近年来,随着国民经济保持持续、稳定的高速发展,我国客车行业也处于高速发展时期,空调客车的需求量不断增加。但由于使用和运行环境的特殊性,客车空调系统的设计与其它空调系统相比要复杂得多。采用传统的客车空调系统设计方法计算量大,设计周期长,准确性差,不仅影响产品的性能,而且难以适应车型开发的要求。随着计算机技术的发展,计算机辅助设计作为一种新的综合学科,改善了传统的产品设计和工程技术设计方法,可以有效地提高开发效率,缩短开发周期。因此,开发一种人机界面友好、操作方便且功能完善的客车空调系统计算机辅助设计软件,具有很大的实用价值。
1 客车空调系统设计的任务与要求[ 1,2 ]
客车空调系统设计的主要任务是创造车内舒适的气候条件,以保持乘员的身体健康和提高工作效率。完整的客车空调系统应包括制冷、采暖、通风换气、除霜(雾) 和空气净化五大功能。与一般空调相比,客车空调系统功能多、负荷大、结构复杂、性能要求高、布置设计复杂,其设计好坏直接关系到整车的使用性能和空调的使用效果。为此,客车空调系统设计必须满足以下要求:
(1) 必须根据客车的使用情况合理确定客车内外气候参数,计算冷热湿负荷。
(2) 应根据车型、乘员人数和使用环境合理选择空调设备,同时要考虑适用性和经济性。
(3) 应按照不同车型的结构特点,合理选用布置方案,力求布置合理,经济性好,使用维修方便。
(4) 合理布置送风管道,尽量减少长度和弯道,降低气流阻力和热损失,使车内气流的组织和温度分布满足舒适性要求。
(5) 在车身设计的基础上合理布置空调系统,满足结构和性能要求。
(6) 设备布置、管道设计、出风口型式与布置设计应与整车和车内造型统一协调,充分满足车身整体美观要求。
(7) 通风设备的选型和布置应保证必要的通风换气要求和车内空气流通,除霜设备应保证风窗玻璃的除霜面积满足最低的视野要求。
(8) 选用强有力的密封隔热材料,减少热损失,确保空调效果。
完整的客车空调系统设计过程包括车内外气候参数确定、冷热湿负荷计算、空调设备选择、车内气流组织、风道设计、特性计算及其校核、系统布置方案确定、生产图纸绘制以及数据和图形的存储与输出等,其设计模块组成如图1 所示。这些设计工作如果继续采用传统的方法,必将大大影响产品的开发周期和设计质量,设计成本也较高。
2.1 计算机辅助设计的特点和应用
计算机辅助设计(CAD ) ,也称作设计自动化,是指利用计算机系统来辅助设计的建立、修改、分析或优化等,从而有效地提高开发效率,缩短开发周期,是近年来在各行业发展较快、应用较广的新技术[ 5 ]。它是一种人机紧密结合的交互式系统,使人、机在设计过程中可以取长补短,达到最佳的设计效果。
在空调技术的发展过程中,应用于建筑空调的计算机辅助设计软件发展很快。我国建筑空调CAD的发展从二十世纪70 年代到现在,正逐步走向成熟和完善,并呈现出建筑工程一元化和计算绘图一体化的特点。借鉴建筑空调CAD 技术的发展经验,将计算机技术和客车空调系统的设计相结合,把客车空调系统的设计理论、计算方法、设计经验与计算机的精密计算、图形绘制、数据库和图形库相结合,以提高开发效率,缩短开发周期。
汽车空调CAD 技术主要包括进行空调中各部件及系统的数值仿真,基于CFD (计算空气动力学)的车内气流组织分析与设计,风道设计和电子元器件散热分析,以及空调系统各部件受力、传热的有限元分析与设计等[ 4 ]。而客车专用的空调系统设计软件至今未见开发。
2.2 本软件系统特点
就上述客车空调系统设计的任务和要求,客车空调系统计算机辅助设计的目标,就是要建立一个初步完整的、有一定先进性的、人机交互友好的、便于在客车设计制造行业中应用的CAD 系统[ 3 ]。该系统应具备以下特点:
(1) 功能完善,具有客车空调系统设计所需的计算和分析功能。
(2) 界面友好,操作简单方便。采用人机交互流水作业方式,可由用户输入部分计算参数、布置参数,然后由计算机自动完成计算、布置和绘图。
(3) 适应性广,可以适应不同客车的空调系统设计。同时,各模块也可以单独完成某项设计工作。
(4) 专家化,简单化。设计过程与可维护数据库相连,采用查询系统,给出特定客车空调系统的各种可能的设计方案,并可借鉴吸收专家的设计经验进行计算分析和布置设计。
(5) 计算结果可以存储、输出和打印报表。内部变量应与数据库链接,以便进行数据的存储查询,形成报表。
(6) 软件安装、维护方便,运行稳定。
2.3 系统具体工作内容
客车空调系统计算机辅助设计软件包括: 设计计算、数据查询和系统布置三大模块。具体有以下几项工作:
(1) 车内外空调系统设计参数的确定。
(2) 进行交互式制冷系统、采暖系统以及除霜系统的负荷计算,尽量减少人工查表的麻烦。
(3) 制冷系统的压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器的选择及特性计算,进行机组设计。
(4) 建立客车空调制冷设备、采暖设备、除霜设备和通风换气设备数据库、图形库。
(5) 风道设计及车内气流组织方式确定。
