USB技术入门
发布者:心满意足最新更新时间:2013-11-14 来源: dzsc关键字:USB技术  即插即用  系统设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、前言
  随着计算机技术的飞速发展,个人计算机(PC)的用户扩展不断扩大。然而一些系统I/O(如IRQ、DMA和I/O端口地址)限制了它的使用。于是一些新的接口标准如USB、IEEE1394应运而生,本文着重介绍通用串行总线(USB)。对于使用了USB接口的PC,用户不需要打开机盖,手工配置系统I/O,并为不同的外设接口发愁。而只需极其简单的安装与配置即可使用外设。USB提供即插即用(Plug & Play)和热插拔功能,可以在不断电的情况下直接将外设连接到USB上,且马上就可以被系统识别使用。所有的USB外设接口“ONE-SIZE-FITS-ALL”,可以简单方便的连接入计算机中。USB系统采用级联星型拓扑结构,每个USB设备用一个USB插头连接到一个外设的插座上,而其本身又提供一个插座供下一个外设连接用。通过这种类似菊花链似的连接,一个USB控制器可以连接多达127个外设,而每个外设间距离(线缆长度)可达5米。为PC的USB外设扩充提供了一个很好的解决方案。
  二、USB基本特性
  USB的硬件结构
  USB采用四线电缆,其中两根是用来传送数据的串行信道,另两根为下流(Downstream)设备提供电源,D+、D- 是串行数据通信线,它支持两种数据传输率,对于高速需要高带宽的外设,USB以全速12Mbps传输数据。对于低速外设,USB则以1.5 Mbps的传输速率传输数据。USB总线会根据外设情况在两种传输模式中自动动态转换。VBUS是通常为+5V的电源,GND是地线。USB是基于令牌的总线,类似于像令牌环网络或FDDI基于令牌的总线。USB主控制器广播令牌,总线上设备检测令牌中的地址是否与自身相符,通过接受或发送数据给主机作响应。USB通过支持悬挂/恢复操作来管理USB总线电源。USB系统采用级联星型拓扑即类菊花链连接
  该拓扑由三个基本部分组成:主机(Host)、集线器(Hub)和功能设备。主机,也被称为根、根结或根Hub.它是做在主板上的,或作为适配卡安装在计算机上。主机包含有主控制器和根集线器(Root hub),它控制着USB总线上的数据和控制信息的流动。每个USB系统只能有一个根集线器,它连接在主控制器上。集线器是USB结构中的特定成分,它提供叫做端口(Port)的点来将设备连接到USB总线上。同时检测连接在总线上的设备,并为这些设备提供电源管理,负责总线故障检测和恢复。集线器或是为总线提供能源,或是自身提供能源(从外部得到电源)。自身提供能源的设备可插入总线提供能源的集线器中,总线提供能源的设备不能插入自身提供能源的集线器或支持超过四个的下游端口中。总线提供能源的设备需要超过的100mA电源时,不能同总线提供电源的集线器连接。功能设备通过端口与总线连接。USB设备同时可做Hub使用。例如,USB监视器可以提供USB鼠标和USB键盘的端口。USB集线器使用A类连接器,设备使用B类连接器。
  USB的软件结构
  USB通信模块的基本流图,主机和设备被分为几层。实箭头表示主机上的实际通信。设备上的相应接口根据不同的仪器而不同。主机和设备间的通信最终发生在物理线上,然而,在每一水平层之间存在着逻辑接口。主机中客户程序软件与设备功能间的通信代表了设备需求与设备能力之间的约定。
  每个USB只有一个主机,它包括以下几层:
  USB总线接口
  USB系统
  USB客户软件
  USB总线接口处理电气层与协议层的互连。从互连的角度来看,相似的总线接口由设备及主机同时给出,例如串行接口机(SIE)。USB总线接口由主控制器实现。
    USB系统用主控制器管理主机与USB设备间的数据传输。它与主控制器间的接口依赖于主控制器的硬件定义。同时,USB系统也负责管理USB资源,例如带宽和总线能量。这使客户访问USB成为可能。
  USB系统有三个基本组件:
  主控制器驱动程序(HCD)
  USB驱动程序(USBD)
  主机软件
