介绍地址扩展转换器和在RS-485通信中运用
发布者:Joyful444Life最新更新时间:2013-11-30 来源: dzsc关键字:地址扩展  转换器  RS-485通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、DIZ4232简介
  RS-232一变四地址扩展转换器(型号:DIZ4232)用于将一个上位机RS-232或者RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-232串行口。DIZ4232的4个下位机RS-232口各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通。下位机RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。DIZ4232适用于下面两种情况:1、将一个串口扩展出带地址的4个串口,2、将本来不带地址的串口设备接入RS-485总线。
  DIZ4232的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小。DB-25孔的一端为上位机,带RS-232/RS-485/TTL电平:接DB-9针RS-232时请用标准的DB-9/25串口转接线;接RS-485时用接线端子;接TTL时用户自己焊插头和接线。DIZ4232需要外接5V电源,从产品侧面的端子上加电源或者从RS-485端子板上加电源均可,但是不要两处同时接电源。DIZ4232的DB-25针端还配套有带4个DB-9针座的板;4个DB-9针座为4个下位机RS-232口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令来分时选通四个下位机RS-232口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认0#口通,同时0#灯亮。选通后,支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。四个下位机RS-232口还可以外插波仕的RS-232/RS-485转换器等。随产品送一根约0.5米长的标准DB-9/DB-25转接延长电缆、一个5V稳压电源。
  二、DIZ4232的软件设置方法
  对于接DIZ4232扩展器的各种串口外设,在通信之前,首先必须从上位机端的串口向产品以9600bps速率发送下面对应的指令来选通某个下位机。
ASCII指令
指令16进制代码
指令10进制代码
功能
状态
ESC % A
1B 25 41
27 37 65
选通0#、其它断开
0#灯亮
ESC % B
1B 25 42
27 37 66
选通1#、其它断开
1#灯亮
ESC % C
1B 25 43
27 37 67
选通2#、其它断开
2#灯亮
ESC % D
1B 25 44
27 37 68
选通3#、其它断开
3#灯亮
之所以选择这样的指令,因为在普通的数据通信中,几乎不可能出现ESC键后接%键这样的组合。
  Visual Basic程序中选择地址的代码为
  MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65)    说明:选通0#口
  MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65)    说明:选通1#口
  MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65)    说明:选通2#口
  MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65)    说明:选通3#口
  三、DIZ4232的典型应用
  3.1 为单片机、PLC、计算机等扩展RS-232口
  PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。[page]
  对于单片机或者计算机、或者PLC之类,只要有三线制的串口,无论是RS-232电平还是TTL电平,或者RS-485口,都可以用一个DIZ4232扩展出4个带地址的RS-232口。RS-232是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会所制定的异步传输标准接口。电子工业协会(EIA) 1924年成立的EIA是美国的一个电子制造商组织。EIA颁布了许多与电信和计算机通信有关的标准,并与其他协会如美国国家标准协会(ANSI)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)有密切联系,CCITT现称为国际电信联盟(ITU)。通常 RS-232 接口以9个引脚或是25个引脚的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。只要用户能够让单片机、计算机或者PLC向DIZ4232的上位机侧发送选通地址的指令即可。
  3.2 将无法设置地址的RS-232设备接入RS-485总线
  每用一个DIZ4232就可以将一个RS-232设备接入到RS-485总线,最多可以用4个DIZ4232,这4个DIZ4232的上位机侧的RS-485并联后接入RS-485总线。注意这4个RS-232设备每个都必须接不同编号的下位机口。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。
  四、DIZ4232与其他串口扩展器的区别
  波仕电子还有一种型号为4232A的串口扩展器,也是带分时扩展地址。它们的主要区别在于4232A只能用于带全信号的RS-232口,一般是计算机的RS-232口。而DIZ4232适合于三线制的RS-232口、RS-485口以及TTL电平串口,所以通用性强一些,既能够用于计算机、也可以用于PLC、还可以用于单片机。
  DIZ4232与其他厂家的带地址转换器的主要区别在于:DIZ4232本身就带4路串口,不仅带地址转换,而且还带1扩4的串口扩展。另外DIZ4232具有波仕产品简洁的特色,没有任何跳线设置,而且0-115200bps全速率自动适应。从外形来看,体积也是最小的。
关键字:地址扩展  转换器  RS-485通信 引用地址:介绍地址扩展转换器和在RS-485通信中运用
上一篇:RS-232 转RS-485 网络的通信
下一篇:RS-485适配器从全双工到半双工系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
具线性控制器的降压型转换器
