RS-485适配器从全双工到半双工系统的实现
发布者:冷漠之心最新更新时间:2013-11-30 来源: dzsc关键字:RS-485适配器  全双工  半双工系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     多协议接口芯片(如Maxim的MAX3162)可以用来连接一个UART到RS- 485总线架构称为点至点全双工(点对点- FD)的。在PTP连接通常需要驱动器和接收保持不断启用,因此,“现在“就行了。当这样的电路板必须放入一个点对点点对多点半双工系统系统(PTM-高清),整个板(通常)必须重新设计(图1)。
图1。该适配器电路指示“?”让你融入现有的PMP- HD系统现有的和平之路,金融衍生工具的通讯联系。
  一个简单的可以适应在较复杂的高清架构(一个主机和多个从机,通过多条链路连接)使用现有的工具板(两个终端之间提供一个链接),从而保存并可重复使用的硬件已经设计和制造。
  为了避免任何关于半双工端信号传输路径效应,每一个适配器(操作系统上奴隶船上的TX输出)保持在静止状态本身。当从输出开始传输,适配器被激活并传输到中央单位的数据。
  该适配器(适配器通俗一点说就是一种起中间连接作用的配件,使用这种配件的作用在于简化主机的硬件设计,增加主机的通用性和灵活性。)电路组成,如图2所示,两个设备。在IC1的(MAX3076E或MAX13086)的RS-485接收器部分是始终启用。它能够感应板上的PTP奴隶TX输出,驱动器的定时器(IC2的,MAX641X),并允许IC1的的RS- 485发送器,这通常是处于静止状态保存。
图2。这RS - 485接口适配器电路转换点至点全双工数据线点对点点对多点半双工线。
  定时器(定时器是装有时段或时刻控制机构的开关装置。它有一个频率稳定的振荡源,通过齿轮传动或集成电路分频计数,当将时间累加到预置数值时,或指示到预置的时刻处,定时器即发送信号控制执行机构。)触发时,从板TX输出,使从高至低跳(起始位)。然后,它能够通过信号发射器,并维护了延迟电容器施加的时间间隔。重新触发定时器是由下一次高到低的输入信号(图3)(数据位)。延迟的电容值取决于TX输入,数据包之间的时间,通道间的切换时间(从机板,以处理)来转换。
图3。这些波形说明了他们对图2的RS- 485适配器电路的时序关系。
关键字:RS-485适配器  全双工  半双工系统 引用地址:RS-485适配器从全双工到半双工系统的实现
上一篇:介绍地址扩展转换器和在RS-485通信中运用
下一篇:在DMX512照明应用中使用隔离式RS-485
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
关于51单片机中的几种通信模式与总结
前言 在硬件传输过程中少不了各模块的通信,就近来学习到的知识做一个简单的梳理与总结 通信的基本概念 通信的方式分为多种,按照数据传送方式可以分为串行通信与并行通信,按照通信的数据同步方式,可以分为异步通信与同步通信,按照数据的传输方向可以分为单工,半双工和全双工通信。 串行通信与并行通信 串行通信 使用一条数据线,一位一位进行传输,适合于远距离通信 传输特点:传输线少,长距离传送成本低, 并行通信 将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送,通常是8位,16位,32等数据一起传输 特点:控制简单,传输速度快,长距离传输成本高,抗干扰ability差。 异步通信与同步通信 异步通信 发送与接收设备使用各自的时钟
[单片机]
关于51单片机中的几种通信模式与总结
全双工通信带来测试挑战,泰克信号分割法让你独具慧眼
随着汽车行业加快转向汽车以太网技术,全方位设计验证对保证多个ECU之间的互操作能力和可靠运行至关重要。汽车以太网概念是由OPEN联盟SIG提出来的,也叫IEEE 802.3bw (原BroadR-Reach),是为汽车联网应用设计的一种以太网物理层标准,如高级安全功能、舒适和信息娱乐功能。通过汽车以太网,多个车载系统可以经过一条非屏蔽单绞线电缆同时访问信息。对汽车制造商来说,这一技术降低了联网成本和线缆重量,同时提高了信号带宽。 为实现更高的信号带宽,汽车以太网在双绞线电缆上采用全双工通信链路,支持同时收发功能及PAM3信令。采用PAM3实现全双工通信,可能会令查看汽车以太网业务及信号完整性测试变得非常复杂。 OPEN联盟
[汽车电子]
<font color='red'>全双工</font>通信带来测试挑战,泰克信号分割法让你独具慧眼
PIC单片机实例9:PC机与单片机串行全双工通信
1. 实例目的: 本实例完全建立在计算机软件的基础上,利用PROTEUS软件构建一个单片机系统,利用VB编写一个计算机控制软件和单片机系统串行通信,计算机上的控制软件可以发送一个值在0 999之间的数,在单片机系统上显示出来,单片机系统上也可输入一个相同值域的数并在计算机控制软件上显示出来。本实例主要是为了展示虚拟串行通信的仿真。 2. 系统配置 本实例虽然简单,但是要想看到想要的仿真结果,建立虚拟的串口连接是必不可少的。要想仿真串行通信,必须要把单片机系统上的串行口与计算机上的串行口连接,这样他们之间才能传输数据,但由于是仿真,实际没有相连接,所以需要创建一对虚拟串行口并使他们相连,这里我使用的是这个软件Virtual Ser
[单片机]
PIC单片机实例9:PC机与单片机串行<font color='red'>全双工</font>通信
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