  主控制器驱动程序能够更容易的将不同主控制器设备映像到USB系统中。因此客户可以在不知其设备连接那个主控制器的情况下与设备相互作用。HCD与USBD间的接口叫HCDI,特定的HCDI由支持不同主控制器的操作系统定义。通用主控制器驱动器(UHCD)处于软结构的最底层,由它来管理和控制主控制器。USB主控制器定义了一个标准硬件接口,以提供一个统一的主控制器可编程接口。UHCD实现了与USB主控制器通信和控制USB主控制器的一些根本细节,并且它对系统软件的其它部分是隐蔽的。系统软件中的更高层通过UHCD的软件接口与主控制器通信。[page]
  USB驱动程序(USBD)位于UHCD之上。它提供驱动器级的接口,满足现有设备驱动器设计的要求,USBD所实现的准确细节随不同操作系统环境而有所不同,但USBD在不同操作系统环境下完成的是一样的工作。USBD以I/O请求包(IRPs)的形式提供数据传输构架,它由通过特定管道(Pipe)传输数据的需求组成。此外,USBD使客户端出现设备的一个抽象,以便于抽象和管理。作为抽象的一部分,USBD拥有缺省的管道。通过它可以访问所有的USB设备以进行标准的USB控制。该缺省管道描述了一条USBD和USB设备间通信的逻辑信道。
  在某些操作系统中,没有提供USB系统软件。这些软件本来是用于向设备驱动程序提供配置信息和装载结构的。在这些操作系统中,设备驱动程序将应用提供的接口而不是直接访问USBDI结构。
  客户软件位于软件结构的最高层,它负责处理特定USB设备的设备驱动器。客户程序层描述了所有直接作用于设备的软件入口。当设备被系统检测到,这些客户程序将直接作用于外围硬件。这个共享的特性将USB系统软件置于客户和它的设备之间,也就是说,一个客户程序不能直接访问设备硬件,而是根据USBD在客户端形成的设备映像由客户程序对它进行处理。
  总体上说,主机各层有以下功能:
  检测连接和移去的USB设备
  管理主机和USB设备间的数据流
  连接USB状态和活动统计
  控制主控制器和USB设备间的电气接口,包括限量能量供应
  控制信息可能以带内方式或带外方式在主机和设备间传输。带内方式将控制信息与数据混在一个管道内;带外方式将控制信息与数据放在分离的管道内。
  每一个连上的USB设备都有一个被称为缺省管道的消息管道。为了像设备列举和配置这样的标准流控制,在USB设备和主机之间建立逻辑关联。缺省管道为所有的设备提供了一个标准的接口。缺省信道也用于设备通信,由USBD作为中介,USBD拥有所有设备的缺省信道。
  特别的USB设备允许使用附加的消息管道传输具体设备的控制信息。这些管道使用相同的通信协议作为缺省信道,但传输的信息必须具体到特定的设备,而不被规范标准化。USBD支持其客户共享它拥有和使用的缺省信道。它也可以访问其它设备的控制管道。
  基于不同级别的抽象,HCD和USBD提供不同的软件接口。他们被希望以某种特殊的方式一起工作来满足所有USB系统的需求。USB系统的需求主要体现为对USBDI的需求。USBD和HCD间任务的区分没有定义。然而,在特定的操作系统中支持多主控制器设备是HCDI必须满足的需求。
    HCD提供了主控制器的抽象和通过USB传输的数据的主控制器视角的一个抽象。USBD提供了USB设备的抽象和USBD客户与USB功能间数据传输的一个抽象。总之,USB系统促进客户和功能间的数据传输,并作为USB设备的规范接口的一个控制点。USB系统提供缓冲区管理能力并允许数据传输同步与客户和功能的需求。
  USB上的数据流传输
  主控制器负责主机和USB设备间数据流的传输。这些传输数据被当作连续的比特流。每个设备提供了一个或多个可以和客户程序通信的接口。每个接口由0个或多个管道组成,这些管道分别独立地在客户程序和设备的特定终端间传输数据。USBD为主机软件的现实需求建立了接口和管道。当提出配置请求时,主控制器基于主机软件提供的参数提供服务。
  USB支持四种基本的数据传输模式:
  控制传输
  同步传输
  中断传输
  数据块传输
  每种传输模式应用到具有相同名字的终端,具有不同的性质。控制传输类型支持外设与主机之间的控制、状态、配置等信息的传输,为外设与主机之间提供一个控制信道。每种外设都支持控制传输类型,这样主机PC与外设之间就可以传送配置和命令/状态信息。
