1 引言
梳棉机是纺织工程的前端工艺设备。梳棉锯条是疏棉机关键配件(图1)。冲齿是梳棉锯条的主要加工工艺。传统的冲齿工艺---冲齿和牵引分别由涡轮涡秆一体的机械机构完成。不同的齿距需要不同的涡轮减速比组在繁琐的机械安装调试背后,加工精度亦有一定随机的波动,而新设计的伺服系统取代了原来的涡轮涡秆系统的牵引部分,冲齿由变频单独完成,齿距的控制完全由伺服实时跟踪变频位置完成,齿距的更改只要修改伺服参数即可,不但效率高,且加工的齿距一致性很好,该伺服系统完全对该行业进行了全新概念的提升和质的飞跃(图2)。
图1 梳棉锯条
图2 锯条冲齿伺服系统
2 原理设计
图3 机械等同架构
2.1系统工艺与控制分析
机械等同架构参见图3。当该生产线张力发生变化时,变频器根据张力的反馈进行自身的PI调节,由于该张力环节在工艺上要求不高,所以很容易控制。而当变频的速度发生变化时,辊轮上的挫刀冲切速度随之改变,为保证冲齿节距的恒定,后端的伺服系统需要精确实时跟踪变频器的速度。根据变频率器速度和齿距的比例,既保证脉冲当量精度小于十分之一的目标精度,又要保证马达最大速度时回授编码器的频率小于500KHZ,由此选择被跟踪马达回授编码器的分辨率为1000PPR。而齿距的更改则通过 PLC与伺服RS-485通讯功能,直接修改伺服的电子齿轮比即可。
2.2 锯片机控制方案
锯片机控制系统方案。自动化系统全部由台达机电自动化产品实现。包括台达DVP14ES00T型可编程控制器;广州博玮伺服科技BWS-BB-R40H21B型 400W伺服系统(伺服马达传动减速比:10:1)。编码器要求差动输出/AB相/1000PPR/DC5V。
3 控制系统核心技术:
对齿距的稳定控制最终归结为伺服系统如何精确追踪编码器控制问题,为克服该机械系统存在的动/静摩擦力,所以提高伺服的钢性是稳定脉冲追随的前提。若一味提高钢性(加大频宽 /F.W),当频宽加大至120HZ以后,脉冲追随误差大幅减小至4个左右,但由于被追踪异步马达转差率、机械等离散误差的存在,使编码器的脉冲源出现一定的随机波动,而过大的比例使偏差控制容易出现“输出的过冲和震荡”以及速度积分环节对相位后移的综合影响,使得追随误差出现较大的波动,表现出的大约 1/6齿距超出允许误差范围,所以该伺服系统关键控制目标是如何稳定追随误差而不是如何减小追随误差,根据以上的分析,适当调整伺服系统频宽至80HZ,速度比例调为2700左右,降低位置前馈增益为1500左右,大幅减小速度积分为35左右,其精度效果有大幅提升,大部分齿距甚至达到用户的“0误差标准”。
4 结束语
基于广州博玮伺服科技交流伺服技术的梳棉锯条冲齿加工伺服控制系统已经成功投入运行。项目实践证明,方案在完全达到预期设计效果的同时,也为其他类同行业提供了良好经济解决方案。在类同伺服同步控制中,如绕包机行业的绕线节距控制,玻璃磨花机行业花瓣宽度控制,最终都转化为以上的控制模型,系统设计思路有很大借鉴、拓展性。
关键字:伺服系统 跟踪误差 前馈增益 PLC
引用地址:基于交流伺服技术的梳棉锯条冲齿加工伺服控制系统
图1 梳棉锯条
图2 锯条冲齿伺服系统
2 原理设计
图3 机械等同架构
2.1系统工艺与控制分析
2.2 锯片机控制方案
3 控制系统核心技术:
4 结束语
上一篇:基于赫优讯通讯模块COMX的射电望远镜控制系统升级
下一篇:台达A2伺服在立式包装机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:49
ZSZ系列轴角编码器在伺服系统中的应用
摘 要: 在某雷达天线伺服系统的设计中应用了ZSZ系统轴角编码器,解决了ZSZ轴角编码器模拟速度量的微弱信号处理问题和数字化轴角编码器的信号采集和远距离传输问题。
关键词: ZSZ轴角编码器 伺服系统 模拟速度量 传输
在雷达、火控、导弹发射架等需要实现角位置闭环控制的伺服系统中,完成角位置测量是实现闭环控制的先决条件,在以前的伺服系统中通常应用同步机加相敏检波实现角误差测量,系统笨拙,不易实现数字化控制。近年来单片机技术在交、直流伺服系统设计中得到广泛应用,伺服系统的数字化已成为伺服系统设计的主流,为此,与之相配置的数字化轴角编码器装置得到迅速发展。数字化轴角编码器和同步发送机配
[应用]
美信:小型化与分布式控制成为工业4.0对PLC模块的普遍需求
工业应用是德国 慕尼黑电子展 的重头戏,全球主要半导体厂商也很配合,纷纷使出浑身解数来展示自己在工业领域的实力。入乡随俗的 美信 (Maxim)就在展台上加入了很多足球元素,尤其是被命名为“足球工厂”的演示,该演示用一台工业机器人完成抓球、检测球压、测量直径、射门和激光打印签名等动作,以足球为引线,巧妙地将美信的多个传感器与 Pocket IO 平台等工业解决方案串在一起,颇受观众青睐。 作为今年刚推出的可编程逻辑控制器(PLC)开发平台,Pocket IO备受重视,美信展台上多个演示项目都是以Pocket IO为基础搭建的,除了足球工厂,还有循迹小车和慧鱼(Fischertechnik)仿生机器人等。 美信市场营销执
