系统简介:
紫金桥软件是一个开放的平台,可以通过各种通讯方式连接各类设备,同时提供了动画、报表、曲线、报警等各种常用的控件,可以快捷的构建出酒店能源管理监控系统。
基于紫金桥软件的楼宇监控系统由于其开放性具有如下的特点:
监控的设备通常为常见的各种硬件设备,一般无需购买专用的一些控制设备,比如灯光控制器等;
连接设备的种类很多,可以根据现场的情况自由选择性价比高的产品;
通讯的方式多,可以根据现场需求选择串口、以太网、无线等多种方式;
界面需要根据实际情况和客户需求进行绘制,提供了多种绘图工具,绘图便捷;
软件提供了多种控件,可以方便的实现历史曲线、报警查询、事故追忆、报表和Web发布等功能;
本能源监控管理系统基于紫金桥组态软件开发,主要针对汽车天窗检测中的应用,为汽车天窗检测中的应用从思想、形为、管理、技术、创新等方面提供科学的自动化管理平台。
系统结构:
本系统分成主站与从站两部分,主站为产品的检测,从站为产品的再次校验检测:
主站的上位机软件采用紫金桥组态软件,通过在研华的一体式工作站上插入研华的板卡进行信号的控制和数据采集,研华的PCI-1758UDIO(64路输出,64路数字量输入)板卡负责对各种信号进行控制以及信号的反馈,PCI-1715U(32路模拟量输入)板卡负责进行模拟信号的采集。
从站的上位机软件采用紫金桥组态软件,通过研华的平板电脑+ADAM4056(数字信号输出)+ADAM4051(数字信号输入)+ADAM4017(模拟信号输入)来构建从站的功能。
其中从站通过SQL SERVER将主站产品的数据进行读取,并将得到的一个最终数据反还给主站进行保存。
系统特点:
本系统由上位机程序进行全程的控制,通过研华本身的Advantech Device Manager对板卡的各项参数进行设置,再通过研华本身的Adam.NET Utility 对模块的各项参数进行设置,然后上位机采用紫金桥将通讯参数配置成一样进行完美的通讯,用上位机给出各种信号后,可以通过研华这2款本身的软件观察出信号。
主站:
在手动模式下可以对各种系列动作实现一键式的快捷操作,并对一些汽缸进行单点的控制,同时通过传感器又将各种信号反馈回来,便于观察;
在自动模式下,当程序运行到哪一步的时候,会将该步所需的画面自动弹出,以便于观察。[page]
同时主站还包括的有参数设定,帐户管理,产品选择,数据统计的功能等等。
从站:
与主站的功能比较类似,侧重与数据的再次检测:
通过本系统主站与从站的结合使用,不仅可以给产品进行质量的检测,而且还能方便的对不良产品进行在线的检修,大大的提高了产品的良品率。
关键字:基于紫金桥组态软件 汽车天窗 检测自动化
引用地址:基于紫金桥组态软件开发的汽车天窗检测自动化管理平台
系统结构:
系统特点:
主站:
从站:
上一篇:全球电动车充电设备2022年或达430万台
下一篇:汽车工业将要深远变革 未来汽车能联网
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
汽车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气的进入,同时汽车天窗也可以开阔视野等需求。在国内市场尤其受消费者喜欢。 汽车天窗可大致分为:外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等。主要安装于商用SUV、轿车等车型上。 作为汽车重要的外饰件,天窗需要满足严酷的试验,其中一项就是模拟雨天的各种工况。 无锡艾科特试验设备有限公司已经为多家公司定制汽车天窗淋雨设备,按照世界第二大汽车天窗厂商荷兰英纳法汽车天窗系统有限公司客户要求定制,可以无档位调节降雨量,最大达到国标十倍淋雨量,天窗角度可调。满足福特汽车天窗自动角度调节和淋雨试验自动运行程序要求。淋雨强度5-100mm/(M2.min).下面介绍一些性能。
[嵌入式]