  等时(Isochronous)传输类型支持有周期性、有限的时延和带宽、且数据传输速率不变的外设与主机间的数据传输。该类型无差错校验,故不能保证正确的数据传输,支持像计算机-电话集成系统(CTI)和音频系统与主机的数据传输。
  中断传输类型支持像游戏棒、鼠标和键盘等人机输入设备,这些设备与主机间数据传输量小、无周期性,但对响应时间敏感,要求马上响应。
  数据块(Bulk)传输类型支持打印机、扫描仪、数字相机等外设,这些外设与主机间传输的数据量很大,USB在满足带宽的情况下才进行该类型的数据传输。
  USB采用分块带宽分配方案,若外设超过当前带宽分配或潜在的要求,则拒绝进入该设备。同步和中断传输类型的终端保留带宽,并保证数据按一定的速率传送。集中和控制终端按可用的最佳带宽来传输数据。但是,10%的带宽为批量处理和控制传送而保留,数据块传输仅在带宽满足要求的情况下才会出现。
    USB采用1ms帧时间框来传输数据,主控制器通过产生框开始(SOF)来开始每帧的传输。
  SOF标志拥有访问总线的最高权限,在框结束(EOF)间隔串音电路与其它活动的传输器电气地独立,并为SOF传输提供空闲总线[page]
  USB的即插即用
  USB一个主要优点就是支持设备的热插拔,用户不需要关闭电源就可以接上和使用USB设备。USB集线器驱动程序枚举设备,并通知系统设备就绪。USB设备使用描述符来识别设备和其使用的协议。串口号产生P&P用的ID,端口地址指明设备连接的端口和集线器。若设备不提供串口号,则USB使用设备端口地址。
  当一个新设备被USB集线器检测到,马上通知主系统,系统软件就查询该设备,自动确定所需设备驱动器软件和总线带宽,然后对它进行配置。系统软件装载了合适的驱动器软件,用户马上就可以使用新设备。
  三、USB编程
  USB编程主要是指USB驱动程序编程和USB客户软件编程。
  USB驱动程序接口
  Windows 98通过允许USB设备驱动程序栈通讯支持USB.在USB驱动程序和USB驱动程序栈之间是USB驱动程序接口(USBDI)。在Windows 98中,这种通讯是在WDM结构中实现的。
  Usbhub.sys是USB集线器驱动程序。当Usbd.sys枚举每个USB主机控制器中的根结点集线器时被加载。
  Usbd.sys是类USB驱动程序。
  Uhcd.sys(通用主机控制驱动程序)以及Ohcd.sys(开放主机控制驱动程序)是USB主机控制器驱动程序。
  另外,Hidclass.sys(WDM输入类驱动程序)接受和发送到小驱动程序的HID报告。Hidusb.sys通过USB接受和发送HID报告。当检测到USB总线时,PCI枚举器加载USB栈驱动程序部分,并加载至少一个核心组件。
  USB 驱动程序和USB客户程序
  USB 驱动程序编写是和硬件相关联的。在器件方面,适合产品开发的系列芯片有Intel公司的8X930系列(基于MCS-51微处理器的内核结构)和8X931系列(基于MCS-251微处理器的内核结构)、National Semiconductor公司的 USBN9602等。Intel公司和第三方提供了一个完整的硬件和软件开发工具,Keil、IAR、PLC和Tasking等公司提供了具有ANSI C交叉编译器、汇编器、连接器/定位器、调试器和仿真器的软件开发工具。AMI、Phoenix Technologics和 systemSoft等公司提供了设备驱动器和外围微控制程序(firmware)。
  针对选用的USB控制器,从第三方得到所需的软件,包括汇编器或编译器、连接器/定位器和调试器等,用它们实现USB设备驱动器。对USB 驱动程序编译成功后进行连接/定位,用调试器调试后加载在目标系统中。
  虽然USB的物理和逻辑拓扑反映了总线的共享特性,客户软件(CSW)只处理它感兴趣的USB功能接口。USB功能的客户软件必须用USB软件编程接口来处理各种功能,而不是像其它总线那样通过地址或I/O访问直接处理它们的功能。在这个过程中,客户软件独立于连接在USB上的其它设备。这使设备和客户软件的设计者将精力集中于软硬件间相互作用的设计细节。
