关于面向汽车的提高耐电路板弯曲性的多层陶瓷电容器
发布者:电子艺术大师最新更新时间:2013-10-24 来源: eefocus关键字:汽车  耐电路板弯曲性  多层陶瓷电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
近年来的汽车市场对于高效率、低耗油化以及改善耐环境性能和安全性能越来越重视,同时电子设备的安装率也在提高。另外,与此同时还要保证车内的空间、车体的轻量化,因此安装的电子设备不得不具备小型化的特征,而安装的电路板也必须小型化。
另一方面,直接连接到电源的平滑用途、噪声去除用途的多层陶瓷电容器(MLCC)为了对应故障安全而并列配置2个的情况很常见。主要是在电路板安装后的电路板的处理场合,机械应力等会对MLCC产生裂纹,而这种裂纹很可能导致在通电时发生燃烧的最坏后果。为了避免这种后果,对策就是通过并列配置2个MLCC,即使1个MLCC由于机械应力产生了裂纹,电池也不会受到冲击。但是,由于电子设备的小型化需求,削减元件个数也很必要。
如果使用改善后的耐电路板弯曲性MLCC(图1的GCJ系列、KCM/KC3系列)的话,该系列致力于裂纹偏转,能够用1个MLCC将2个并列连接的MLCC替换。本章,将介绍改善后的耐电路板弯曲性的这2个系列。
图1:车载用树脂电极多层陶瓷电容器(GCJ系列)和带金属端子多层陶瓷电容器(KCM/KC3系列)
GCJ、KCM/KC3系列改善电路板的裂纹偏转
2端子的MLCC由于受到了过度的机械应力会导致像图2的裂纹。外部电极的折叠电极前端部分受到电路板集中的偏转应力,从这里开始向MLCC发生产生裂纹。为了设计出不让这种电路板的偏转应力对MLCC产生影响的产品,改善后的耐电路板弯曲性的GCJ、KCM/KC3系列应运而生。
GCJ系列和KCM/KC3系列的构造图如图3所示。GCJ系列,其外部电极的基极电极和电镀镍/锡电极中间有一层树脂电极。由于树脂的弹性吸收了电路板的偏转应力,并且,树脂外部电极相对减弱了裂纹对陶瓷造成的破坏力,可以缓和电路板的偏转应力。
KCM/KC3系列,在MLCC上使用了金属端子电极作为接合材料(无铅高温焊接),使构造相对容易接合,将金属端子作为媒介与电路板接合。由于这种端子电极的弹性作用,缓和了来自于电路板的应力,确保了高可靠性。更重要的是,它将2个电容器重叠起来,相对于等容量的电容器2个并列排列的电路来说减少了实装空间。
图2:一般性的MLCC的电路板偏转应力(横截面照片)
图3:GCJ、KCM/KC3系列的构造图
针对电路板偏转应力的评价,如图所示是耐电路板弯曲性的实验。
实验电路板:环氧玻璃电路板(FR-4、1.6mm厚度)
偏转速度:1mm/秒
实验样本个数:10个
图4:耐电路板弯曲性实验的模式图[page]
根据这个评价结果,于一般用2端子的MLCC(GCM系列)的残存率的比较如图5所示。
GCJ、KCM/KC3系列,电路板的偏转量在6mm的时候也看不见对陶瓷部分的破坏,于GCM系列相比耐电路板弯曲性有了飞速的改善。
图5:GCJ、KCM/KC3系列的耐电路板弯曲性实验结果
图6:耐电路板弯曲性后的横截面照片
此外,KCM/KC3系列除了电路板的偏转应力,由于热机械应力,有可能达到改善焊接裂缝的产品。图7中表示的是KCM/KC3系列的温度循环后的横截面图片。
GCM系列的话,在1000°温度循环的情况下会发生焊接裂缝,而KCM/KC3系列的话即使在2000°温度循环的时候也看不见焊接裂缝,可见对于热应力可确保高可靠性。
图7:热应力引起的焊料裂缝比较
今后的展望
安装在汽车中的电子设备其安装率今后有望上升,而对于被使用的电子元器件的要求将持续倾向小型化、大容量化、使用期限长。村田公司继续积极的致力于本次介绍的GCJ、KCM/KC3系列更加小型的、大容量的、对应150度以上高温的产品,通过提高汽车用多层陶瓷电容器的所有功能为汽车市场的发展做出贡献。
关键字:汽车  耐电路板弯曲性  多层陶瓷电容器 引用地址:关于面向汽车的提高耐电路板弯曲性的多层陶瓷电容器
上一篇:中国会出现万元智能汽车吗?