[嵌入式]
PLC容量的选择步骤与原则
PLC的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面。 (一)I/O点数的选择
PLC平均的I/O点的价格还比较高,因此应该合理选用PLC的I/O点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少,但必须留有一定的裕量。
通常I/O点数是根据被控对象的输入、输出信号的实际需要,再加上10%~15%的裕量来确定。
(二) 存储容量的选择
用户程序所需的存储容量大小不仅与PLC系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。
PLC的I/O点数的多
[嵌入式]
如何通过网关实现PLC的远程控制?
网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备 在工业现场中,PLC承担自动化设备的控制作用,影响到整个生产线的运作,因此很多企业注重PLC的控制管理和维护,但在疫情时代,派人出差进行现场维护的弊端越来越大,需要面对随时可能发生的疫情,一旦发生就是一两星期的额外花销。对于设备厂商来说,付出的成本和承担的风险不匹配,效率极差。因此企业对于PLC的远程维护需求愈发强烈,需要一整套服务完善、性价比高的解决方案。 工业物联网系统 要实现PLC的远程控制和程序上下载,其实市场上早就有成熟完备的解决方案,仅需要根据自己需求选择工业网关去打造合适的工业物联网系统,就能轻松实现PLC远程调试或程序更新。 组建工业物联网系统的第一步就是选择一个带
[嵌入式]
PLC控制柜的基本结构及功能
PLC控制柜的功能 PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。 PLC控制柜的组成部分 1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。 2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC 但如果工程比较大 可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交
[嵌入式]
PLC及变频调速技术在泵站恒压供水中的应用
0 引言 供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行;(3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒。当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,
[嵌入式]
挑战促进技术进步 PLC或是物联网理想的通信连接方式
5月22日集微网消息,文/陈冉 “万物互联,万物智能”是物联网时代所倡导的。因为这个“物”可以是任何器件、物品,理论上物联网是机器和设备之间的互联,最终目标是实现人与人的互动、人与物的互动、物与物的互动,提高效率,让生活变的更美好。 在今年的IDF2015 上,英特尔曾经预测,到2020年全球将有350亿台设备互联,华为也预测,到2025年,到2025年全球连接设备的总规模将会超过一千亿个。因此,物联网常常被看做是继移动互联网之后的又一大机遇。 物联网旨在达成设备间相互连通,实现单机所无法实现的功能,连接就成为了能否顺利实现万物互联的核心。就物联网的连接中所遇到的问题以及如何更好的去解决等一些列问题,在2015年智慧家庭博览会上深圳
[手机便携]
PLC控制工位呼叫单元实训项目
实训项目三:PLC控制工位呼叫单元 一、学习目标 【知识目标】 掌握PLC编程设计流程。 【技能目标】 1、能根据要求设计PLC的外部接线图并完成输入/输出信号的连接。 2、能完成PLC与计算机的正确连接,使其能可靠通讯,实现相关功能。 二、学习任务单 任务一:点动运行控制:当某工位控制系统出现故障时,按下工位呼叫按钮SB5,故障指示灯HL1亮;松开工位呼叫按钮SB5,指示灯HL1灭。 1.根据控制要求,列出输入/输出点分配表。 输入 输出 名称 输入点 名称 输出点 按钮SB5 X0 指示灯HL1 Y0 2.外部接线图。 3.利用梯形图编写程序: 4.将程序写入PLC中。 5.调试、运行。 思考:按下
[嵌入式]