  USB的客户程序实际上是对客户端设备映像的操作,这些映像由USBD或HCD产生。在98ddk中,存在着一组叫做USBD Interface (USBDI)函数的API函数集。该函数集包括了传输函数,管道(Pipe)函数,设备配置函数及其它函数。应用这些函数可编写支持任何USB兼容设备的USB驱动程序和客户程序。其中,管道(Pipe)是USB设备驱动程序建立的逻辑通信信道。
  四、结论
  USB为个人计算机(PC)外围设备输入输出提供了新的接口标准。它使得设备具有了热插拔、即插即用、自动配置的能力,并标准化了设备连接。USB的级联星型拓扑结构大大扩充了外设数量,使增加、使用外设更加便捷、快速。新提出的USB2.0标准更是将数据传输速率提高到了一个新的高度,因而拥有美好的应用前景。
关键字:USB技术  即插即用  系统设备 引用地址:USB技术入门
上一篇:CAN总线与RS485的DSP通信接口设计方案
下一篇:基于DSP 内嵌ECAN模块的总线接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:51
MEMS传感器系统成可穿戴设备发展的源泉惹争议
针对国内智能可穿戴设备的发展前景,中国微纳技术俱乐部会长王懿今日表示,未来可穿戴产品终端前景的发展将取决于传感器等产业链上游技术的提升,MEMS传感器是可穿戴设备产业链中的点金石,MEMS的创新应用将是可穿戴设备发展的源泉。 咕咚网副总经理司建铭在接受速途网采访时说:“认为MEMS系统将是可穿戴设备发展的源泉有一定道理,但为免有些狭隘。MEMS系统确实很重要,但除了MEMS系统外,光学传感器、心电传感器、温度传感器等其他类型的传感器系统对于可穿戴智能设备的发展都是非常重要的。” 同时,映趣科技CEO王小彬也表示,MEMS是可穿戴设备发展的很重要的一个环节,毋庸置疑。但绝不是全部,基于目前的传感器发展情况,发展智能穿戴也
[嵌入式]
无线接入网技术USB接口设计详解
  引言   目前,用于室内计算机数据通信的无线接入网技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps (未来的VFIR标准红外线将达到16Mbps);HomeRF的传输速率只有1Mbps~2Mbps(FCC建议增加到8Mbps~11Mbps)。而且,它们的实际测试速度都与理论值之间有不小的差距,仅可以满足对速度要求不高的无线接入网技术。然而,实际应用对速度的要求越来越高,为了适应高速无线接入网技术,满足大容量的高速数据传输要求,专家学者们正在研究更高传输速率的无线接入网技术。计算机USB接口和无线光通信技术的结合将为计算机提供高速的无线接入。   可见光无线接入
[嵌入式]
美国国家半导体推出业界最高功率、并可支持后备供电系统的PoE用电设备控制器
这款100V的LM5073控制器具有直流电限流设定功能,输出电流最高可达800mA 电源转换及智能移动通信技术会议 -- 纽伦堡 二零零七年五月二十三日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出一款可以利用以太网供电(PoE)的用电设备控制器,其特点是可以调节电流输出量,以及可以支持任何一种直流/直流转换器设计。 美国国家半导体这款最新推出的 LM5073芯片是业界最高功率的PoE控制器,内置可设定的接口端口,其中包括可以热插拔的控制器,技术上比IEEE 802.3af 标准的规定更为先进,让系统设计工程
[新品]
数据终端设备与无线通信模块之间串行通信链路复用协议(TS27.010)在嵌入式系统上的开发
摘要:介绍3GPP提出的一种终端设备和移动台串行通信的复用协议及嵌入式Linux系统下串行通信模块的结构和功能划分,在此基础上,提出一种实现这一复用协议的方案。目前,这一设计方案已经开发成功并广泛应用于所开发的车载移动终端产品中。 关键词:TS27.010 串行链路复用 GPRS移动终端 嵌入式Linux 随着移动通信技术的迅速发展,具备无线通信功能的移动终端也迅速发展起来。这些移动终端支持普通的话音、短消息等业务,随着GPRS网络覆盖的迅速扩大,越来越多的手持/车载移动终端也开始支持GPRS上网业务。如何在一个终端设备上整合这些业务,这是许多移动终端设备开发者面对的问题。笔者在开发一款车载移动终端过程中,采用了3GPP的TS