下一篇:我国汽车电子行业发展模式分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:49
中国大陆汽车产业带动汽车电子快速增长
据国家统计局统计,今年1-8月汽车生产增长强劲,总产量达593万辆,同比增长24%;总销量达569万辆,同比增长25%。又据中国汽车工业协会统计,1-8月,国产乘用车销售达402万辆,同比增长24.1%,其中轿车销售301万辆,同比增长26.3%;自主品牌轿车共销售82.9万辆,占轿车销售总量的28%,超过日系、德系、美系品牌,市场份额名列第一。预计2007年轿车产量将在2006年387万辆的基础上增长25%左右,达到484万辆(见图1)。预计今年汽车出口将达48.2万辆,出口金额将达65.8亿美元,分别同比增长40.9%和110%。预计2007年中国大陆汽车产销量将分别达到890万辆和870万辆,分别同比增长22.2%和20.5%
[焦点新闻]
自动驾驶遭信任危机:半数美国人拒购全自动驾驶汽车
    近日,外媒通过一项最新调查发现,49%的美国人表示绝不购买全自动驾驶汽车,这一比例高于2016年的30%。同时,84%的人更倾向于亲自驾驶自动驾驶汽车,而只有16%的人认为可以拥有一台自动驾驶。调查还发现,短短两年内,相信车辆自动驾驶比人驾驶安全的受访者数量减少了18%。   这或许也与近年来自动驾驶多起事故有关,今年3月,Uber的一辆自动驾驶汽车在美国亚利桑那州坦佩市撞到了一名49岁的行人,并最终导致其死亡。5月,警方公布了这起事故的真相——Uber的无人车传感器已经探测到这位正在横穿马路的行人,但自动驾驶软件没有在当下采取避让措施,这一事件使得一向对自动驾驶技术持谨慎观望态度的民众更加焦虑。   2016年
[手机便携]
恩智浦推出全套雷达传感器解决方案,可对汽车进行360度安全环绕式探测
全新的传感解决方案涵盖从NCAP角雷达到4D成像雷达的所有雷达产品 可扩展产品组合支持优化设计和软件复用,可减少研发工作量,加快产品上市速度 市场领先的雷达IP,基于经过量产验证的先进工艺技术 荷兰埃因霍温——2021年1月22日——车载雷达领域的领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出全套新型雷达传感器芯片组解决方案,可实现汽车应用的360度安全环绕式探测,同时支持成像雷达目标识别和分类功能。这些解决方案由新款恩智浦雷达处理器和77GHz收发器组成,为汽车制造商提供了灵活的可扩展配置,能够满足角雷达和前向雷达应用的NCAP要求,同时为4D成像雷
[汽车电子]
恩智浦推出全套雷达传感器解决方案,可对<font color='red'>汽车</font>进行360度安全环绕式探测
欧阳明高:新能源汽车技术进展及未来趋势
电车汇消息:中国电动汽车百人会论坛(2021)将在2021年1月15-17日在钓鱼台国宾馆召开。11月26日,百人会就论坛举办事宜举办了媒体沟通会,会上,中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高院士介绍了新能源汽车技术进展及未来趋势。 以下为发言速记: 今天我想前面讲一下今年在疫情冲击下新能源汽车的全球表现,最后说一下在绿色复苏时代背景下未来新能源汽车发展趋势。中间我想就三个技术热点问题和大家做交流:1、动力电池;2、氢能燃料电池;3、充电与换电。 2020年新能源汽车产业现状 今年前期疫情冲击非常大,对整个新能源汽车预期产生了一些影响,正在这个时期我们制定新能源汽车的发展规划,我参与了这个规划的制定。由于疫情的影
[汽车电子]
欧阳明高:新能源<font color='red'>汽车</font>技术进展及未来趋势
汽车供应链上游频繁动作,这些布局在释放什么信号?
