Diodes电机前置驱动器ZXBM1021简化速度控制
发布者:温柔之风最新更新时间:2013-10-21 来源: 21ic关键字:Diodes  电机前置驱动器  ZXBM1021  速度控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相无刷直流电机前置驱动器ZXBM1021,为多种消费性及工业产品内的散热风扇、排气扇、抽风机、电机和泵,提供多功能且小巧的变速控制解决方案。这个灵活的前置驱动器集成了PWM信号积分器及MOSFET缓冲器等常用外部元件,使设计人员得以大幅简化系统结构,以及减少整体电路板元件数量。
这款前置驱动器可通过直接运用外部PWM信号、直流电压信号或热敏电阻网络输入,严密控制电机转速。它集成了霍尔偏置和放大器电路,以确保与各种霍尔效应传感器相兼容。集电极开路频率发生器引脚提供转速输出,能够在外部监控旋转及速度。为防止在控制信号消失的情况下出现电机堵转或速度低于最低值,ZXBM1021可供用户设定最低速度。
ZXBM1021提供高侧及低侧驱动输出,加上50mA拉电流和100mA拉/灌电流能力,可妥善满足外部H桥开关及电机功率的需求,而无需额外缓冲。一个分开的低侧驱动电源引脚可提供调节低侧MOSFET开启速度的能力而不影响关断速度,有助于减少电磁干扰噪音和直通现象。
这款前置驱动器的工作电压范围为6.8V到18V,可直接支持12V电机,以及通过外部电压稳压器来支持24V和48V电机。这个器件具有可编程过流限制功能,有效检测转子堵转状态,避免H桥及电机绕组过热或烧毁,并且在转子解锁后进行软启动,把电机的冲击电流减到最小。
ZXBM1021采用了占位面积小且热强化的超薄U-QFN4040-20晶片封装,加上从-40oC到+110oC的宽广工作范围,非常适合受空间限制及对热要求甚高的应用。QSOP20封装版本则将在今年稍后时间供应。
关键字:Diodes  电机前置驱动器  ZXBM1021  速度控制 引用地址:Diodes电机前置驱动器ZXBM1021简化速度控制
上一篇:我国传感器及仪表元器件产业现状及方向分析
下一篇:工业自动化之美 中国自动化如何顺利转型?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
矿山机车无速度传感器矢量控制系统
1.引言 现代轨道牵引中,异步电机已经逐步代替直流电机而成为主要的轨道牵引用电机种类。为了得到较好的交流调速性能,矢量控制是一种较为理想的控制方法。对于矿山机车牵引系统,为获得较好的控制性能,应针对矿山机车的工作特点对传统的矢量控制系统进行改进。机车运行条件恶劣,震动强烈且工作环境灰尘多,这些条件对速度传感器会有很大的危害。所以机车在某些情况下不能使用速度传感器,在系统设计时要考虑实现无速度传感器运行,利用电压电流等电量信息估算出电机转速。此外在很多情况下要求机车电机在大于额定转速工作时仍然有足够的转矩输出。所以系统在设计时必须设计合适的弱磁控制算法,以保证电机在额定转速以上的正常工作。 本文首先针对矿山机车的工作
[工业控制]
Diodes LED驱动器实现高功率因数 有效提升LED灯性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。   这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。   这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和低谷导通模式
[模拟电子]
<font color='red'>Diodes</font> LED<font color='red'>驱动器</font>实现高功率因数 有效提升LED灯性能
基于单片机的光电鼠标传感器带速度精密测量及其控制系统
引言 带传动是工业生产中使用普遍的传输装置,其常用的速度检测装置是安装在电机旋转端的光电编码器。但设备在长期使用中,因磨损等不可预计情况,使得电机转速与带传动速度出现严重的不一致。这种半闭环控制方式在需要较高精度的带传动速度控制上误差很大。光栅尺等因价格昂贵、对现场环境要求高,往往对于普通工况中的的带传动装置改装并不很适用。鉴于此,本文提出了使用一般商用的光电鼠标代替传统的检测器件,通过AT89S51单片机实现现场的PID控制,使带传动速度达到我们满意的要求。 1、检测系统硬件组成 1.1OM02光学 传感器 芯片及鼠标控制器 这款光学COMS传感器是一款针对个人计算机所配置的非接触式光电鼠标芯片。他集成有数字信号处理器(D
[单片机]