[应用]
USB Type-C™汽车供电技术
作者:安森美半导体高级产品线经理Pete Chadbourne 当汽车工业引入‘信息娱乐’的概念时,对制造商而言是个重大转变,因为它带来了汽车功能系统和非功能系统之间更紧密的集成。信息娱乐为驾驶员创造了一个新的接口,因此,它对我们如何与技术交互的影响几乎与手机的引入一样重要。 我们看到了主导的标准配置文件和用户可升级的音频系统-这大都是独立的-被适合制造商的系统所替换,提供更多功能。它们迅速演变至包含导航,同时逐步整合更多对汽车其他系统的控制,例如气候控制。安全特性,是今天先进驾驶辅助系统(ADAS)的前身,如倒车摄像头,也成为信息娱乐中心的一部分,在相同的时期内,这些系统已被进一步扩展,使手机在汽车不断增长的功能列表中不
[汽车电子]
<font color='red'>USB</font> Type-C™汽车供电<font color='red'>技术</font>
习近平:要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战
中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。 北京大学校长、中科院院士龚旗煌教授就这个问题作了讲解,提出工作建议。中央政治局的同志认真听取了讲解,并进行了讨论。 习近平在听取讲解和讨论后发表了重要讲话。他指出,党和国家历来重视基础研究工作。新中国成立后特别是改革开放以来,我国基础研究取得了重大成就。当前,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,学科交叉融合不断发展,科学研究范式发生深刻变革
[半导体设计/制造]
习近平:要打好科技仪器<font color='red'>设备</font>、操作<font color='red'>系统</font>和基础软件国产化攻坚战
基于Internet的嵌入式设备状态监测系统开发与研究
前言 随着计算机网络技术的发展,多数企业的内部网络已经建成,网络化的设备状态监测及故障诊断系统成为企业设备管理的发展方向。设备状态监测网络化特点在于:一方面,设备监测分析人员和专家们不再局限于在工业现场对设备进行状态监测,他们完全可以通过企业Intranet或Internet对设备运行状况进行远程状态监测和故障诊断;另一方面,由于单机版的设备状态监测数据就存在本地机中,整个企业工厂的设备状态数据分布在各个监测点上,较为凌乱,要统一集中化管理整个企业的设备数据较为困难。 基于此,作者开发了一种基于Internet的嵌入式设备状态监测和故障诊断系统,将整个企业的设备监测数据放在服务器进行集中式管理,设备监测人员通过网络,经过服
[嵌入式]
如何用分体设备来搭建BMS模拟系统
如今做充电桩协议测试最普遍的方法还是采用实车进行验证性测试,然而这种方法会带来诸多弊端。这里将大家介绍一种由分体设备自行搭建的BMS模拟系统的方案。 1.1实车测试的弊端 不具备代表性:目前市面上主流的电动汽车之间的BMS通讯协议仍存在差异,很难找到一款具有代表性的车型。 仅能做功能性验证:使用实车测试只能验证充电桩是否能够实现充电,对于是否严格符合国标27930-2015规范尚不能得知。 放电时间久:使用实车在长期测试后会导致电动汽车电池充满,需要漫长的用电过程进行放电。 图 1 使用实车进行充电桩通讯协议验证 1.2BMS模拟系统搭建 为了避免实车测试所带来的上述问题,我们可自行搭建BMS模拟系统,系统由一下几类设备组
[汽车电子]
如何用分体<font color='red'>设备</font>来搭建BMS模拟<font color='red'>系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
