引言
目前,USB 设备产品的应用非常广泛,但市场上能够提供Host/Slave两种模式的USB控制芯片并不多,本系统采用CYPRESS公司的SL811HST芯片作为USB接口的控制芯片,实现Host/Slave两种工作模式。
系统介绍
本系统是以三星公司的S3C44B0X为嵌入式处理器,mClinux为操作系统的专用PDA,通过无线方式实现与上位机的通信,同时也可通过USB接口直接控制USB打印机输出。其中USB控制芯片采用CYPRESS公司的SL811HST芯片,它有两种工作模式Host/Slave。模式的改变是由该芯片M/S脚的电平值决定,其值可以通过软件设置来改变。当置M/S脚为低电平时,它是Host模式,可以直接控制打印机;当置M/S脚为高电平时,它是Slave模式,可以下载PC的最新资料,同时可对PDA充电电池充电。
硬件设计
三星公司的S3C44B0X是一款专为手持设备和通用设备而设计的,16/32位RISC 结构的嵌入式处理器。
CYPRESS公司的SL811HST是嵌入式的USB 主机或外设接口控制器。其基本功能如下:
1) 支持USB 1.1 的全速和低速设备;
2) 虚拟的外部总线,使得仅需占用和外接CPU 的1 根地址线A0,数据线为8位;
3) 16 个内部寄存器,可以对USB Host 进行充分的控制;内部多达256 字节的RAM,为USB 传输建立了足够的缓冲区;
4) 操作电压为3.3V,但是I/O 端口为5V Tolerant,因此可以自由地和5V 或3.3V 的CPU 系统连接;
5) 可接12MHz 或48MHz外置晶振,对其操作通过16个寄存器来完成。
GPE5是Host/Slave模式控制管脚,它同时同步控制USB接口的负载方式。GPE4口可以监视USB接口上是否有主USB设备插入,如果有,VUSB为高电平;没有则为低电平。GPE3口用于显示USB设备是否处于就绪或相应的Host/Slave模式工作状态
软件设计
在Linux操作系统中,驱动程序的加载方式为:
1) 将驱动程序作为可加载的模块(Module),在系统超级用户(Root)权限下使用insmod命令动态加载,使之成为系统核心的一部分。对于USB 设备而言,由于可热插拔,一般采用模块化的设备驱动程序。
2) 将设备驱动程序的源代码加进系统内核,编译移植到嵌入式系统,系统启动后将自动加载驱动。USB 协议栈程序一般采用这种方法加入内核,进而产生一个叫做“USB 核心”的子系统。这个子系统提供了许多数据结构、宏定义、功能函数和应用程序接口(API)来对硬件或设备进行支持。[page]
本系统就是采用第二种方式加载USB驱动的。由于本系统的mClinux包来自于英蓓特公司的包,因此节省了很多工作,具体编译过程如下:
1) 在mClinux内核的USB驱动目录中添加如下三个文件:sl811h-usb.c 、sl811h.h、 sl811husb.h。这两个头文件中主要定义了一些关于811HS/T寄存器的宏。
2) 编辑/uclinux-s3cev40/linux-2.4.x/drivers/usb/config.in文件。
首先在config.in文件开头添加如下语句:
dep_tristate \'Support for USB\' CONFIG_USB $CONFIG_PCI
if [ "$CONFIG_USB" = "y" -o? "$CONFIG_USB" = "m" ]; then
?? bool \'? USB verbose debug messages\' CONFIG_USB_DEBUG
comment \'Miscellaneous USB options\'
?? bool \'? Preliminary USB device filesystem\' CONFIG_ USB_DEVICEFS
?? if [ "$CONFIG_ EXPERIMENTAL" = "y" ]; then
????? bool \'? Enforce USB bandwidth allocation (EXPERIMENTAL)\' CONFIG_USB_BANDWIDTH
?? else
??? define_bool CONFIG_USB_ BANDWIDTH n
?? fi
?? bool \'? Long timeout for slow-responding devices (some MGE Ellipse UPSes)\' CONFIG_USB_ LONG_TIMEOUT
fi
然后在makefile文件中添加
ifeq ($(CONFIG_USB_ DEBUG),y)
?????? L_OBJS+=sl811h-usb.o
endif
最后在/uclinux-s3cev40/linux-2.4.x/drivers/usb/sl811h_usb.c文件中添加如下代码:
#ifdef CONFIG_USB_DEBUG
?????? #define DEBUG
#else
?????? #undef DEBUG
#endif
#SL811HS/T----- USB Host Controller driver
INCLUDEDIR = /usr/src/linux/include
CFLAGS = -D__KERNEL__ -DMODULE -O -Wall -
static -I$(INCLUDEDIR)
VER = $(shell awk -F\\" \'/REL/ {print $$2}\'
$(INCLUDEDIR)/linux/version.h)
all:sl811h-usb.o
sl811h-usb.o:sl811h-usb.csl811h-usb.hsl811h.h
gcc sl811h-usb.c -c $(CFLAGS)
# End this file
3) 在/usr/local/src/uClinux-s3cev40/fs/dev中增加一个设备文件。因为USB设备主要都是通过快速串行通讯来读写数据, 故一般作为字符设备。在/usr/local/src/uClinux-s3cev40/fs/devfs 下执行:
mknod usb0 c 127 0
mknod usb1 c 127 1
4) 执行make xconfig,用户内核设置选择y。
5) 执行make dep。
6) 执行make。USB设备驱动程序被编译进mClinux内核,包含在image.bin文件中。
在嵌入式系统启动时,USB设备驱动就自动执行了。
结语
本设计以mClinux嵌入式操作系统为平台,充分发挥了SL811HST芯片的Host/Slave两种模式的作用,使其在实际使用中非常方便。随着嵌入式USB设备Host/Slave模式的研发,USB设备的使用会更加普及。
上一篇:USB技术在情报指挥系统维修模拟器中的应用
下一篇:基于CPLD的USB下载电缆设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:49
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
- 宁德时代发布10月战报
- 2024年10月电池行业:增长势头不减!