(6) 利用绘图软件进行二次开发,实现系统设计的自动化,完成系统总布置和图形自动生成,进行二维和三维图形的绘制、造型以及动画设计。
(7) 完成空调设备选型计算。
2.4 软件结构
设计中图形库的建立和图形的自动生成以国产软件北航海尔的CAXA 为基础,用Visual Foxpro610 建立数据库,界面设计采用面向对象的可视化编程开发工具Visual C++ 6.0,以Windows2000 为开发平台。软件采用菜单式、窗口式人机对话,加入多媒体技术。整个软件开发的关键,在于解决好高级语言与数据库的接口和绘图软件与数据库的接口技术问题。软件结构如图2 所示。
以上简要介绍了客车空调系统计算机辅助设计软件的整体框架。利用计算机进行客车空调系统的辅助设计,将使设计工作更加高效、快捷,它对于缩短开发周期,加快产品更新换代具有十分重要的意义。
参考文献:
[1] 申福林1 客车空调系统的任务与设计要求[J ]1 客车空调技术,1994,(5)
[2] 黄天泽1 汽车空调系统的设计要求[J ]. 汽车空调系统设计与使用维修,1997,(5)
[3] 陈焕新1 铁路客车空调系统计算机辅助设计软件的开发[J ]1 计算机应用,2001,(5)
[4] 景作军,方建军1 计算机辅助设计与工程分析[M ]1 北京: 化学工业出版社,20021(end)
关键字:客车空调 计算机辅助设计 软件开发
引用地址:浅谈客车空调系统的计算机辅助设计
图1 客车空调系统设计过程图
2.1 计算机辅助设计的特点和应用
2.2 本软件系统特点
(6) 软件安装、维护方便,运行稳定。
2.3 系统具体工作内容
(1) 车内外空调系统设计参数的确定。
(7) 完成空调设备选型计算。
2.4 软件结构
图2 软件结构框图
参考文献:
上一篇:GPS接收机的灵敏度分析
下一篇:福特车身装配线上的安全技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:49
MSP430单片机软件开发集成环境CCS
Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单个用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地入手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优点和 TI 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一个引人注目、功能丰富的开发环境。 一、CCS的下载和安装 1、
[单片机]
基于 MODBUS 总线多功能电力仪表远程通讯的软件开发技术
一、前言 原来的电力系统中,高低压配电柜中往往要安装各种各样的仪表,(如电度表、电流表、电压表等)实现对电力系统的监视。而如果在一些大厂往往就有很多仪表,每隔一段时间就要有专人带着纸笔到厂区内的所有仪表点巡视一番,并将所有的数值记录下来,带回办公室作数据分析和处理。 随着计算机科学技术的发展,计算机在电力监控领域中得到了越来越广泛的应用。使用多功能智能电力仪表代替机械式的电力仪表是工业自动化的大势所趋。由于多功能仪表不但可以一表多用,而且一般的多功能仪表都可以通过其通讯接口来实现对仪表的编程、数据采集等功能。所以使用多功能电力仪表能够在很大程度上减少人们的劳力,并且可以极大地提高效率。由于实现对电力多功能仪表
[嵌入式]
还在为提高软件开发效率犯愁?Mendix已经来到中国
在软件开发方面,代码速度(Code Velocity)反映了一个研发团队快速响应业务需求的能力。对于技术部门而言,快速响应、快速交付需要技术团队有一定的技术储备,包括具备对之前团队所开发代码的理解能力。 在数字化的智能时代,市场需求更新迭代很快,机会转瞬即逝。同时,由于技术团队换血更新必将带来后补人员对前任开发代码的不熟悉,久而久之很多代码便成为了禁区,企业再想跟进新需求便有了很重的负累,代码速度想快都快不起来,错过很多商机。 西门子数字化工业软件全球高级副总裁兼大中华区董事总经理梁乃明先生抛出了一个更深层的问题:“新的科技层出不穷,过去我们做应用开发的流程是不是能够跟得上市场的变化?是否能够帮助我们的企业在市场上有更强的
[嵌入式]
WinCE嵌入式软件开发程序入门
MicrosoftWindows CE是紧凑的、高效的和可升级的操作系统,它被广泛的应用在各种嵌入式式的产品中,从手持电脑到专门的工业控制器和消费用电子产品中。Windows CE已经通过了其自身的能力证明:它能够满足32位嵌入式式程序开发的需求。同样重要的是: Windows CE使嵌入式式系统的设计者得以充分利用Microsoft的32位基于Windows的开发工具的全部的函数。 嵌入式的应用软件选择Windows CE的首要原因之一是Microsoft Win32应用编程接口(API)的广泛应用。从运行在Microsoft WindowsNT操作系统下的高端服务器到最小的台式机和内嵌式的应用中,WIN32 API几
[嵌入式]
PIC单片机软件开发技巧