基于单片机的光电鼠标传感器带<font color='red'>速度</font>精密测量及其<font color='red'>控制</font>系统
Diodes 公司推出原边开关提升电源效率
Diodes公司推出AP3983原边电源开关系列,助力电源设计人员轻易达到高转换效率,以满足能源之星6级(Energy Star Level 6)和欧盟外部电源供应器行为准则第二阶段(EU CoC Tier 2)的要求。AP3983系列器件的运作频率高达80kHz,使用分段脉冲频率调制 (piecewise Pulse Frequency Modulation, p-PFM) 技术的不连接传导模式,调节原边电压和电流优于 5%,并且提供一种无噪音的解决方案,用于充电器、ADSL适配器和家用电器电源。 AP3983系列带有集成式650V或700V BVDSS MOSFET,省去了光耦合器和次级端CV/CC控制电路,最大限度
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出原边开关提升电源效率
Diodes 公司有源OR’ing控制器提升最大电压至200V
Diodes公司提供ZXGD3111N7 有源OR ing MOSFET控制器,瞄准使用冗余电源系统以实现高可靠性的电信、数据中心和服务器应用,提升最大200V的漏极电压性能。相比先前发布的40V ZXGD3108N8,该最新器件增加了VDRAIN ,能够在通过OR方式连结两个或更多电源的48V共轨系统提供冗余功能以满足其需求。 除了达到其它竞争产品两倍的200V额定电压之外,ZXGD3111N7还具有低关断阈值电压,紧密容差为-5mV至-1mV,从而在使用低RDS(ON) MOSFET器件时提升了轻负载条件下的稳定性,使得这款控制器成为同级领先的解决方案,能够在整个负载范围提供最高效率和可靠性。 ZXGD3111N
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司有源OR’ing<font color='red'>控制</font>器提升最大电压至200V
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布针对汽车应用推出 16 位 PI4IOE5V6416Q 及 34 位 PI4IOE5V6534Q 双向电压电位转换通用 I/O (GPIO) 扩充器。这些符合汽车规格与取得 AEC-Q100 Grade 2 认证的双电压轨装置,代表用于汽车业的首创之举,透过 I2C 接口为新世代低电压微处理器及微控制器,提供更强大的可编程 I/O。 作为 Diodes 持续进军汽车业之计划的一环,这些新装置在需要额外 I/O 时,为工程师提供简单的解决方案,同时保持最低程度的互连,例如在 ADAS、车载资通讯及信息娱乐方面。使用这些装置,无需使用外部电压电位转换器,可简化全新 ADAS 和车
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
风扇速度控制
1 概述 IC设计者力求在越来越小的封装里放入更多高速运行的晶体管,但这必将导致发热。为了把这些高功率IC放进更小的封装内,就必须有效解决热管理问题。在很多应用中使用风扇来降温,但风扇会带来机械故障,增加功耗和噪声。因此,应当对风扇速度进行监测和控制以解决这些问题,从而使风扇工作更可靠,功耗和噪声更低。 由于直流无刷风扇易用、可靠,因此是大部分电子产品的首选方案。它是一个两端器件,加上直流电压即可工作。其直流电压电压有5V,12V,24V和48V,目前选和的12V风扇较多。随着12V电源的减少,5V风扇的用量将会增加。电信领域一般使用48V风扇。直流无刷风扇的换向整流是在风扇内部通过电子方式控制的,老式直流风扇使用机械工刷
[应用]
舵机速度控制的51单片机程序
本程序中用到的头文件12c5a.h下载: http://www.51hei.com/f/12c5a.rar #include 12c5a.H //STC12C5A系列单片机 #include intrins.h void delay(uint16 time); //软件延时函数 void Timer_init(); //定时器初始化函数 void Timer0(uint32 us); //定时器0定时函数 void qhuan(unsigned int ms50,char zushu); char n,a=101; int LK ={0},*K; int shuju = { //舵机动作数据 {2
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
