.是大功率变频技术较理想器件. 2. 晶闸管的结构与工作原理 2.1 晶闸管的结构 它有三个电极,螺旋那一端是阳极a 的引出端,并利用它与散热器固定;另一较粗的引线为阴极 k,较细的引线则为控制极g. 容量更大的晶闸管一般采用平板式,可带风冷或水冷散热器, 容量较小的晶闸管与大功率二极管外形相似,只是多了一个控制极. 晶闸管的内部结构由 PNPN 四层半导体构
[电源管理]
Littelfuse推出超低结电容SIDACtor保护晶闸管
全球电路保护领域的领先企业Littelfuse公司推出超低结电容保护晶闸管,SDP系列SIDACtor®保护晶闸管。采用SOT23-6封装,可为宽带/xDSL电信设备提供强大的过压保护,对连接速度和接通率的影响微乎其微。 正在申请专利的半导体泻流型技术实现了比瞬态电压抑制(TVS)二极管等箝位型器件低45%的电容。 本产品还能对浪涌做出更快速的响应,从而确保了更低的过冲电压,同时静电(ESD)、雷击和电源故障保护也进一步增强。 本产品专为VDSL2、ADSL2、ADSL2+电信应用和普通输入/输出保护功能中的三级或线驱动器侧保护而设计。 其小型封装非常适合于高密度电路板设计。 泻流器件在发生高出转折电压的浪涌时可起到分流器件
[模拟电子]
全数字三相晶闸管触发器IP软核设计
IP(Intellectual Property)就是常说的知识产权。美国Dataquest咨询公司将半导体产业的IP定义为用于ASIC、ASSP和PLD等当中,并且是预先设计好的电路模块。IP核模块有行为(Behavior)、结构(Structure)和物理(Physical)三级不同程度的设计。根据描述功能行为的不同,IP核分为三类,即软核(Soft IP Core)、完成结构描述的固核(Firm IP Core)和基于物理描述并经过工艺验证的硬核(Hard IP Core)。IP软核通常是用HDL文本形式提交给用户,它经过RTL级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级设计网表,
[半导体设计/制造]
采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路以及采用继电器和限流电阻
下图是采用晶闸管V和限流 电阻 R1组成的防浪涌电流 电路 。在 电源 接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流 电阻 R1对 电容 器C 充电 ,限制浪涌电流。当 电容 器 C 充电 到约80%额定电压时,逆变器正常工作。经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1, 开关 电源 处于正常运行状态。 图1采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路 采用继 电器 和限流电阻构成的软启动电路 图2是采用 继电器 K1和限流电阻R1构成 的防浪涌电流电路。电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻 R2对并接于 继电
[电源管理]
柳晶单片机双向晶闸管接口MDK160
用单片机控制工频交流电,最方便的是采用双向晶闸管MDK160A。为避免晶闸管导通瞬间产生的冲击电流带来的干扰和对电源的影响,MDK160A可以采用过零触发的方式。 过零触发双向晶闸管触发电路 柳晶整流器专业致力于双向可控硅、光伏防反二极管、MDK160A1600V的生产及研发,大家可到官方网站免费咨询、免费获取样品、免费获取目录本、免费获取精美礼品、免费获取光盘和技术资料。
[单片机]
单片机在晶闸管触发电路中设计及应用
单片机在晶闸管触发电路中设计及应用 本文介绍一种由8031单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发。在常规控制中,主要是用电子控制装置对可控硅实现触发,这种方法由于受到电子元器件的限制,其分辨率不高,有时还会出现误触发。 在电力拖动系统、电炉控制系统中现已大量采用可控硅(晶闸管)元件作为可调电源向电动机或电炉供电,这种由晶闸管组成的控制系统,主要是利用改变可控硅的控制角θ来调节供电电压。 1 硬件组成及原理 系统硬件组成如图1,只须在8031最小系统上加一块16位的定时/计数器8253和晶振电路,另加一块带一个14位定时/计数器的可编程RAM/IO扩展器8155,即可组成单片机的系统线路。
[单片机]
晶闸管的保护电路
激光器电源的过流过压保护措施虽然是针对整个激光器电源的,但对电源中的功率器件如晶闸管也有保护作用.尽管如此,对晶闸管本身也要提供局部的安全保护.
[电源管理]
静电感应晶闸管在电源电路中的应用研究
1 引言
我们对国产SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四种驱动电路。在这四种电路驱动下,SITH器件取得了0.2 ms以下的开关速度。现进一步将驱动电路及SITH器件一起扩展成实际的开关电源应用电路,经测试,得到了比较先进的性能指标。这样,对SITH器件的应用研究就更加全面,使得对它的推广应用打下扎实的基础。
2 电路研究
2.1 应用电路(一)
该应用电路是一个开关电源,是鉴于以下几点考虑而设计的:(1)针对电机调速、温度控制等大功率应用方向,确定是AC-DC变换,这里AC 专指交流50周单相电压220V工频电网;(2)该电源输入必须是高功率因数0.95以上,还必须是低噪扰,符合或优于国家
[电源管理]