笔者的项目是有关机器人控制的实现。控制部分采用PICl6F7X系列单片机,运用汇编语言编程,运行速度较快,能够达到系统的要求。在这里使用的大多是数字信号的控制,电机的控制只有开和合两种状态。在动作的过程中需要两只手臂、身体、头部、脚部等的协调动作。整个控制系统比较复杂,因而在PIC程序编写和空间分配方面需要注意一些问题。
1 动作标志位的使用
在整个控制中,组合的动作很多,当所有动作定位都通过光电开关控制时,在程序编写上就有一些问题。如要求左手上升到鼓掌位、右手上升到举手位(手初始位置在最下的放下位),光电开关0有效(即为0时是挡住),到达正确位置。用简单的理解可以写成下面的程序:
list P=16c73
[单片机]
瑞萨电子推出助于缩短嵌入式软件开发时间的新一代仿真器
2017年2月9日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今天宣布推出E2仿真器,这是新一代片上调试仿真器。E2旨在作为瑞萨RH850、RX和RL78系列微控制器(MCU)中最新设备以及一系列汽车片上系统(SoC)的开发环境。新型仿真器支持RH850系列的扩展调试功能,有助于缩短CAN通信调试和电流消耗调试所需的时间。 近来,为提高车辆燃油效率、安全性和舒适性,汽车控制的电子化进程不断加速,内置传感器的数量和种类也在持续增长,导致电子控制单元(ECU)中所用MCU控制程序的大小不断增加。由于每个ECU通过诸如CAN、LIN和FlexRay®这样的车载网络进行通信控制,并且在单个车辆中
[嵌入式]
基于紫金桥组态软件开发的汽车天窗检测自动化管理平台
系统简介: 紫金桥软件是一个开放的平台,可以通过各种通讯方式连接各类设备,同时提供了动画、报表、曲线、报警等各种常用的控件,可以快捷的构建出酒店能源管理监控系统。 基于紫金桥软件的楼宇监控系统由于其开放性具有如下的特点: 监控的设备通常为常见的各种硬件设备,一般无需购买专用的一些控制设备,比如灯光控制器等; 连接设备的种类很多,可以根据现场的情况自由选择性价比高的产品; 通讯的方式多,可以根据现场需求选择串口、以太网、无线等多种方式; 界面需要根据实际情况和客户需求进行绘制,提供了多种绘图工具,绘图便捷; 软件提供了多种控件,可以方便的实现历史曲线、报警查询、事故追忆、报表和Web发布等功能; 本能源
[嵌入式]
HID Global在印度开设国际级研发中心
全球安全身份识别解决方案的领袖HID Global宣布,在印度金奈建立设计中心,设计中心位于金奈Tamarai科技园区,占地10,000平方英尺, 将为客户提供更全面的产品研发。
该顶级设计中心作为HID Global的一项重要投资,旨在持续提升其交付能力和提高产品质量。中心将加速开发Genuine HID产品的新技术和功能,并缩短新产品的上市时间。同时,中心还提供所有电子及软件产品和服务的验证和认证服务。
HID Global工程部全球副总裁Darren Learmonth说:“金奈新中心是HID Global新兴市场长期增长战略中至关重要的部分。在HID Global的所有业务组合中,该中心还将在重要的安全身
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 亲历易电源——易电源电源模块试用!
- STM32嵌入式网络开发套件,超震撼冰点价火爆开团!
- 有奖直播|安森美全新 ADAS 电源 IC 提升 ADAS 系统的清晰度及安全性
- 有奖直播 | 瑞萨新一代视觉 AI MPU 处理器 RZ/V2H:高算力、低功耗、实时控制
- 有奖直播:ADI在中国能源互联网应用中的技术及产品 1月8日上午10:00-11:30 准时开启!
- 身临其境不足以窥全貌,《TI嵌入式产品研讨会》比现场更有料的小小书
- 抢先体验NUCLEO家族新贵,ST STM32 NUCLEO-F091RC开发板28元包邮!
- 免费测评乐鑫ESP32-C3-DevKitM-1
- 有奖活动|登陆泰克高精度电源测试知识星球,揭开噪声的迷雾,发现真实的信号!
- 【问题征集】大学生美国TI行,你问我送礼!
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
- 高价求TI 560仿真器协议
- 用directshow做camera程序,得到的图像画面是倒立的,当弹出messagebox后又变成正立(正常)画面,请是这是为什么?
- 服务端为什么需要心跳(保活)机制
- 关于ActiveSync的问题?比较急!在线等.
- 具有温度控制功能的电子时钟巨献
- 反思后硅世界中的服务器电源架构:从48 Vin - 1 Vout直接获取
- wince5.0文件夹中的文件个数有上限吗???
- 多轴电机控制设计【DSP解决方案与FPGA电机控制解决方案的比较】
- 【8月30日WPI直播回顾】TI超低功耗MCU在触摸及智能化工业网关中的应用(含PPT、QA)
- Atmel推出适用于汽车射频设备的ASK/FSK接收器IC