Yole最近发布的关于汽车行业的一系列报告指出: 包括汽车在内的领域正在推动人工智能计算和感知产品的率先采用;到2030年,神经形态传感市场将达到50亿美元,2025年至2030年的复合年增长率为116%;2020年,GaN功率市场翻了一番,从智能手机快充开始向汽车市场扩展,2026年GaN(氮化镓)功率市场规模将突破10亿美元;同时指出:无论是激光雷达、雷达、相机还是IMU(惯性传感器),传感器应用都远没有ADAS或消费AV应用那么成功。 面对巨大市场空间,汽车行业上游的半导体厂商不断加持汽车电子研发和产能布局,特别是经历了这一轮缺芯,明年上半年或将迎来柳暗花明。 1、将第三代半导体导入汽车 第三代半导体已写入国家“
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>供应链上游频繁动作,这些布局在释放什么信号?
新能源汽车电机设计验证的利器
电动汽车的电机有别于传统工业电机,其对较宽转速范围内的效率要求更高,针对新条件下的效率测试带来新的测试手段。  近两年,新能源汽车产业蓬勃发展,越来越多的企业加入到这个行业的竞争当中,作为电动汽车当中核心的驱动电机和驱动器,它们的性能直接决定了车辆有没有竞争力。自从法拉第发现了电磁感应原理,电机从最开始的雏形到现在已经发展了将近两百年的历史,在中国遍地都可以见到电机生产的厂家。  但是普通的电机往往只在稳态下工作,通常只要求测量稳定状态下的效率。而电动汽车用的电机我们很容易想到在实际情况中会频繁启动,加速,刹车,转速变化剧烈,工作范围几乎覆盖转速范围,因此,对于电动汽车电机,必须要求在较宽的工作转速和转矩范围内都有较高的效
[汽车电子]
新能源<font color='red'>汽车</font>电机设计验证的利器
基于MPC5606S的汽车TFT彩屏仪表开发技巧
随着中国汽车市场的繁荣,消费者对于汽车的要求日益提高。汽车从被人们认为是传统的代步工具,逐渐转变为一个需要提供驾驶乐趣的移动平台。和驾驶员紧密联系的汽车仪表,也从简单的信息显示平台,逐步转变为一个综合的信息显示系统。 图1  MPC5606S的内部框图 传统的汽车仪表,由步进电机显示车速、转速、油量和水温,各种报警灯分布在整个仪表的外围。在仪表盘中心位置,由段码式或点阵式LCD,提供一些综合性信息,例如里程、环境温度、油耗等。这样一个系统可以满足基本信息提示的要求。但随着TFT彩屏成本的降低且它能够满足汽车工作环境的要求,TFT彩屏展示出的绚丽效果,逐步被广大OEM所接受,逐步要求供应商提供能够支持TFT彩屏的仪表。
[嵌入式]
通用汽车向商标局申请车舱辐射供暖系统专利
据外媒报道,通用汽车(GM)向美国专利商标局(USPTO)为其“辐射供暖系统(Radiant Heating System)”提交了专利申请。该系统旨在采用更节能的方式为乘员提供热量,使乘坐体验更加舒适,且可应用于电动汽车,从而替代使用更多能源的传统HVAC(暖通空调)系统。 图片来源:美国专利商标局 该专利描述了一种辐射加热系统,并包括一个具有车辆乘员周围许多表面的图形。 这些表面对乘员可见,且采用美学设计。暴露在表面的是导电线,而电源加热线可保持乘员舒适。该系统还包含一个控制器来调节供给导电线的能量。 图片来源:美国专利商标局 专利申请中的图形展示了车舱内的脚部空间、门板、挡风玻璃、车顶板和侧
[嵌入式]
通用<font color='red'>汽车</font>向商标局申请车舱辐射供暖系统专利
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