  凌力尔特推出采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2A、25V 降压型开关稳压器和线性控制器 LT1939。该器件在 3V 至 25V 的 VIN 范围内工作,适用于调节多种电源,如受保护的汽车电池、工业电源和未稳压的交流适配器。其2.3A 内部开关可以在电压低至0.8V 时提供2A 的连续输出电流。开关频率是用户可编程的,可同步至 250kHz 至 2.2MHz。集成的 LDO 控制器结合一个 NPN 晶体管,确保主通道具有噪声非常低的输出,或者可以用作为第二个通道。LT1939 采用 3mm x 3mm DFN-12 封装,高开关频率允许使用小的外部电容器和电感器,可组成占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。   LT
[新品]
探讨整合式电源磁性元件DC/DC转换器解决方案
  许多通讯设备的架构标準都有固定的基座大小及供电量。以精简尺寸维持高效率的负载点(POL)电源解决方案,有助于提升介面卡密度(card density),节省空间并达到产品差异化的效果。设计人员必须在开发阶段迅速解决技术问题,简单的电源解决方案可减轻负担,让工程人员专注于核心竞争力发展。整合式磁性套件的单一封装DC/DC转换器,可解决许多难题。本文将探讨整合式电源解决方案,相较于离散解决方案的优缺点,并简要说明外部元件、散热、解决方案尺寸、杂讯产生及电路板黏着的影响。   整合式电源解决方案   磁性元件设计及製造技术的进步,将尺寸更小且电流更高的电感与DC/DC转换器积体电路放在同一个基板上。整合式电源解决方案(integra
[电源管理]
探讨整合式电源磁性元件DC/DC<font color='red'>转换器</font>解决方案
新颖的小功率集成的ACDC转换器方案
随着 半导体 技术的不断进步,为系统设计师、 电路 设计师实现技术创新提供了一个先进的技术平台,从而有许许多多新颖的、时尚的便携式 电子 产品呈现在世人面前,像PDA、3G 手机 、各种个人 电子 医疗保健装置以及层出不穷的游戏机等等。这些便携式电子产品大多需要高档的 开关 电源 来供电或 充电 ,此外,还有许多先进的便携式仪器仪表,工控装置乃至像剃须刀这样的日常用具也需要 开关 电源 。正是在这种背景下,PHILIPS推出了STARplug电源IC产品系列。 该系列不但满足了便携式电子产品微功耗、高可靠、微小型化等要求,还满足了使用安全性和 环保 的需求。 关于STARplug产品系列 STARplug有两个系列,即TEA
[电源管理]
电动车48V电源系统的选择,宽压输入DC/DC转换器
在汽车领域,随着48V轻混系统的提出和电动汽车的普及率上升,DC/DC转换器已成为汽车电力系统中不可或缺的一部分。在电动汽车中,DC/DC转换器可作为动力 电池 与 电动机 系统的桥梁,将动力电池电压转换为电动机所需的电压,为车辆提供动力。同时,通过DC/DC转换器还能将电池输出调整为各类应用所需的电压,为车辆的低压电气设备供电。 ROHM可应用于48V电源系统的DC/DC转换器 48V轻混系统被提出来后,受到很多车企的认可,在奥迪SQ7、保时捷卡宴、宾利飞驰等车型中均有使用。48V轻混系统的导入能够为车辆提供更高的功率、动力和节省系统能耗。相对于12V系统而言,48V轻混系统在相同功率下工作 电流 只有12V系统的1/4,损
[汽车电子]
电动车48V电源系统的选择,宽压输入DC/DC<font color='red'>转换器</font>
ADI发布两款双通道模数转换器
AD7902和AD7903 PulSAR®模数转换器为工业应用提供稳定、灵活的同步采样解决方案。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近发布了两款16位、1 MSPS模数转换器AD7902和AD7903,分别提供伪差分和差分输入选项。AD7902双通道伪差分和AD7903双通道差分PulSAR® 模数转换器实现了同步或独立信号链,从而可在同一封装中提供两种采样解决方案。每个模数转换器消耗12 mW(1 MSPS时),功耗比最接近的竞争产品低70%。功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。这两款模数转换器都具有高达+/-0.5 LSB和94 dB SN
[模拟电子]
ADI发布两款双通道模数<font color='red'>转换器</font>
STM32 ADC学习
12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。 ADC的输入时钟不得超过14MHZ,它是由PCLK2经分频产生。 如果被ADC转换的模拟电压低于低阀值或高于高阀值,AWD模拟看门狗状态位被设置。 ADC通常要与DMA一起使用 这里只是简单的用库配置ADC 不断扫描来实现ADC的应用。 首先配置GPIO与ADC的时钟: ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); RCC
[单片机]
STM32 ADC学习
凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519。该器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。其内部 45V 和 750mA 开关、肖特基二极管以及内部补偿可提供一个高度紧凑的 LED 驱动器解决方案。 LT3519 可从 12V 输入驱动多达 10 个 100mA 白光 LED,从而使其非常适用于多种应用 (例如:汽车和工业照明)。它采用紧凑型 MSOP-16E 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3519 运用真正彩色 PWM (True Color PWMTM
[电源管理]
德州仪器推出业界最高速1.5 GSPS 16 位数模转换器
2012 年 3 月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最快速度 16 位数模转换器 (DAC),进一步突破数据转换器的性能极限。该 4 通道 DAC34SH84 与性能最接近的16 位 DAC 相比,速度提升 50%,功耗降低 50%,时钟速率高达 1.5 GSPS,单位通道功耗仅为 362 mW。DAC34SH84 支持 1.25 GSPS DAC34H84引脚兼容升级,可帮助客户实现 3G、LTE、GSM 及 WiMAX 无线基站与中继器,微波点对点无线电、软件定义无线电与波形生成系统的速度最大化。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/dac34sh84-prcn 。 D
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
